3 страниц V   1 2 3 >
> Тестовая система
vlad555
сообщение Jan 20 2009, 16:20
Пользователь №: 40 629
Доброго времени суток.Задали задание создать тестовую систему на основе микроконтроллера и компа.Суть состоит в том что на компе допустим есть какая то программа,которая связана с базой данных и т.д.Она выводит вопросы и варианты ответов(планируется подключить проэктор),а в аудитории сидят студенты и держат в руках пульты.Пульт состоит из телефонной клавиатуры и дисплея.На дисплее отображается различная информация,допустим время до окончания тестирования,или введеный вариант ответа.Для пульта думаю использовать ATtiny2313, знаковый LCD 2*16.Но проблема состоит не в разработке пульта, а в том как соединить допустим 30 пультов с компьютером.Тоесть прошу помощи в выборе интерефейса и как соеденить это все с компом. I2C к сожалению не подходит- длина максимум 1 метр.Заранее благодарен.
Rst7
сообщение Jan 20 2009, 16:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
vesago
сообщение Jan 20 2009, 16:32
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
RS-485. Компьютер последовательно опрашивает пульты. У каждого пульта свой адрес. Протокол WAKE. 2313 наверное маловато будет.
vlad555
сообщение Jan 20 2009, 16:40
Не знаю как реализовать в мк?И не знаю как прицепить к компу?А почему не хватит тини2313?
Hunter07
сообщение Jan 20 2009, 17:12
Из: Samara
Пользователь №: 29 388
Реализация в пульте - м/c преобразователь уровней + UART МК + твой протокол
Подключение к ПК - через преобразователь Usb-rs485 или rs232-rs485 есть готовые в продаже или сам делаешь + опять же твой протокол
Почему не хватит tiny2313 - ресурсов маловато
vlad555
сообщение Jan 20 2009, 17:23
та мне там всего лишь выводить информацию на дисплей и отправлять в минуту какой то байт информации,типа ответ.Надеялся что хватит тиньки.Можете уточнить о каких ресурсах ишла речь?
Serj78
сообщение Jan 20 2009, 17:36
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
о количестве флеша. возьмите мегу8 и не парьтесь, по цене рублей 15
максимум разница
Hunter07
сообщение Jan 20 2009, 17:42
Из: Samara
У данного МК 2Кб флэш и 128 байт ОЗУ...
Тебе нужно поднять какой либо протокол обмена между ПК и устройством. Причем с адресацией и проверкой ошибок желательно.
+ драйвер дисплея
+ какая то логика работы
посчитай сколько чего займет памяти и увидишь - уложишься или нет...
можно взять мк помощнее и не парится mega48 например...
на чем программировать собрался, на асме?
PS. пока сочинял ответ - уже ответили)
Сообщение отредактировал Hunter07 - Jan 20 2009, 17:44
vlad555
сообщение Jan 20 2009, 17:45
+ драйвер дисплея
На С.
Hunter07
сообщение Jan 20 2009, 17:51
Из: Samara
Цитата(vlad555 @ Jan 20 2009, 21:45) *
На С.
тогда стоит посмотреть на мегу.
vlad555
сообщение Jan 20 2009, 18:12
Я не совсем понял.Мне стои взять поцепить преобразователь RS232/RS485 на КОМ порт?а потом плясать по этим двум проводкам?
Не подскажите где взять программу на МК работы с RS485?Или так же само как и с RS232?
vesago
сообщение Jan 20 2009, 18:40
Тутэйшы
для 485 еще нужно дергать направление прием/передача. Можно программно, можно соорудить примитивную схему на диоде, кондере, резаке и ключе, которая сама переключит как надо. И работать как по 232 не забывая о полудуплексе. Протокол типа - мастер шлет С0 05 00 LRC, слейв отвечает C0 05 00 01 LRC. C0 - маркер начала, 05 - адрес для примера, 01 - код нажатой кнопки, LRC - понятно. Прога постоянно сканирует сеть и обрабатывает принятные данные. Я бы не напрягался особо взял m168. Приятно, когда не надо о ресурсах заботиться.
rx3apf
сообщение Jan 20 2009, 19:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Все это будет весьма неудобно с точки зрения разводки (если пульты именно в руках, а не к столам прикручены намертво). Хотя можно попробовать развести магистраль витой парой и использовать стандартные телефонные коробки, четырех линий как раз хватит, но не очень это правильно - минимум полутораметровые ответвления. Я бы такое делал в беспроводном варианте - mega8+CC1100 (CC2500) и LCD без подсветки, чтобы по энергопотреблению не усердствовать. Но, конечно, заметно сложнее, чем RS-485...
Harbinger
сообщение Jan 20 2009, 19:35
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
+ драйвер дисплея
Хмм...
Не совсем корректно сравнивать AVR с 51, но для прикидки можно.
Недавно решил подобную задачку. Дисплей, к счастью, был нужен только на первом этапе, для отладки, в конце всё выбросил.
Уместился в 2 килобайта флеши и 256 байт ОЗУ, из них "нижние" 128 заняты полностью под служебные переменные, "наверху" - стек и некий буфер, к RS-485 не относящийся...
Некоторые короткие подпрограммы пришлось впихивать по адресам, обычно используемым для векторов прерываний (не все использовались, это спасло).
Писал на ASM.
Имхо, для данной задачи Мега8 - оптимум, тем более что его цена отличается от 2313 на сущие копейки. В том случае, кроме цены, был критичен размер корпуса МК, доступность средств разработки и технологичность сборки, потому такой напрягающий выбор получился; здесь - вроде ж нет... smile.gif
По RS-485... строго говоря, нужно ещё соблюдать т.н. "time gap" между приёмом и передачей, они оговариваются в ДШ на драйвера RS-485. В случае C функцию putchar во избежание проблем лучше переписать - дёргать DE и RE перед передачей символа и после её, в паузах стоять на приёме.
vlad555
сообщение Jan 20 2009, 19:43
Цитата(Harbinger @ Jan 20 2009, 22:35) *
Хмм...
Писал на ASM.
Интересно,если не в тягость,могли бы Вы поделиться своими наработками,обещаю сохранить авторские права,все равно на асме не пишу и даже его не знаю,хочу вобщем посмотреть,и может что то полезное взять?!
rx3apf
сообщение Jan 20 2009, 20:03
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Хмм...
"Драйвер" дисплея (если речь о модуле на 44780) в реализации для AVR - это полсотни слов, включая инициализацию. Описанная изначально задача не то что влезет в 2313, но еще и места останется куча. Но.. Если писать на asm...
И как бы мега не оказалась даже дешевле. В любом случае, тут уж места с запасом, на чем ни пиши. Так что +1, о какой бы среде передачи не шла речь...
Harbinger
сообщение Jan 20 2009, 20:18
Сообщение #17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
У меня почтовый адрес в профиле, на уровне алгоритма можем пообщаться. Там ничего сложного в общем-то.
1. Да и на C не шибко много. Кейлом компилил - где-то в сотню байт уложился, с программным SPI вкупе (Экономлю провода, ЖКИ был через 74HC164 присобачен). Вряд ли с AVR сильно больше будет. Для старых контроллеров от Epson тоже где-то так, баловался - ну разве что контраст программно устанавливается и ещё всякая мелочь, байт 20 сверху.
2. Согласен wink.gif всё сейчас зависит от поставщика и курса $. Полгода назад, до пертурбаций, разница в цене составляла где-то две сигареты, не помню уже, в какую сторону. У нас и то и другое было 5 грн. с хвостом, в розницу. А снятый с производства AT90S2313 "маньяки" едва находили за 19, потом они совсем пропали.
3. Технологичность сборки. Там по количеству портов, габаритам и ремонтопригодности подходил только TSSOP-16, вообще ничто другое! Здесь, как я понял, и старый добрый DIP-40 вполне сойдёт.
lepert
сообщение Jan 21 2009, 03:49
Сообщение #18
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
Проводная связь здесь в принципе не подходит.А если преподаватель захочет сменить аудиторию? В новой тоже прокладывать кабели связи?
Самое оптимальное решение, это радиопульты. Приемопередатчики позволяют легко найти 30 каналов, по одному каналу на пульт. В пределах аудитории на 433МГц пробьет даже антенна в виде проводка внутри корпуса пульта. Конечно программное обеспечение на радиопульты будет посложнее, чем для проводной связи, но и результат намного интереснее.
Сообщение отредактировал lepert - Jan 21 2009, 03:50
Harbinger
сообщение Jan 21 2009, 04:45
Сообщение #19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
У беспроводного решения есть небольшой минус - питание пультов будет автономным. А батарейка может сесть в самое неподходящее время.
Maik-vs
сообщение Jan 21 2009, 08:00
Сообщение #20
Пользователь №: 23 101
На проводах держать студентов, действительно, как-то нехорошо. Если это типа контрольный опрос, так может пусть пульты запоминают ответы в своём ОЗУ (их же не много, ответов?) и потом "сливают" путём вставки в пульт преподавателя. А препод тут же отреагирует krapula.gif
ukpyr
сообщение Jan 21 2009, 08:35
Сообщение #21
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
зачем ? все равно мастер не будет говорить одновременно со всеми. он будет опрашивать последовательно каждый пульт - поэтому можно работать на одной частоте, в протоколе задействовать адресацию узлов.
mdmitry
сообщение Jan 21 2009, 08:47
Сообщение #22
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Так может автор определится сначала, что надо: проводная система или беспроводная. Для беспроводных на основе ZigBee (или Nanonet) есть стеки протоколов для организации сетей.
Hunter07
сообщение Jan 21 2009, 13:47
Сообщение #23
Из: Samara
Беспроводная система сложнее будет и дороже.
vlad555
сообщение Jan 22 2009, 18:33
Сообщение #24
Насчет радиопультов - это конечно классно,но это сложновато для меня.А насчет аудитории,то пульты будут в одной аудитории,насчет сливания информаци - тоже неплохо придумано,просто в данном случае прийдется ставить дополнительный чип памяти,та еще представляю- каждый раз записывать тест (они ж будут часто меняться),к тому же батарейки в таком случае придется менять часто - геморно
Так что вернемся к проводам.
zhevak
сообщение Jan 23 2009, 11:12
Сообщение #25
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Еще вопросы, давайте обсудим.
А где геммора будет меньше:
проводные пульты, которые соединяются в информационную локальную сетку (RS485) -- во время экспуатации системы будут постоянно возникать обрывы внутри соединительных проводов -- вспомните самое проблемное сместо компьютерных мышей. К тому же в студенческой аудитории будет заподло не подергать за хвост ненавистную девайсину особенно при неудачных знаниях. Либо пульты надо однозначно прикручивать к столам, а это несколько брутально, если не сказать вульгарно.
беспроводная система, которая передает результат по радиоканалу -- здесь проблемы батареек и изначальная сложность разработки. Маловероятно, но в принципе возможно, что среди студентов появится какой-нибудь продвинутый, который обязательно сделает генератор помех. А Вам точно надо ли иметь интерактивный опрос? Может быть будет проще накопить ответы в EEPROM-е?
(см. следующий пункт)
автономная система -- это такая система, которая фиксирует (накапливает) ответы в процессе теста внутри самих девайсов. После тестирования ответы "сливаются" с девайсов с помощью непосредственного подключения к компу препода через COM-порт (RS232). Преимущества -- пульты не пришуруплены к столам (т.е. более цивилизованно), никто нарушить/испортить ситему систему в целом не сможет, максимум -- только себе создаст сложности. Очень легко реализуется. Недостатоки. Та же проблема с батарейками. Плюс, возникает проблема времени при копировании данных с пультов в комп препода: 30 пультов -- это как минимум несколько минут.
А насчет выбора М8 или Т2313 -- народ Вам правильно гворит -- берите Мегу и забудьте про проблемы типа как запихнуть внуть еще немного функционала. Если Ваш проект окажется живучим, то Вам обязательно захочется туду еще чего-нибудь добавить.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
rezident
сообщение Jan 23 2009, 14:55
Сообщение #26
Пользователь №: 3 882
Цитата(zhevak @ Jan 23 2009, 16:12) *
проводные пульты
автономная система
Во-первых, почему батарейки, а не аккумуляторы?
Во-вторых, почему именно автономный, а не комбинированый способ питания? Есть сеть - питаем от сети и (под)заряжаем аккумуляторы, нет сети - питаем от аккумуляторов.
В-третьих, почему именно контактный способ считывания накопленных данных, а не бесконтактный, например? RFID же работают бесконтактным способом. Реализуется она (RFID) вовсе не сложно. Только тут вместо метки будут считываться накопленные данные.
zhevak
сообщение Jan 23 2009, 18:27
Сообщение #27
Из: Березовский
Да я, вобщем-то, и не претендовал на полный набор вариантов. Думал, народ поучвствует.
1 и 2. Думаю, что пока это не принципиально, ибо вообще непонятно -- может vlad555 остановится на варианте сетки на RS485.
3. Ну это Вам не сложно. Мне не сложно. А топикстатер, поднимающий множество элементарных (элементарных -- с нашей точки зрения) вопросов, возможно и не потянет. Проект, разработка которого затянулась значительно, не имеет никакого смысла. Думаю, что реализовать же на MAX202 или -- еще дешевле -- на паре транзисторов конвертор UART - RS232 и обвязать его программным кодом, человеку будет намного легче, чем разбираться с RFID. Впрочем, я могу ошибаться, вдруг vlad555 знает RFID лучше, чем особенности RS232.
vlad555
сообщение Jan 23 2009, 18:40
Сообщение #28
Все же для меня будет проще создать проводную сеть - в плане программном,да и материальном.А вот насчет реализации в практике этой ситсемы я не особо уверен,то что подключи м опробуем - это все конечно будет,но потом... Этот вариант так сказать для разбора всех нюансов,выявления всех проблем при разработке,а дальше нужно будет это реализовать через Zig Bee.
rezident
сообщение Jan 23 2009, 21:26
Сообщение #29
Еще один вариант пришел в голову smile.gif Оставляем контактное считывание, но через интерфейс USB. Плюсы: 1) допускает "горячее"
подключение, 2) позволяет (под)заряжать аккумуляторы пультов от порта USB (перед тестированием можно подключить все пульты к активному(ым) хабу(ам) и пускай они заряжаются), 3) при наличии кучки активных хабов можно точно также небольшую проводную сеть организовать. Через USB же и сами вопросы для тестов в пульт "заливать". Ну а технически все это тоже реализуется весьма просто: путем подключения к МК готовой м/с моста USB-COM от Prolific, FTDIchip, SiLabs или TI.
tAmega
сообщение Jan 23 2009, 22:59
Сообщение #30
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Не хотите беспроводную радиосеть, можно вообще все сделать на инфракрасных пультах. Инфракрасная пирамидка вешается над доской, все студенты
тыкают в нее своими пультами. Сколько раз в году меняются батарейки на пультах. Не чаще раза в год. Остается купить готовые ТВ пульты
и переделать начинку. Дешево и несложно.
Сообщение отредактировал tAmega - Jan 23 2009, 23:00
пользователь отключен
Harbinger
сообщение Jan 24 2009, 08:36
Сообщение #31
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
С ИК тоже нужен механизм "запрос-ответ".
XVR
сообщение Jan 26 2009, 09:54
Сообщение #32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
У радио и ИК реализации есть один серьезный недостаток. Рассмотрим такой сценарий использования:
1) Студент приходит в аудиторию, берет пульт
2) Нажимает кнопку
lepert
сообщение Jan 26 2009, 10:27
Сообщение #33
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Во первых тридцать пультов одновременно светить будут очень непродолжительное время, во вторых
можно сделать паузу разной. В третьих никто не мешает поставить две, три, да хоть десять пирамидок
по аудитории. Думаю больше трех просто не понадобится.
И раз уж мы говорим об автоматизаии класса, наверняка вопросы будут выводиться
над доской на ЖК панель. Ну вот на нее же можно вывести информацию о номерах пультов,
чей ответ зарегистрирован. Ткнул в пирамидку, посмотрел на доску, твой номер сработал, все.
2) Нажимает кнопку
Насчет воровства пультов, да, это возможно, только если элементарно за этим не следить.
Достаточно раздавать пульты строго по номерам фамилий в журнале посещаемости.
А в конце пары попросить сдать пульт в общую коробку, а перед сдачей ткнуть опять же
в пирамидку. Тогда моментально высветится номер несданного пульта. А поскольку номера строго привязаны
к конкретным людям, найти можно будет очень просто.
И даже если кто то возьмет чужой пульт и умыкнет его, что маловероятно, потому что оценки за опрос во время
пары пойдут на чужую фамилию. Это уже экстрим. Препод должен быть полным кретином, чтобы проводя опрос целую
пару не понять, что студент, который отсутствует, активно учавствует в опросе. Преподы они конечно разные бывают,
но такие законченные кретины просто не смогут пару провести. Поэтому это уже очень маловероятно.
Но пусть даже так, препод идиот, и студента которого не было напрягут на покупку пульта. После хотя бы одного такого
случая, пойдет взаимная слежка при получении сдаче пультов. И очень маловероятна массовая кража пультов.
Потому что после будет такая же массовая закупка на средства студентов.
Сообщение отредактировал lepert - Jan 26 2009, 10:36
Tanya
сообщение Jan 26 2009, 10:48
Сообщение #34
Пользователь №: 12 883
И еще неусыпно следить, чтобы пульты не передавались в одни быстрые руки... за (не)большое вознаграждение.
А еще... Найдется умник, который сделает свой пульт, который будет за другие работать тоже. Или считывать чужие...
Тут много вариантов...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01688 секунд с 7
