> IGBT модуль - минимальное напряжение ключа
koziy_mf
сообщение Jan 16 2009, 05:30
Пользователь №: 921
Вот такой вопрос:
имеется IGBT интеллектуальный модуль IRAMS, Vmax 600V, I=10A; а вот какое минимально допустимое напряжение коммутируемое ключем?
Питание драйвера 15 В. Бутстрепная схема присутствует. Делал симуляцию в микрокапе с IGBT и драйвером, так хоть 12V коммутирует, хоть 200...за вычетом падения напряжения на переходе...
А как на практике? Никто не сталкивался?
В доках ничего про мин напряжение ключа не сказано. Как поведет себя ключ если коммутируемое им напряжение будет ниже напряжения драйвера (скажем 12V..; тогда ведь диод бутстрепа по идее окажется открытый в обоих положениях ключа...разность 15-12=3V...)
Спасибо!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
_Pasha
сообщение Jan 16 2009, 07:21
Пользователь №: 29 509
У меня штатная проверка привода с модулем IRAMS10UP60A - питание управляющей части отдельно, силовая регулируется от 0 и до 220 АС. При напряжениях, близких к нулю, ничего экстраординарного не происходит. Все коммутируется smile.gif
asdf
сообщение Jan 16 2009, 10:27
Пользователь №: 4 913
Минимальное напряжение коммутируемое ключем, определяется падением напряжения на нем при рабочем токе.
Для IGBT это примерно 1.5-2V.
koziy_mf
сообщение Jan 16 2009, 14:37
Пользователь №: 921
Благодарю за информацию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.11194 секунд с 7
