> Помогите с драйвером MOSFET транзисторов
Kirill_s
сообщение Feb 18 2009, 16:08
Пользователь №: 45 051
Помогите правильно подключить драйвер верхнего и нижнего ключа IR2110 для транзисторов IRF630.
Транзисторы работают в ключевом режиме, на вход драйвера приходи ШИМ сигнал, транзисторы открываются по очереди и в нагрузку должно уходить +60 и -60.
Сомнения в том, что на вход нижнего ключа приходит -60В (см. прилагающийся файл).
_Pasha
сообщение Feb 18 2009, 16:18
Пользователь №: 29 509
Правильные сомнения, потому что должно быть VSS соединено с -60В, а на схеме этого нет
ЗЫ: 12 вольт маловато, надо 15
Kirill_s
сообщение Feb 18 2009, 16:52
Т.е. так? (см. аттач)
А то что 15, это из практики совет?
Спасибо!!!
rezident
сообщение Feb 18 2009, 18:22
Пользователь №: 3 882
Так, да не так. sad.gif У вас -60В должно быть общим проводом, а в той схеме что на последнем рисунке у вас общий провод имеет потенциал +60В относительно -60В. Вы должны гальванически развязать все сигналы управления драйвера и запитать его от отдельного гальванически изолированного DC/DC, либо запитать прямо от цепей +-60В. Причем -60В опять же должен быть общим проводом для IR2110.
Kirill_s
сообщение Feb 18 2009, 20:24
Никак не пойму.
Не могли ли Вы поподробнее описать правильно включение данной схемы.
Заранее благодарен
rezident
сообщение Feb 18 2009, 21:04
Цитата(Kirill_s @ Feb 19 2009, 01:24) *
Никак не пойму.
Дорисуйте на вашей схеме все источники питания так, как они соединены в реальности.
Дык смотрите даташит в раздел Absolute Maximum Ratings. Раз вы вывод COM соединяете с цепью -60В, то и напряжения нужно отсчитывать от этого потенциала (см. типовое включение на рисунке).
На Vcc, относительно COM, допускается не более -0,3В...+25В. Вы подаете +15В от источника, соединенного со средней точкой двуполярного ±60В, итого у вас на Vcc получается -60В+15В=-40В. Не катит.
На Vss допускается Vcc-25В...Vcc+0,3В. Поскольку вы подаете на Vcc +15В от источника, соединенного с двуполярным ±60В, то на Vss получается -60В-15В=-75В. Никак не допустимо.
На Vdd допускается напряжение в диапазоне -0,3В...Vss+25В. Вы подаете +5В от источника, соединенного с двуполярным ±60В. Получается -60В+5В=-55В. Опять не допустимо.
Так что варианта для решения два.
Вариант 1. Среднюю точку двуполярного источника напряжения ±60В вы отключаете от общего провода и подключаете к общему цепь -60В. Таким образом получается униполярный источник +60В и +120В. Нагрузку вы подключаете между выходом вашего драйвера и цепью +60В.
Вариант 2. Вы ставите гальванически изолированный DC/DC 5В-to-15В или 15В-to-15В, от которого запитываете IR2110, а все управляющие сигналы пускаете через быстродействующие оптроны или другой цифровой изолятор с требуемым быстродействием.
Kirill_s
сообщение Feb 18 2009, 21:18
+5 и +15 от одного источника
+60 и -60 от другого
rezident
сообщение Feb 18 2009, 21:25
Ё-моё! Дык рисуйте схему по-человечески! А то, как рисуете, так вас и понимают sad.gif Т.е. у вас +5/+15В гальванически изолирован от двуполярного ±60В? Тогда вариант 1 и получается. Соединяете общий провод источников +5В и +15В с цепью -60В и все.
xemul
сообщение Feb 18 2009, 21:53
Пользователь №: 18 731
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
Посмотрите на Figure 29 - думаю, Ваш случай по питаниям (Vss повесить на среднюю точку источников +60 и -60)
На остальные фиги тоже имеет смысл взглянуть, ну и буквами не побрезгуйтеsmile.gif
А, уточнения по питаниям появились.
Если +5 и +15 имеют общий минус, то этот минус должен без вариантов идти на -60.
Если вход нельзя привязывать к -60, то придется отвязать +5 от остальных питаний и см. Figure 29.
rezident
сообщение Feb 18 2009, 22:47
Если только лишь 5В отвязать, то это не поможет. См. то что я выше написал и пояснение в даташите.
All voltage parameters are absolute voltages referenced to COM.
Если словами описывать, то схема смещения уровней для драйвера верхнего ключа имеет диапазон до 600В, а схема смещения уровней для драйвера нижнего ключа всего лишь до 25В. Т.е. при питании драйвера нижнего ключа 15В, между COM и Vss разница больше -10В быть не может.
Kirill_s
сообщение Feb 25 2009, 10:03
Черт, я был не прав!
Между моими источниками питания нет гальванической развязки.
_Pasha
сообщение Feb 25 2009, 10:08
И что сие значит? По-прежнему нет связи VSS с -60В ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
