> 24-битный цвет. Есть ли другие решения?, Ну очень неудобный формат.
DpInRock
сообщение Jan 4 2009, 11:43
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Начал программировать графическую подсистему. Цвет - 24 бита, упакованный. (at91sam9261). Т.е. в одном 32-разярядном слове находятся части двух точек (24 бита от одной, и кусок в 8 бит от другой. Может такде 16 бит от одной, 16 бит от другой, а недостающие 8 бит вообще в других словах).
И вот приходится цвет разбивать на RGB составляющие и записывать побайтно.
Вопрос в чем: это так и должно быть или есть какие-то хитрые решения? А то за быстродействие такого подхода боязно маленько.
Rst7
сообщение Jan 4 2009, 12:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Правильно - забить на один байт и хранить 32 бита на точку. Потом, в свободные 8 бит положить альфа-канал для любителей украшательств типа полупрозрачных окошек с голыми девочками вместо рамочек.
DpInRock
сообщение Jan 4 2009, 12:37
Из: Moscow
Нельзя. Я не могу там что-то хранить. Данный формат определен аппаратно. И сделать ничего нельзя.(?)
Rst7
сообщение Jan 4 2009, 13:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Уверены? Если да, то метод один - считаем, во сколько регистров лезет целое количество точек (это 3 регистра <=> 4 точки) и работаем с точками группами по четыре, производя все манипуляции непосредственно в регистровых переменных, а затем сливая их в ОЗУ одной командой.
DpInRock
сообщение Jan 4 2009, 13:49
Из: Moscow
Не уверен, что это даст выигрыш в быстродействии. Вернее, при некоторых БЛОЧНЫХ операциях - конечно даст.
Но нормальные операции, типа, линию провести - потребует дополнительного чтения... А если со сглаживанием - то вообще кранты.
Пробовал поискать какие-то 24-х битные библиотеки, чтоб бросить взгляд - типа, в каком ключе работать, но не нашел.
Единственное придумал, шрифты хранить не побитово. У меня памяти - завались просто. Масса. 256 мегабайт. Вместо бит буду хранить альфаканал - байт. Тогда хоть сглаживание будет может боле-менее на автомате проходить. Хотя не уверен, пока. Не продумывал плотнее.
Rst7
сообщение Jan 4 2009, 14:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нуууу... На все случаи жизни такой рецепт конечно не годится. Хотя, если Вам нужно сглаживание - то без чтения не обойтись. Да и в половине случаев линия будет идти так, что точки будут лежать рядом на одной горизонтали пачками - имеет смысл обработать этот случай отдельно.
Вообще для оценки способов надо посмотреть следующие вещи:
Поддерживается ли вменяемо burst-режим SDRAM - это раз. От этого будет зависить реальная скорость исполнения LDMIA/STMIA.
Два - а не поддерживает ли контроллер кеша в Вашем камне отложенную запись? Если поддерживает - надо смотреть, каким образом, а вдруг побайтный?
DpInRock
сообщение Jan 4 2009, 14:25
Из: Moscow
С заранее известным фоном - обойдусь и без чтения. У меня без изысков. Все простенько.
Пока не лезу в SDRAM и кэш. Это успеется, когда выхода никакого не будет. Да и не думаю, что это КАРДИНАЛЬНО поможет. Видеостраница в SDRAM. Данные в SDRAM. Буфер звукового кодека - в SDRAM.
Rst7
сообщение Jan 4 2009, 15:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Тогда какого хрена wink.gif Вас интересует, а не будет ли долго, если по байтику писать? Раз уж такой вопрос возник - ознакомьтесь с матчастью в полном объеме. Дело в том что, возможно, встроенный контроллер преобразует четыре побайтных записи в запись одного слова - а значит, что проигрыш при побайтном доступе будет невелик, возможно, что извращаться с пакетной обработкой не придется...
А кеши в любом случае надо включить. В полном объеме (и ICache, и DCache, и Burst, и WriteBack или как их там...). Все-же они кардинально увеличивают производительность (если, конечно, код вменяемый писать).
DpInRock
сообщение Jan 4 2009, 15:43
Из: Moscow
Ну, кэш в данном случае ничего убыстрять не будет. Ибо он тут нафик не нужен.
Программа работает из внутренней памяти. Разве что шину может малость разгрузить. Да и то - врядли. А проблем от кэша - не так мало, как кажется. И создавать их заранее - пока не вижу смысла.
В любом случае, эффективные алгоритмы стоят гораздо больше, чем кэши и бурсты. А кэши и бурсты, подчеркиваю - никуда не уйдут.
Rst7
сообщение Jan 4 2009, 16:24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это, например, каких? С отложенной записью все понятно - надо принимать специальные меры, чтобы данные долелели до железа (актуально для управления периферией). Еще можно наступить на грабли с самомодифицирующимся кодом - тогда велком в мануал на ARM9 и читаем раздел Instruction Memory Barrier.
Эффективные алгоритмы подразумевают под собой не только эффективность самого низкого уровня, но и выше.
Например, в реальной жизни рисование линии под произвольными углами встречается намного реже, чем рисование рамок окошек smile.gif Следовательно, надо оптимизировать именно эти, вроде бы и крайние, случаи. А они как раз поддаются пакетной обработке (в частности, рисование горизонталей).
Печать символов тоже некисло пакетизируется - для совмещения надо будет прочитать только начало и конец строки, чтобы выполнить наложение, а середину вполне пачками можно копировать из регистров, как я изложил выше.
Про банальное копирование прямоугольников я вообще молчу - тут STM/LDM рулят нипадеццки.
Другое дело, что код, заточенный под выжимку всех соков, имеет вид, как говорят буржуи, "hard-coded routines". Со всеми вытекающими.
aaarrr
сообщение Jan 8 2009, 21:03
Пользователь №: 1 448
Будет, и еще как. Даже из внутренней памяти программа с выключеным кэшем будет работать медленее. Про внешний SDRAM я уж вообще молчу - тут с выключенным кэшем только вешаться.
Да, подумайте, действительно ли нужен режим 24bpp? Мощности у процессора не те, чтобы спокойно работать с упаковаными данными. Хотя на 320x240 может и прокатит.
DpInRock
сообщение Jan 9 2009, 11:44
Из: Moscow
Босс говорит 24.
С чего вдруг кэш ускорит работу внутренней программы? Под кэш как раз и выделяется часть этой же самой памяти.
А вот замедлять - будет.
А по чтению-записи во внешнюю память по данным - ускорение имеет малый вес. Либо к данным редко обращаюсь, либо это волатильные данные. Не дай БГ их кэшировать.
aaarrr
сообщение Jan 9 2009, 14:00
Без кэша потеряется псевдогарвардовость девятого ядра. Память под кэш ниоткуда не выделяется. Замедлять не будет точно.
Изучите матчасть и проведите эксперименты, если уж мне не верите. Для фреймбуфера вполне логично использовать кэш в режиме write through, скорость работы с экраном это поднимет в разы. Кэшировать имеет смысл любые данные, просто это нужно делать правильно.
DpInRock
сообщение Jan 9 2009, 14:17
Из: Moscow
Обратите внимание на стр. 18 даташита. Очень даже выделяется. И именно из internal SRAM.
По части кэша на буфер экрана - надо посмотреть. Скорость увеличится, если обращаться к одним и тем же участкам чаще, чем к другим. Ну, чтоб у кэша была возможность помочь чем-то.
aaarrr
сообщение Jan 9 2009, 14:34
Вообще-то кэш и TCM - это две большие разницы.
Скорость увеличится на запись за счет использования буфера записи.
aaarrr
сообщение Jan 9 2009, 17:15
Сообщение #16
Небольшая иллюстрация - поигрался настройками кэширования для области framebuffer'а на рабочем проекте. Вот что получается (время генерации графики для экрана 640x480x16bpp):
non cached, non buffered - 42ms
non cached, buffered     - 28ms
write through, buffered  - 28ms
Нужно заметить, что чтения из экранной области процессор не производит, в противном случае выйгрыш был бы еще значительнее.
DpInRock
сообщение Jan 9 2009, 18:15
Сообщение #17
Из: Moscow
Чудес не бывает. Кэш поможет, если внутреннее ОЗУ используется каким-нибудь прямым доступом. Тогда, программа исполняется в кэше и разгружает шину. И от соотношения размеров программы, размеров кэша... Вот посмотрю на конечный свой размер. Будет 32 к, к примеру, так я кэшем все остальное сделаю. Вообще из кэша вылезать не будет. Короче, вопросы оптимизации - на потом.
У меня, к сожалению, нет рабочего образца платы. А лезть совсем в глубину без железки крайне скучно.
Посему заострил пока (пока) на данном этапе вопросы чисто алгоритмические, не привязанные к харду.
aaarrr
сообщение Jan 9 2009, 18:50
Сообщение #18
Программа всегда исполняется из кэша, если он включен для данной области. Кроме того, данные будут лежать в своем кэше на отдельной шине процессора - разница чувствуется?
Работу кэша, MMU, TCM и т.п. как раз и стоит изучить без железки. Очень полезное знание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
