> embOS, Посветуйте
kan35
сообщение Feb 17 2009, 09:23
Пользователь №: 14 594
Очень уж понравилась данная ОС своей компактностью. Есть ли бесплатные аналоги оной. Или есть ли где нибудь взять полнофункциональную версию для пробы? Помогите, спецы.
ig_z
сообщение Feb 17 2009, 10:22
Пользователь №: 551
Аналогом принято считать микриумную ось uCOS-II. Здесь есть раздел, посвященный ей. Там же были и прямые линки на их фтп. Еще лучше зарегистрироваться на сайте микриума и выбирать то, что нужно.
kan35
сообщение Feb 17 2009, 11:04
У меня сложилось впечатление что uCOSII достаточно прожерлива в ресурсах чтобы натягивать её на мегу32 например..
ошибаюсь?
Artem_Petrik
сообщение Feb 17 2009, 11:49
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
посмотрите scmRTOS. Если нужна вытесняющая многозадачность, то для AVR это самое оно. Другое дело, нужна ли вам вообще ось? Мне лично не попадались задачи, в которых применение оси было бы оправдано для таких небольших МК. Итак озу немного.
MrYuran
сообщение Feb 17 2009, 11:59
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Мне тоже в своё время понравилась.
Простенько и со вкусом.
Единственный минус - в "плюсах". Но это моё личное мнение.
haker_fox
сообщение Feb 17 2009, 12:19
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Artem_Petrik @ Feb 17 2009, 19:49) *
посмотрите scmRTOS.
scmRTOS изначально предназначалсь для таких небольших МК. У меня под этой осью СУ на базе ATmega16 крутиться. Проблем никаких, одни достоинства: не надо все это (ОС) самому реализовывать. Но вообще, конечно зависит от задачи, это верно! Не везде можно ставить ОС.
А что такого в плюсах? Ведь свое приложение можно и на Си писать.
К слову: все для AVR пишу на СИ++. Я правда не глубокий его знаток, но очень ценю такие "мелочи", как классы, перегрузка и тп.
Выбор.
kan35
сообщение Feb 17 2009, 12:25
Что то я не смог найти нормальное описание этой операционки
Artem_Petrik
сообщение Feb 17 2009, 12:33
http://scmrtos.sourceforge.net/old/files/Doc/scmRTOS_v2.pdf
MrYuran
сообщение Feb 17 2009, 12:36
Из: Н.Новгород
http://scmrtos.sourceforge.net/doc/index.html
Плюс соответствующий раздел на форуме
kan35
сообщение Feb 17 2009, 13:25
Спасибо. ну а в целом - взглядом профессионала - сильно ли scmtros от embos отстает и в чем минусы?
ukpyr
сообщение Feb 17 2009, 16:08
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
если не секрет, какие такие задачи для AVR требуют использование классов, перегрузки, множества объектов (наверно классы не создаются для того чтобы создать один объект класса...) ?
Сергей Борщ
сообщение Feb 17 2009, 17:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Любые задачи, вплоть до мигания светодиодом. Бывает (и очень часто), классы создаются чтобы создать один объект класса.
ukpyr
сообщение Feb 17 2009, 19:25
Из: бандустан
O_o а пример можно ? зачем такие извраты ? или просто некуда девать лишнюю память ?
Сергей Борщ
сообщение Feb 17 2009, 19:58
Из: Рига, Латвия
Потому что удобно. Затем же, зачем пишут на С а не на асм. Вас ведь не удивляет мигание светодиодом на С?
А вы уверены, что будет расходоваться лишняя память?
а пример можно ?
Ищите, где тут лишняя память расходуется:
inline void send(char c)
    uart_send(c);
void send(char const * string)
    char c;
    while(c = *string++)
        send(c);
void test()
    send('H');
    send('e');
    send("llo world");
void send_char(char c)
    uart_send(c);
void send_string(char const * string)
    char c;
        send(c);
void test()
    send_char('H');
    send_char('e');
    send_string("llo world");
alcosar
сообщение Feb 18 2009, 04:07
Пользователь №: 15 598
Память никуда не девается. На счет производительности посмотрите здесь. Чаще всего такие вопросы возникают у тех, кто не пользуется плюсами или мало о них знает. Вот мнение Линуса Торвальдса, высказанное совсем недавно. Очень много тумана вокруг этого вопроса. Красота и элегантность scmRTOS налицо.
haker_fox
сообщение Feb 18 2009, 07:01
Сообщение #16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Да таже scmRTOS имеет иерархическую структуру классов. И задачи создаются, как объекты классов. Вы ведь не хотите для каждой задачи все писать индивидуально?
Ну ладно, более простой пример. Есть у меня два последовательных порта. Хочется FIFO буфер. Я создаю класс буфера
class TFIFOBuff
    private:
        volatile uint16_t        BuffHead, BuffTail, BuffSize;
        volatile uint8_t        *pBuff;
        uint8_t        saved_state;
        uint16_t     IncP(uint16_t p);
    public:
        TFIFOBuff(uint8_t *buffer, uint16_t size);
        bool             IsFull();
        bool             IsEmpty();
        uint8_t             Pop();
        void             Push(uint8_t byte);
из секции public видно, что он предоставляет мне как программисту. Теперь я могу завести для каждого порта по объекту и использовать их на здоровье. Чем плохо?)
На счет монстроидальности плюсов - это от неосведомленности. Есть конечно какой-то оверхед, так он и в си по отношению к асму есть (но это обычно уже не есть правда, учитывая оптимизирующие способности компилятора). Но мы же смотрим не на оверхед, а на время разработки программы в основном. Обычно большая часть программы не требует жесткого реалтайма и вылизывать код на асме вручную - потеря времени. Там где нужно, можно сбалансированно вставлять фрагменты асма, никто не спорит. Но основной код - Си++.
Выбор.
Gantz
сообщение Feb 18 2009, 11:54
Сообщение #17
Пользователь №: 43 725
Скажите какой объем съедает ядро uCOSII? (Желательно в командах).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:40
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
