> простенький вопрос о ПЛИС, неиспользуемые пины ..
Daedal07
сообщение Jan 20 2009, 18:01
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Уважаемые разработчики,подскажите,пожалуйста, как следует поступать с незадействованными выводами, например Virtex4-ff672 FX60? Выводы общего пользования,если не ошибаюсь, можно просто в воздухе оставить(и не конфигурировать программно), а чего делать с выводами, которые строго определены,но функционально использовать их нет необходимости?Можно ли вообще не запитывать эти функциональные блоки(например AUX,RocketIO - они не пригодятся)?Нужно ли заземлять земляные ноги незапитываемых банков?
В даташите то-ли не нашёл, то-ли не дошёл, хотя нет,не понял, скорее всего unsure.gif
yuri_d
сообщение Jan 20 2009, 22:59
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Выдержка из DS302.PDF:
IMPORTANT! All unused RocketIO transceivers must be connected to power and GND.
When using RocketIO transceivers, refer to the power filtering section of the Virtex-4
RocketIO Multi-Gigabit Transceiver User Guide. Unused transceivers must be powered
by an appropriate voltage level source. Passive filtering must meet the requirements
discussed in the Virtex-4 RocketIO Multi-Gigabit Transceiver User Guide.
Выдержка из UG072.PDF:
Since all grounds are common at the die and package levels of the device (excepting
AGND of MGTs, VREFN and AVSS of the system monitor, and ADCs), a ground bounce
measurement taken at an unused I/O pin shows the ground bounce of all supplies.
Ещё есть упоминание, что GND выводы соседних банков помогают в решении проблемы SSO.
Таким образом для некоторых блоков нельзя, а для других не имеет смысла не подключать выводы питания и земли. Да и не понятно что пытаются выиграть не подлючая эти выводы? Плата ведь всё равно многослойная и переходные отверстия между выводами bga всё равно делать прийдётся.
Daedal07
сообщение Jan 21 2009, 03:56
Из: г.Казань
Спасибо за помощь.Выиграть,наверное,да, не получится ничего - сверлить так уж сверлить.
От модератора.
Из сообщения удалено излишнее цитирование.
tolik1
сообщение Jan 26 2009, 09:19
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
ВСЕ ПИТАНИЯ И ВСЕ ЗЕМЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕДЕНЫ!
Uree
сообщение Jan 26 2009, 09:26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
С чего вдруг так категорично?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
