> Помогите сконфигурировать usb на at90usb1287 в режим device
Timoha
сообщение Dec 20 2008, 17:15
Пользователь №: 28 981
Доброго времени суток всем! изучаю работу USB. Выбор остановил на at90usb1287, т.к.раньше собирал устройства на attiny 26 и atmega16. Для винды пишу на VB. Для атмелов пишу на Atmel assembler(AVR Studio).
Столкнулся со следующей проблемой - не получается сконфигурировать usb на контроллере. Не происходит даже обнаружения устройства.
Согласно даташиту, контроллер имеет внутренний подтягивающий резистор для выбора скорости передачи данных. Но при сбросе бита detach ничего не происходит sad.gif. вот кусок программы:
ldi tmp, (1<<pllp2)+(1<<pllp0)+(1<<plle)
out pllcsr,tmp ;выбираем коэфт деления 8 (частота конроллера=16MHz, внешний кварц)
ldi tmp, (1<<uimod)
sts uhwcon,tmp ; выбираем режим device
ldi tmp, (1<<USBE)
sts USBCON,tmp ; включаем usb контроллер
где ошибка? что-то не дописал? уже возникают подозрения, что спалил USB порт на контроллере. у кого-нибудь есть любой рабочий hex или asm на 16 МГц с использованием USB? если есть пришлите, пожалуйста, на timofeysoft@mail.ru. попробую прошить - проверить работоспособность.
Сообщение отредактировал Timoha - Dec 20 2008, 17:29
Xenia
сообщение Dec 20 2008, 23:53
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
У меня вот так и вроде работает:
PLLCSR = (1<<PLLP2) | (1<<PLLP0) | (1<<PLLE);
UHWCON = (1<<UIMOD) | (1<<UVREGE);
USBCON = (1<<USBE) | (1<<OTGPADE) | (1<<VBUSTE);
Timoha
сообщение Dec 21 2008, 08:27
Xenia, попробовал ваш пример, но не помогло. А по какой схеме вы собирали? Регулировка скорости с использованием внутреннего или внешнего резистора?
Xenia
сообщение Dec 21 2008, 19:11
У меня всё в кучку соединено, как в даташите изображено тут:
Figure 21-3. Typical Bus powered application with 5V I/O.
А вы проверьте, как у вас фуза CKDIV8 стоит. Фабрично ее устанавливают, из-за чего МК работает в 8 раз медленнее кварца - вот частота PLL и получается не такая, как нужно. Я тоже мучалась, пока не поняла, что на кварце предустановлен делитель. Его надо либо фузой погасить или программно (CLKPR=0x80, а потом сразу CLKPR=0).
Сообщение отредактировал Xenia - Dec 21 2008, 19:13
xelax
сообщение Dec 22 2008, 07:05
Пользователь №: 22 035
Не совсем корректный код так как не ожидается когда ФАПЧ выйдет в рабочий режим. По документации это примерно 100 мс.
// sets prescaler 4
  PLLCSR = (1 << PLLP1) | (1 << PLLP0) | (1 << PLLE);
  // waits for when pll is locked reference clock (about 100 ms)
  while (!(PLLCSR & (1 << PLOCK)));
так было бы корректней.
Timoha
сообщение Dec 22 2008, 10:03
// sets prescaler 4
т.е. пока PLOCK не поднимется - ни чего не заработает?
еще вопрос что делать с выводом UID(схема Figure 21-3. Typical Bus powered application with 5V I/O) ?
xelax
сообщение Dec 22 2008, 10:21
Так как вы хотите работать как device, а не как host, то можно ничего не делать. Оставить висящим в воздухе(внутренней подтяжкой он затянется к питанию).
Timoha
сообщение Dec 22 2008, 10:52
uid так и оставил, но сомневался что это правильно. тогда такой вопрос если не сконфигурирован PLLCSR и конечная точка, будет ли работать "внутренняя подтяжка"?
xelax
сообщение Dec 22 2008, 15:11
ФАПЧ необходима для формирования частоты для USB, на подтяжки и прочее это навряд ли повлияет.
А вот какой-нибудь Descriptor request от host'а скорее всего не пройдёт до того как стабилизируется частота.
Timoha
сообщение Dec 22 2008, 18:54
Спасибо, за совет. Предделитель действительно был включен. Но его отключение все-равно не помогло sad.gif
написал ожидание PLOCK, как говорил xelax. все без изменений. может, все-таки, есть у кого-нибудь готовая рабочая прошивка? хотя бы проверить - работает порт на контроллере или нет. хотя, с чего бы ему не работать? сейчас подвесил индикатор, на который вывожу содержимое регистров контроллера, думал может какие-нибуть биты не выставляются, но все в точности, как в коде.
Xenia
сообщение Dec 22 2008, 20:43
А может, все-таки, будет проще, если вы сами прочтете тему "AT90USB1286, виртуальный COM-порт"? Там и на рабочий проект есть ссылки и еще много чего.
Сообщение отредактировал Xenia - Dec 22 2008, 20:45
Timoha
сообщение Dec 22 2008, 21:25
Во-первых, эту тему я уже читал(как и еще много чего ) , во-вторых, где это там рабочий проект? в третьих, в том проекте, ссылка на который не рабоает, устройство хотя бы определяется, как "неизвестное", а у меня нет даже этого. Не надо нападать на меня, я за помощью обратился.
Visor
сообщение Dec 23 2008, 06:04
Пользователь №: 26 428
Atmel обновила примеры, поэтому ссылка устарела, теперь это:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...c-2_0_3-doc.zip
Вы раз связались с Atmel, то с их сайта всё должны были выгрести полезное. wink.gif
Alex11
сообщение Dec 23 2008, 09:12
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Для того, чтобы устройство в PC определилось как неизвестное, достаточно, чтобы появилась подтяжка D+ к 3В. Так что проверяйте хоть тестером.
Xenia
сообщение Dec 23 2008, 15:13
Снимите флаг DETACH и устройство обнаружится как "новое". Вот так:
UDCON &= ~(1<<DETACH); // Attach
Это и есть включение подтяжки D+.
Только сразу это делать неположено, а положено делать тогда, когда появляется напряжение на шине VBUS. Обычно изменение VBUS генерит general usb interrupt, при обработке которого флаг DETACH либо устанавливают, либо снимают. Т.е. опасаются подавать напряжение на обесточенный USB-разъем.
Но если ваша схема питается прямо от USB, т.е. именно от этого VBUS, то Attach можно делать сразу.
В проекте, который рекомендовал Visor, все это есть.
Timoha
сообщение Dec 24 2008, 11:49
Сообщение #16
в курсе. проверял нету ни чего. да и книжка Агурова у меня тоже есть. с теорией у меня все нормально.
схема действительно питается от усб. после сброса бита Detach ни чего не происходит. курю проект, который рекомендовал Visor.
Xenia
сообщение Dec 25 2008, 01:02
Сообщение #17
Тот проект сложноват для понимания, и тем более переложения на ассемблер. Если вам host-режим не нужен, то можете посмотреть проектик по-проще (подшила архив). Там кое-какие ошибки нашла, но в гпаза они не сильно бросаются. Этот на ассемблер легко переложить - упрощен до предела.
Если у вас плата - самоделка, то проверьте еще напряжение на UVCC (3-я ножка) - USB Pads Internal Regulator Input supply voltage - туда 5 вольт надо подавать.
Сообщение отредактировал Xenia - Dec 25 2008, 01:03
Timoha
сообщение Dec 25 2008, 23:21
Сообщение #18
Плата-самоделка, собрана по даташиту (Figure 21-3. Typical Bus powered application with 5V I/O) на UVCC есть 5 вольт. Благодарю за урезанный проектик. smile.gif
Зашил hex из проекта, что дал Visor. USB устройство нашлось, дрова встали. Значит схему я собрал правильно и порт на контроллере пока не спалил 08.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
