> радиомодули dp1201a от ксемикса
vesago
сообщение Jun 23 2005, 09:13
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Проясните ряд моментов:
1) TXD я понял можно к выходу uC. Что с RXD? Я так понял надо цеплять ко входу SPI?
2) При передаче вперед передаваемого байта надо пускать пару байтов AAh?
3) Как сделать, чтоб на прием и передачу пользовать одну антену.
alexf
сообщение Jun 23 2005, 09:50
Пользователь №: 1 608
Можно исхитриться и на UART принимать. Если включать его после появления строба совпадения. У меня так работает.
По крайней мере 4 байта. Причем без старта и стопа. То есть в этом месте легче
питать не от UARTа, а ручками. Или подобрать байт из 6 бит так чтобы в результате со стартом и стопом был меандр. А потом еще несколько байт для опознавания.
На сайте есть схема на 433 МГц где пара ключей переключают антену. Я пользовался готобыми модулями где так сделано.
vesago
сообщение Jun 23 2005, 11:27
Тутэйшы
С ключами видел схемку. Просто сомневался - как работать будет. Самого модуля пока нет, так что пока теоретически вопрос изучаю. А как определить, что на RXD пошли правильные данные, чтоб запускать уарт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
