LPC2478 + TE28F128J3D, физическое подключение |
Dec 26 2008, 10:22
Из: Украина
Пользователь №: 17 926
Вздумалось мне "подцепить" внешнюю flash , чтоб часть кода туды залить. чтоб все startup (Keil ) находился по адресам 0x0 - 0x80000 (iROM1) а, собственно , мой код начиная с 0x80000000 (ROM1) Вот сбодяжил в PCAD такое подключение... что то терзают меня сомнения по-поводу двух сигналов это A0 и Byte может и еще где напутал, до сих пор внешней флеши не нужно было, опыта нет может кто уже такое делал - буду признателен, если поделитесь опытом; ************************************************************* ; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision *** ; ************************************************************* LR_IROM1 0x00000000 0x00080000 { ; load region size_region ER_IROM1 0x00000000 0x00080000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) *(InRoot$$Sections) LPC2400.o (+RO) .ANY (+RO) } RW_RAM1 0xA0000000 0x00096000 { ; RW data .ANY (+RW +ZI) } RW_RAM2 0xA1000000 0x00FFFFFF { main.o (+ZI) RTX_Conf_LPC23xx.o (+ZI) .ANY (+RW +ZI) } RW_IRAM1 0x40000000 UNINIT 0x00010000 { LPC2400.o (+ZI) .ANY (+RW +ZI) } RW_IRAM2 0x7FE00000 UNINIT 0x00004000 { .ANY (+RW +ZI) } } LR_ROM1 0x80000000 0x000FFFFF { ER_ROM1 0x80000000 0x000FFFFF { ; load address = execution address main.o (+RO) RTX_Conf_LPC23xx.o (+RO) .ANY (+RO) } }
Dec 26 2008, 13:11
Из: Украина
прочитал.... http://www.embeddedrelated.com/groups/lpc2000/show/34677.phpсудя из этого форума, внешняя Flash "здорово мешает" работе МК с SDRAM, где собственно и храниться буфер LCD ВОПРОС тогда переформулирую..... Встречался ли кто с этой траблой? Борется ли это? Смысл тогда в кристалле с LCD? раз уж использовать совместно с External Flash - большая проблема - а внутреннего слишком мало?
Dec 26 2008, 14:25
Из: Украина
Цитата(aaarrr @ Dec 26 2008, 17:33)  А что Вы хотели от маленького процессора без кэша? Ну, скопируйте все нужные данные из Flash в SDRAM и работайте. Видно так и прийдется сделать.... и не в кеше тут трабл - на сколько я понял - шина виновата! ну не научили ее толком работать с двумя разными классами памяти одновременно в смысле , не в один момент, а в "команде" Цитата(aaarrr @ Dec 26 2008, 17:33)  Сами NXP позиционируют LCD-контроллер LPC247x как QVGA, так что с них взятки гладки. А при чем тут QVGA или VGA ? просто картинка пропадет, что там что там когда арбитр переключиться с SDRAM на SRAM (FLASH). и пофиг какой у него LCD на ногах висит! (так буржую написали по той ссылке) Хотя.... пока сам этого не увижу - не проверю - утверждать на 100% не стану!
Сообщение отредактировал SergeyGSM - Dec 26 2008, 14:26
Dec 26 2008, 14:57
Пользователь №: 1 448
Цитата(SergeyGSM @ Dec 26 2008, 17:25)  и не в кеше тут трабл - на сколько я понял - шина виновата! Был бы кэш - всем было бы легче. Без него работа с экраном представляется некоторым извращением, ибо тормоза страшные. Цитата(SergeyGSM @ Dec 26 2008, 17:25)  А при чем тут QVGA или VGA ? Поток в 4 раза меньше.
Dec 27 2008, 15:03
Из: Украина
Цитата(aaarrr @ Dec 26 2008, 18:57)  Был бы кэш - всем было бы легче. Без него работа с экраном представляется некоторым извращением, ибо тормоза страшные. Поток в 4 раза меньше. Я говорю о трабле в кристале, который проявляеться вне зависимости VGA или QVGA LCD к нему подкл. Я говорю о том, что SDRAM и SRAM (FLASH) устройства одновременно на проце КОРРЕКТНО НЕ РАБОТАЮТ!(опять же - со слов буржуев, но скоро сам проверю - платку отдал в изготовление). И пофиг какой LCD - при обращениии к адресам НЕ SDRAM гаснет картинка!
Dec 27 2008, 16:10
Из: Украина
Цитата(aaarrr @ Dec 27 2008, 19:15)  Не надо только так нервничать. Тем более что буржуи, похоже, не правы: приоритеты AHB вполне себе нормально конфигурируются, если верить UM. да не нервничаю я, просто из ваших ответов я понял, что мы говорим о разном.... А правы ли буржуи ... скоро проверю
Jan 4 2009, 14:18
Из: Украина
ТЗ 1: Подключить к LPC2478 TEA28F128J3 в адреса 0x80000000 - 0x80FFFFFF с возможностью программировать J-Flash ARM результат : выполненно. Flash видна из проги самого ARM и программируеться J-Flash ARM решение проблемы тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=574132: Заставить Keil заливать код во внешнюю Flash и дебажить его, с целью проверить срыв картинки на LCD при выполнени кода из External Flash топик http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry525752 результат : Keil был успешно "заставлен" делать все как я хочу. код который лежал в External Flash успешно срывал картинку на LCD при выполненииВыводы1.Не использовать для прямого выполнения кода SRAM области EMC LPC2478 - срывает потоки SDRAM->LCD если уж очень хочется, туда можно ложить всякие таблицы (шрифты например) 2.для полноценной работы с LCD использовать НЕ LPC2478 В общем, это будет первый и последний мой проект на LPC2478 (надеюсь), по крайней мере с использованием его LCD контроллера .
Jan 4 2009, 19:47
Из: Украина
Цитата(aaarrr @ Dec 27 2008, 18:15)  .... приоритеты AHB вполне себе нормально конфигурируются, если верить UM. Ткните носом, где это прочитать ? если несложно.... перерыл доку на LPC24XX - не увидел, подскажите, плз
Jan 5 2009, 11:12
Из: Украина
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 5 2009, 13:05)  Параметры "полноценной работы" огласите, плз. для начала.... выложить код в SDRAM, запустить его оттуда и наблюдать статическую картинку на LCD , а не срыв синхронизации по строкам, что собственно я сегодня и наблюдал..... может это происходит из-за прерываний, что тоже аллоцированы в адреса SDRAM, проверю, но мне кажеться это не так. LPC2478+ его внутренний LCD + код в SDRAM | Ext.Flash-> неработаетну как неработает... работает, но полностью игнорируюстя ресурсы для LCD контроллера , я имею ввиду время AHB Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 5 2009, 13:05)  Ограничения LPC2478 по быстродействию обсуждались на форуме пару месяцев назад, в мировой паутине год назад, и можно было подготовиться  имеено в этом и проблема, я не видел где и кто писал о этой проблеме (LCD+Ext.Flash)! а наткнулся - уже поздно....
Сообщение отредактировал SergeyGSM - Jan 5 2009, 11:13
Jan 5 2009, 12:29
Из: Украина
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 5 2009, 14:28)  Я спрашивал параметры видеоэкрана и ширину шины при обращении к SDRAM. Гугл такого индикатора не находит, поэтому не очень понятно, с чем Вы работаете. Частоту кадров уменьшить пробовали? LCD - родной от EB Olimex LPC2478-STK 320х240 24 bpp шина SDRAM 32 bits Цитата И со словами "полностью" поосторожнее, поскольку на LPC2478 uLinux крутится.  как раз об этом и подумал, надо будет глянуть как там с lcd сделали , но пока , что что я вижу (вроде не вчера сел код писать) - игнор "потребностей" LCD контроллера со стороны AHB и всецелая поддержка ЯДРА. Хотя, вы правы, нужно просмотреть все "нюансы", но на данном этапе кроме uLinux даже идей нету....
Jan 5 2009, 12:44
Пользователь №: 18 823
Цитата(SergeyGSM @ Jan 5 2009, 16:29)  игнор "потребностей" LCD контроллера со стороны AHB и всецелая поддержка ЯДРА. Насколько я понимаю, контроллер должен получить команду независимо ни от чего, и ожидание ядра не предусматривается. Я в тестовых примерах код в SDRAM не загружал, но подбором кадровой частоты/ bpp удавалось добиваться пограничной ситуации, когда синхронизация сбивалась только при обновлении экрана. При отсутствии обращения к SDRAM картинка стояла твердо. Но у меня это происходило при работе с другим индикатором (800х480), поэтому все выглядит немного странно. Может, скорость обращения к SDRAM в инициализации зарублена?
Уходя, оставьте свет...
Jan 5 2009, 13:25
Из: Украина
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 5 2009, 14:28)  Я спрашивал параметры видеоэкрана и ширину шины при обращении к SDRAM. Гугл такого индикатора не находит, поэтому не очень понятно, с чем Вы работаете. Частоту кадров уменьшить пробовали? И со словами "полностью" поосторожнее, поскольку на LPC2478 uLinux крутится.  снизил рефреш до 30 гц как линуксах - из сдрам работает без срывов Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 5 2009, 15:44)  Может, скорость обращения к SDRAM в инициализации зарублена? из DS на память настраивал , потом сравнил с патчнутыми настройками в примере от Olimex-все совпадает затея то Ext.Flash запустить в паре с LCD....
Jan 9 2009, 17:59
Из: Украина
Цитата(aaarrr @ Jan 9 2009, 00:38)  Скачайте UM10237 от 19 декабря, собственно в ней регистры конфигурации AHB и добавили. Вот вот .... именно, только там я и нашел описание конфиг регистра по приоритетам шины AHB1 и... о чудо.... все получилось.... теперь прога живет в Ext.Flash , а LCD чувствует себя прекрасно... спасибо всем..... PS: подключене Flash неверно(то что в начале ветки) правильное тут (по аналогии) http://www.olimex.com/dev/images/ARM/CIRRU...2-REV-B-sch.gifпризнаю, что был неправ в некоторых высказываниях ("полносью игнорируеться"), но это от недостатка инфы+ эмоции...
Сообщение отредактировал SergeyGSM - Jan 9 2009, 18:24
Jan 10 2009, 12:50
Из: Украина
Для программирования ExtFlash утилитой JFlash от SEGGER нужно создать проект, в котором нужно прописать инициализацию EMC LPC2478 для прошивки и дебага в кейл - файл инициализации Flash.ini
