> Посоветуйте DAC - лучше с микроконтроллером
A. Fig Lee
сообщение Dec 20 2008, 03:02
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Задача - простой стрим - 22 КГц, 8 бит - звук (моно) качать через ЦАП на аудио выход.
Данные будут лежать или в Атмеловской флаш на 64 Мбит или микро SD card.
Контроллер - Атмел, Pic (huh) или ARM ??
Чем дешевле тем лучше.
Питание - 3.3 Вольт или 5 Вольт.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
rx3apf
сообщение Dec 20 2008, 06:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Можно и посредством штатного для большинства микроконтроллеров PWM, задача простая. Если атмеловский флешак (даже с секторным чтением), то, думаю, никаких проблем не будет буферизовать и выводить (чем-нибудь типа atmega8 или 48/88). А вот если SD, то уже надо смотреть - блоки по 512 байтов, пока один выводится, надо готовить другой, памяти-то хватит, но нужно гарантировать и время ответа. Хотя чтение, конечно, быстрее, чем запись. Но иначе - прямой путь к ARM, у них все ж RAM на борту больше...
От модератора.
Цитирование в данном посте было излишним и ненужным.
A. Fig Lee
сообщение Dec 22 2008, 00:41
Из: далека
Цитата(rx3apf @ Dec 20 2008, 01:19) *
Можно и посредством штатного для большинства микроконтроллеров PWM, задача простая. ...
спасибо, буим копать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
