3 страниц V   1 2 3 >
> Обычная переменная для ISR и volatile для всех остальных, как лучше реализовать?
sonycman
сообщение Jan 24 2009, 15:32
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Что-то вот задумался над одной мелочью, в принципе.
Есть переменная таймера, которая объявлена как volatile, так как модифицируется в обработчике прерывания.
Всё бы хорошо, да только хотелось бы, чтобы эта переменная была volatile для всех, кроме самого обработчика прерываний, так как лишние сохранения/загрузки в нём - это совершенно лишнее. smile.gif
Есть мысля сделать так:
union {
dword isr_timer;
volatile dword timer;
и в ISR юзать isr_timer, а в других местах - просто timer.
Что скажете?
kimstik
сообщение Jan 24 2009, 16:43
Пользователь №: 2 430
ISR сделай в отдельном файле и используй как
dword timer;
а в основном объяви как
extern volatile dword timer;
Сообщение отредактировал kimstik - Jan 24 2009, 16:54
sonycman
сообщение Jan 24 2009, 17:47
Любитель
Из: Тольятти
dword timer;
Спасибо!
А я почему-то подумал, что extern должен быть с точно таким-же типом, что и оригинальная переменная... 01.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2009, 18:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(sonycman @ Jan 24 2009, 17:32) *
Что скажете?
Заведите внутри обработчика прерывания локальную переменную, считайте в нее timer и работайте дальше с ней. В конце, если надо, сохраните локальную переменную обратно в timer. Зачем какие-то велосипеды с выносом в другой файл?
singlskv
сообщение Jan 24 2009, 18:55
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А я вот чего-то совсем не припоминаю из стандарта почему исходный вариант неправильный ?
ИМХО, вполне себе подходит с union.
zltigo
сообщение Jan 24 2009, 19:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sonycman @ Jan 24 2009, 18:32) *
Что скажете?
Хорошо.
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2009, 19:39
Из: Рига, Латвия
Он не неправильный. Он несколько... некрасивый. Как вы организуете доступ к этому безымянному unionу из другого файла? Вы вынесете его в заголовочный файл с extern, и при этом сделаете видимым не-volatile пременную. Никакой гарантии, что случайно не используете эту переменную вне прерывания. Если есть возможность железно ограничить область видимости не-volatile переменной обработчиком прерывания, сделав ее локальной - почему не использовать ее?
Думаю, что он может накладывать дополнительные ограничения (volatile, const) на переменную, но не снимать их. Искать в стандарте лень, никогда не использовал такой финт.
sonycman
сообщение Jan 24 2009, 19:51
Любитель
Из: Тольятти
Этот счётчик необходим для класса таймеров рассредоточенных по всему проекту.
Поэтому его вынос обязателен.
Последовал совету kimstik.
Накладывание доп. ограничений (volatile) на внешнюю переменную для внутренних нужд - это прикольно cheers.gif
Можно ещё и const добавить для подстраховки...
singlskv
сообщение Jan 24 2009, 19:53
дятел
Из: Питер
Безымянный глобальный union это вообще не хорошо, компилятор должен варнинг давать, поэтому конечно нужно дать имя ему.
Ну а если уже дали имя и напутали к какой переменной обращаться, то сами себе злобные Буратины...
А сам бы я тоже локальную просто завел... чисто по привычке.
sonycman
сообщение Jan 24 2009, 19:55
Любитель
Из: Тольятти
Компилер заставил поставить static. А имя - зачем оно? Лишняя писанина только...
Объединение не должно быть в области видимости снаружи. Оно только для нужд прерывания.
А снаружи - только volatile dword...
ReAl
сообщение Jan 24 2009, 20:39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну вообще говоря "желательно".
Прокатить такое может только если в файл с обработчиком ISR не включать тот h-файл, в котором объявлено переменную для остальных - я же предпочитаю объявлеия включать везде для проверки (если вдруг поменяю в .h uint16_t на uint32_t, а в .c забуду - компилятор выругатся.
Но тогда
vv.h
extern volatile unsigned u;
vv.c
#include <vv.h>
unsigned u;
Компиляция:
vv.c:2: error: conflicting type qualifiers for 'u'
./vv.h:1: error: previous declaration of 'u' was here
Я как правило кеширую переменную в обработчике прерывания во веменную и сохраняю при выходе.
template <typename T, volatile T& var>
class cache_volatile
public:
    cache_volatile() : t(var) {}
    ~cache_volatile() { var = t; }
    T t;
volatile uint8_t timer;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
    cache_volatile<uint8_t, timer> tim;
    if( --tim.t == 0 ) {
        tim.t = 127;
    if( PINB & 0x02) return; // тут тоже запишется назад изменённое значение
    if( tim.t & 0x01 ) PINB |= 0x01;
__vector_9:
    push __zero_reg__
    push __tmp_reg__
    in __tmp_reg__,__SREG__
    push __tmp_reg__
    clr __zero_reg__
    push r24
    lds r24,timer
    subi r24,lo8(-(-1))
    brne .L2
    ldi r24,lo8(127)
.L2:
    sbic 54-0x20,1
    rjmp .L4
    sbrc r24,0
    sbi 54-0x20,0
.L4:
    sts timer,r24
    pop r24
    pop __tmp_reg__
    out __SREG__,__tmp_reg__
    pop __tmp_reg__
    pop __zero_reg__
    reti
sonycman
сообщение Jan 24 2009, 22:12
Любитель
Из: Тольятти
Хм, спасибо!
Если будут проблемы с extern, то придётся именно так и поступать.
Эх, пора мне, наверное, шаблоны поизучать - а то аж искры из глаз, пока силился понять, что там вы с ними "замутили" laughing.gif
Можно, конечно, и без них обойтись...
kimstik
сообщение Jan 25 2009, 11:43
Я стараюсь union реже использовать - это одна из самых непереносимых и компилерозависимых вещей.
Не все компилеры понимают безымяный union. Длинные бестолковые имена. Куча не всегда понятных переменных.
А то что в хедер для проверки не вставить объявления - это цена вопроса.
sonycman
сообщение Jan 25 2009, 12:42
Любитель
Из: Тольятти
Согласен со всем.
Позволю себе усомниться, разве что, что не все компиляторы понимают безымянное объединение.
И какие, например, компиляторы С++ не соответствуют стандарту?
zltigo
сообщение Jan 25 2009, 13:21
Из: Riga, Latvia
С точностью до наоборот - позволяет создавать толковые имена и понятные переменные.
kimstik
сообщение Jan 25 2009, 17:31
Сообщение #16
точно не помню sad.gif но нарывался уже на непонимание анонимного union, и вроде как даже не в одном месте. И это был С без плюсов.
zltigo: вам виднее,и спорить не хочется. мне лично две длинные переменные вместо одной короткой - лишняя сущность (по оккаму).
Тем не менее хочется отметить что вы везунчик - у вас есть выбор как минимум из 3х подходов реализации задачи smile.gif
sonycman
сообщение Jan 25 2009, 18:48
Сообщение #17
Любитель
Из: Тольятти
Но разве безымянные объединения не являются фичей исключительно C++?
singlskv
сообщение Jan 25 2009, 19:50
Сообщение #18
дятел
Из: Питер
Не только.
Насколько я ничего не помню, в С безымянные структуры могут быть,
но они должны обязательно включаться в конечном итоге в именованные структуры или объединения.
типа:
struct
  union
    int a;
    char c[2];
  int b;
} w;
только с безымянными объединениями нужно в любом случае быть очень аккуратными...
singlskv
сообщение Jan 25 2009, 21:08
Сообщение #19
дятел
Из: Питер
И раз уж зашла речь о безымянных обединениях и структурах, вот такой пример:
volatile union
  struct
    int a;
    union
      int a;
      int b;
  int b;
  int c;
} t;
volatile int A, B, C;
int main()
  t.a = 1;
  t.b = 2;
  t.c = 3;
  A = t.a;
  B = t.b;
  C = t.c;
  return 0;
Чему будут равны A,B,C в конце main ?
zltigo
сообщение Jan 25 2009, 21:19
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 26 2009, 00:08) *
Чему будут ...
Для начала эта мусорная структура не должна откомпилироваться.
singlskv
сообщение Jan 25 2009, 21:40
Сообщение #21
дятел
Из: Питер
во-первых многие компиляторы сожрут и не подавятся... я пробовал.
хотя согласен что я слегка перестарался...
а что скажут компиляторы на вот такую структуру:
volatile union
  struct
    int b;
    union
      int a;
      int b;
  int c;
} t;
только попробуйте сначала реально скомпилить прежде чем говорить что не скомпилит.
zltigo
сообщение Jan 25 2009, 21:51
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
1. Multiple declaration for 'b'
2. "b" has already been declared in the current scope
3. Duplicate name 'b' not allowed in struct or union
Что было видно и без попыток скомпилировать сие тремя компиляторами. Начиная с самого древнего и кривого BCC.
kimstik
сообщение Jan 25 2009, 21:53
Сообщение #23
живодеры!!
вот увидете - перестанет компилятор вам компилить вообще после этого - пожалеете smile.gif
singlskv
сообщение Jan 25 2009, 22:10
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
вот это:
volatile union
  struct
    int b;
    union
      int a;
      int b;
  int c;
} t;
zltigo
сообщение Jan 25 2009, 22:33
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 26 2009, 01:10) *
Ну фиг с ней - у меня по любому такое написать не получится. Хотя иногда достаточно, на первый взгляд, запутанные union-ы пишу.
#pragma pack( push, 1 )
typedef struct Cons_shdr_s
 BYTE type;
 BYTE cmd;
      union{
     BYTE obj;
     BYTE obj_1;
     union{
     BYTE lin;
     BYTE lin_1;
     BYTE lin_cons;
}Cons_shdr;
typedef struct Cons_bhdr_s
 BYTE obj_2;
 BYTE lin_2;
}Cons_bhdr;
typedef struct Cons_frame_s
 union{
 Cons_shdr;
 ulong hdr;
 union{
     union{
     BYTE nlen;
     char text[CONS_TXT_SIZE];
     BYTE time[4];
     struct{
         union{
         Cons_bhdr;
         ushort ident;
         union{
         BYTE nlen;
     }b;
}Cons_frame;
#pragma pack( pop )
Комментариии, правда,удалены smile.gif.
singlskv
сообщение Jan 25 2009, 22:39
Сообщение #26
дятел
Из: Питер
Это просто было в качестве примера что неименнованные структуры и объединения нужно очень осторожно применять, можно случайно нарваться...
zltigo
сообщение Jan 25 2009, 22:42
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 26 2009, 01:39) *
Зато потом, после достаточно вдумчивого и аккуратного описания, ее результатами пользоваться очень удобно и без лишних раздумий.
сообщение Jan 26 2009, 07:51
Сообщение #28
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А ты не пробовал объявлять ее вообще без volatile? Вообще-то это требуется крайне редко, например, в подобном коде:
int n = 10;
while(n--)
Здесь компилятор просто присвоит переменной -1 и больше никакого кода создавать не будет. Если же у тебя в обработчике таймера переменная инкрементируется, а в основной программе только читается, то обычно никаких проблем не возникает - нет для этого почвы. Компилятор не может сделать никаких предположений о содержимом переменной и будет вынужден ее прочитать.
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2009, 08:20
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Шикарный совет. "Как, вы еще не получали граблями в этом месте? Вот вам! smile3046.gif "
Вообще-то это требуется всегда, когда переменная изменяется неизвестным компилятору образом, например в прерывании, другом потоке или аппаратно отражает состояние внешних по отношению к ядру устройств.
Зато _вы_ можете сделать предположение за компилятор. cranky.gif . Может он. Чтобы не мог - существует volatile. Если в конкретном случае без volatile вдруг не сделал, то при малейшем изменении исходника или версии компилятора сможет сделать и вот вам граблями в лоб - получите. Даже если чтения разнесены в разные функции и файлы - все больше компиляторов поддерживают многофайловую компиляцию. Хотите приключений - делайте, но не советуйте этого другим. Это примерно как "лазил я однажды в телевизор и нифига меня током не ударило. Так что незачем при ремонте его отключать от сети".
sonycman
сообщение Jan 26 2009, 11:38
Сообщение #30
Любитель
Из: Тольятти
Но ведь это сразу создаст проблемы.
Допустим, я захочу подождать, пока таймер не "протикает" несколько раз:
extern dword sys_tick;
Wait(dword mksec) {
dword new_value, old_value = sys_tick;
do{
new_value = sys_tick;
}while ((new_value - old_value) < mksec);
Без volatile цикл while просто повиснет, так как new_value просто не будет считываться - компилер, будучи уверенным, что она не изменяется (нет присваивания), выкинул операцию считывания из кода...
_Pasha
сообщение Jan 26 2009, 11:55
Сообщение #31
Пользователь №: 29 509
Цитата(sonycman @ Jan 26 2009, 14:38) *
do
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) new_value = sys_tick;
Пусть sys_tick volatile, проехали предыдущий вопрос. Если мы говорим конкретно об AVR, то дороговатая операция получается. Я бы для такого случая завел бы какой-нить байтовый кеш таймерок. Тогда не надо атомарного доступа.
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2009, 13:24
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Цитата(_Pasha @ Jan 26 2009, 13:55) *
Сделать для чтения переменной встраиваемую функцию-обертку, которая и будет портируемой. В варианте для AVR считывать sys_tick в цикле и сравнивать с предыдущим значением. Если старший(старшие) байты двух чтений совпали - возвращать результат. Для ARM и переменной размером меньше 32 бит - просто считывать и возвращать результат.
sonycman
сообщение Jan 26 2009, 14:02
Сообщение #33
Любитель
Из: Тольятти
Тогда страдает или разрешение таймера, или величина макс. выдержки.
На AVR приходилось делать на двух байтах.
_Pasha
сообщение Jan 26 2009, 14:40
Сообщение #34
Я применял это там, где тик был медленный = 1мс. В таких условиях в мониторе событий крутился опрос "быстрого" однобайтового таймера  и этот тик (в предельном случае-вместе с вызовом обработчика) генерился там же. Т.е. преследовались цели: разгрузить прерывание, минимизировать джиттер прерывания от таймера из-за частых запретов/разрешений, разделить быстрые и медленные процессы. Понятно, что на  ARM "мельчить" объектами меньше чем 32 бита не только не полезно, но и вредно. И никаких извратов там не надо.
И, следуя вполне нормальному желанию портировать код, завел тип timer_t - размерностью какой надо в конкретном случае. Извиняюсь если написал много банальщины.
По остальным тезисам - согласен, а тут - слишком искусственная ситуация, ибо такие циклы встречаются довольно редко. Согласитесь, чаще встречается  конструкция типа
void action (void)
static timer_t local_timer =0;
timer_t tmp;
tmp = get_tick();
if ((local_timer - tmp) < My_Time_To_DO) return;
local_timer = tmp;
Do_Be_Do_Be_Do();
return;
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2009, 15:20
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
Да. Так вот
timer_t get_tick()
    timer_t Tmp1 = sys_tick;
    timer_t Tmp2 = sys_tick;
    while((Tmp2 >> 8) != (Tmp1 >> 8))
       Tmp1 = Tmp2;
       Tmp2 = sys_tick
    return Tmp2;
_Pasha
сообщение Jan 26 2009, 15:40
Сообщение #36
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2009, 18:20) *
timer_t get_tick()
Спасибо, понял.
сообщение Jan 26 2009, 17:45
Сообщение #37
Из: Саратов
А также если глобальная переменная используется в нескольких функциях. Транслируя каждую функцию по отдельности, компилятор не знает, как изменяется такая переменная. Однако вы же не делаете ее volatile. Такое объявление приводит лишь к тому, что если например она используется в функции дважды, то ее значение будет считываться из памяти каждый раз, а при отсутствии volatile (и наличии оптимизатора) - только раз.
Ну например, в прерывании таймера инкрементируется некая переменная, а в прерывании какого-нибудь передатчика ее значение куда-то передается. Что может знать компилятор о ее содержимом? И "малейшего" изменения исходников (а тем более версии компилятора) недостаточно для изменения ее поведения. Нужно "существенное" изменение, например, если мы попытаемся ввести какую-нибудь паузу, как написал ниже sonycman - но паузы и задержки это и есть то, для чего придуман volatile. Но с другой стороны, введение задержек в микропроцессорной системе таким способом - явный признак дурного стиля, это снижает производительность системы. Для задержек как раз и существуют таймеры.
sonycman
сообщение Jan 26 2009, 18:56
Сообщение #38
Любитель
Из: Тольятти
Это был просто пример.
Естественно в реальной системе мёртво стопорить процессор при ожидании глупо.
Хотя иногда и необходимо, и такие функции существуют.
Но вернёмся к теме - вы всё же считаете, что volatile не обязателен для случая с инкрементом счётчика в ISR и чтения его в основной программе?
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2009, 19:18
Сообщение #39
Из: Рига, Латвия
Знает. Почитайте что такое точки последовательности, побочные эффекты. Функция исполняется от начала и до конца. Одна. Компилятор ничего не знает ни о прерываниях, ни о многопоточности. Задача прерывания - обеспечить неизменность состояния среды исполнения (state of the execution environment). Все, что изменяет это состояние является побочными эффектами (side-effects). Одним из побочных эффектов является обращение к volatile-переменной. Прочтите стандарт, чтобы не писать глупости.
И компилятор имеет право встроить функцию. Так что "Транслируя каждую функцию по отдельности" бывает далеко не всегда.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01852 секунд с 7
