> AVR и температурный режим, Как себя ведут AVR?
paul2002
сообщение Jun 27 2005, 02:38
Пользователь №: 4 239
Температура помещения довольно стабильная примерно +50 градусов. Планирую поставить MEGA32 и DIP корпусе и использовать внутренний генератор на 8 МГц. На сколько это высокая температура (по характеристикам пишут +125 рабочая) и каких можно ждать сюрпризов? Поделитесь опытом.
rat
сообщение Jun 27 2005, 03:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Врядли много людей с таким опытом. Я бы в этом вопросе поверил документации.
BVU
сообщение Jun 27 2005, 04:44
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Здесь вся проблема заключается не в поведении контроллера при высокой температуре, а стабильная работа кварцевого резонатора. Вот его необходимо термостатировать!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
CDT
сообщение Jun 27 2005, 05:14
Пользователь №: 3 044
На стабильность работы, как правило, влияет не сама температура, а ее изменения, что отображено в datasheet на графиках.
У ряда полупроводников при повышенной температуре снижаются максимально допустимые токи, мощности и падения напряжения на элементах.
При высокой температуре окружающей среды необходимо учитывать, что устройство само выделяет тепло, которое доведет его температуру до предела быстрее, чем при комнатной температуре. Есть методики оценки и расчета температурных режимов радиоэлектронных устройств.
Если это учесть, в том числе процесс начала работы (пока помещение не нагрелось) - ничего страшного.
Стабильностью частоты необходимо заняться отдельно, исходя из практической необходимости.
Может хватить внутреннего генератора с коррекцией, просто кварца 20-30ppm подстроенного при рабочей температуре. А есть еще методы термокомпенсации и термостатирования.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Firer
сообщение Jun 27 2005, 10:16
Пользователь №: 1 832
Мои знакомые делали прибор на ATMEGA103 для погружных систем.
Потом перевели его на MEGA128.
Серийно выпускается.
При температуре выше 85 градусов перестает работать генератор который для часового кварца 32768 МГц. Все остальное не глючит и на 100 градусах.
В том числе и обычный генератор на кварце.
MEGA32 наверное аналогично.
Miron
сообщение Jun 28 2005, 05:58
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
У меня несколько проектов на MEGA128 и MEGA162 реализованных для промышленных условий эксплуатации. Все тестирую в термокамере на
температурный режим -40...+60, в корпусе перегрев из за выделения тепла
элементами достигает 75...80 градусов и отказов из за температурного диапазона у меня еще ни разу не было. У всех проектов генератор на внешнем кварце.
halfdoom
сообщение Jun 28 2005, 08:07
Пользователь №: 2 072
Использую мегу8 в точно такой же кофигурации. Сбоев нет. Подстройка частоты выполнена программной PLL.
IgorKossak
сообщение Jun 29 2005, 15:36
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Применяю мегу8 в подобном приложении.
Во всём температурном диапазоне сбоев нет.
Частота плавает в точном соответствии с документацией.
На краях температурного диапазона иногда возникают сбои с UART (оно и понятно почему).
В остальных случаях всё ОК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
