> QPro XQR17V16, как запрограммировать ПЗУ QPro XQR17V16
bratok-gl
сообщение Jan 11 2009, 14:42
Пользователь №: 833
Жил не тужил, и тут.. Разрабатываю плату где стоит XQR2V3000-4CG717V радиационностойкий, выбираю к нему ПЗУ XQR17V16, при разраработке схемы удивляюсь что ПЗУ One-time programmable (однократно программируемая), это меня озадачило так как всегда программировал FLASH память для vittex-e, немного Altera, с помощью всевозможных байтбластеров, но тут как быть?? Чем и как программировать данный девайс??
Походу должен быть программатор...но как подсоединять нет ни TDO TDI TSK...
ПЗУ http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds126.pdf
ПЛИС http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds124.pdf
Поскажите что читать?
Andrew Su
сообщение Jan 11 2009, 16:20
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Вот ссылка на программатор, который поддерживает программирование выбранного Вами чипа:
http://www.minato.co.jp/supinfo/M1882dlist.../xilinx_dev.htm
И еще: http://www.elnec.com
С этим кристаллом не пришлось иметь дело, но программировать его надо именно в программаторе,
до установки на плату. Для разных типов корпусов есть переходники.
Кто продает такие программаторы не знаю. Возможно Вам пригодится эта информация.
Удачи
bratok-gl
сообщение Jan 11 2009, 20:01
Пользователь №: 833
Получаеться, сначало надо запрограммировать ПЛИС через кабель, отладить проект и только потом прошить ПЗУ и запоять на платуsmile.gif) ТАк получается?
Andrew Su
сообщение Jan 12 2009, 14:46
Из: Украина
В процессе отладки - пользоваться JTAG-ом FPGA, грузить проект из САПР и только итоговый прошить в ПЗУ (увы - она однократная).
Или найти что-то подходящее перепрограммируемое, по крайней мере для макетного образца, а потом заменить.
По другому не знаю.
bratok-gl
сообщение Jan 13 2009, 11:14
Пользователь №: 833
По другому не знаю.
Все понял, спасибо, в чип-дипе нашел программатор ELNEC BEEPROG+ USB-LPT 37500.00 руб. правда к нему нужен адаптер
http://www.chip-dip.ru/product0/9000035152.aspx - программатор
http://www.chip-dip.ru/product0/71260719.aspx - адаптер
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
