> VideoIP, разветвление видеопотока на две части, Быть пара непонятностей...
torik
сообщение Jan 11 2009, 07:11
Пользователь №: 10 359
Всем привет...
Вот нужно мне разветвить видеопоток в системе SOPC на две части. Вроде бы все просто - берем Color Plane Sequencer и задаем параметры. Но не получается ничего, видать праздники еще не выветрились... Так вот, подскажите мне насчет того, что обозначают некоторые галки в настройках этого Color Plane Sequencer:
1)
Two pixels per port needs to be Off because two pixels worth of data is required to treat Cb and Cr separately. Alternatively, you can turn this parameter Off and use channel names C, Y instead of Cb, Y, Cr, Y.
- у меня поток RGB параллельный, а значит мне не нужна эта галка, я правильно понимаю?
2)
Halve control packet width needs to be On because this stream contains two subsampled channels. For other MegaCore functions to be able to treat these channels as two fully sampled channels in sequence, the control packet width must be halved.
- а вот с этим что делать, не пойму никак, надо галку поставить в dout0 и dout1 или нет? Не хочет работать в обоих вариантах...
Короче надо всего-лишь раздвоить RGB поток, дабы отправить двум разным "потребителям"...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Jan 11 2009, 10:36
Может быть способ продублировать поток на второй канал каким-то другим способом?
torik
сообщение Jan 11 2009, 12:14
Хорошо, тоды еще просьба:
у кого доступ имеется - киньтесь кодом от an482 с альтеры...
torik
сообщение Jan 19 2009, 06:58
Возвращаюсь к вопросу...
Прошу спецов поглядеть сам проект, особенно SOPC Builder. Прилагаю его.
Циклон 3, проработка идет на отладке Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition. Может у меня там что-либо, чего я просто не замечаю,нужен свежий взгляд...
Omen_13
сообщение Jan 19 2009, 14:30
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
unsure.gif А где проект?
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
torik
сообщение Jan 19 2009, 17:02
Вротмненоги, забыл smile.gif. Завтра выложу с утра...
torik
сообщение Jan 20 2009, 07:07
Прикрепленный файл  VIP_CIII_190109____________.rar ( 2.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01933 секунд с 7
