> пропала USB_RAM на LPC2478
sergik_vrn
сообщение Jan 23 2009, 14:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
в один прекрасный момент обнаружил, что перестала работать USB RAM (0x7FD00000), софт не работает, отладчик показывает откровенный мусор. причем то, что она работала до этого - уверен, проверял. Одновременно не работает ETH RAM, но ее отдельно не проверял. Игры с PCONP не помогают, что еще посоветуете может быть?
JeDay
сообщение Jan 23 2009, 14:53
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
У меня такая же проблема на LPC2468 с ETH_RAM. В PCONP модуль EMAC включен, но память не работает и модуль тоже sad.gif
FormatCft
сообщение Jan 23 2009, 21:09
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
А если попробовать загрузить тот проектик в котором рам работала?
zltigo
сообщение Jan 23 2009, 21:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
PCONP, помнится, немного менялся от ревизии к ревизии. Перепроверьте дефиниции.
VslavX
сообщение Jan 24 2009, 09:24
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
JTAG-ом пользуетесь? У меня иногда при отладке LPC2368/78/88 по JTAG (никакого спецотладчика - просто используется DCC для терминала) тоже ETH_RAM помирает, при этом в DCC высылаются характерные "матюки". Пришлось в функцию выделения pbuf-ов добавить соответствующий ASSERT, а в терминал дополнительную клавишу аппаратного сброса - после hardware reset память появляется. А вообще JTAG у LPC - "сказочный", ни в Idle не войти (отваливается), ни WDT автоматом не останавливается (снимаем Debug Request и по выходу от WDT сразу "в лоб" огребаем сброс).
sergik_vrn
сообщение Jan 26 2009, 07:12
Из: Воронеж
собственно говоря, это тот же проект, просто немного эволюционировавший smile.gif вопрос в том, что RAM не работает с самого аппаратного рестарта, а ведь если я где в коде ее порчу, это должно быть более-менее заметно при отладке?...
щас попробую запустить проект без jtag, хотя по симптомам оно как-то не очень похоже, как перестало работать, так больше и не включалось ни разу...
проверил, все совпадает, во всяком случае, с последней версией даташита (18.06.08)
sergik_vrn
сообщение Jan 26 2009, 14:23
Из: Воронеж
по результатам экспериментов. таки да, без отладчика все функционирует нормально. в отладчике - как было, так и осталось, при обращении к переменным пишет error
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
