> cs5378/76, щупал кто ? совет нужен
kulibin
сообщение Feb 11 2009, 11:28
Пользователь №: 34 365
есть два фильтра , один одноканальный (cs5378) другой 4-х(cs5376)
нужна небольшая подсказка , или предложение движения в нужном направлении
в общем суть такова , и тот и другой фильтр работают замечательно , но только до 2000спс , попытки снимать отчёты на 2000спс или 4к спс приводят к потере данных , точнее к их прореживанию , получается эфект съедания , так например на 4000спс сигнал в 10 герц виден как ~4 герца , плюс в стабильных и красивых лесенках , вместо нормального графика синусоиды , на 2000 спс съедается около 10% .
связь фильтра с контроллером реализована программно , были в голове мысли што изза этого касяк с принятием данных , но я на осцилографе вижу што между отчётами у меня достаточно времени , плюс у него есть фифо , и еслиб я гдето не успевал то считать сразу , то считал бы потом , к тому же он останавливает регистрацию при переполнении фифо , с чем я наэкперементирывался и не вижу какой либо своей ошибки программной реализации spi .
каскад ацп весь на цирусах , cs3301 , cs5371 , cs5378 или cs5376 , питание 3.3
питал ядро уже отдельно от 5 вольт , думал им не хватает напряжения работы для на высоких частотах , безрезультатно
писал в поддержку цирусам , и в импортную и в нашу , буржуи дали ссылку на наших , а наши пока молчат
если нужны конфигурационные байты то могу написать , но потом , а то может никто и не сталкивался , чё народ пугать
цирусовская пара была выбрана коллегой , тогда я с ацп не сталкивался , так што доверие было однозначное
ywg
сообщение Feb 11 2009, 18:18
Группа:
Пользователь №: 1 161
Поддержка цирруса идет через Авнет. Им некогда, да и сил нет. Через недельку свяжитесь с voa собака techno.ru - может быть поможет, по старой памяти. До середины следующей недели он в отпуске.
kulibin
сообщение Feb 12 2009, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01319 секунд с 7
