> перевестьи из PIC a на AVR, PIC18F2680 на ATmega16
VAHOO
сообщение Jan 23 2009, 06:28
Пользователь №: 8 834
есть уже готовый проект на PIC18F2680, PICи дороже чем AVR, хочу перевести
на ATmega16, на PIC18F2680 используется ножка 13 (RC2/CCP1), тоесть используется
One Capture/Compare/PWM (CCP1) module, какую ножку можно использовать на ATmega16?
Прошивка это душа микроконтроллера!
Laptop
сообщение Jan 23 2009, 06:50
Пользователь №: 11 103
А в каком режиме вы используете этот вывод? Судя из названия аналогом у Атмела могут быть ICP и OC. Вообще перенос между платформами с глубокой завязкой на "железо" не всегда прост. Но при знании обеих платформ и хорошем коде проходит не очень болезненно smile.gif
VAHOO
сообщение Jan 23 2009, 07:07
используется режим PWM , CAPTURE и COMPARE,
проект для RFID, для активных радиометок, PWM = 125KHz,
Laptop
сообщение Jan 23 2009, 07:20
Какой таймер и в каком режиме? Что записываете в CCPCON?
VAHOO
сообщение Jan 23 2009, 07:51
вот
movlw .39 ; set PWM period to 8us
movwf PR2
movlw B'00000100' ; set TMR2 no postscaler,ON,1:1 prescaler
movwf T2CON
movlw (.39/2) ; set PWM duty cycle to 50%
movwf CCPR1L
clrf CCP1CON ; turn off PWM
Сообщение отредактировал VAHOO - Jan 23 2009, 07:54
Laptop
сообщение Jan 23 2009, 08:11
В этом случае более чем достаточно Таймера 0. Читайте раздел 8-bit Timer/Counter0
with PWM даташита на ATmega16.
VAHOO
сообщение Jan 23 2009, 08:19
за ответ спасибо! но как он использует двунаправленность?
tAmega
сообщение Jan 23 2009, 09:25
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Никак не использует, чтобы сделать двунаправленный захват, объедините выводы OC1A и ICP1, тогда при правильном программировании
можно максимально автоматизировать прием и передачу данных. Таймер при этом используется Timer Conter1 на 16 бит, кашу маслом не испортишьsmile.gif
Сообщение отредактировал tAmega - Jan 23 2009, 09:25
пользователь отключен
GDI
сообщение Jan 23 2009, 12:31
Пользователь №: 5 008
Может лучше написать с нуля проект под новый контроллер? Особенно если, как я понимаю, проект под ПИК у вас на ассемблере. Или переделать чей то готовый проект, например вот этот http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/e...bsite/index.htm .
VAHOO
сообщение Jan 23 2009, 13:28
я купил уже готовый КИТ
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ocName=en024488
декодер разработанно на PIC18F2680, хочу сделать на AVR, не обязательно на mega16,
Сообщение отредактировал VAHOO - Jan 23 2009, 13:30
GDI
сообщение Jan 23 2009, 13:54
Ну так а по ссылке, указанной мною выше, не тоже самое, только для Атмела? Собирается на макетке, исходники есть, что еще надо? Или я тогда не понимаю, что вам вообще нужно, куда вы мега16 хотите ставить, вместо пика, на их плату?
VAHOO
сообщение Jan 23 2009, 14:51
Спасибо за ссылку! хочу мега16 ставить вместо пика,
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
