Возбуждается операционник, Как устранить? |
Jun 17 2005, 06:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Под нагрузкой операционник начинает возбуждаться. Подскажите как устранить эту проблему? Заранее спасибо.
Jun 17 2005, 06:45
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Цитата(TriD @ Jun 17 2005, 09:37) Операционник начинает выть из-за разрыва цепи обратной связи при пересечении нуля из-за того, что Вами использована не удачная пара транзисторов (транзисторы должны быть комплементарными). Вылечить можно поставив резистор (например, 100 - 500 Ом) между базами и эмиттерами транзисторов. Из-за несогласованности транзисторов будет происходить искажение выходного сигнала в виде ступеньки в районе нуля. Если вытье не прекратится, то можно попробовать зашунтировать R обратной связи емкостью (выбирается изходя их требуемой полосы пропускания). Ну и последние, выбранный операционник дерьмовый сам по себе (лучше использовать современную элементную базу). ИМХО не тот случай, когда емкость поможет. Конечно, если речь идет о микрофарадах, то может быть. Но в итоге усилитель постоянного тока получим.
Jun 17 2005, 07:28
Пользователь №: 2 344
Цитата(raider @ Jun 17 2005, 09:09) Под нагрузкой операционник начинает возбуждаться. Подскажите как устранить эту проблему? Заранее спасибо.
Отказаться от дарлингтонов в корпусе. КТ829 (сталкивался, на счет КТ853 не знаю ), скорее всего, оптимизирован для ключевых режимов. В линейной зоне склонен к возбуду, особенно, если в питании и нагрузке присутствют паразитные индуктивности. Ну а если все же есть желание качать ток, надо, наверное, ставить дарлингтон на рассыпухе, задавать предоконечным транзисторам ток покоя и городить смещение по базам, если предоконечные транзисторы той же проводимости. Предоконечные транзисторы обратной проводимости не требуют специального смещения по базе, но нагрузочная способность падает.
Jun 17 2005, 08:30
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Обратите внимание на разводку - нет ли длинного проводничка на входе - инвертирующее включение. Цитата Под нагрузкой операционник начинает возбуждаться. Достаточны ли конденсаторы по питанию. С моей точки зрения следует уменьшить на порядок резисторы в обратной связи.
Jun 17 2005, 12:06
Пользователь №: 1 352
Когда-то собирал нечто подобное на 140УД6 или УД7 - за давностью лет не помню. Транзисторы были КТ825 и КТ827, т.е. комплементарные. Питание, правда, было пониже, +-15В. Схема нагружалась кадровой отклоняющей катушкой на землю (сопротивление около 8-12 Ом). Тоже был возбуд. Устранил с помощью последовательной RC цепочки 0,33мКф 10 Ом параллельно нагрузке. После этого работало все просто исключительно. Судя по тому, что у вас есть демпферные диоды на выходе, ваша нагрузка тоже активно-индуктивная, так что такая коррекция должна помочь. Удачи!
Jun 18 2005, 09:51
Из: г. Москва
Цитата(FPGA @ Jun 17 2005, 15:06) Когда-то собирал нечто подобное на 140УД6 или УД7 - за давностью лет не помню. Транзисторы были КТ825 и КТ827, т.е. комплементарные. Питание, правда, было пониже, +-15В. Схема нагружалась кадровой отклоняющей катушкой на землю (сопротивление около 8-12 Ом). Тоже был возбуд. Устранил с помощью последовательной RC цепочки 0,33мКф 10 Ом параллельно нагрузке. После этого работало все просто исключительно. Судя по тому, что у вас есть демпферные диоды на выходе, ваша нагрузка тоже активно-индуктивная, так что такая коррекция должна помочь. Удачи!  Нагрузка активно-индуктивная - обмотки различных типов реле. Но параллельно нагрузки включить что-то будет проблематично т.к. нагрузка может находиться, например, между двумя такими каналами, а не между каналом и землей. PS: Воздуждение проявляется на активной нагрузке сопротивлением десятки - сотни Ом и выходном напряжении примерно равном половине напряжения питания. Вообще это усилитель постоянного тока. Хотя и возможна переменка 50 Гц.
Jun 18 2005, 10:38
Цитата(raider @ Jun 18 2005, 12:51) Нагрузка активно-индуктивная - обмотки различных типов реле. Но параллельно нагрузки включить что-то будет проблематично т.к. нагрузка может находиться, например, между двумя такими каналами, а не между каналом и землей. PS: Воздуждение проявляется на активной нагрузке сопротивлением десятки - сотни Ом и выходном напряжении примерно равном половине напряжения питания. Вообще это усилитель постоянного тока. Хотя и возможна переменка 50 Гц. Попробуйте исключить из рассмотрения операционник. Для пробы заведите обратную связь не с эмиттеров, а с выхода ОУ. Подайте необходимое напряжение - такое, чтобы на выходе было -примерно пол-питания + нагрузка, при которой явно проявляется возбуд, и посмотрите - звенит/нет? Если звон остается, "виноваты" транзисторы и "мучить" ОУ - нет необходимости. Исчез - операционник существенно влияет на устойчивость. Т.к. сигналы медленные, можно попробовать уменьшить глубину ОС раз этак в десять-двадцать. Точность и динамика, вряд ли сильно пострадают.
Jun 19 2005, 01:52
Цитата(raider @ Jun 18 2005, 12:51) Нагрузка активно-индуктивная - обмотки различных типов реле. Ну тогда я, признаться, вообще в ситуацию не въезжаю. Зачем городить такой огород, чтобы включить реле. Обычный транзисторный ключ чем плох? А по теме - если на активной нагрузке тоже самовозбуждается, так можно добавить небольшой конденсатор параллельно резистору обратной связи и подавить все в зародыше. Само собой, все питания должны быть хорошо развязаны и отфильтрованы.
Jun 19 2005, 05:32
Из: г. Москва
Цитата(FPGA @ Jun 19 2005, 04:52) Цитата(raider @ Jun 18 2005, 12:51) Нагрузка активно-индуктивная - обмотки различных типов реле. Ну тогда я, признаться, вообще в ситуацию не въезжаю. Зачем городить такой огород, чтобы включить реле. Обычный транзисторный ключ чем плох? А по теме - если на активной нагрузке тоже самовозбуждается, так можно добавить небольшой конденсатор параллельно резистору обратной связи и подавить все в зародыше. Само собой, все питания должны быть хорошо развязаны и отфильтрованы. Устройство измеряет различные параметры реле. В том числе напряжение срабатывания/отпускания. Конденсатор параллельно резистору частично помогает, но возбуд все равно небольшой остается. PS: Кста, мож действительно что-то с питанием. Как то я этот вопрос упустил. Буду на работе погляжу. Заодно более подробно опишу ситуацию с возбуждением.
Jun 19 2005, 05:32
Из: г. Москва
Цитата(rod @ Jun 18 2005, 13:38) Попробуйте исключить из рассмотрения операционник. Возбуждение пропадает. Цитата(rod @ Jun 18 2005, 13:38) Т.к. сигналы медленные, можно попробовать уменьшить глубину ОС раз этак в десять-двадцать. Точность и динамика, вряд ли сильно пострадают. В смысле? Значения сопротивлений в цепи обратной связи. Это уже сделал, но возбуд все равно до конца не пропал.
Jun 19 2005, 09:54
Цитата(raider @ Jun 19 2005, 08:32) Цитата(rod @ Jun 18 2005, 13:38) Т.к. сигналы медленные, можно попробовать уменьшить глубину ОС раз этак в десять-двадцать. Точность и динамика, вряд ли сильно пострадают. В смысле? Значения сопротивлений в цепи обратной связи. Это уже сделал, но возбуд все равно до конца не пропал. Попробуйте уменьшить R1, до исчезновения возбуда. Если необходимое уменьшение в разумных пределах (сейчас у Вас Ку=2, ну будет 10..30), диапазон по входу подгоните делителем. Неплохо еще после борьбы с возбудом убедиться в эффективности мер. На постоянный режим подмешайте меандр и посмотреть переходные процессы на выходе. Если сигналы более-менее периодические, можно остановиться. Нет - "бороться" дальше, т.к. нет гарантии, что потом снова не "зазвенит".
Aug 25 2005, 18:31
Пользователь №: 6 552
Мы в обратную связь операционника ставим 0,1 мкФ и (именно И) соединяем инвертирующий вход последовательной RC-цепочкой 10-33 Ом, 22-47 нФ с нулем.
Aug 26 2005, 10:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(rod @ Jun 19 2005, 16:54) Цитата(raider @ Jun 19 2005, 08:32) Цитата(rod @ Jun 18 2005, 13:38) Т.к. сигналы медленные, можно попробовать уменьшить глубину ОС раз этак в десять-двадцать. Точность и динамика, вряд ли сильно пострадают. В смысле? Значения сопротивлений в цепи обратной связи. Это уже сделал, но возбуд все равно до конца не пропал. Попробуйте уменьшить R1, до исчезновения возбуда. Если необходимое уменьшение в разумных пределах (сейчас у Вас Ку=2, ну будет 10..30), диапазон по входу подгоните делителем. Неплохо еще после борьбы с возбудом убедиться в эффективности мер. На постоянный режим подмешайте меандр и посмотреть переходные процессы на выходе. Если сигналы более-менее периодические, можно остановиться. Нет - "бороться" дальше, т.к. нет гарантии, что потом снова не "зазвенит". У инвертирующего усилителя всегда 100% обратная связь! И изменение R1 безсмысленно. Вы лучше скажите на какой частоте генерит усилитель и при каких условиях, а также меняется ли (если меняется то как) частота возбуждения в зависимости от внешних условий.
Aug 27 2005, 11:04
Цитата(SmartRed @ Aug 26 2005, 14:06) У инвертирующего усилителя всегда 100% обратная связь! И изменение R1 безсмысленно. Хотелось бы внести ясность. Если ошибаюсь, ну... извините, поправьте.  Усилитель без обратной связи устойчив по определению. Необходимым условием для перехода в неустойчивое состояние является воздействие выходного сигнала на вход. Резистор R1 как раз и является плечом в суммирующем делителе входного и выходного сигнала. Уменьшение R1 приводит к уменьшению влияния выхода на вход c положительными для устойчивости последствиями.
Aug 27 2005, 12:11
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
Цитата(rod @ Aug 27 2005, 11:04) Усилитель без обратной связи устойчив по определению. Всё зависит от усилителя. Я бы перефразировал. Усилитель без отрицательной обратной связи неустойчив по определению. Всё дело в том что у всёх операционников есть паразитные, высокочастотные полюса и при определённых условиях (с огромным коэф. усиления) возможно самопроизвольное возбуждение. Введение отрицательной обратной связи уменьшает коэф. усиления и при этом увеличивает шансы на стабильную работу
Aug 31 2005, 06:38
Пользователь №: 5 477
Цитата(subver @ Aug 28 2005, 09:19) Транзисторы КТ973 КТ972, операционник - TL082, не звенит. Только в момент перехода через ноль возникают небольшие искажения (во много раз меньше ступеньки без ОС), не влияющие на работу, из-за ограниченной скорости нарастания выходного напряжения операционника. А если совсем не запирать транзисторы, то и выбросов около "0" не будет. Транзисторы - с ОЭ, раскачка с ног питания. Схема древняя.
Стремление избегнуть ошибки ведет к промаху. © Гораций
