> помогите с VisualDSP плиз
Jokena
сообщение Jun 20 2005, 02:36
Пользователь №: 6 138
у меня проблема при выводе значений расчета в окно вывода. прога на с++. с помощью функции printf вывожу данные типа float. допустим после запятой у меня 10 знаков и мне все их нужно посмотреть, а он округляет и выводит только первых 6. в с++ эта проблема решается с переводом числа в тип стринг. а как мне сделать в VisualDSP. там есть перевод из строки в флоат а обратно не могу найти. помогите плиз.
Miron
сообщение Jun 20 2005, 12:42
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
То же самое, как то надо бало посмотреть числа с дальними занаками после
запятой а оболочка их не показывает крутил вертел потом плюнул
так и не нашел в настройках как увеличить диапазон вывода числа
интересно кто нибудь еще с этим сталкивался и как вывернулся из положения?
Я впрочим потом все это дело запустил в железку и там уже через последовательный порт посмотрел что мне надо было.
Jokena
сообщение Jun 21 2005, 01:39
дело в том что прога должна пройти тестирование, а если я каждый раз буду в железку пихать, аппаратчики меня убъют раньше.smile.gif
tonjo
сообщение Jun 21 2005, 04:31
Пользователь №: 1 190
Да, но отладка в железе - есть необходимая часть разработки любой программы. Так что выбирайте - что для Вас "дороже". Некоторые глюки воможно выловятся только при отладке в железе. Иначе Вы о них можете и не узнать... sad.gif
Jokena
сообщение Jun 21 2005, 04:48
я и не говорю что программа не будет отлаживаться на железе, но мне необходимо добиться определенной точности вычисления. а я не могу посмотреть этого. хотелось бы сначала увидеть это в режиме симуляции.
Miron
сообщение Jun 21 2005, 06:00
Группа: Validating
Из: Рязань
Тогда могу предложить тебе 2 варианта отладки правда я
считаю их геморойными.
1: попробывать настроить поток данных в файл
закладка Settings/Streams и т.д.
2: сохранить дамп памяти данных опять же в файл
закладка Memory/Dump и т.д.
А дальше просметривать данные в текстовом режиме
Успехов вам...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
