> Проблема с внешней памятью, Проблема с размещением программы во внешеней памяти
Zinger
сообщение Jan 20 2009, 07:08
Пользователь №: 42 765
Помогите. Возникла проблема. Пытаюсь создать WebServer на базе Virtex 4. Так как программа получается большая по объему, то требуется разместить ее во нешней памяти. Я в принципе разобрался как это делается. Но Bootloader грузит только программы размером не более чем 8кб. В чем может быть проблема подскажите может я что то не так делаю.
Zinger
сообщение Jan 20 2009, 09:37
Ну кто нибудь подскажет очень надо решить эту проблему
starley
сообщение Jan 20 2009, 12:09
Пользователь №: 43 085
Надо искать другой загрузчик. Либо писать самому. Еще вариант исполнять программу прямо с флеша, у нас, например, так сделано. Вы, кстати, ОС используете?
Zinger
сообщение Jan 20 2009, 13:41
ОС стандартная предлагаемая в XPS. Подскажите где можно взять другой загрузчик.
Serg`
сообщение Jan 20 2009, 17:34
Пользователь №: 28 668
Если у вас последовательная Platform Flash то можно воспользоаться XAPP482 от Xilinx, если же нет, то подождите я через день или два выложу проект под xcf32p в теме ssram+flash либо еще можно используя флешьврайтер залить прошивку в стороннюю флешь например в INTEL как предложил starley, поищите на Xilinx там есть пример как все сделать, с картинками!
Сообщение отредактировал Serg` - Jan 20 2009, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:46
