> Device ID у Альтера
metrolog
сообщение Jan 20 2009, 11:34
Пользователь №: 28 546
Подскажите, а возможно ли как-нибуть в своих устройствах на ПЛИС Альтера сделать регистр, в котором будет храниться его уникальный номер, автоматически увеличиваемый (или еще как-либо изменяемый) при каждой новой прошивке/перепрошивке. Это может быть это время создания прошивки, идентификатор микросхемы (самой ПЛИС, если такой имеется) или еще что-то.
Цель: снабжение своих устройств заведомо уникальными идентификаторами, но при этом без их непосредственного присвоения и постоянного перекомпилирования.
Realking
сообщение Jan 20 2009, 11:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
я такой идентификатор сохраняю в EPCSке.
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
id_gene
сообщение Jan 21 2009, 06:25
carpe manana
Пользователь №: 5 659
было такое предложение
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...0%E8%EF%F2++qsf
dvladim
сообщение Jan 21 2009, 17:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Читайте JTAG команда USERCODE.
murmel1
сообщение Jan 22 2009, 20:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
А меня такая идея появилась: ваш номер хранить в mif-файле (он определяет начальное состояние ОЗУ или ПЗУ). Достаточно поменять mif-файл, запустить в квартусе MIF Update, потом Assembler и вуаля. Этот процесс занимает от 10 до ~60 сек. Однако без доставки устройства к ЭВМ с квартусом этот код поменять не удастся
the_king_orange_...
сообщение Jun 1 2010, 18:54
Пользователь №: 57 688
Подскажите программку для чтения USERCODE (из MAX II EPM570). менее громоздкую, чем САПР, и заточенную конкретно для "путешествий" по автомату состояний TAP-контроллера
Сообщение отредактировал the_king_orange_summer - Jun 1 2010, 19:00
XVR
сообщение Jun 2 2010, 09:00
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
JAM Player
the_king_orange_...
сообщение Jun 2 2010, 18:41
и с чем его едят?оО
XVR
сообщение Jun 2 2010, 19:49
Из: Химки
Цитата(the_king_orange_summer @ Jun 2 2010, 22:41) *
и с чем его едят?оО
Пишут ему STAPL скрипт чтения ID CODE и запускают
the_king_orange_...
сообщение Jun 3 2010, 05:00
спасиб)
подскажите еще где поподробнее это все описано, т.к. на данный момент непонятно ничего
XVR
сообщение Jun 3 2010, 06:05
Из: Химки
Цитата(the_king_orange_summer @ Jun 3 2010, 09:00) *
спасиб)
У самой Alter'ы на сайте есть примеры (возможно прямо в составе этого JAM Player'а)
Собственно STAPL (входной язык) является стандартом JEDEC, доступен с их сайта (www.jedec.org)
http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/JESD71.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
