> SIM300DZ, начинаем с ноля
KGB
сообщение Dec 23 2008, 01:02
Пользователь №: 42 644
Привет всем!!!
я тока начинаю свои познания в области GSM но найдя много инфы в инете многое что понял..
как это всё работает.. впринципе не сложно.. но есть непонятки в некоторых вопросах так как
вся инфа какято разрозненая. и нет одного конкретного документа..
сам я в основном замимаюсь картсплитерами на сат-тв..
так вот в "сат-индустрии" например как что не понятно сразу посылают читать букварь по виаксес biggrin.gif в котором собраны все команды...
а вот в данной теме присутствует не только "софт" но и аппаратная часть..
в частности с SIM300DZ..
приобрёл я SIM300C_EVB_V2.01 с модулем...
настроил гипер терминал.. конект есть.. команды принимаютя ответы видятся.
но это всё на компе и с тестовой платой.
а вот при разработке своих устройств оказывается не так всё просто...
во первых.. исмользуя 5и вольтовые процы нужно согласование уровней.
интересует кто как это делает.
второе..
инициализация модуля.. аппаратная..
процес выключения заморочен.. черевато слитанием софта во флеш!!!!
с влючением тоже напряги..
от 2-8 сек на входа ваще ничего нельзя подавать..
вопрос!!!!!
при включении модуля светодиод STATUS загорается секунды через 2
а в гипер терменале сек через 8 появляется Call Ready - это что?????
этого я ненашол в доках.
FormatCft
сообщение Dec 23 2008, 07:16
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Использовать процы с 3.3В )
второе..
Ничего сложного. Главное делать всё как в доке.
вопрос!!!!!
chief_olimp
сообщение Dec 23 2008, 08:00
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
это после регистрации он такое выдает. Если подключен нетлайт то по нему должно быть видно. Изменяется характер мигания
Harbinger
сообщение Dec 23 2008, 08:48
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А вот и необязательно. Если сразу после Call Ready спросить AT+CREG?, ответит +CREG:2. То есть карту видит, сеть видит, но ещё не зарегистрирован (Emergency call only).
KGB
сообщение Dec 23 2008, 11:17
чесно говоря не ожидал такой активности...
спасибо..
процы использую в основном мега 8, 16, 32, 664, 128
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CREG=?
+CREG: (0-2)
OK
вот что выдал модем. ЧТО ЭТО?
прокоментируйте пожалуйста.
chief_olimp
сообщение Dec 23 2008, 11:56
Из: Украина Нетешин
Вам сюда
Dron_Gus
сообщение Dec 23 2008, 12:26
Пользователь №: 1 861
Не буду заводить новую тему. Где-то мелькали конкретные полевики, что народ ставит на сброс модема (по питанию). Никто не напомнит?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
chief_olimp
сообщение Dec 23 2008, 12:40
Из: Украина Нетешин
где то проскакивала схема жсм телефона на базе сим300 там точно были
Сообщение отредактировал chief_olimp - Dec 23 2008, 12:46
M_Z
сообщение Dec 23 2008, 13:18
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
По коммутации питания вполне пригоден IRLML6402TRPBF
=F8=
сообщение Dec 23 2008, 13:27
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Сейчас ставлю IRF7104, но ИМХО лучше IRLML6401/02
Dron_Gus
сообщение Dec 23 2008, 13:58
Спасибо!
av-master
сообщение Dec 23 2008, 15:11
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
еще один аргумент, в пользу целого подфорума по SimCom )) ИМХО давно назрела необходимость.
war4one
сообщение Dec 24 2008, 03:51
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
По питанию удобны IRF7317, два полевичка, SOIC-8, вкл-выкл от 2.7 В, не дефицит.
Сообщение отредактировал war4one - Dec 24 2008, 03:51
Электронные устройства Open Hardware
Alechek
сообщение Dec 24 2008, 11:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Нет уж, спасибо!
KGB
сообщение Jan 5 2009, 20:19
помучал я сим300 и сделал для себя некоторые выводы
про которые нигде не написано.... или я просто не нашол..
и если я не прав то поправте пожалуйста...
1 - если например набирать смс в модуль.. и в этот момент позвонить на сим300
то на RX RING не появляется зумер поёт.. RI должен среагировать (не проверял)
вывод.... модуль работает в симлексе.. не выполняет команду пока не закончил предыдущую.
2 - модуль общается по ASCII кодировке?????? всмыле это я видел, но может есть ещё какието варианты???
chief_olimp
сообщение Jan 5 2009, 20:41
Сообщение #16
Из: Украина Нетешин
это в текстовом режиме
Для цифрового (PDU) можно использовать UNICODE с расширеным набором символов (рус. укр. и тд)
KGB
сообщение Jan 6 2009, 00:30
Сообщение #17
chief_olimp
ты не путаеш вид СМС с байтамы которые непосредственно идут в модуль???
помоему путаеш...
вот смотри...
если ты отправляеш в модуль F
ТО ЭТО БУДЕТ ТАК
ldi____BUF,0x46____; F
rcall__TX_232
если ты отправляеш в модуль П
то так.. с преворительной подготовкой..
;______П-----------это по русски
;_04_1F_04_40 это преобпазуем в UCS2
;_30_34_31_46 а это UCS2 в ASCII
ldi____BUF,0x30
rcall__TX_232
ldi____BUF,0x34
rcall__TX_232
ldi____BUF,0x31
rcall__TX_232
ldi____BUF,0x46
rcall__TX_232
ТОЕСТЬ КАК НЕ КРУТИ В МОДУЛЬ ЛЕЗИТ --- ASCII
это был пример на вводе СМС
но вед остальное впринципе лезит в модуль токже.. тока без лишних преобразований
типа
;AT+CSCS="UCS2" это сама команда что надо отправит в ТЕКСТОВОМ виде
;41 54 2B 43 53 43 53 3D 22 55 43 53 32 22 0D а это то что непосредственно
лезит в модуль в hex но сами биты (информация) передаётся в ASCII
ВОТ Я И СПРАШИВАЮ ЧТО МЕТОД ОБЩЕНИЯ ЕСТЬ ТОЛЬКО В ASCII?????
если да то тут проблемы малость решаются....
так ка диапазон ASCII от 00 до 7F
даже можно начать с 20 и включив в список такие на 1A 0D 0A
ЭТО Я К ТОМУ ЧТО Я ПИШУ ТОКА НА АСМ
и этим решается такие проблемы как например приём байта.
AT+.....
OK
вот после АТ надо принять ОК... тут всего два байта..
а бывает больше ..как узнать длину всего ответа?????????????????????????
но кроме дины есть ещё и факт что мы оттуда ваще ничего не примем!!!
так вот тут в таком случае можем совсем повиснуть в ожидании..
делаем так..
судя по временым интервалам в работе с гсм модулем
лучше использовать таймер 16 бит
так вот.... используем софтовый рх_тх
запускаем тамер TMR1
опрашиваем пин рх
если не 0 (старт бит не пришол)
то проверяем переполнение
если небыло то в начало приёма
если было то значит сильно долго ждём и походу не дождёмя..
и выходим скажем с результатом 0х01
так вот если приём состоялся
то мы получим наш ОК + последний байт будет 0х01 (всякие 0D я тут пока пропускаю для упрощения всасывания...)
а если добавитьещё скажем
inc Len после принятия каждого байта то получится что мы их просто тупо пощитаем
и будем знать длину принятого ответа.
получается !!!!
1- не зависли при отсутствии ответа
2- знаем длину
усложняем .... врубаем превание INT0 и на эту ногу заводим RX
и при срабатывании прерывания выполняем выше описаную ПП
добавив в ней вконце выставление бита в каком нибуть регистре..
типа чтение состоялось
и загрузку всего принятого в озу
дальше...возвращаемся к..
AT+.....
OK
теперь мы тут ОК уже не ждём ... всмысле что он у нас сам считается автоматом и запшится в память
а будем опрашивать какото время тот самый выставленый бит.
если бит выставлен .. значит ответ был.
тогда обрабатываем наш ОК или что там пришло...
стираем этот бит
и идём дальше по программе...
вариант хороший...
удобно то что можно включать выключать прерывание
тем самым не мешать выполнению какойто задачи с высшим приоритетом.. ну и итд..
chief_olimp
сообщение Jan 6 2009, 19:08
Сообщение #18
Из: Украина Нетешин
ну тогда в чем был вопрос?
Dron_Gus
сообщение Jan 6 2009, 19:17
Сообщение #19
По-моему, Вы несколько перемешали все в кучу. И аппаратный канал и прием/передачу и разбор ответов и кодирование запросов. ИМХО, это последствия применения ассемблера там, где ему не место. В идеале должна получиться простая, но многоуровневая модель...
KGB
сообщение Jan 6 2009, 23:27
Сообщение #20
Dron_Gus
я действительно похоже перемудрил...
но в своём тексте слово "аппаратный приём" я так и не нашол.....
а вот гдето в скобках я специяльно писал что приём и передача СОФТОВАЯ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
