> Сколько стоит BGA-пайка и простая., Какова стоимость пайки
Lider
сообщение Jan 27 2009, 06:39
Пользователь №: 34 603
Какова стоимость пайки печатных плат. Простая SMD (0805) и BGA.
Как расчитывается стоимость? Из каких нормативных документов? По какой сметной документации?
Если расчет ведется от количества точек паек, то какая цена одной точки пайки?
insector
сообщение Jan 30 2009, 07:37
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Если эту информацию Вы узнаете, то она Вам мало поможет. Там еще есть разные факторы, влияющие на стоимость. Когда я узнавал стоимость монтажа (по мск)- цены колебались от 0.2 до 0.68 за пайку смд. Тут сложно что-то рассчитать. Вам проще отправить сборочник, спецификацию и верхние герберы на оценку в несколько фирм. Будет самое правильное. Сразу будет вопрос о том, ручная пайка или автомат, в какой упаковке элементы, кто заказывает шаблон, партия и т.п.
Насчет БГА - проще. Есть дорогие фирмы, но качественные, с гарантией. Есть дешевые, но с косяками. Здесь сказать без разрешения модератора не могу, а то за рекламу/антирекламу сойдет.
Мы сейчас заказываем монтаж/рентген 548/1.0, 404/0.65 - это обходится примерно в районе 70-80$ за чип. Это дорого, но качественно. Раньше заказывали по 2000р - были косяки часто.
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
Куба
сообщение Jan 30 2009, 16:52
Пользователь №: 31 327
В целом ситуация с ценообразованием не простая. Т.к. разница между рекламным буклетом и коммерческим предложением очень ощутима. Многое зависит от раскрученности бренда, загруженности производства, стоимости расходных материалов, стоимости трафаретов, дополнительных услуг (электроконтроль, упаковка, рентгенографический контроль, различные "приёмки" и др.). Все эти моменты надо учитывать. Поэтому мой совет посчитать трудоёмкость по нормочасам и отдать всё это дело экономистам, они то знают как дальше считать.
Больно дорого за корпус. Я делал не дороже 700 рублей с рентгенографическим контролем. Да и если честно все люди работающие в сфере контрактного производства прекрасно понимают, что при отработанном технологическом процессе установка чип компонента, QFP с 200 ногами или BGA ни чем не отличается. Но решающие слово в этом процессе это контроль качества паянного соединения. Хотя сейчас трудно об этом говорить так можно контролировать только форму и наличие пустот в выводе BGA компонента. Статистики о надежности таких паяных соединений полученных по комбинированной и бессвинцовой технологии пока нет в России. Поэтому рентгенографический контроль не панацея.
HardJoker
сообщение Jan 30 2009, 19:18
Пользователь №: 5 713
600руб. за установку корпус + 600руб. рентгенконтроль (цены на 08.2008). Впрочем, рентген можно не делать. Количество выводов и шаг на цену не влияет. Если возникают баги - исправляют оперативно. Все вопросы www.pcbtech.ru
insector
сообщение Jan 31 2009, 09:10
Из: Россия
спасибо за подсказку. Мы в свое время "наелись" с pcbproffessional по 600+600р. Теперь осторожничаем.
У аказанные мной выше "дорогие" цены - это для пробных первых плат, 1,2 - 5 штук. На этом этапе важна наиболее качественная запайка БГА. А потом мы БГА сами паяем.
В предыдущем сообщении я опечатался. Не по 2000р, а по 800+800 (до 10 шт), затем по 600 и 500. Тот же, не к ночи будь помянутый, pcbproff. Сначала было ок, потом пошли косяки. В Резонит обращался - тоже запороли несколько. Абрис всегда был дорог, pcbtech хотел, но считаю его находящимся в одном ряду с вышеуказанными подрядчиками, т.е. может иногда и запороть пайку. Потому и заказываем единичные образцы при запуске новых девайсов в (эх, ща меня модератор заплюсует..., но скажу не для рекламы) в фаствеле. Дорого, конечно, но из всей кучи обращений (часто, помалу и и разные) было всего 1 раз запорото - это когда мы им привезли плату и проц перед самым новым годом (вроде). Они уже отмечали видимо - сделали за 2 дня, но повернули проц на 90 град. smile.gif Правда быстро переделали. Там просто проц с неоднозначной маркировкой, мы сами только заметили через неделю, мучая плату на запуск smile.gif И то это было наше первое обращение с данным процом.
Сообщение отредактировал insector - Jan 31 2009, 09:18
aaarrr
сообщение Jan 31 2009, 13:33
Пользователь №: 1 448
Получал от них платы с недопаянными BGA, приходилось допаивать самому. Причем это было с обеими платами в заказе, несмотря на наличие рентгенконтроля.
Хотя такое безобразие случилось только один раз.
HardJoker
сообщение Jan 31 2009, 20:31
По опыту настройки девайсов с BGA рентгенконтроль холодные пайки (нет контакта) не обнаруживает. Сами греем, бывает, по два раза...
Pcbproff поначалу были оЧень приличной фирмой с внимательным отношением к клиентам. Потом незаметно как-то поплохело, а жаль...
singlskv
сообщение Jan 31 2009, 21:34
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Наверное все-таки не так категорично,
Ренгеноконтроль МОЖЕТ не обнаружить холодную пайку.
Происходить это может в случае если для данной микрухи не было выдержанно правильно время нагрева
учитывая разную теплоемкость ("шарик" + контактная площадка) для разных пинов в микрухе,
то есть профиль нагрева например считали только исходя из типа микрухи, а отвод тепла на конкретной плате не учитывали.
Тогда при охлаждении возможен отрыв "шарика"(уже превратившегося не в шарик а в "колонку") от контактной площадки.
И понять что там обрыв чисто по плоскости контактной площадки не всегда возможно, к тому же
контакт там при этом обычно плавающий, те надавили на микруху контакт есть, отпустили, может есть может нет.
insector
сообщение Feb 2 2009, 07:27
Из: Россия
Цитирую выше все, т.к. все нужно.
Уважаемый, singlskv ! Если все так и есть, как Вы говорите в первой части поста (про нажатия на корпус - сам видел),
то может быть решение этой проблемы - это делать teardrop'ы на к/п БГА ? Кстати, в том же фаствеле есть оговорка,
что стоимость рентгена еще снижается при наличии капель (правда это действует, как они мне сказали, при более-менее партии,
и работает там заточенный на капли автомат). Т.е. если пайка холодная, то капля не зальется. А если зальется - значит точно
не холодная.
А вообще, учитывая их (фасвела) цену и позицию ("мы большая белая компания") - я думаю они должны ставить БГА вообще
безукоризненно, за такие то деньги ...
Монтажник
сообщение Feb 6 2009, 19:27
Пользователь №: 29 716
Не нужно путать PCB PROFESSIONAL, PCB technology и PCB Technologies. Три разные фирмы. Три разных уровня качества.
Сообщение отредактировал Монтажник - Feb 6 2009, 19:27
HardJoker
сообщение Feb 7 2009, 07:39
Термопрофиль ищется (и находится) у изготовителя м/с. Вопрос скорее в соблюдении его параметров и использовании качественного флюса. А под рентгеном _все_ пайки круглые и красивые: есть там контакт или нет...
Монтажник
сообщение Feb 7 2009, 09:55
Рентген бывает разный... есть рентген, который может показать только коротушки и остатки пасты вне шаров.
А под хорошим прекрасно видно и галтели на границе шара с пятаком на плате и пустоты.
Термопрофиль в даташите - конечно. А если на плате 5 разных BGA. smile.gif Да еще и смешанных - свинец + безсвинец smile.gif
HardJoker
сообщение Feb 7 2009, 15:49
Рентген разглядываем тот, который предоставляет на CD контрактный сборщик. Если на плате 5 разных BGA - считаем даташиты. Если получилось меньше пяти - проблемы с устным счетом, считаем снова... Если больше - аналогично. Подумать наперед о технологичности сборки изделия не предлагаю. Считать, видимо, интереснее...
Проблема видится в ином. На фирмах давно уж нет той организации производства, какая была до перестройки. Кроме нормоконтроля и 5-й приемки у нас была еще одна инстанция в лице экспертизы схемотехнических решений. Занимался этим один дядечка, который влет мог оценить возникновение триггерного эфеекта и прочие недоработки. Получить его подпись было не проще, чем в нормоконтроле и у военных. Теперь же нормоконтроль не везде. А про частные фирмочки и молодых-да-ранних дарованиях вообще говорить нечего.
Монтажник
сообщение Feb 8 2009, 10:24
Ну, значит Вам не повезло с фотографом smile.gif шарики будет видно даже на настольном рентгене, но вот полезной информации на снимке сделанном на таком аппарате будет - 0.
Конечно, будет видно шарики smile.gif и, кстати, не факт, что ваши smile.gif
Вы сейчас с кем общались? smile.gif Мы разработкой не занимаемся, мы занимаемся монтажом в том числе тех самых пяти или десяти разных BGA (и свинцовых и бесвинцовых) в составе одной платы...
1) Мухи отдельно - котлеты отдельно: разработка и производство - разные вещи.
2) Изделие с 5-ой приемкой - военного назначения, а значит стоить оно будет раз в 1000 дороже чем гражданское. Контроль качества соответствующий. Никому не нужна стиральная машина за 10000 евро где электроника с пятой приемкой. Она будет безусловно раз в 10 надежнее... но никому не нужная.
3) И если на фирме нормальные разработчики - дядечка Вам не нужен, а если Вы как разработчик сами не уверены в том, что Ваше устройство заработает - значит вы неграмотный разработчик и дядечка Вам не поможет. Надеюсь, вы обратали внимание что с момента перестройки прошло 20 лет, за это время немножко поменялись технологии. Появился моделирующий софт, куча систем сквозного проектирования, системы отладки, среды разработки программ...
4) Крупные фирмы когда-то были мелкими и выбрались, в том числе благодаря тем самым "дарованиями". Или вы предлагаете талантливым разработчикам и организаторам не открывать своих фирм? Не у всех есть многомиллионные счета на открытие собственного дела, чтобы закупить софт, аппаратуру и т.п. уровня Hi-End. Один только рентген аппарат может стоить 750000 евро. Тот же Ментор (софт) может стоить ~250000 евро. Рассуждать о проблемах российского производства попивая сок у себя в квартале не добавляет в ситуацию ничего положительного. Если угодно, я в этом плане патриот. И мне обидно, что в стране производится только нефть, газ и ваз. А ничего не делающий для решения человек осуждает с высока тех, кто пытается что-то разрабатывать, что-то производить затрачивая неимоверные усилия для решения колоссального количества проблем и законодательного и технологического характера, а сейчас еще и в условиях кризиса.
Testek
сообщение Feb 24 2009, 11:55
Из: Львов, Украина
Пользователь №: 45 282
К нам обращались с такими заданиями. Плата 450х450мм, восемь БЖА чипов, все разные, но очень дорогие. Заказчик дважды сунулся к контрактникам, в итоге оба раза получил непропаи БЖА. Теперь набивает плату СМД и присылает нам на установку БЖА. Мы устанавливаем сервисной станцией по очереди, термопрофили сделаны специально под каждый чип.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
