4 страниц V   1 2 3 > »
> Winter 09 Service Pack 2, Вышел ещё один Service Pack
solidreg
сообщение Feb 19 2009, 09:42
Пользователь №: 10 056
Вот такие обновления:
Winter 09 Service Pack 2 Build 8.2.0.16457 (from Build 8.1.0.16385)
PCB
* The excessive CPU usage on idle systems with open PCB documents and DirectX enabled has been resolved.
* Components containing STEP models now flip correctly.
FPGA
* The auto connect signals to GND and VCC feature of the Configurable Bus Joiner/Splitter component is now properly connecting signals with a width greater than 1.
* Disabling the Available Read/Write Count options of the configurable FIFO component is no longer causing the Synthesis stage of the FPGA flow to fail.
Посмотрим как теперь будет поботать.
uriy
сообщение Feb 20 2009, 06:49
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А где скачать то можно?
Hardman
сообщение Feb 20 2009, 09:17
Пользователь №: 14 643
В "закромах" смотрите.
Krys
сообщение Feb 20 2009, 09:34
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
обновление прикреплено в теме про СП1, в конце.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Hardman
сообщение Feb 20 2009, 10:31
Залил в upload полную версию.
sonycman
сообщение Feb 20 2009, 10:46
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А лекарство есть?
Hardman
сообщение Feb 20 2009, 12:43
Цитата(sonycman @ Feb 20 2009, 13:46) *
А лекарство есть?
Вложил.
serges
сообщение Feb 20 2009, 13:40
Пользователь №: 17 175
С полигонами все так же плохо, нужен sp3.
VladKot
сообщение Feb 20 2009, 13:42
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Обновление до СП2 есть в 8.1.0.16385 (полный набор)
serges
сообщение Feb 20 2009, 17:03
Все плохо с сп2, речь идет здесь только о нем.
Archivarius
сообщение Feb 22 2009, 11:12
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Хорошо хоть от перезагрузки избавились (с включенным DirectX). Часа три проводники "гонял"; тормоза проявляются, а перезагрузки нет. И еще обнаружил такую бяку: Situs при разводке делает переходы с одной стороны на другую, а переходные отверстия забывает устанавливать. Во сюрприз!
tyro
сообщение Feb 22 2009, 20:49
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Hardman @ Feb 20 2009, 15:43) *
Вложил.
Только похоже что от SP1, проверьте плис smile.gif . Спасибо.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Hardman
сообщение Feb 22 2009, 23:37
Ручками подправил то, что инсталлировал SP2. А что с плис не то - проекты вроде запускаются.
Все больше уважаю программистов Altium, установка SP2 поверх SP1 это не тоже самое, что полная установка SP2, на поверку оказалось - dxp.exe отличаются по содержанию. a14.gif Заменил в upload на другой.
serges
сообщение Feb 23 2009, 12:05
Как же правильнее устанавливать?
Может быть, Вы зальете туда же само лекарство?
Archivarius
сообщение Feb 23 2009, 15:50
Из: Калуга
Рано обрадовался по поводу перегрузки. На работе немного правил проект на ноутбуке; принес домой для завершения. Через 15мин. зависание мышки и перегрузка.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 23 2009, 16:25
Сообщение #16
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Только что платку закончил предварительно, часов 6 работал. Проблем не было. (AD Winter SP2).
Плата правда несложная, аудиоустройство - усилитель мощности.
Андрей Смирнов
Hardman
сообщение Feb 23 2009, 18:37
Сообщение #17
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 23 2009, 19:08
Сообщение #18
Из: Великие Луки
кстати, работал с замененным
Андрей Смирнов
Archivarius
сообщение Feb 23 2009, 20:14
Сообщение #19
Из: Калуга
Подозреваю, что XP пора переставлять :-((
serges
сообщение Feb 24 2009, 08:16
Сообщение #20
Цитата(Hardman @ Feb 23 2009, 21:37) *
Так я не дхр говорю, а про патч.
Hardman
сообщение Feb 24 2009, 12:29
Сообщение #21
Патч исправляет всего 1!!! байт в дхп, смысл в его написании?
serges
сообщение Feb 24 2009, 14:12
Сообщение #22
Вы развели целый огород. Если Вы берете где-то готовый,
протатченный дядей, или правите сами биты, так и скажите. Мне важен источник.
Есть несколько патчей, с ними все прекрасно работало до SP1.
Работает и сейчас, за исключением подвисания при работе с полигонами.
Поэтому возникли сомнения. С Вашим файлом работает так же плохо.
xemul
сообщение Feb 24 2009, 15:44
Сообщение #23
Пользователь №: 18 731
Не сомневайтесь, пока и в 6-х, и в 7-х, и в 8-х версиях правится один и тот же байтик.
Ищете в экзешнике функцию, в которой живет, н-р, call CryptImportKey, ищете вызов этой функции, правите 8-й байт за этим вызовом с 0x75 на 0xeb.
Сколько измерений в Вашей Вселенной? Может возможны другие, не менее логичные, объяснения?
ЗЫЖ изложенная выше инфа доступна любому, имеющему глаза и минимальные навыки работы с hex-вьювером.
Hardman
сообщение Feb 24 2009, 19:04
Сообщение #24
Огород - голословно, файл всего 1, рабочий, там где ему положено быть!
Ну во-первых это не мой файл это файл AD, во-вторых если нет уверенности пропатчте сами один байт, у меня с полигонами работает нормально и подвисаний нет, так было и с прошлым выложенным мною dxp. А откуда взялись файлы читайте выше. Да и вообще, что я оправдываюсь?
Владимир
сообщение Feb 24 2009, 19:34
Сообщение #25
Пользователь №: 3 671
100 процентов -проблемы с компом. что плохо
Или вирусами, что еще хуже
DVF
сообщение Feb 24 2009, 19:49
Сообщение #26
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Цитата(xemul @ Feb 24 2009, 18:44) *
... ищете вызов этой функции, правите 8-й байт за этим вызовом с 0x75 на 0xeb.
bb-offtopic.gif ... ищете вызов этой функции, правите 8-й байт за этим вызовом с 0x75 на 0xёb.
serges
сообщение Feb 25 2009, 06:45
Сообщение #27
Спасибо всем откликнувшимся. Про биты мне известно.
Зависания происходят на 2х компьютерах, где установил СП1/СП2.
На 3м стоит без паков, и все нормально. Какой можно сделать вывод?
И здесь были упоминания об этом.
А по поводу огорода: нужно было задать вопрос в таком виде, чтобы получить внятный ответ.
Daemon
сообщение Feb 26 2009, 07:34
Сообщение #28
Пользователь №: 3 182
Поставил СП2, и при попытке перезалить полигон на плате, сделанной в Summer08, получил BSOD 8E в драйвере win32k.sys. Обновил драйвера на материнку и на видео, но проблема осталась. Кто-нибудь сталкивался с этим? В каком направлении копать? Читал, что в WinXPsp2 этот драйвер нестабилен, может поставить sp3?
sonycman
сообщение Feb 26 2009, 17:27
Сообщение #29
Любитель
Из: Тольятти
У меня аналогичная проблема. И не только у меня.
В нестабильности win32k.sys сомневаюсь - самый отлаженный драйвер видеоподсистемы.
По крайней мере - с ним нет проблем абсолютно ни у кого, кроме AD W09 SP1.
Что бы тут ни говорили про компы - проблема в AD по-любому. Просто проявляется на определённом железе.
Кстати, у вас какое?
Моё - Core 2 Duo, Asus P5K, 2Gb DDR400, GF8800GTX...
Попробуйте поставить SP3, просто интересно - даст результат или нет?
DVF
сообщение Feb 26 2009, 17:50
Сообщение #30
Из: Саратов
Во всех SP, вероятно, разработчики копались в том, что касается DirectX, поэтому и разница в работе между ними может появиться (предположение). В дровах от NVidea автоматом устанавливается PhysX System Software. У меня эта приблуда как то раз сильно косячила именно с Альтиумом. Но ее, кажется, можно отдельно удалить через Установка/Удаление программ (опять-таки предположение).
uriy
сообщение Feb 26 2009, 17:51
Сообщение #31
Из: Ижевск
Сегодня снес винду, поставил SP2 на чистую машину. 100-процентный BSOD при перезаливке полигона. Проц - Core 2 Duo, чипсет - Intel 945, ОЗУ - DDR2 1 GB, GF7300GS, XP SP2. Это конфигурация компа на работе. До переустановки винды стояли одновременно Winter 09 без SP и Winter 09 SP1. Один и тот же проект никогда не вызывал BSOD в Winter 09 без SP и всегда BSOD в Winter 09 SP2. Включение/выключение DirectX никак не влияет. Дома еще два компа.
1. AMD Athlon XP, NVIDIA nForce 2, DDR 512 MB, Radeon 9000 Pro, XP SP2. Тут DirectX естественно уже не тянет, но BSOD при перезаливке полигона в Winter 09 SP2 есть всегда. На этом компе стоит одновременно Summer 08 и Winter 09 SP2. С тем же самым проектом в Summer 08 BSOD еще никогда не было.
2. Intel Dual-Core T2370, Intel 965, DDR2 2 GB, GF8400M GS, Vista Ultimate SP1. BSOD еще не было ни с какой из версий AD.
На всех трех компах SP1 и SP2 работают существенно тормознутей чем Winter 09 без SP.
Daemon
сообщение Feb 26 2009, 18:04
Сообщение #32
У меня П-4, чипсет 865, ОЗУ-1Гиг, видео- радеон 9600. Не думаю, что проблема в железе, т.к. система работает давно и стабильно с разным софтом. Сейчас докачается зимний без сервис-паков, попробую на нем.
Veteran
сообщение Feb 26 2009, 18:08
Сообщение #33
Пользователь №: 3 740
Чудеса! Стоит дома и на работе-проблем нет. WinXP sp3. Правда железо старовато и там, и там- Пентиум-4, 3ГГц, 2 Гб, GeForce-7600GS(поддерживает DirectX) и Radeon-9600Pro(не поддерживает DirectX). На предлагаемых здесь примерах перезаливка полигонов ни к чему фатальному не приводит. 05.gif
Сообщение отредактировал Veteran - Feb 26 2009, 18:10
Daemon
сообщение Feb 27 2009, 08:32
Сообщение #34
Установил зимний без сервис-паков, полет нормальный, но дырки опять не печатаются! mad.gif Уже бесить начинает... Сегодня буду пробовать установить винду sp3, еле нашел официальную сборку без разных примочек! Если у Veteran'a работает, то и у меня будет smile.gif я думаю, что дело в винде.
tyro
сообщение Feb 27 2009, 11:43
Сообщение #35
Любитель Кошек
Цитата(Daemon @ Feb 27 2009, 11:32) *
Сегодня буду пробовать установить винду sp3, еле нашел официальную сборку без разных примочек! smile.gif я думаю, что дело в винде.
А почему такие сложности с виндой? Что мешает ее взять с первоисточника : http://www.microsoft.com/downloads/details...;DisplayLang=ru ?
6814tav
сообщение Feb 27 2009, 12:04
Сообщение #36
Пользователь №: 26 412
Вообще-то это просто пакет обновления SP3, а не Винда с SP3...
Daemon
сообщение Feb 27 2009, 14:15
Сообщение #37
Аллилуйя! Установил winXPsp3, установил AD09sp2 - и всё работает!
uriy
сообщение Feb 27 2009, 17:57
Сообщение #38
Из: Ижевск
Шайтан. Дома тоже поставил обновление XP SP2 до SP3. BSOD пропал при перезаливке полигона. AD естественно не переустанавливал он как стоял так и стоит. Осталось на работе проверить.
Daemon
сообщение Feb 27 2009, 20:35
Сообщение #39
Это называется западло. Как бы не пришлось со следующим релизом ставить Висту...
sonycman
сообщение Feb 28 2009, 04:54
Сообщение #40
Любитель
Из: Тольятти
На Висте BSODов нет, но запаривают частые access violation...
Alexey Sabunin
сообщение Feb 28 2009, 09:49
Сообщение #41
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Возможно поэтому я не сталкивался с подобными ошибками, т.к. XP SP3 был установлен до появления SP1-2 от Altium...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
uriy
сообщение Feb 28 2009, 10:48
Сообщение #42
Из: Ижевск
Остается не понятным почему на их сайте в системных требованиях указано что достаточно XP SP2. Не успели обновить?
Alexey Sabunin
сообщение Feb 28 2009, 13:25
Сообщение #43
Эксперт
Из: Сан Диего
похоже на то...
Рассел Бертран
uriy
сообщение Mar 2 2009, 05:21
Сообщение #44
Из: Ижевск
Поставил на работе тоже SP3 перезаливка полигона проходит без проблем. Похоже метод борьбы нашли - надо ставить SP3.
DVF
сообщение Mar 2 2009, 06:49
Сообщение #45
Из: Саратов
SeriouSerg
сообщение Mar 14 2009, 01:49
Сообщение #46
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Братцы, а у кого нибудь на Win XP x64 работают эти чудо-сервис паки?
А то как то не хочется танцы с бубном устраивать. Вся работа станет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01845 секунд с 7
