> опять про оптимизацию :( глюк нашел вроде
sergik_vrn
сообщение Feb 4 2009, 11:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
во время выполнения FreeRTOS непонятным образом сами собой запрещались прерывания. Путем несложной трассировки выяснил, что происходят они при парном вызове vPortEnterCritical() - vPortExitCritical(), по принципу
portTickType xTaskGetTickCount( void )
portTickType xTicks;
    /* Critical section required if running on a 16 bit processor. */
    taskENTER_CRITICAL();
        xTicks = xTickCount;
    taskEXIT_CRITICAL();
    return xTicks;
сами процедуры с виду простейшие
void vPortEnterCritical( void )
    /* Disable interrupts first! */
    __disable_interrupt();
    /* Now interrupts are disabled ulCriticalNesting can be accessed
    directly.  Increment ulCriticalNesting to keep a count of how many times
    portENTER_CRITICAL() has been called. */
    ulCriticalNesting++;
void vPortExitCritical( void )
    if( ulCriticalNesting > portNO_CRITICAL_NESTING )
        /* Decrement the nesting count as we are leaving a critical section. */
        ulCriticalNesting--;
        /* If the nesting level has reached zero then interrupts should be
        re-enabled. */
        if( ulCriticalNesting == portNO_CRITICAL_NESTING )
            __enable_interrupt();
portNO_CRITICAL_NESTING разумеется = 0
однако, что я получаю при трасировке:
??vPortPreemptiveTick_0:
  00017E5C  004000E0  DC32         0xE0004000
vPortEnterCritical:
vPortEnterCritical:
  00017E60  E10F0000  MRS          R0, CPSR
  00017E64  E38000C0  ORR          R0, R0, #0xC0
  00017E68  E121F000  MSR          CPSR_c, R0
  00017E6C  E59F003C  LDR          R0, [PC, #+60]          ; [??DataTable1 (0x17EB0)] =ulCriticalNesting (0x4000F3B8)
  00017E70  E5901000  LDR          R1, [R0, #+0]
  00017E74  E2811001  ADD          R1, R1, #0x1
до этого момента все выполняется как надо, адрес в R0, правильное значение в R1
*pxTopOfStack = portNO_CRITICAL_NESTING;
Next label is a Thumb label
?Subroutine0:
.text_19:
  00017E78  6001      STR          R1, [R0, #0]
не имеет никакого эффекта, значение не обновляется
return pxTopOfStack;
  00017E7A  4770      BX           LR
не выполняется вообще
соттветственно, дальше выполняется vPortExitCritical:
vPortExitCritical:
vPortExitCritical:
  00017E7C  E59F002C  LDR          R0, [PC, #+44]          ; [??DataTable1 (0x17EB0)] =ulCriticalNesting (0x4000F3B8)
  00017E80  E5901000  LDR          R1, [R0, #+0]
  00017E84  E3510000  CMP          R1, #0x0
поскольку значение ulCriticalNesting не было инкрементировано, проверка отрицательная, дальше выход
  00017E88  0A000007  BEQ          ??vPortExitCritical_0   ; 0x17EAC
  00017E8C  E5901000  LDR          R1, [R0, #+0]
  00017E90  E2411001  SUB          R1, R1, #0x1
  00017E94  E5801000  STR          R1, [R0, #+0]
  00017E98  E5900000  LDR          R0, [R0, #+0]
  00017E9C  E3500000  CMP          R0, #0x0
  00017EA0  010F0000  MRSEQ        R0, CPSR
  00017EA4  03C000C0  BICEQ        R0, R0, #0xC0
  00017EA8  0121F000  MSREQ        CPSR_c, R0
??vPortExitCritical_0:
  00017EAC  E12FFF1E  BX           LR
итог - после выхода из vPortEnterCritical значение ulCriticalNesting нулевое, прерывания запрещены, вызов vPortExitCritical не имеет значения. При уменьшении уровня оптимизации все нормализуется. volatile не влияет на исполнение. Поскольку я в ассемблере мягко говоря не силен, одолеть эту задачку мне оказалось не по зубам
aaarrr
сообщение Feb 4 2009, 11:56
Пользователь №: 1 448
Не заметили волшебное превращение ARM в Thumb:
sergik_vrn
сообщение Feb 4 2009, 12:51
Из: Воронеж
ну я вообще-то задумался, откуда там thumb, но понимания от этого не прибавилось smile.gif кстати, если процедуру сделать __arm (кстати, в порте под STR710 она именно __arm __interwork), результат не меняется, буква в букву
однако, это компилятор такой код генеряет. и, судя по всему, мешает thumb c arm в целях оптимизации (во всяком случае, вызов *pxTopOfStack = portNO_CRITICAL_NESTING; явно не отсюда приплетен. ошибка?
Rst7
сообщение Feb 4 2009, 12:57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Жестко... А посмотрите в листинг, где еще встречается ?Subroutine0, т.е. кто к ней ходит?
И кстати, что за компилятор? Версия, в смысле, ну и прочие параметры настроек.
sergik_vrn
сообщение Feb 4 2009, 13:09
Из: Воронеж
прикрепил листинг-файл
IAR ARM 5.30.1, LPC 2478, оптимизация максимальная(hz), все параметры вызова компилятора есть в листинге
Rst7
сообщение Feb 4 2009, 13:37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Посмотрел. А что, у нас нынче IAR сам выбирает, какой ему режим делать? Что-то я вижу в листинге помесь arm и thumb, но не вижу ни __arm, ни __thumb...
Но похоже, действительно баг. Рекомендую как пути обхода:
1. Не использовать в одном файле одновременно __arm и __thumb
2. Забить на тумбу в принципе, хотя бы в операционке.
sergik_vrn
сообщение Feb 4 2009, 15:15
Из: Воронеж
ну, собственно, если IAR сам будет выбирать режим, то вариант 1 будет трудно реализовать на практике... пока что влепил #pragma optimize = medium для этих двух функций, полет нормальный.
IAR 5.20, кстати, ведет себя аналогично, а вот в 4.41 подобных глюков не было (правда, там процессор STR710)
Rst7
сообщение Feb 4 2009, 15:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Поставили бы Вы оптимизацию High Speed, а не Size.
sergik_vrn
сообщение Feb 4 2009, 15:40
Из: Воронеж
попробую при случае. причина такого выбора метода оптимизации проста, проект здоровый, в самом большом варианте еле-еле помещается в ПЗУ контроллера. А разная компиляция - разные глюки sad.gif
Впрочем, надо будет попробовать все равно
Rst7
сообщение Feb 4 2009, 15:58
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Возьмите следующий камень в линейке. Тем более, что цены на LPC более чем демократичны. Или 2478 - самый здоровый по Flash? Если да, то предлагаю такой способ. Указываете High Speed и руками для каждого файла выбираете ARM или Thumb. Причем, операционку очень желательно в ARM-режиме собирать, веселее будет. А дальше смотреть по месту.
sergik_vrn
сообщение Feb 5 2009, 08:02
Из: Воронеж
сами понимаете, просто так "взять следующий камень" не так просто, как хотелось бы, при серийном производстве. впрочем, 2478 тьфу-тьфу пока по этим параметрам не напрягает, речь была про STR710, а он-таки самый жирный в линейке.
насчет предложенного способа - спасибо, попробую, как только образуется дыра в расписании. щас вот бьюсь, в другом месте вылезли глюки в многократно отлаженном на разных процессорах коде sad.gif уже подумываю откатиться на 4.41 sad.gif
sergik_vrn
сообщение Feb 5 2009, 10:08
Из: Воронеж
попробовал собрать проект с оптимизацией по скорости. размер вырос со 130К до 170К, глюки с data_abort в отлаженном коде пропали. Пока работаю так, дальше посмотрим
sergik_vrn
сообщение Feb 12 2009, 11:40
Из: Воронеж
очередной глюк с data abort в отлаженном коде, при вызове виртуального метода. на этот раз с оптимизацией по скорости. полдня убил, лечится, как обычно, снижением уровня оптимизации в конкретной функции. Чувствую, откачусь я на 4.41, мне такие сюрпризы все нервы съедят sad.gif
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 15 2009, 09:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
А вы не пробовали урезать проект до минимума, но так, чтобы баг проявлялся, и в багрепорт IAR отписать?
Все же при баг-репорте на лицензионность ПО пофиг, тем более вы можете сослаться на то, что работаете с eval версией.
Я так отписывал им еще на 4.20, в следующей версии посмотрел на список изменений, мой баг фигурировал как исправленный.
Пасу котов...
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 15 2009, 11:04
Из: Екатеринбург
Это как раз просто - инструкции MRS и MSR существуют только для arm режима, поэтому при вызове функций разрешения и запрещения прерываний принудительно устанавливается режим arm.
Судя по всему, функции __disable_interrupt() и __enable_interrupt() инлайнятся, и компилятор ту функцию, из которой они вызываются также переводит режим ARM. Возможно, у него есть какие-то критерии, когда он это будет делать. Предположу, что если размер функции относительно небольшой, то он будет выполнять такую оптимизацию, а если большой - то нет.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
