> Графическая оболочка AVRDudeGUI для программаторов USBTiny, USBASP, AVR910, Кто хочет, пользуется.
ЛеонидК
сообщение Jan 27 2009, 16:54
Пользователь №: 44 027
Делал для себя, поэтому претензии не принимаются.
Это графическая оболочка для AVRdude.
В AVRdude.conf добавлены микроконтроллеры AT90USB162/82.
В файле avrdudegui.dat не на все микроконтроллеры заполнены данные, кому нужно заполнит по аналогии. Сложного ничего нет. Делал то что нужно было мне.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - Jan 27 2009, 16:55
Прикрепленный файл  AVRDudeGUI.rar ( 129.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
ЛеонидК
сообщение Apr 24 2011, 18:27
Добавил программаторы.
USBBit на FT232R работает только с новой версией AVRDude, а она не понимает USBTiny.
Старая версия не понимает FT232R. Поэтому обе сразу.
Программаторы только те, которые сам пробовал.
Fuse как у PonyProg.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - Apr 24 2011, 18:30
Прикрепленный файл  AVRDudeGui.zip ( 976.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
ukpyr
сообщение Apr 24 2011, 20:18
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
windows-only ?
ЛеонидК
сообщение Apr 25 2011, 17:11
yes.
Прошу прощения, но так сложилось.
Нужно заменить файли avrdude.conf и avrdude.dat.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - Apr 25 2011, 17:12
Прикрепленный файл  AVRDudeConf.zip ( 21.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
ЛеонидК
сообщение Apr 25 2011, 20:35
Скука - двигатель.
Добавил программатор ucGoZilla prottoss в режимах JTAG и ISP.
ISP пробовал, JTAG не пробовал, но должен работать.
PDI - пока не знаю, что это и как.
Marian
сообщение Apr 26 2011, 16:07
Пользователь №: 25 618
Цитата(ЛеонидК @ Apr 25 2011, 23:35) *
Скука - двигатель.
Как насчет STK500v2 ? (железо от prottoss, с альтернативной прошивкой)
Использую примерно так :
#---------------- Programming Options (avrdude) ----------------
# Programming hardware
# Type: avrdude -c ?
# to get a full listing.
AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500v2
# com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
AVRDUDE_PORT = com3
AVRDUDE_WRITE_FLASH =-U flash:w:$(TARGET).hex
#AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
# Program the device.
program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
    $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
ИМХО когда меняются файлы, удобней если в первом посте будет архив со всеми изменениями.
ЛеонидК
сообщение Apr 26 2011, 16:37
Нельзя объять необъятное.
Но если очень хочется, то можно.
Добавил STK500v2, но конечно же не пробовал.
Но работать должен.
Заодно весь архив с изменениями.
ps: Устранил (кажется) все ошибки STK500v2.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - Apr 26 2011, 20:29
Прикрепленный файл  AVRdudeGUI.zip ( 978.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Marian
сообщение Apr 26 2011, 17:00
Но работать должен.
Проверил, не работает, не видит программатора (STK500v2 not found)
ЛеонидК
сообщение Apr 26 2011, 17:43
Все а этой жизни может быть.
1. Сначала нужно подключить программатор с подключенным устройством.
2. Запустить AVRDudeGui.
3 Выбрать микроконтроллер, программатор, порт, скорость? и нажать Search.
4. Если в итоге прочитает сигнатуру микроконтроллера, то и STK500v2 found.
А без микроконтроллера и делать нечего. Только играться.
Marian
сообщение Apr 26 2011, 18:34
Так все и делалось.
Вот так работает
C:\AVR>avrdude -c stk500v2 -p m16 -P com3
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.72s
avrdude: Device signature = 0x1e9403
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
Может вам чем поможет разобраться.
ЛеонидК
сообщение Apr 26 2011, 18:41
Ну, сигнатура есть.
А Вы что ждете?
Marian
сообщение Apr 26 2011, 18:50
Цитата(ЛеонидК @ Apr 26 2011, 21:41) *
Ну, сигнатура есть.
А Вы что ждете?
( А так вроде в посте 8 я все описал)
Сообщение отредактировал Marian - Apr 26 2011, 18:51
ЛеонидК
сообщение Apr 26 2011, 18:51
И на старуху бывает проруха.
Попробуйте заменить AVRDudeGui.exe
ps: Все изменения в архиве выше.
Добавил и GoZilla PDI для ATTiny4/5/9/10.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - Apr 26 2011, 20:34
Marian
сообщение Apr 26 2011, 19:12
Эта версия работает.
Если интересует могу дать конструктивной критики (сама прога для меня видится как замена оболочки программатора АВРСтудии, в другом применении она мне лично не нужна)
Дизайн :
Плавное появление, для такого рода программы это минус. (Ждать лишнее время)
Шрифты с тенью - плохо читаются.
Размеры закладок формы выбраны маленькие и не связанны с размером окна.(Не получается увеличить)
По программе :
Не хватает установки частоты ISP (если не ошибаюсь ключ -O )
ЛеонидК
сообщение Apr 26 2011, 19:18
AVRStudio не пользуюсь.
Делал для себя.
Красивости от скуки.
Моя селедка, в какой цвет захочу в тот и покрашу.
Marian
сообщение Apr 26 2011, 19:21
Сообщение #16
Делал для себя.
"Вопросов больше нет"
ЛеонидК
сообщение Apr 27 2011, 19:52
Сообщение #17
Устранил ошибку отображения калибровочных битов.
Добавил задержку для bitband программатора.
И еще кое-что.
Если обнаружатся ошибки, пишите. Если смогу помогу.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - Apr 27 2011, 19:57
Прикрепленный файл  AVRdudeGUI.zip ( 975.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
SysRq
сообщение Apr 28 2011, 09:43
Сообщение #18
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(ЛеонидК @ Apr 27 2011, 23:52) *
...bitband программатора.
1) Если нет доступных COM-портов, остаётся несолидное "яя" в оконце (на последней вкладке с частотами то же самое видел);
2) От надписей с тенями хочется глаза потереть sad.gif ежели сократить расстояние от текста до тени, вроде лучше должно быть?
3) Сделать комбобоксы без редактирования?
ЛеонидК
сообщение Apr 28 2011, 18:54
Сообщение #19
bitbang? - ну да, конечно.
Когда-то учил иностранные: русский и немецкий.
Шутка.
1 - кажется исправил.
2 - а чего на них смотреть, ведь не активные.
3 - согласен, сделал.
Прикрепленный файл  AVRdudeGUIexe.zip ( 52.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Andrew O. Shadou...
сообщение May 8 2011, 10:25
Сообщение #20
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 27 694
Выложите, пожалуйста, исходные коды под какой-нибудь свободной лицензией на хостинг вроде Google Code. Этим Вы можете поспособствовать развитию Вашего проекта.
А вообще, уже достаточно давно есть http://sourceforge.net/projects/avrdude-gui/
ЛеонидК
сообщение May 8 2011, 14:01
Сообщение #21
Не очень понял.
Так уже достаточно давно есть, или выложить исходники?
Если Вы думаете что есть только это, то глубоко заблуждаетесь.
Все уже давно придумано. Даже велосипед.
Если нужны исходники, выложу. Без всяких лицензий. Даже свободных.
Выше один любитель уже интересовался, а потом оказалось, что ему то и не нужно.
Так, из принципа.
prottoss
сообщение May 30 2011, 16:52
Сообщение #22
Пользователь №: 3 659
Цитата(ЛеонидК)
Спасибо за поддержку программатора sm.gif НО
2. Прошивки эмулируют либо протокол JTAGICEmkII (ISP, JTAG, PDI) либо STK500v2 (ISP).По этому, я думаю, в меню выбора как раз нужно вписать,как и сделано, кстати, в командной строке AVRDUDE:
JTAG2, JTAG2ISP, JTAG2PDI
Подключив программатор к компьютеру (прошивка STK500v2), указав СОМ-порт так и не удалось с ним связаться sad.gif Какие то исключения возникают. Один раз заругался на какую-то либу от FTDI...
Программа avrdude 5.10
ЛеонидК
сообщение May 30 2011, 21:16
Сообщение #23
1 и 2 переделал. Хозяин барин.
Если честно, откуда взялся STK500v2 уже не помню. Программатора с такой прошивкой у меня нет и я не пробовал.
Но, в принципе, должен работать. Программирует то, AVRDude.
- Программа avrdude 5.10
Это я не понял. Файл AVRDudeGui.exe нужно использовать, заменив им тот, что находится в архиве выше (AVRDudeGui.zip). Там два AVRDude. Старый avrdude 5.10 и новый avrdude 5.9. Какой-то из программаторов не захотел работать с новым.
STK500v2 подключен к avrdude 5.9. Может нужно avrdude 5.10, Проверить не на чем, поэтому убрал.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - May 30 2011, 21:18
Прикрепленный файл  AVRdudeGUIexe.zip ( 52.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
ЛеонидК
сообщение Jun 1 2011, 20:16
Сообщение #24
Ув. программисты.
Смотрю я на свое произведение и думаю.
Как минимум 11 человек скачало AVRDudeGUIexe.zip не скачав всего архива AVRDudeGui.zip.
Зачем? Из принципа? Заначка карман не тянет?
Ну, может, я не очень доходчиво объяснил.
Но он же не работает сам по себе, а вопросов нет. Странно все это.
Вам не кажется?
juvf
сообщение Jun 2 2011, 06:34
Сообщение #25
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
отзыв (не претензия) по гую: А почему шрифт размыт? Понятно, что автор его под себя размыл, но как может такой "размытый" шрифт нравится?
Запускал под win 7. Может шрифт только под 7-ой размыт, тогда автору не мешало бы убрать тени, создающие эффект размытости или что-то еще исправить. имхо.
ЛеонидК
сообщение Jun 2 2011, 15:24
Сообщение #26
Еще раз.
Делал для себя. Кто хочет пользуется.
Мне нравиться. Моя селедка, в какой цвет захочу в такой и покрашу.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - Jun 2 2011, 15:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
