5 страниц V   1 2 3 > »
> Нужные ли резисторы на шине данных ARM7
PCBExp
сообщение Jan 13 2009, 06:15
Пользователь №: 23 823
Коллеги. Сейчас делаем редизайн старого проекта на ARM7 (Samsung S34510, частота 50МГц). Устройство маленькое, места вообще нет. По совету коллег из Германии удалили из шин адреса и данных резисторы 33Ома (для экономии места). Помоделировали плату. С шиной адреса проблем нет. На шине данных, когда источник - процессор, то проблем тоже нет. Когда источник - SDRAM очень большие over и undershot-ы (см. аттач, фиолетовый - сигнал на ногах процессора). Хотелось бы понять эти выбросы помешают работе устройства или нет?
Господа. Огромная просьба, не пишите Ваши теоретические предположения не подкрепленные экспериментами. Интересует только практический опыт тех, кто реально делал железки и сталкивался с подобными задачами.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 13 2009, 06:17
Прикрепленный файл  D0_SDRAM_Master.pdf ( 238.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
etoja
сообщение Jan 13 2009, 07:55
Пользователь №: 1 952
Я делал прибор на Аналог Девайсовских сигнальных процессорах семейства SHARK ADSP21065L со встроенным контроллером SDRAM.
В качестве SDRAM использовал стандартные модули памяти для ноутбуков. Модули были различных производителей. Ни подтягивающие ни последовательные резисторы не требовались.
zltigo
сообщение Jan 13 2009, 08:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Интересует только практический радиолюбительский "опыт"...... sad.gif sad.gif sad.gif
PCBExp
сообщение Jan 13 2009, 08:34
Да. Ведь решение поставить резисторы будет означать для нас потерю 2-х недель на переразводку. Я понимаю, что решение убрать резисторы явно спорное и потенциально опасное, но я надеюсь оставить именно его, получив подтверждения, что на практике это работает.
vetal
сообщение Jan 13 2009, 08:47
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
1. Поставить маленькие резисторные сборки 0805(4х) или 1206(8х)
2. Использовать микротверстия(появится куча свободного места)
cioma
сообщение Jan 13 2009, 08:48
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Проблемы с undershoot (~-1V) и overshoot (~+2V) будут - защитные диоды повылетают, конечно, не сразу, а через некоторое время, и после этого посыпятся весьма странные отказы. Также не факт что в момент фронта клока данные защелкнутся правильно (см. провалы сигнала в "1" и выбросы в "0" ). Ну и излучать эта штука будет будь здоров (проблемы с ЭМС). Происходит это потому, что скорее всего Ваш чип SDRAM рассчитан как минимум на 100 MHz, а может и на 133, и, соответственно, фронты сигналов его драйверов гораздо более крутые. Желательно либо вернуть последовательные терминаторы (которые для двунаправленных сигналов должны буть у всех драйверов), либо изменить разводку, чтобы для драйвера SDRAM линия перестала быть длинной (~0.2*trise). А лучше и то, и другое smile.gif
PCBExp
сообщение Jan 13 2009, 09:23
Принципиально согласен, кроме, пожалуй того, что данные по клоку (реально через 10нс) могут защелкнуться не правильно. По поводу ЭМС - скорее, тоже нет, т.к. плата маленькая и пробита аж тремя полигонами земли.
Но еще раз повторю: интересуют практические данные.
И еще: у нас часть линий около 15мм. Как это соотнести с ~0.2*trise.
Память рассчитана на 133 МГц. M12L64322A
cioma
сообщение Jan 14 2009, 09:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 10:23) *
...И еще: у нас часть линий около 15мм. Как это соотнести с ~0.2*trise.
Чтобы считать линию электрически короткой нужно чтобы время распрочтранения сигнала по ней было не более 20% от минимального времени фронта. Чтобы оценить частоту наивысшей гармоники (в МГц) в цифровом сигнале нужно вычислить 0.5/trise, где trise - время фронта в нс. Отсюда и считаете время распространения синусоидального сигнала с этой частотой по вашей дорожке.
А вообще 15 мм для драйвера SDRAM на 133 МГц врядли будет длинной линией (но не стоит забывать про длину соединения между кристаттом и выводом корпуса, для больших BGA там могут быть сантиметры). Промоделируйте, например, в HyperLynx и будете более-менее уверены.
Кстати, у вас на шине кроме процессора и SDRAM ничего нет?
Память эта http://www.esmt.com.tw/english/products_de...&CLASS_L4=0 ? Если да, то вроде такая модеть только на 166 и 200 MHz есть.
etoja
сообщение Jan 14 2009, 12:39
При разводке печатной платы укажите трассировщику выравнивать длины дорожек адреса, данных и сопровождающих сигналов.
vik0
сообщение Jan 14 2009, 17:48
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 08:15) *
...По совету коллег из Германии удалили из шин адреса и данных резисторы...
Вам принципиально использование конкретной этой памяти? Если нет, то попробуйте промоделировать с памятью другого производителя (Samsung, Micron).
cranky.gif Эээ.. А какое это имеет отношение к обсуждаемой здесь проблеме under/overshoot???
etoja
сообщение Jan 15 2009, 06:54
Не надо петушиться. Автор просил теоретиков не вмешиваться.
Моделирование очень часто не соответствует реальной жизни.
Выравнивание длин проводников выровняет задержки распространения сигналов.
denebopetukius
сообщение Jan 15 2009, 07:46
Пользователь №: 41 584
zltigo, а что вы имеете против радиолюбительского опыта, который в ряде случаев перечёркивает несостоявшуюся теорию и превосходит по результатaм в положительном смысле в разы? 07.gif krapula.gif smile3009.gif twak.gif angry.gif
Сообщение отредактировал denebopetukius - Jan 15 2009, 07:48
cioma
сообщение Jan 15 2009, 09:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Если практика перечеркивает теорию, то либо в первой, либо во второй есть проблемы. И правильное моделирование (правильный CAD, параметры и условия) как правило в пределах 10% соответствует реальности в данных условиях (а если нет - значит что-то неучтено).
Кстати, красивая картинка в первом посте откуда, из какого CAD?
dch
сообщение Jan 15 2009, 09:58
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Осцилограф у Вас какой , на S3С4530 картинка в общем :-) то соотвествует описанию микроновской памяти, по крайней мере таких ужасов как у Вас нарисовано нет, правда там платочка не очень маленькая
Сообщение отредактировал dch - Jan 15 2009, 10:01
AlexN
сообщение Jan 15 2009, 10:35
Пользователь №: 200
делал плату на EP9315 ARM9 200МГц, на SDRAM 100МГц. Перед разводкой смотрел очень много фоток разных мелких подобных платок. НИГДЕ не видел, чтобы в шине данных стояли резисторы. В шине адреса - да, некоторые особо боязливые ставят. На клоках - как правило у всех стоят порядка 33 ом. Много моделировал в гиперлинксе. Суть результатов примерно та же, что у Вас. Если источником выступает SDRAM (у меня - микрон), то на процессоре большие выбросы. Однако, величина выбросов сильно зависит от того, какую модельку SDRAM подсунуть гиперлинксу. Поставляемые в комплекте с гиперлинском, от самсунга, от микрона , и просто разные версии даже от одного производителя дают хоть и похожие, но разные результаты. В итоге, успокоив себя мировым опытом, в шину адреса и управления резисторы поставил (у проца), а на данные - нет. Выбрал кашерный стек ПП (до земли 0.18мм, лучше меньше, но привязан к технологии производителя), зазоры (2 ширины проводника для данных и управления, 3 ширины для клока - вычитал в каких-то рекомендациях интела) и вуаля - проблем со стабильностью нет. Водил руками, окончательный вариант смотрел в гиперлинксе, овершуты и андершуты были, но меньше Ваших, у меня при питании 3.3В овершут до примерно 4В. Под линуксом пускал тест памяти memtester - проблем нет.
Кстати, проблемные с точки зрения разводки платы на этом тесте могут глючить, о чем было обсуждение в другой ветке.
PCBExp
сообщение Jan 15 2009, 14:22
Сообщение #16
Картинка рождена в Hyper Lynx. Все делается в Expedition PCB (Mentor)
Модель памяти бралась для M12L64322A
К сожалению есть места где поставить даже 0402 счетверенные сборки проблематично, поэтому и интересует практический опыт тех кто проделывал тоже самое....
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 15 2009, 14:23
PrSt
сообщение Jan 15 2009, 21:23
Сообщение #17
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
слоев на плате сколько?
на 2х слойной плате будет хорошо если вы 40МГц достигните. да и там резисторы не особо помогут.
а вот на 4х слойной уже могут быть ньюансы, у меня без резисторов на 90-133МГц работало при 133МГц
зависит от платы и типа памяти, то есть согласование шины проц-память
zhz
сообщение Jan 15 2009, 22:01
Сообщение #18
Пользователь №: 3 559
А может 0201x2 подойдут ? Размер 0.8x0.6mm. И при разводке оперировать с двойками бывает удобнее.
PCBExp
сообщение Jan 16 2009, 06:11
Сообщение #19
Слоев у нас 6. Верхний и нижний уставлен компонентами. второй - полигон земли. 3 - дифпары и другие проводники в полигоне земли. 4 -ый немного проводниов и опять полигон земли. 5-ый полигоны питаний. основной 3.3вольта в нем маленькие полигоны остальных питаний. Основная масса данных и адресов в 1 и 6 слое и благодаря расстановке VIA на этих проводниках мало. У большинства микросхем шаг 0.5 мм. То есть сборки 0402 кладутся на эти шины без всяких раздвижек-сужений. Так что если придется рвать эти сигналы то только такими. Частота всего 50 МГц так что 133 не наш случай.
zltigo
сообщение Jan 16 2009, 08:03
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Разговор опять скатился к совершенно пустому слову "частота", Вы-же, должны были уже понять, что означенные проблемы определяются исключительно длительностью фронтов которые у Вашей элементной базы заточены на работу на частотах в том числе и 133MHz. Посему 133MHz это имено Ваш случай, даже если "частота всего 1 герц".
Поблемы, как здесь уже писал cioma, не исчерпываются прохождением или нет теста памяти sad.gif. Страдает и надежнось для некоторых чипов (например для Циклонов-3) явно указывают численные уменьшения времени наработки на отказ, для многих - нет, но по любому не хорошо.
cioma
сообщение Jan 16 2009, 09:44
Сообщение #21
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Еще возникла идея. Если потребление DC не критично, то можно использовать параллельное терминирование (особенно если на шине более двух устройств). Тогда просто за приемником, на конце линии ставится резистор равнфй волновому сопротивлению линии. Чтобы избежать избыточного потребления можно сделать и AC-termination (резистор + конденсатор). Раз HyperLynx есть, то проверить варианты будет несложно.
Ну, а если гарантию больше года давать не будете да и в космос это не запускать, то можете рискнуть - возможно, количество отказов за такой относительно небольшой период не будет критичным. И ставьте SDRAM, рассчитанную не более чем на 100 MHz smile.gif .
khach
сообщение Jan 16 2009, 10:33
Сообщение #22
Пользователь №: 1 741
Вы не в ту сторону оптимизируете- разводим шину под миниатюрные резисторные сборки (четверки обычно), но футпринт резисторов делаем с перемычкой. Берем две платы- на одной перемычки разрезаем и запаиваем резисторы, на второй- оставляем только перемычки. Делаем полный тестовый прогон (по температурам и напряжениям). Сравниваем число сбоев на двух экземплярах. Принимаем решение о выкидывании или невыкидывании резисторов из серии.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 16 2009, 11:31
Сообщение #23
Пользователь №: 18 823
Жаль, сейчас нет под рукой, а я раньше не разбирался внимательно - на стартките Olimex LPC2478 есть несколько резисторов, явно добавленных в уже спроектированную плату. В тему о радиолюбительстве biggrin.gif
Нелогично. Если работать будет, то выкидывать резисторы никто не будет.
А вообще-то сейчас сам участвую в подобном радиолюбительском эксперименте. Обязательно доложу результаты.
Уходя, оставьте свет...
PrSt
сообщение Jan 16 2009, 16:59
Сообщение #24
http://uschema.com
как уже сказали ранее - вам как раз при моделировании нужно добиться фронтов нужных, указанных в даташите на чип. по идее слоев земли должно быть 2 шт, 2й и 5й слои.
то что есть питание в слоях - это хорошо, еще важен их порядок.
хотя в вашем случае это может и не проявиться. Если Вы моделировали свою плату в гиперлинксе (хотя бы) с вашими чипами - и там не добились нужных фронтов - маловероятно что в реале они появятся.
Это из личного опыта.
dch
сообщение Jan 19 2009, 04:02
Сообщение #25
Пользователь №: 661
а как на шестислойке слои обычно роаскладваете ?
PrSt
сообщение Jan 21 2009, 21:51
Сообщение #26
http://uschema.com
1 - top
2 - gnd/vccx (mix)
3 - data buses(for top) + analog buses
4 - data buses(for bottom)
5 - gnd/vccx (mix)
6 - bottom
слои 3-4 некрасиво выглядят. Моделирование показало что даже когда они пересекаются, то взаимное влияние незначительное, благодаря противоположным земля/питание.
В реале нужно стараться что бы дороги на них не пересекались.
Wano
сообщение Jan 23 2009, 07:54
Сообщение #27
Пользователь №: 17 737
Прочитал тему, решил тож проверить. LPC2478(60 МГц) + K4S561632E на двусторонней плате с ручной разводкой. Записывал по байтам в одну ячейку X а в следующую 255-X чтобы больше разнообразия было. После записи сразу проверка записанного и изменение X. Гонял пять часов и ни разу не обнаружилось никакого расхождения между записанными и считанными данными.Резисторов не ставил. Память эта по шиту на 166МГц, резкие фронты должны быть. Расстояние от проца до память 2 см плюс проц в LQFP шириной в 3см.
Может какой-то более продвинутый способ тестирования памяти надо использовать?
cioma
сообщение Jan 23 2009, 08:21
Сообщение #28
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Кроме надежности записи есть еще проблема постепенного выгорания входов микросхем, а также проблема ЭМС. Ни первое ни второе программными тестами не отловить.
MikePic
сообщение Jan 23 2009, 08:43
Сообщение #29
Пользователь №: 22 054
Я тоже заинтересовался темой. У меня на TMS320VC5509a стоит M48LC4M16A2-75G, работает на 96МГц. Резисторы 47Ом только в цепях ^RAS, ^CAS, ^WE, CLK. ТМСка постоянно работает с внешней памятью. Overshoot максимум 4,36В на A10/AP, которая без резистора, на адресах то же значение, длительность не более 3нс . На линиях с резисторами - максимум 3,76В.
Использовал ещё и память K4S641632K-UC75, на ней выбросы были в среднем на 0,1-0,15В больше.
Сообщение отредактировал MikePic - Jan 23 2009, 09:33
MikePic
сообщение Jan 23 2009, 10:34
Сообщение #30
Измерил активным щупом на осцилле TDS3044B. На Micron-овской памяти выбросы в самом худшем случае были не более ~0,3В на обоих фронтах. На Samsung-овской в самом худшем случае - ~0,4В. Расстояние между краями памяти и TMSки порядка 1см, самая длинная линия - 43мм, плата - 4 слоя.
Wano
сообщение Jan 23 2009, 19:12
Сообщение #31
Глянул у LPC2478 адресные и линии данных рассчитаны на 5 вольт. Может ли всплеск от фронта в 3,3 вольта превысить 5 вольт?
aaarrr
сообщение Jan 23 2009, 19:52
Сообщение #32
Пользователь №: 1 448
Какое же тут разнообразие? Это скучное постоянство. Вы попробуйте лучше забить всю память псевдослучайной последовательностью, а потом считать и сверить. И так сутки хотя бы. На таком тесте замечательно падают системы, которые сутками могут нули/единицы/паттерны гонять.
dch
сообщение Jan 26 2009, 03:11
Сообщение #33
Пользователь №: 661
пять часов
а если чтото вылезет через десять пятнадцать лет?
AlexN
сообщение Jan 26 2009, 07:01
Сообщение #34
Пользователь №: 200
мне кажется, что паттерн бегущего нуля или единицы не так уж плох, поскольку позволяет создать максимальный кросстолк от соседних линий на на эту самую бегущюю фигню, и тем самым проверить грамотность разводки (ширины, зазаоры, расстояния до полигонов замли во внутренних слоях... С чем и столкнулся коллега http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34852
ps разработчики тестов памяти не идиоты, для того и придумали разные паттерны, чтоб создать условия для возникновения ошибок в идиотски разведенных платах.
aaarrr
сообщение Jan 26 2009, 11:23
Сообщение #35
Кто ж говорит, что идиоты? Псевдослучайная последовательность обычно входит в нормальный набор тестов. А ошибки на "идиотски разведенной плате" на ней выявляются быстрее и надежнее, ИМХО.
AlexandrY
сообщение Jan 26 2009, 12:24
Сообщение #36
Ally
Пользователь №: 2 050
Не то чтобы они полные идиоты, но старинные тесты явно потеряли актуальность.
Как бы понятно что SRAM, SDRAM и DDRAM надо по разному тестировать, а еще учитывать кэш, буферизацию, длину пакетов и порядок чередования байт в пакете.
Недавно открыл очень интересный тест.
Есть DDRAM которая замечательно прошла все тесты, и запись бегущими нулями и единицами, и запись случайными числами, и сверху вниз и снизу вверх и пачками и т.д.
Но когда попытался записывать сразу пачки регистров командой например: STMFD R0!, {R4-R12}
с определенным патерном заполнения регистров, то обнаружил искажение в старших адресах памяти на расстоянии 12-и байтов от адреса на который указывал R0
В программе этот баг приводит к совершенно срывающим крышу эффектам.
Основная его жертва - это контекст вызывающих функций.
Т.е вызываем функцию с определенным содержимым рабочих регистров которые в функцию не передаются, а после возвращения из нее какие-то регистры оказываются с искаженным содержимым.
Подозрение конечно падает на вызываемую функцию, но поиски ни к чему не приводят и крыша постепенно едет. smile3046.gif
Причем включенный кэш еще сильнее маскировал эффект и еще больше затруднял поиски. Буфферизация типа back-write еще добавляла путаницы.
AlexN
сообщение Jan 26 2009, 13:41
Сообщение #37
Пользователь №: 200
можно итог подводить: резисторы в шине данных "не повредят". Но гораздо важнее ширины проводников, грамотные зазоры между ними, правильное расстояние до слоя земли и разводка чтоб не было загогулин лишних и петель. Хотел написать строго ручная разводка, но подумал - а вдруг есть хорошие автоматы?
AlexandrY
сообщение Jan 26 2009, 14:26
Сообщение #38
Ally
До итога здесь как до луны.
Например мне кажется, что при расстояниях от uC до памяти меньше 2-3 см зазоры и ширины имеют не то значение которое им приписывают симуляторы типа Hyperlynx.
Такие проводники надо рассматривать как сосредоточенные индуктивности и учитывать сосредоточенные индуктивности вносимые via. Причем via на блокировочные конденсаторы. И индуктивности самих конденсаторов.
Понятно, что симуляторы таких расчетов не могут выполнить поскольку надо считать интегралы 3-го порядка и больше для 3-х мерных структур.
И именно сосредоточенные индуктивности создают овершутинги на крутых фронтах на близких расстояниях.
Отсюда собственно вывод, что если чипы не имеют возможности регулировки силы своих драйверов, то резисторы - единственный путь уменьшения овершутингов. И не то что бы они не повредят, а просто обязательны.
А вот петли и загогулины - зло неизбежное, поэтому играть на них бессмысленно.
Скажу даже больше, надо делать больше и разных загогулин и не тянуть шины строго параллельно, чтобы групповой фронт максимально возможно растянуть-размазать во времени в пределах наносекунды с целью уменьшения амплитуды звона в земле и питании.
Короче, стратегии дизайна для дальней и ближней памяти должны быть разные.
cioma
сообщение Jan 27 2009, 09:14
Сообщение #39
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
По поводу программных тестов.
В данном случае тесты должны быть для платы, а не для чипов памяти (которые a priori считаем безглючными). Отсюда и надо плясать, например для crosstalk - переключать 2 (а при плотной разводке и 4) соседних линии, для ground bounce - переключать все биты одновременно из 0 в 1 и наоборот итд.
По поводу расчетов в симуляторах. Естественно для моделирования в 3D необходимо что-либо посерьезнее HL (например, Sigrity или Ansoft). Но в первую очередь результаты моделирования зависят от моделей (IBIS, Spice), так что не стоит удивляться что HL и реальность могут расходиться - все зависит (С). При верных моделях и правильном проекте расхождение обычно не превышает 5-10%.
AlexandrY
сообщение Jan 27 2009, 12:29
Сообщение #40
Ally
Не факт что память априори должна считаться безглючной и кондиционной.
Во всяком случае именно она самый опасный источник непредсказуемого звона и в ней происходят сбои ну и в uС, а не на проводниках платы.
А еще есть резонансы провоцируемые паттернами, которые врядли симулирует Ansoft
Модели на дискретные компоненты также можно считать недоступными. А IBIS модели отвечают только за входы-выходы ничего не зная о внутренних коммутациях в IC отражающихся на выводах питания и сигналов.
А не зная физический интерфейс памяти трудно подобрать то самое критическое переключение.
Я для того и привел свой пример, чтобы показать, что работая на верхнем уровне абстракции памяти простые паттерны не помогают.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 27 2009, 14:21
Сообщение #41
Со времен памяти серии КР537 и процессора 580ВМ80А пришел к выводу, что если тест памяти длится меньше 10 минут, то он толком ничего не проверяет. Рекорд был когда сбой теста памяти происходил через 4-5 часов после запуска теста и это на 32 Кб ОЗУ.
Так что есть над чем работать, лучше не делать поспешных выводов.
cioma
сообщение Jan 27 2009, 21:31
Сообщение #42
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Я согласен что IBIS не дает всей необходимой информации для моделирования power integrity. Для signal integrity в большинстве приложений хватает адекватной IBIS модели (с этим тоже бывают проблемы smile.gif ), для высокоскоростных интерфейсов - как правило HSPICE. Чтож до тестов, то я имел в виду реальные программные тесты на реальном железе, а не в симуляторе (где они ранее также должны быть проведены).
Под безглючностью памяти разумеется, что производитель просимулировал и протестировал данный дизайн чипа и корпуса, и качество в серии - повторяемо. Я, как разработчик платы, не могу улучшить чип памяти, но я могу улучшить плату. Потому я и говорю про "тестирование разводки" smile.gif . Если тест не проходит, то в подавляющем числе случаев виновата схемотехника и/или разводка, а не сама память (мы ведь говорим про нормалную память типа Micron или Samsung, так?). Конечно было бы классно и собственно чип памяти пртестировать, но, как заметил предыдущий оратор, ктож Вам расскажет его внутренне устройство, а без этого покрытие стандартных тестов будет невелико, что статистически можно несколько улучшить используя случайные последовательности при длительном тестировании.
AlexandrY
сообщение Jan 27 2009, 21:56
Сообщение #43
Ally
Мог бы согласиться лет десять назад.
А нынче дела хуже.
Errat-ы на процы читаете?
А на SDRAM видели?
Там пацаны хитрее, они все спихнут на нестыковку интерфейсов.
Но от этого не легче.
Тестировать память на сегодняшний день надо прежде всего для обкатки сопряжения контроллера памяти uC с чипами памяти
и для тюнинга производительности.
cioma
сообщение Jan 28 2009, 09:10
Сообщение #44
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Что-то топикстартер молчит, поделился бы результатами, если уже платы сделали.
PCBExp
сообщение Jan 30 2009, 12:34
Сообщение #45
Поделимся обязательно. Через недельку первый результат будет. Доску сделали но не собрали пока. Самим очень интересно...
Dog Pawlowa
сообщение Feb 25 2009, 09:28
Сообщение #46
Ну а мы собрали доску. LPC2478+2x32 MB samsung.
Плата спроектирована в pCAD, человеком, впервые проектировавшим многослойку и корпуса >64 вывода.
Все работает, выбросы даже не проверяли.
cioma
сообщение Feb 25 2009, 12:01
Сообщение #47
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Когда это устройчтво проработает 10 лет - тогда и можно будет говорить что все работает smile.gif
Dog Pawlowa
сообщение Feb 25 2009, 12:55
Сообщение #48
Цитата(cioma @ Feb 25 2009, 15:01) *
А Вы их нормально и не сможете проверить ...
Да, я, конечно, погорячился smile.gif Нужно по крайней мере зарядить народ на тесты посложнее.
Пока тест проработал ночь. И то неплохо.
cioma
сообщение Feb 25 2009, 16:49
Сообщение #49
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Это конечно нужно, но я несколько про другое. Если у Вас есть выбросы на фронтах сигнала (overshoot и undershoot) больше порогового защитных диодов (от статики) то эти самые диоды со временем деградируют и в конце концов откажут. После этого выбросы, а главное статика, пойдет на затворы полевиков, которые прикажут жить гораздо быстрее. В зависимости от условий этот процесс может занять месяцы или десятки лет, а может все будет 100 лет нормально работать. Но проблема в том что Вы при разработке закладываете потенциальный риск и повышаете вероятность отказа устройства.
Естественно, это только одна из проблем SI, но про нее многие и не подозревают.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 26 2009, 08:39
Сообщение #50
А посоветуйте плз, как правильно поступить, и какой метод даст наиболее надежные результаты:
1) Проверить плату в соответствующей программе.
2) Проверить выбросы с помощью осциллографа.
3) Тупо перепроектировать плату с добавлением резисторов 20..33 Ом во все линии ША и ШД.
Так получилось, что сложность платы превысила уровень, принятый на фирме, и наработок нет ни по одному из направлений.
cioma
сообщение Feb 26 2009, 09:51
Сообщение #51
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Правильный ответ:
4) Провести симуляцию signal integrity на этапе проектирования платы smile.gif
PCBExp
сообщение Mar 2 2009, 07:27
Сообщение #52
Если кому интересен результат - к привеликову удивлению все работает и очень неплохо. Что будет со временем не знаю но надеюсь на лучшее. Плата уже проверяется по назначению несколько дней без остановки. В приложении фотографии чтобы было понятно почему экономили на месте
cioma
сообщение Mar 2 2009, 14:59
Сообщение #53
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
AlexN
сообщение Mar 2 2009, 16:35
Сообщение #54
Пользователь №: 200
Вы очень скромно охарактеризовали своего конструктора.
AlexandrY
сообщение Mar 2 2009, 17:06
Сообщение #55
Ally
Что-то не видно разрядника на корпус с аналоговой части.
Ждем видимо вас вскоре в теме подобной этой - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59892 biggrin.gif
А че так шелкографией все залили, ничего ж не разобрать.
PCBExp
сообщение Mar 2 2009, 18:24
Сообщение #56
На счет разрядника совсем не понял. "Корпус" у устроства конечно есть(хотя здесь его не видно), а вот аналоговая часть настолько обширна что непонятно октуда из нее и что сливать biggrin.gif
А шелкография вполне читаема - плата делалась в европе, там же где и снимки но снимки получились хуже - непрофессионалы делали biggrin.gif Да и не нужна она по большому счету - все автомат ставит. А трухольные компоненты - заботливые швейцарские руки. biggrin.gif
AlexandrY
сообщение Mar 2 2009, 18:52
Сообщение #57
Ally
Я корпусом называю те золоченые площадки по углам на стороне цифровых разъемов.
Даже если вы туда ничего не прикрутите это все равно серьезный "антенный противовес" на дороге которого стоит процессор.
Как понимаю там в сумме около 6-и процессорных ядер, так что риски еще растут.
На мой взгляд должно сбиваться по черному на реальных объектах.
А отсюда заключение, что будет много ремонта.
Ну а ремонтники наверно поддержат мое мнение насчет шелкографии.
AlexandrY
сообщение Mar 3 2009, 09:35
Сообщение #58
Ally
Еще непонятно зачем так много точек привязки.
Да еще поставленные симметрично.
Симметрия может сыграть злую шутку когда плату заправляют задом на перед,
а станок все равно находит в нужном месте точку привязки и начинает лепить компоненты куда придется.
PCBExp
сообщение Mar 3 2009, 12:13
Сообщение #59
отвечаю по порядку
К золоченыным площадкам (цифровая земля) крепится передняя панель которая "ушами" крепится к "корзине". Корзина заземлена надежнее некуда! Подобное оборудование достаточно массово и давно производится и эксплуатируется. Ничего подобного тому о чем Вы предупреждаете не замечено. Оборудование конечно ремонтируется но обычно по другим причинам. На эти случаи на борту есть WDT и если не фатально тряхонуло - все оживет само.
Для ремонтников имеется монтажная схема biggrin.gif на листе A3.
Касаемо реперных точек - вопрос очень индивидуальный. У нас есть требование производителей согласно которым на каждой стороне платы (где есть компоненты) должно быть 4 точки по углам и у каждого чипа с шагом 0.5мм должно быть по 2 точки. Насчет симметрии не сказано ничего.
Конечно плату можно поставить задом наперед и даже на ребро biggrin.gif а можно вообще не ставить и попытаться запустить процесс - вариантов много - для этого случая есть технологические инструкции. К счастью платы собирают не в России и инструкции читают и выполняют без проблем.
Что такое "MOV" не понял - даже интересно - объясните.
AlexandrY
сообщение Mar 3 2009, 14:02
Сообщение #60
Ally
MOV - это я так назвал тот варистор вверху у DC-DC
Мне кажеться этого слишком мало. Судя по тому какие мощные искровые пробойники вы поставили на входах.
Про количество точек привязки ИМХО ваши партнеры либо технологически отсталы либо просто издеваются.
После изготовления таких плат процентов 10 обычно ремонтируется сразу не отходя от станка, какие бы замечательные швейцарские руки их не делали. (комплектация, то китайская)
А у вас в помощь ручному репайрингу даже габаритного контура не видно вокруг BGA.
Ох, веселье еще у вас впереди...
PCBExp
сообщение Mar 3 2009, 14:23
Сообщение #61
Тот что рядом с трансформатором не варистор - это кондер на 1000пик с пробивным 3KV. Варисторы тоже желтые но другие - их 8 штук.
Про точки привязки еще раз скажу что у всех свои требования. Видимо станок так настроен. Может он конечно давно настраивался последний раз - я не в курсе
10 % это просто замечательно для такого устройства. обычно всетаки больше но для этого есть ручной тест на нэйл адапторе и проч. приспособы. К слову - один весьма известный московский производитель отгружал пару лет назад до 30% брака в устройстве значительно более простом и на двухслойке - я потом лично сдувал и разварачивал на 90 градусов QFP144 biggrin.gif Габаритный контур у BGA был но я его убрал вместе с буквами и цифрами матрицы выводов. А насчет веселья это даже интересно - сейчас этих плат не больше десятка и готовится партия покрупнее - запомню Ваш прогноз rolleyes.gif
PCBExp
сообщение Mar 3 2009, 20:21
Сообщение #62
К слову - насчет ручного ремонта. Я написал что снес надписи и габаритный контур и только сейчас вспомнил почему оставил внешний - разнесенный. Он делался как раз на случай замены этой косточки - чтобы рядом ничего не уплыло от нагрева. Так что о ремонтниках мы подумали (немножко) biggrin.gif
Dog Pawlowa
сообщение Mar 5 2009, 14:41
Сообщение #63
... Если у Вас есть выбросы на фронтах сигнала (overshoot и undershoot) больше порогового защитных диодов (от статики) то эти самые диоды со временем деградируют и в конце концов откажут. После этого выбросы, а главное статика, пойдет на затворы полевиков, которые прикажут жить гораздо быстрее. В зависимости от условий этот процесс может занять месяцы или десятки лет, а может все будет 100 лет нормально работать....
Не далее как пару часов назад беседовали с московскими представителями NXP, которых наш дистрибьютор любезно привез в наш офис. Я специально спрашивал о возможности деградации, на что получил ответ, что эффект деградации если и существует в полупроводниках, то скорее в силовых устройствах типа мощных IGBT транзисторах. Анализ статистики отказов NXP не дает повода подозревать деградацию.
Для защитного диода обычно нормируется ток несколько миллиампер, мне самому кажется это вполне достаточным, чтобы пропустить энергию выброса. Я не отрицаю вреда выбросов, но отношу ее скорее возможности приема ошибочной информации.
cioma
сообщение Mar 5 2009, 15:35
Сообщение #64
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А Вы уверены, что деградации нет у всех технологий всех производителей?
Дело в том, что мое внимание на это обратил Rod Strange - один из ведущих спецов в мире по signal integrity (в определенном смысле он даже повыше уровнем, чем Howard Johnson). Так вот он такие отказы видел, например, на Intel. Так что опять же все зависит от степени риска, которую Вы готовы на себя взять. Ну, про EMC я уже тоже упоминал.
AlexandrY
сообщение Mar 5 2009, 17:19
Сообщение #65
Ally
Freescale в даташитах специально оговаривает деградацию.
Дескать так и так при напряжении 3.3 B будет деградация и мы даем гарантию только на год.
А вот снизьте до 3.05 и все будет Ок.
Но это относится только к DDR и MII т.е. высокоскоростным интерфейсам.
Значит речь идет о локальной температуре выходных драйверов шин.
Всем известно также, что эксплуатация полупроводников при повышенной температуре уменьшает срок службы чуть ли не в несколько раз.
Т.е. выбросы они же овершутинги если редкие то вполне допустимы скажем на SRAM или FLASH (скажем они раза в 4-е медленней) при наличии кэша в процессоре и не приведут к заметной деградации. Поскольку локальная температура по сравнению с опасной будет раз в 16 меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.04374 секунд с 7
