> Пример работы SPI в MSP430F149, совместно с PGA2310
_AlexMan_
сообщение Jan 13 2009, 21:38
Пользователь №: 43 325
Помогите плиз, мучаюсь с микрухой PGA2310, управляется по SPI, так вот ни одна реализация для MSP430F149 не работает у меня, пришлите код рабочего примера с инициализацией и тупо передачей байтов по SPI.
Пожайлуста очень надо!
korobov_michael
сообщение Jan 14 2009, 05:22
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
Инициализация
//структуры для SPI
struct __TX
    char TXData[20];
    char CurrByte;
    char TotalToTX;
    char TXBusy;
struct __RX
    char RXData[20];
    char CurrByte;
    char TotalRXed;
void initSPI()
 P3SEL = 0x0E;
 P3DIR = 0x0A;
 U0CTL = SWRST + SYNC + CHAR + MM;
 U0TCTL |= SSEL1 + STC + CKPH /*+ CKPL*/;
 U0BR0 = 0x08;
 U0BR1 = 0x00;
 U0MCTL = 0x000;
 ME1 = USPIE0;
 U0CTL &= ~SWRST;
 IE1 |= URXIE0;
Обработчик прерывания
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void SPI0_rx (void)
unsigned long spi_buf;
spi_buf = U0RXBUF;
RX.RXData[RX.CurrByte++] = (unsigned char)(spi_buf&0x00FF);
RX.TotalRXed = RX.CurrByte;
if ((++TX.CurrByte <= TX.TotalToTX)&&(TX.TXBusy))
U0TXBUF = TX.TXData[TX.CurrByte];
else
TX.TXBusy = 0;
TX.CurrByte = 0;
fDataTransfer = 0;
NSS_CONFIG(1);        //end SPI Transaction - CS - в "1"
Использование
//setting NSS_Config Setting
void NSS_CONFIG(char SET)
 if(SET)
     P1OUT |= _BV(4);
 else
     P1OUT &= ~_BV(4);
void do_SPI1_start_TX()
 TX.TXBusy = 1;
 TX.CurrByte=0;
 RX.CurrByte=0;
 NSS_CONFIG(0);        //end SPI Transaction - CS - в "0"
 // TX.CurrByte++;
_AlexMan_
сообщение Jan 16 2009, 13:39
я немного видоизменил, практически ничего совсем, но сигнал попрежнему не передаеться. Точнее осциллографом не смотрел еще пока, но вот на выходе PGA3210 стабильный "0" при подаче на вход переменногг напряжения в 0,5 В 2кГц.
Может быть что нибудь посоветуете, например в схеме ключения? Понятно что надо осциллографом глянуть но пока не добраться мне до него, увы.
Вот что касаеться примера, то я сменил прирывание по приему на прерывание по передатчики, может быть это неверно совсем?, но подключаеться у меня только MOSI и UCLK., ну и еще CS.
Сообщение отредактировал _AlexMan_ - Jan 16 2009, 13:42
rezident
сообщение Jan 16 2009, 14:14
Пользователь №: 3 882
А что можно посоветовать, если вы не показываете свою схему? Телепатию в форумчан тренируете?
Аналогично. Откуда мы знаем, что на что вы там поменяли и как используете SPI вообще и CS в частности? Схему и исходный код в студию!
mikesm
сообщение Jan 16 2009, 14:40
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
Можно вот так попробовать. Написать SPI вручную, на те же самые выводы, без использования прерываний, и прямым управлением выводов портов.
SPI в MSP430 работает своеобразно, и не факт, что заработает сходу, может где то тактового импульса не хватает для PGA2310.А написанный вручную легко проверить, что и как работает, и как PGA2310 на него реагирует. После того как запустите прием и передачу в ручном режиме,
потом можно один канал, например передачу сделать в автомате на SPI, а прием опять же вручную. И наконец оба направления в автомате.
_AlexMan_
сообщение Jan 16 2009, 21:44
Вот исходный текст
CODE
#define bitset(var,bitno) ((var) |= 1 << (bitno))
#define bitclr(var,bitno) ((var) &= ~(1 << (bitno)))
#define B1 BIT4&P4IN //B1 - P4.4
void initSPI();
void NSS_CONFIG(char SET);
void do_SPI1_start_TX();
//структуры для SPI
// структура передачи
typedef struct
char TXData[20];
char CurrByte;
char TotalToTX;
char TXBusy;
} __TX;
// структура приема
typedef struct
char RXData[20];
char CurrByte;
char TotalRXed;
} __RX;
__TX TX;
__RX RX;
#pragma vector=USART0TX_VECTOR
__interrupt void TxD()
if ((++TX.CurrByte < TX.TotalToTX)&&(TX.TXBusy))
U0TXBUF = TX.TXData[TX.CurrByte];// передача байтов из буффера
else
TX.TXBusy = 0;
TX.CurrByte = 0;
void initSPI()
P3SEL = 0x0E;
P3DIR = 0x0A;
U0BR0 = 0x08;
U0BR1 = 0x00;
U0MCTL = 0x000;
ME1 = USPIE0;
U0CTL &= ~SWRST;
IE1 |= UTXIE0;
if(SET)
bitset(P6OUT,7);
else
bitclr(P6OUT,7);
TX.TXBusy = 1;
TX.CurrByte=0;
RX.CurrByte=0;
NSS_CONFIG(0); //start SPI Transaction - CS - в "0"
void main(void)
int flag = 0;
P6DIR |= 0x80;
bitset(P6OUT,7);
TX.TotalToTX = 2;
TX.TXData[0] = 0x2d; // просто для примера
TX.TXData[1] = 0x7d;
initSPI();
while(1)
if (((B1) == 0)&&(flag == 0)) //B1 is pressed
flag = 1;
do_SPI1_start_TX();
Вот используемая схема соединений
rezident
сообщение Jan 16 2009, 22:02
Цитата(_AlexMan_ @ Jan 17 2009, 02:44) *
У вас вообще не вызываются прерывания потому, что не установлен глобальный флаг разрешения прерываний GIE.
Все остальное внимательно не анализировал.
korobov_michael
сообщение Jan 17 2009, 06:43
Во-первых, как и говорил rezident, установите глобальные прерывания (__enable_interrupt()), кроме того, у SPI принцип работы заключается в том, что передача байта от мастера одновременно означает прием байта от Slave. Поэтому вектор прерывания можно было не менять. Ну и, в довершение, хотя на данный момент это не актуально, в while() проверять кнопку так, как Вы это делаете, мягко говоря, нехорошо. Контроллер за очень маленькое время напередает кучу данных по SPI. Такую работу хорошо делать по таймеру. И обычно надо сделать антидребезг.
korobov_michael
сообщение Jan 20 2009, 11:48
[/code]
Там есть еще одна тонкость. Преывание USART0TX_VECTOR в MSP430 работает по освобождению буфера, а не по фактической передаче байта. Это позволяет, в числе прочего, не делать задержек при передаче массивов – сразу после стоп-бита идет старт бит следующего байта. Но если буфер освободился, то это означает лишь, что можно класть в буфер следующий байт, а не то, что произошел обмен байтами. Поэтому использовать надо именно как я показывал - USART0RX_VECTOR.
Стормозил - это надо было сразу заметить
_AlexMan_
сообщение Jan 20 2009, 15:55
Исправил все замечания, за них спасибо. Все таки посмотрел осциллографом, тактирующие импульсы не идут, но если в режиме отладке прогонять то в обработчик прерывания по приему заходит, но при этом я ничего не подключаю на вход MISO! Проверил бит LISTEN там 0. А сама PGA молчит как и прежде.
Может кто нибудь подсобит с программной реализацией SPI, хотелось бы тогда уж и с ней попытать счастья smile3046.gif
Сообщение отредактировал _AlexMan_ - Jan 20 2009, 15:57
korobov_michael
сообщение Jan 20 2009, 19:01
На всякий случай - осциллограф аналоговый или цифровой? Все-таки эти тактирующие импульсы идут всего-лишь за время 16/fтакт (при двух передаваемых байтах) – единицы микросекунд – и не углядишь
_AlexMan_
сообщение Jan 21 2009, 08:15
аналоговый, но при развертки 1мкс должно же что то происходить на экране, а не просто отображаться на тактирующем выходе стабильно 0, а на MOSI почему то стабильно 1. А тактирующие импульсы идут всегда как только произошла инициализация SPI или только непосредственно при передачи данных?
rezident
сообщение Jan 21 2009, 08:38
Конечно же только при обмене данными. Причем именно при обмене. Для того чтобы что-то прочитать по SPI, нужно обязательно что-либо передать.
korobov_michael
сообщение Jan 21 2009, 11:31
Так, на всякий случай. Посмотри, пожалуйста, с каким именно USART ты работаешь - там их два, и, может быть, просто не тот настроили и не с тем работаем. Код, который я приводил, предназначен для USART0. Это первая проверка. Во-вторых, попробуй такой код.
</P><P>void main(void)
 P6DIR |= 0x80;
 bitset(P6OUT,7);
 initSPI();
 //прерывания не разрешаем!!!
 //все делаем по флагу
 while(1)
     //для проверки линию CS не дергаем -
     //пусть слейв не мучается
     U0TXBUF = 'A';
     while (!(IFG1 & UTXIFG0));
</P><P>
Он все время передает байты и в таком режиме ты точно увидишь, идет что-то или нет на линии SCLK. Кстати, проверишь сразу линию MOSI.
_AlexMan_
сообщение Jan 22 2009, 21:25
Нет уарт то точно тот, было бы обидно в этом ошибиться). Я посмотрел цифровым осциллографом вариант без обработки прерываний: данные передаються и тактирующие импульсы тоже имеются, проблема во времени установки и снятия сигнала CS. вот сейчас сигнал снимаеться раньше чем осуществляется передача второго байта коэфициэнтов. И выставляется намного раньше подачи первого тактирующего импульса. Какими должны быть данные временные интервалы между фронтами CS и тактирующими импульсами?
Сообщение отредактировал _AlexMan_ - Jan 22 2009, 21:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
