нужен работающий пример Pspice модели полного мостового DC\DC, немогу заставить моделиться свой мост в PSpiceAD |
Dec 22 2008, 15:24
Пользователь №: 30 877
Драсте всем. у кого нить получалось смоделировать в PSpice мостовой конвертор DCDC? пытаюсь посмотреть работу своего конвертора с "реальными" компонентами - силовые транзисторы stp21nm60n, транзисторы синхронного выпрямителя - irfb3206, модель сердечника epcos ETD59 - N87 сделал по параметрам выданым программой Ferrite magnetics design tool v4 от них же. моделер валица на любом месте где захочет, по невполне понятным причинам сходимость у него отваливаеца. если ктото делал поделитесь, как решаюца траблы, может и пример остался?
Сообщение отредактировал AlexRayne - Dec 22 2008, 15:27
Dec 22 2008, 19:10
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(AlexRayne @ Dec 22 2008, 18:24)  Драсте всем. у кого нить получалось смоделировать в PSpice мостовой конвертор DCDC?
если ктото делал поделитесь, как решаюца траблы, может и пример остался? В доплнение к тому, что предложил Designer56: 1. Попробуйте добавить ESR выходного конденсатора и то же самое для дросселя (приблизить их к реальности). Иногда помогает. 2. А так ли уж нужна модель сердечника? Она не очень точная и у ней могут быть проблемы сходимости. Intusoft от нее уже отказалась и делает модели описательные. Как пример (самый простой) - идеальный трансформатор. Вход - источник тока, выход - источник напряжения, добавляете к нему индуктивности намагничивания и рассеяния и ваще все, что захотите. Это - для OrCAD, но, говорят, библилотеку lib можно вштрекнуть в микрокап.
Dec 23 2008, 09:06
Цитата(wim @ Dec 22 2008, 22:10)  В доплнение к тому, что предложил Designer56: 1. Попробуйте добавить ESR выходного конденсатора и то же самое для дросселя (приблизить их к реальности). Иногда помогает. 2. А так ли уж нужна модель сердечника? Она не очень точная и у ней могут быть проблемы сходимости. Intusoft от нее уже отказалась и делает модели описательные. Как пример (самый простой) - идеальный трансформатор. Вход - источник тока, выход - источник напряжения, добавляете к нему индуктивности намагничивания и рассеяния и ваще все, что захотите. Это - для OrCAD, но, говорят, библилотеку lib можно вштрекнуть в микрокап.  пробовал от сердечника избавица - никакого толку, и походу он вообще невлияет на сходимость по поводу итераций - очень помогло уменьшить точность REVTOL с 0.001 до 0.005. ессно ценой достоверности. по поводу кондера - я использую батарею чип кондеров общей емкостью около 200vrA и + электролит 680мкФ, имхо - индуктивноть перед ним вполне избавляет от влияния паразитов на общее поведение. оказалось что моя схема напроч падает именно потому что я идеальный источник питания на разряженый кондер большой сажаю - ток заряда кондера весьма велик. уменьшение емкости в 10 раз мало чего дает. установка нормальных начальных условий (близко к устоявшемуся режиму) делает симуляцию почти стабильной. но всеже оно падает как попало Цитата(gyrator @ Dec 23 2008, 07:43)  изюмительно может выложите проект? подскажите что ето за цепи R244 L109 C102 - в выходном выпрямителе? ето ведь негут быть паразиты такие огромные - резонансные цепи? можно поиметь мануаль по етой структуре гдето?
Сообщение отредактировал AlexRayne - Dec 23 2008, 09:12
Dec 23 2008, 12:07
Цитата(wim @ Dec 22 2008, 22:10)  В доплнение к тому, что предложил Designer56: 1. Попробуйте добавить ESR выходного конденсатора и то же самое для дросселя (приблизить их к реальности). Иногда помогает. 2. А так ли уж нужна модель сердечника? Она не очень точная и у ней могут быть проблемы сходимости. Intusoft от нее уже отказалась и делает модели описательные. Как пример (самый простой) - идеальный трансформатор. Вход - источник тока, выход - источник напряжения, добавляете к нему индуктивности намагничивания и рассеяния и ваще все, что захотите. Это - для OrCAD, но, говорят, библилотеку lib можно вштрекнуть в микрокап.  а как в етом трансе собственная индуктивность навешивать надо? паралельно первичке просто? на каждую обмотку свою индуктивность надо вешать или только первичка надо? проверьте в .olb символ XFMR-TAP - сдаеца мне его пины неверно с PSpice шаблоном связаны
Сообщение отредактировал AlexRayne - Dec 23 2008, 12:13
Dec 23 2008, 14:08
сичас выяснилось что модель валилась даже с отключеным трансом - просто мост с выходами в воздухе, а входы транса - заземлил. заменил модель транзистора на irf740 - и оно бодро начало сходица. може подскажете чего с ней (моделью транзистора) делать теперь? може обрезать чего? может у кого модель нормальная stp21nm50n есть? или аналог посоветуете? Цитата(wim @ Dec 23 2008, 16:07)  може подскажете где слить ее? В форуме который вы указали ребята кудато на закачку ети книги выкладывали, но сцылки битые уже
Сообщение отредактировал AlexRayne - Dec 23 2008, 14:30
Dec 23 2008, 15:08
рядовой
Цитата(AlexRayne @ Dec 23 2008, 17:08)  сичас выяснилось что модель валилась даже с отключеным трансом - просто мост с выходами в воздухе, а входы транса - заземлил. заменил модель транзистора на irf740 - и оно бодро начало сходица. може подскажете чего с ней (моделью транзистора) делать теперь? може обрезать чего? может у кого модель нормальная stp21nm50n есть? или аналог посоветуете? Модель IRF - Level 1, а модель STP - Level 3, вроде бы более точная, но вот это у неё вызывает сомнение: L=1u W=1u. Может в проекте ее нуно масштабировать параметром M, хто его знает. Собс-но, а зачем моделировать именно с STP? Моделирование - это средство, а цель - что хотите в итоге увидеть?  Цитата(AlexRayne @ Dec 23 2008, 17:08)  може подскажете где слить ее? Дак там, на гигапедии она и лежит (лежала). Надо зарегиться и сделать Item Search по названию или автору.
Dec 23 2008, 15:20
вобчем с IRF740 мост нормально включаеца и переключаеца попробовал использовать IXFH32N50Q - получаюца загадки: полностью все 4 транзистора моста - симуляция валица очень быстро после включения верхнего плеча А, если вместо етого ключа поставить IRF740 - все снова работает замечательно. модель IRF740 - тоже level3 кстати
Сообщение отредактировал AlexRayne - Dec 23 2008, 15:23
IXYS.ZIP ( 1.68 килобайт )
Dec 24 2008, 08:56
Цитата(wim @ Dec 23 2008, 19:18)  А, так Вы ее не с сайта IR взяли, где-то в другом месте.  из библиотеки powermos.lib из инсталяка OrCAD16 * Library of Power MOSFET models * Copyright Cadence Design Systems, Inc. 2002 All Rights Reserved. * * * $Revision: 1.4 $ * $Author: HIRASUNA $ * $Date: 17 Aug 2001 13:26:32 $ .model IRF740 NMOS(Level=3 Gamma=0 Delta=0 Eta=0 Theta=0 Kappa=0.2 Vmax=0 Xj=0 + Tox=100n Uo=600 Phi=.6 Rs=8.563m Kp=20.59u W=.78 L=2u Vto=3.657 + Rd=.3915 Rds=1.778MEG Cbd=1.419n Pb=.8 Mj=.5 Fc=.5 Cgso=1.392n + Cgdo=146.6p Rg=.9088 Is=17.65p N=1 Tt=570n) * Int'l Rectifier pid=IRFC340 case=TO220 * 88-08-25 bam creation *$ Цитата(Designer56 @ Dec 23 2008, 19:29)  Из моего опыта: часто даже принципиально линейные с хемы с Моп-ПТ плохо сходятся из- за малой проводимости затвора. Мне иногда помогало включение резистора параллельно затвор- сток номиналом от 10 кОм до 1 мОм. уже добавил, непомогает Цитата(wim @ Dec 23 2008, 18:08)  Дак там, на гигапедии она и лежит (лежала). Надо зарегиться и сделать Item Search по названию или автору. искаца то она находица а вот скачать ;%? Цитата(wim @ Dec 22 2008, 22:10)  2. А так ли уж нужна модель сердечника? Она не очень точная и у ней могут быть проблемы сходимости. Intusoft от нее уже отказалась и делает модели описательные. Как пример (самый простой) - идеальный трансформатор. Вход - источник тока, выход - источник напряжения, добавляете к нему индуктивности намагничивания и рассеяния и ваще все, что захотите. Это - для OrCAD, но, говорят, библилотеку lib можно вштрекнуть в микрокап.  походу модель сердечника весьма причудливо работает если на обмотки заданы начальные условия - скачки напряжения в первые пикосекунды бешенные. наверно ето от того что надо еще както задавать начальные условия для намагничености феррита. вобчем без него схема както правильнее стартует
Сообщение отредактировал AlexRayne - Dec 24 2008, 08:15
Dec 24 2008, 10:59
вродеб заработало оно, вероятная причина - сам дурак: для установки начальных условий поставил емкости паралельно нижним плечам моста, одновременно в узлы плечей А и Б тоже вставил емкости чтобы выставлять НУ, и они друг стругом боролись, ибо задать корректные значения для них сложно или забываю. Цитата(wim @ Dec 24 2008, 12:34)  Там ссылки дают на файлообменники, где оно лежит. Некоторые линки мертвые, некоторые действующие. Вот это, похоже, последнее издание: http://ifile.it/ew2o5aq/switch-mode_power_...cal_designs.rarПасиба итак схема заработала. изменения которые я внес: упростил цепь питания - теперь идеальный источник напряжения, старый вариант - паразитная индуктивность и кондер - напроч убивают сходимость!! для задания начальных условий в затвор каждого транзистора поставил конденсатор, и по конденсатору в полюса моста. в обмотках трансформатора (иже с ними и в паразитных индуктивностях) поставил начальные значения близкие к установишимся, отличные от 0, соблюдая правило I_L1 = Ilw2+ILw3 очень важно соблюдать правильную полярность токов. (пако надо подробно рисовать символы) в качестве транзисторов моста пользую IXYS - более простую модель. непонял еще , существенно или нет - поставил диды шотки паралельно сопротивлениям источника сигнала в затворах моста. моделирует реально установленый прибор. все остальные компоненты- паразиты пока снес В полученом результате получилась высокая добротность контура образованого паразитными индуктивностями выходных обмоток транса. на практике етого нет - колебания затухают быстро. ИМХО, одна из причин, (может главная) в том что скин-эффект на етих частотах вносит сильные потери, (а также наверное излучение.) в то время как использованые для моделирования сопротивления обмоток RW2, RW3 = 1m, вполне адекватно могут отразить только DC сопротивление обмотки. вобчем нужен способ корректного моделирования скин эффекта, есть у кого опыт?
Сообщение отредактировал AlexRayne - Dec 24 2008, 11:31
