> Помогите подобрать корпус :), Примерно 100x75x30
semen_992
сообщение Jan 18 2009, 13:58
Пользователь №: 39 783
Всем доброго времени суток! При разработке нового прибора все уперлось в корпус, не как не могу найти подходящий... Может кто чего посоветовать? Очень важен внешний вид корпуса smile.gif гламурьненький какой-нибуть нужен rolleyes.gif Размеры примерно нужны 100x75x30. С нетерпением жду ответов! Заранее благодарен!
evgeny_ch
сообщение Jan 18 2009, 14:27
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Как вам такой тип?
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/...;50-503-07#desc
Quo vadis?
blackfin
сообщение Jan 18 2009, 14:31
Пользователь №: 4 261
http://www.fulcrum.ru/LineCard/Cases/Cases.htm
semen_992
сообщение Jan 18 2009, 14:32
Цитата(evgeny_ch @ Jan 18 2009, 18:27) *
Выглядит классно! Но я что то не наблюдаю тех габаритов, которые нужны мне sad.gif
evgeny_ch
сообщение Jan 18 2009, 15:06
Из: Minsk
Как вариант, можно доработать,
можно подобрать подходящий экструдированный ал. профиль.
Или искать дальше. http://www.korpusa.ru/products/search/case...p;x=15&y=13
mobilCASE от винчестера может подойти, стоят они недорого.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 18 2009, 15:14
Quo vadis?
shb
сообщение Jan 19 2009, 04:36
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Если размер 100*65*27 подходит посмотри соседний топик корпус из алюминиевого профиля http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=57802
contrel
сообщение Jan 19 2009, 08:30
Пользователь №: 18 658
Здесь можно пластмассовые корпуса по размерам подобрать и наличие на складе сразу показывают
semen_992
сообщение Jan 19 2009, 12:14
Спасибо за ссылочку! Выбор большой но, ни чего подходящего нет...
А можно пожалуйста поподробнее про экструдированный ал. профиль...
semen_992
сообщение Jan 25 2009, 09:20
Всем большое спасибо! Выбрал подходящий.
evgeny_ch
сообщение Jan 25 2009, 10:55
Из: Minsk
Извиняюсь, поздно увидел.
Экструзия это процесс вытягивания профиля из расплава алюминия,
с последующей калибровкой фильерами, где-то так.
Нынче из такого профиля изготаливаются модульные конструкции,
начиная от мебели и заканчивая сборочными линиями.
В части корпусов поисковики позволяют находить оч. быстро по
запросу - extruded aluminium profile small case box.
http://www.lincolnbinns.com/e-case.htm
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 25 2009, 10:58
Quo vadis?
semen_992
сообщение Jan 25 2009, 12:47
Я так понял что, можно заказать где то такое чудо по своим размерам?
evgeny_ch
сообщение Jan 25 2009, 13:00
Из: Minsk
В случае, если найдёте потребную конфигурацию профиля.
Я заказывал, мне нарезали в размер у производителя.
Заказ конфигурации профиля по своим чертежам это дорого,
целесообразность определяется серийностью изделия.
Как правило, находится близкое по размерам и функционалу,
под него подгоняется конструктив.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 25 2009, 13:02
Quo vadis?
semen_992
сообщение Jan 25 2009, 13:02
Цитата(evgeny_ch @ Jan 25 2009, 16:00) *
В случае, если найдёте потребный профиль.
Все понял! Спасибо!
dimas_tver
сообщение Jul 30 2009, 06:16
Пользователь №: 51 628
А можно поподробнее про заказ профиля у производителя???
в данный момент есть необходимость в профиле...
заранее благодарен
jartsev
сообщение Jul 31 2009, 03:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Меня старшие товарищи так учили: Сначала выбираешь корпус, а уж под него разрабатываешь плату.
semen_992
сообщение Oct 11 2009, 17:09
Сообщение #16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
