Схемотехника полосового входного фильтра |
Jan 20 2009, 14:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Пытаюсь соорудить в устройстве входной фильтр. Устройство работает с входным сигналом амплитуда которого 0,05-0,1В. Частота строго фиксирована: 100кГц Были планы построить полосовой активный фильтр (ПАФ) на операционном усилителе, и с его же помощью усиливать сигнал до значений 3-5 вольт, потом на диод, а после на INTx пин микроконтроллера AVR. Но как выяснилось ПАФ работает с небольшим коэф-м усиления (меньше трех)  Устройство автономно и я стараюсь сделать его, как можно менее энергоемким. Операционный усилитель выбрал с учетом данного требования, а именно: MCP6041 (600 nA, Rail-to-Rail Input/Output Op Amps). Ставить подряд два операционника и тратить энергию на лишний корпус нет желания. Строить полосовой фильтр тупо соединив фильтр нижних частот и фильтр верхних частот на RC, получится не эффективно из-за влияния составляющих его частей друг на друга. Как быть? Может поставить фильтр низких частот на входе, потом операционником усилить сигнал до нужных значений, а уже после этого фильтр высоких?
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 20 2009, 14:10
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Jan 20 2009, 14:28
Из: Украина, Киев
Цитата(тау @ Jan 20 2009, 17:18)  А Вы думаете что при работе фильтра операционник будет потреблять 600nA ? это не так, токи из источника пойдут в резисторы разные и конденсаторы. Поэтому второй операционник потребления уже не увеличит заметным образом. устройство (датчик) основное время находится в режиме "сна", микроконтроллер в режиме "SLEEP". Фильтр и операционный усилитель (ОУ) работают очень очень не часто. Плюс, реально экономлю пространство. Собственно данный фильтр это "мера" скорее превентивного характера, но, как мне кажется, она вполне целесообразна. Очень бы хотелось сделать правильно. Если хороших результатов можно добиться лишь активными фильтрами, то будет два ОУ!
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 20 2009, 14:36
Jan 20 2009, 15:01
Из: Украина, Киев
Цитата(rezident @ Jan 20 2009, 17:52)  Поставьте ключ на питание вашего фильтра и подключайте его сигналом от МК только тогда, когда это необходимо. Если питание ОУ униполярное, то, например, у Fairchild есть серия Load Switch в корпусах SuperSOT-6 (SOT23-6). Такой ключ много места не займет. Никак нельзя. Дело в том, что усилитель и фильтр должны быть включены ВСЕГДА. И потреблять при этом, как можно меньше энергии. Информация по ключам в миниатюрных корпусах пригодится. Спасибо! PS В моей схеме ОУ должен быть включен всегда, а вот усиливать сигнал (работать) ему нужно пару раз в сутки.
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 20 2009, 15:05
Jan 20 2009, 15:21
Из: Украина, Киев
Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 18:04)  Бывают ОУ с Power down. Много...  , Таня, а в режиме "Power down" ОУ сохраняет свою функциональность? Либо же он просто отрубается от питания и потребляет в этом режиме минимум энергии? Если второе, то нарушается логика работы моего ус-ва. Именно благодаря постоянному "бдению" усилителя (в данном случае построенного на ОУ) усиленный и продетектированный сигнал, поступает на пин внешнего прерывание AVR. Это своего рода "будильник"  Как-же "Power down"?
Jan 20 2009, 15:34
Пользователь №: 12 883
Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 18:21)   , Таня, а в режиме "Power down" ОУ сохраняет свою функциональность? Либо же он просто отрубается от питания и потребляет в этом режиме минимум энергии? Если второе, то нарушается логика работы моего ус-ва. Именно благодаря постоянному "бдению" усилителя (в данном случае построенного на ОУ) усиленный и продетектированный сигнал, поступает на пин внешнего прерывание AVR. Это своего рода "будильник" Как-же "Power down"? Так сразу все и пишите, что хотите получить. А то таитесь... И что значит постоянное бдение? Можно ли время от времени следить? Будут паузы. Но ведь и полосовой фильтр не сразу откликнется... А может можно на эту частоту контур сделать? Или резонансный усилитель на контуре и транзи.... (Я в этом совсем не разбираюсь).
Jan 20 2009, 15:46
Из: Украина, Киев
Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 18:25)  ПАФ легко делается с любым коэффициентом усиления. Только ОУ должен иметь соответствующую верхнюю частоту. Вот меня бы устроил такой вариант, но по словам автора книги "Полупроводниковая схемотехника", за авторством Титце и Шенка, для (например) полосового фильтра с одной петлей положительной обратной связи, коэффициент усиления рассчитывается по формуле: А=k/3-k; и при k=3, А становится бесконечно большим, то есть возникают незатухающие колебания. Установка внутреннего коэффициента усиления k тем критичнее, чем он ближе к значению 3 Я баран бараном в этих вопросах. Жизнь свела. Нужно победить.
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 20 2009, 15:47
Jan 21 2009, 01:36
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 18:46)  Вот меня бы устроил такой вариант, но по словам автора книги "Полупроводниковая схемотехника", за авторством Титце и Шенка, для (например) полосового фильтра с одной петлей положительной обратной связи, коэффициент усиления рассчитывается по формуле: А=k/3-k; и при k=3, А становится бесконечно большим, то есть возникают незатухающие колебания. Установка внутреннего коэффициента усиления k тем критичнее, чем он ближе к значению 3 Ты взял фильтр совсем из другой оперы. Схема и характеристики одного из громадного числа вариантов - на рисунках. Устойчивость к номиналам не проверял, но фильтры такого типа легко настраиваются двумя потенциометрами - коэффициент отрицательной ОС и один из частотнозадающих резисторов.
Jan 21 2009, 08:47
Из: Украина, Киев
rudy_b, скажите, а какая частота единичного усиления у ОУ который вы применили при моделировании схемы? Что получится если в данной схеме эту частоту определить на уровне 14kHz? Термин "Magnitude" это что-то типа коэф-та усиления? Если так, то на определенных полосах частот, а именно <10kHz и >1Mhz, сигнал ослабляется? Другими словами "Magnitude" и есть кривая среза полосового фильтра? Какая именно программа строит такие зависимости?
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 21 2009, 08:55
Jan 21 2009, 13:16
Из: Питер
Цитата(Буратино @ Jan 21 2009, 11:47)  rudy_b, скажите, а какая частота единичного усиления у ОУ который вы применили при моделировании схемы? Частота единичного усиления должна быть больше 10 Мгц, а лучше - порядка 30 МГц. Хорошо подойдет AD8031(32) - потребляет 800 мкА. Цитата Что получится если в данной схеме эту частоту определить на уровне 14kHz? Если вы имеете ввиду резонансную частоту фильтра на соответствующем ОУ то без проблем. Если вы имеете ввиду ваш ОУ - то он сможет работать с резонансной частотой порядка 100 Гц, не выше. Цитата Термин "Magnitude" это что-то типа коэф-та усиления? Если так, то на определенных полосах частот, а именно <10kHz и >1Mhz, сигнал ослабляется? Другими словами "Magnitude" и есть кривая среза полосового фильтра? "Magnitude" - коэффициент передачи фильтра по напряжению. Вы хотели полосовой фильтр на 100 кГц с коэффициентом усиления 100 - именно это и сделано. Если нужна более узкая полоса (у этого фильтра - 10 кГц) - лучше взять несколько оперов. Цитата Какая именно программа строит такие зависимости? FilterSolutions, http://www.filter-solutions.com/
Jan 21 2009, 14:59
Из: Украина, Киев
rudy_b, спасибо!  Остается задать глупый вопрос, что если на вход ОУ с GBW 14 kHz, и коэф-том усиления 100, подать сигнал 100kHz и амплитудой 0,05В? Чета я не врубаюсь, он вовсе ничего не усилит? Или усилит сигнал в искаженном виде? Или усилит составляющие этого сигнала гармоники? Что там будет?
