3 страниц V   1 2 3 >
> Волновое сопротивление.
semen_992
сообщение Feb 1 2009, 12:01
Пользователь №: 39 783
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как в альтиуме подогнать волновое сопративление у проводника?
Заранее спасибо за ответы!
Владимир
сообщение Feb 1 2009, 13:39
Пользователь №: 3 671
Как. вести с требуемыми параметрами.
В LayerStack редакторе нижняя кнопка выводит на формулы
Не нравятся-- там можно свои вписать
Есть куча других программ считающих волновое сопротивления для различного способа проведения проводников
Волновое не контролируется, используется то--- что задано в правилах, так что можно пользовать и другие калькуляторы
суммарное сопротивление дорожки считается и можно учитывать
Gennaj
сообщение Feb 6 2009, 09:03
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(semen_992 @ Feb 1 2009, 14:01) *
Добрый день!
Чтобы Альтиум считал волновое сопротивление, необходимо в Layer Stack Manager добавить слой Plane. Расчет волнового идет только относительно соседнего Plane.
Соответственно, добавив Plane, затем на принципиальной схеме отмечаете нужные проводники с помощью Place-Directives-Net Class. Затем, на PCB, задаете правило для ширины проводников, принадлежащих к заданному Вами классу цепи. При этом доступен выбор способа задания ширины - или по реальной ширине, или по волновому сопротивлению. Указываете пределы волнового сопротивления, и трассируете плату. Если не отключена проверка ширины проводников "на лету", то при попытке провести дорожку данного класса не той ширины, она подсветиться зеленым.
Если же у Вас, к примеру, двухслойная плата, то проще подсчитать необходимую ширину проводника в другом калькуляторе, а затем задать правило на ширину для заданного класса цепи.
semen_992
сообщение Feb 14 2009, 13:18
Вот посчитал по этой формуле из альтиума: ((5.98*TraceToPlaneDistance/EXP(CharacteristicImpedance*SQRT(Er+1.41)/87))- TraceHeight)*1.25. А вот мои расчеты: ((5.98*0.0015/EXP(50*SQRT(4+1.41)/87))- 0.00000035)*1.25 = 0.0029450717310805039м.
Такая толщина не реальная.
Если честно, у меня антенна почти вплотную прилегает к контакту модуля.
Может что-нибудь посоветуйте?
Gennaj
сообщение Feb 15 2009, 08:50
Из: Севастополь
Если, действительно, почти вплотную, то есть, длина проводника соизмерима (или даже меньше), чем его ширина, то можно попытаться просто удалить металлизацию под этим проводником и не заморачиваться с волновым сопротивлением.
Другой вариант - использовать более тонкий текстолит (или многослойный), это приведет к уменьшению ширины проводника.
semen_992
сообщение Sep 3 2010, 10:49
А как сделать, что бы он считал импеданс на нижнем слое?
Не получается сделать плейн топ.
И ко всему этому меня терзают сомнения правильности моих расчетов... Плата 1.5 мм, медь 0.018, Er=4.8 импеданс должен быть 50 оМ при этом получается полоска в 2.6 мм... Чего то я думаю не то. Сколько демо китов было в руках(с gsm модулями), там везде полоски не более 1 мм... Что то я нравное упустил...
Master of Nature
сообщение Sep 3 2010, 11:25
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Для длины линии значительно меньше длины волны можно не учитывать.
т.е. если от контакта до разъема будет, например, 2 см, то волновое сопротивление можно не считать.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Hardman
сообщение Sep 3 2010, 12:23
Пользователь №: 14 643
Ничего не упустили. При ваших параметрах текстолита такая ширина проводника и должна быть. Если нужны проводники тоньше, выбирайте тоньше текстолит. Или забейте на согласование как сделано в демо китах. На такой длине много не потеряете, или вообще откажитесь от полосковых линий убрав полигон на нижнем слое под проводником.
semen_992
сообщение Sep 3 2010, 13:17
Да, длина проводников у меня 7 и 12 мм.
А как быть с сигналом gps? Он не сильно пострадает? Длинна у меня его 6.7 мм...
Если забивать за контроль, то какой их лучше толщины делать? И как далеко убирать полигоны от него?
Я слышал, что лучше ширину сделать равное ширине пада, от которого он идет... Так ли это?
Master of Nature
сообщение Sep 3 2010, 14:17
Мыслящий
Из: Самара
Лучше ширину вровень с падом.
Сигнал не пострадает, т.к. длина волны около 9,5 см, а эти расстояния значительно меньше длины волны, поэтому они практически не повлияют. В демо-китах просто забивают на это.
FAQ по AD
Форум по AD
Hardman
сообщение Sep 3 2010, 14:35
Если уж совсем интересно посмотреть, что и как на что повлияет, поиграйтесь с калькулятором от Polar SI9000 и вопросы отпадут сами собой, сами увидите что на таких расстояниях творить с проводником можно практически что угодно без ущерба для здоровья сигнала.
semen_992
сообщение Sep 4 2010, 08:47
А вопрос про полигон на другом слое: что с ним делать? smile.gif
Hardman
сообщение Sep 4 2010, 12:52
Оставите - получите линию передачи со своей частотной характеристикой, уберете - получите не большую индуктивность в цепи антенны. Чем дальше полигон тем меньше погонная емкость. Я бы оставил и уже давно все сделал. rolleyes.gif
semen_992
сообщение Sep 5 2010, 06:19
Rough
сообщение Dec 22 2011, 12:20
Пользователь №: 68 173
Вопрос по использованию SignalIntegrity Analysis в Альтиуме.
При расположении слоя Plane в структуре Layer Stack Manager Альтиум считает более менее нормальные значения волнового сопротивления для дорожек на других слоях ПП.
При замене уровня Plane на Signal и расположении на всем слое полигона, Альтиум перестает считать волновые сопротивления и выводит значения где-то 268 Ом.
Из-за этого изменяются и все "осциллограммы" сигналов, которые хотелось просмотреть, перед передачей плат в производство (платы содержат процессор, DDR2 (133МГц) , USB и другую высокоскоростную периферию).
Также изменяли формулы для расчета импеданса в Layer Stack Manager - это никак не влияет на расчетные значения в SignalIntegrity Analysis.
Эти формулы используются Альтиумом только для расчета толщины дорожек на этапе проектирования?
Можно ли использовать Альтим для анализа ПП без plane слоев?
Что порекомендуете?
peshkoff
сообщение Dec 22 2011, 12:50
Сообщение #16
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
без плэйнов волнового сопртивления не получите никак.
иначе ему придется анализировать полигоны, проходящие непосредственно под проводниками, такого алгоритма, по-моему никто не реализовывал. Да оно вроде как и не нужно. Зачем менять плэйн на сигнальный слой?
Владимир
сообщение Dec 22 2011, 13:16
Сообщение #17
Пока да. Но может сделают и поддержку для полигонов. По крайней мере просят многие
Для симуляции да не имеет.
А на практике иногда полигоны лучше-- там и для топологии можно использовать
semen_992
сообщение Jan 10 2012, 07:22
Сообщение #18
Т.е. можно сначала определить слой как плейн, рассчитать импеданс, определить его опять сигнальным, отделить плолосок виа и на этом слое трассировать другие цепи?
Ну и залить полигон, конечно, под рассчитываемой цепью.
Правильно или неправильно? =)
Владимир
сообщение Jan 10 2012, 07:36
Сообщение #19
Правильно. Но можно плейн и не определять. А посчитать можно и в другой программе.
semen_992
сообщение Jan 10 2012, 10:47
Сообщение #20
А на сколько точно Альтиум считает его?
Вы пробовали средствами альтиума считать импеданс?
peshkoff
сообщение Jan 10 2012, 10:59
Сообщение #21
Что Вы понимаете под точностью?
Вам важна точность в альтиуме или в реальном изделии?
посчитайте формулой да и все. точность +-1% все равно не получите. все эти значения контроллируются производством. влияет толщина (допуск на толщину) фольги, ширина трассы, толщина диэлектрика, Er.... и самое веселое это толщина покрытия финишного на внешних слоях. Его размер вообще плавает 50-150%. Рекомендуется толщину проводника вдвое умножать при подсчетах, но толщина не сильно влияет
здесь есть формулы и подсчеты по ним:
http://www.mantaro.com/resources/impedance_calculator.htm
и значения Вы получите ориентировочные.
а т.к. ориентировочные, то можно и в уме считать: для получения 50 Ом толщина диэлектрика должна составлять ~0.8 от ширины проводника.
Владимир
сообщение Jan 10 2012, 11:18
Сообщение #22
1. пробовал.
2. О точности-- там формулы, если вам не нравится-- править можно самому
3. В итоге считаю другими средствами
semen_992
сообщение Jan 10 2012, 11:56
Сообщение #23
Не так выразился. Не на сколько точно, а на сколько правильно. АД использует ту же формулу для расчета, что и на предложенном Вами сайте.
Всем еще раз спасибо!
Дальше буду с производителем ПП согласовывать.
Sergey Makarov
сообщение Apr 4 2018, 11:06
Сообщение #24
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Подскажите пожалуйста, не могу найти опцию в Альтиум, которая показывает волновое сопротивление проводника. Помню слой Plane размещал под сигнальным проводником, затем с помощью этой опции можно было смотреть волновое сопротивление проводников, находящихся на сигнальном слое. Когда то пользовался, теперь найти не могу.
peshkoff
сообщение Apr 4 2018, 12:22
Сообщение #25
при трассировке нажать TAB, покажет рядом с шириной
Trashy_2
сообщение Apr 5 2018, 07:45
Сообщение #26
Пользователь №: 41 220
Альтиумовский калькулятор нафиг не нужен. Считаешь по любой формуле(хоть из вузовского учебника). Получаешь примерный результат. Потом отсылаешь китайцам и говоришь, что дорожки такой то ширины должны иметь такой то импеданс.
Китаец по своим заводским эмпирическим формулам(учитывающей весь тех процесс) считает. Пробует подогнать шириной изолятора. Если изолятором не получается, то пишет тебе письмо на разрешение изменить ширину проводника, либо просит тебя изменить.
Некоторые китайцы присылают формулу по которой они считают.
После изготовления, китаец производит измерение РЕАЛЬНОГО импеданса.
С российскими производителями: если у тебя нет анализатора цепей, то ты никогда не узнаешь в каком диапазоне у тебя импеданс, а железка работает только благодаря тому, что у современных приборов требования к сопротивлению не такие жесткие как раньше.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Sergey Makarov
сообщение Apr 5 2018, 08:11
Сообщение #27
Не вижу чет... Может через СигналИнтегрити как то? Помниться что напротив каждого нета видел расчетное волновое сопротивление. Хоть убей, не помню где видел эту опцию
Чтоб через ТАВ увидеть, необходимо в правилах включить контроль волнового сопротивления.... Но это не совсем то что я ищу
Trashy_2
сообщение Apr 5 2018, 08:48
Сообщение #28
Это в Рулесах надо включать. Characteristic Impedance Driven Width
Под выпадающим меню выбора ширины, тусклым серым надпись в Омах. При условии, что сосед Plane!!!!
Левый верхний:
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Apr 5 2018, 08:54
peshkoff
сообщение Apr 5 2018, 09:08
Сообщение #29
ничего не надо включать.
Чтобы не контроллировать, а просто увидеть полученный испеданс нужно правильно планы поставить и при TAB покажет:
Uree
сообщение Apr 5 2018, 09:33
Сообщение #30
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А какое расстояние до плэйнов в дизайне с вышеприведенным скрином?
peshkoff
сообщение Apr 5 2018, 09:47
Сообщение #31
0.1/0.1
Sergey Makarov
сообщение Apr 5 2018, 10:41
Сообщение #32
При попытке развести линию при наличии слоя Plane вылетает ошибка. Стоит удалить Plane, ошибка не возникает. Из за этой ошибки посмотреть сопротивление по нажатию TAB не представляется возможным, а без слоя Plane сопротивление показывает равное 0
peshkoff
сообщение Apr 5 2018, 10:58
Сообщение #33
в правилах что то накручено.. ? обычно из-за этого бывает
Sergey Makarov
сообщение Apr 6 2018, 11:14
Сообщение #34
Поищу, спасибо.
Sergey Makarov
сообщение Apr 10 2018, 12:38
Сообщение #35
Нашел)) Может кому полезно будет. Странно что тысячу раз заходил в сигнал интегрити, но не догадался галку "показать импеданс" поставить в списке отображаемых параметров. Формулы расчета сопротивления если что можно редактировать, тем самым максимально приблизиться к нужному результату. А дальше все от производителя ПП зависит.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01733 секунд с 7
