11 страниц V   1 2 3 > »
> Как сделать вычисление значения температуры по градуировочной таблице термопары?
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 25 2009, 10:37
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Пишу прогу на сях.
К примеру, измеряем напряжение с термопары, усиливаем его (с известным Ку) и подаем на вход ADC0 атмеги - там делим на Ку и получаем милливольты;
есть также градуировочная таблица для термопары вида:
float gradtbl[131]={0 , 0.40 , 0.80 , 1.20 ...... и т.д. 131 значение
как сделать пересчет значения миливольт в градусы?
Разработчик
Petka
сообщение Feb 25 2009, 10:57
Пользователь №: 7 886
Пишу прогу на сях.
какой тип термопары?
Tanya
сообщение Feb 25 2009, 11:15
Пользователь №: 12 883
Пишу прогу на сях.
Переделайте в микровольты (или десятки микровольт) - будут целые. Если по таблице, то интерполяция - находите интервал, в который попадает Ваше число X - (N-1,N).
T=N-1 + (X-f(N-1))/(f(N)-f(N-1))
Можно многочленом сразу.
Не забудьте про температуру опорного спая.
Только при чем тут АВР и С?
MrYuran
сообщение Feb 25 2009, 11:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Датчик-то к АВР подключается, а программа на си...
_Pasha
сообщение Feb 25 2009, 11:22
Пользователь №: 29 509
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 25 2009, 14:37) *
Пишу прогу на сях.
smile.gif На тех же сях берете и составляете другую "прогу", но уже для компа, в которой все вышесказанное, только не
- это слишком общО - сразу пересчет в ожидаемые реальные показания (N=1024*U/Uref) выводите хоть куда - хоть на экран, и потом забираете данные командной строкой типа create.exe >>table.inc
xemul
сообщение Feb 25 2009, 11:27
Пользователь №: 18 731
Начните лучше с требуемых точностных характеристик. Может статься, что с учетом используемой элементной базы будет достаточно аппроксимировать характеристику термопары одной прямой (или парой прямых) без ущерба для точности прибора.
Без плавучки, имхо, в этой задаче можно легко обойтись. Nadc = Nadc_max*(Kу*Uт)/Uref. Вот и посчитайте на бумажке зависимость Nadc(T).
Goodefine
сообщение Feb 25 2009, 12:26
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Как вариант:
Задаем массив, разбив участки зависимости на прямые (относительно)
//условно:
table_termo[]={0/*значение для 0мкв*/,10/*значение температуры для 100мкв*/,20,30,...};[code]
Расстояние между индексами 100мкв, например, по таблице
Заводим переменную для измеренного напряжения на термопаре u_tmp_mkv
Переменная температуры пусть tmp_table
Тогда
tmp_table=(table_termo[u_tmp_mkv/100+1]-table_termo[u_tmp_mkv/100])*(u_tmp_mkv%10+10*u_tmp_mkv%100)/100+table_termo[u_tmp_mkv/100];
Это примерно, но принцип понятен, думаю...
Сообщение отредактировал Goodefine - Feb 25 2009, 12:27
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
_Pasha
сообщение Feb 25 2009, 12:30
Куда удобнее расстояние делать в 1 попугай АЦП. Нам-то, суровым авр-щикам crying.gif
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 25 2009, 12:34
Цитата(Goodefine @ Feb 25 2009, 17:26) *
Как вариант:
//условно:
Тогда
последняя формула точно так будет выглядеть или это пример?
Разработчик
Goodefine
сообщение Feb 25 2009, 12:35
Зато так удобнее передрать зависимость ЭДС от температуры из паспорта термопары. Не принципиально, в общем... Но потом Ваш вариант, безусловно, приятней smile.gif
Смысл в том что интерполируется число между двумя значениями из таблицы, определенными измеренным напряжением в мкв (загрубленным в "расстояние между значениями по таблице" раз). На практике, конечно, надо поотлаживать этот кусок (остатки, правильный порядок и т.д.)...
Сообщение отредактировал Goodefine - Feb 25 2009, 12:43
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 25 2009, 12:46
таблица обычная - тоесть указывается значение ЭДС через каждые 10 градусов - и заведена в массив:
второй массив это числа от 0 до 1300 с шагом 10
float gradtbl[131]={0 , 0.40 , 0.80 , 1.20 , 1.61 , 2.02 , 2.43 , 2.85 , 3.26 , 3.68,
4.10 , 4.51 , 4.92 , 5.33 , 5.73 , 6.13 , 6.53 , 6.93 , 7.33 , 7.73,
8.13 , 8.53 , 8.93 , 9.34 , 9.74 , 10.15 , 10.56 , 10.97 , 11.38 , 11.80,
12.21 , 12.62 , 13.04 , 13.45 , 13.87 , 14.30 , 14.72 , 15.14 , 15.56 , 15.99,
16.40 , 16.83 , 17.25 , 17.67 , 18.09 , 18.51 , 18.94 , 19.37 , 19.79 , 20.22,
20.65 , 21.08 , 21.50 , 21.93 , 22.35 , 22.78 , 23.21 , 23.63 , 24.06 , 24.49,
24.91 , 25.33 , 25.76 , 26.19 , 26.61 , 27.04 , 27.46 , 27.88 , 28.30 , 28.73,
29.15 , 29.57 , 29.99 , 30.41 , 30.83 , 31.24 , 31.66 , 32.08 , 32.19 , 32.90,
33.32 , 33.72 , 34.13 , 34.55 , 34.95 , 35.36 , 35.76 , 36.17 , 36.57 , 36.97,
37.37 , 37.77 , 38.17 , 38.57 , 38.97 , 39.36 , 39.76 , 40.15 , 40.54 , 40.93,
41.32 , 41.71 , 42.09 , 42.48 , 42.88 , 43.26 , 43.64 , 44.02 , 44.40 , 44.78,
45.16 , 45.54 , 45.91 , 46.29 , 46.66 , 47.03 , 47.40 , 47.77 , 48.14 , 48.50,
48.87 , 49.23 , 49.59 , 49.95 , 50.31 , 50.67 , 51.02 , 51.38 , 51.73 , 52.08,
52.43};
float tempm[131];
  for (i = 0; i < 131; i++)
  tempm[i] = i;
  tempm[i] *= 10;
и собсссно сам цикл:
while (1)
        if (analogreg==1)
        mvolt = read_adc(0) / 25;
        for (i = 1; i < 132; i++)
          if (gradtbl[i] > mvolt)
          themp = tempm[i - 1] + (( mvolt - gradtbl[i - 1] ) / ( gradtbl[i] - gradtbl[i - 1] )) * 10;
Дак вот в Баскоме все работало четко - а на Си (CVAVR) у меня все тормозит и когда на входе ADC ноль то температуру кажет " - 198" градусов - в чем тут могут быть грабли?
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 25 2009, 12:47
Разработчик
_Pasha
сообщение Feb 25 2009, 12:53
И зачем так плакать? Добавили дополнительную проверку на ноль - и делов-то. У Вас индекс ссылается куда? gradtbl[i - 1].. не надо матюков -  и так видно smile.gif
Goodefine
сообщение Feb 25 2009, 13:06
Зачем здесь флоат не понятно. Видно (из табл), что больше 52430 мкв Вам не понадобится. Т.е. инта для переменной напряжения хватит. Далее, обычно вместе с таблицей указывается полином зависимости. В том же экселе по нему можно найти ряд температур с шагом, скажем 1000 мкв. В этом случае температурный массив будет состоять где-то из 53 значений типа инт (если домножить на 10 - чтоб с десятыми и без флоат). Потом похожим (только учесть что шаг 1000 мкв) способом легко и относительно быстро найти искомую температуру с точностью до десятых, взяв остаток от которой найдем сами десятые в НЕ флоат...
Сообщение отредактировал Goodefine - Feb 25 2009, 13:13
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 25 2009, 13:12
я так и не понял где ошибка-то?
Разработчик
_Pasha
сообщение Feb 25 2009, 13:30
themp = 0;
дальше по тексту. А привиделось нечто другое...
Goodefine
сообщение Feb 25 2009, 14:02
Сообщение #16
Если по Вашему (с флоат), то проще примерно так:
float gradtbl[131]={/*...*/};
uchar index1, index2;
float u_tmpr; //переведенное в флоат-миливольты измеренное напряжение
float tmpr_value; //переменная для температуры
for(i=0;i<131;i++)                {
                   if(gradtbl[i]>=u_tmpr){index1=i; break;}
tmpr_value= (gradtbl[index1]-gradtbl[index1-1])/100 //промежуточное
for(i=0;i<100;i++)          {
           if(gradtbl[index1-1]+tmpr_value*i>=u_tmpr){index2=i; break;}
tmpr_value=10*(index1-1) + index2/10; //окончательное значение температуры с десятыми
Можно, конечно, и проверку граничных условий добавить...
Сообщение отредактировал Goodefine - Feb 25 2009, 14:23
demiurg_spb
сообщение Feb 25 2009, 22:17
Сообщение #17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Ну Вы маньяки. Нужна всего одна целочисленная таблица с шагом в 10 гр.Цельсия, а в таблице прямо коды АЦП.
Получили код с АЦП, пробежались по таблице, тем самым нашли в каком диапазоне температур оказались, а дальше линейная интерполяция.
Единственное о чём Вам надо ещё задуматься так это о компенсации ЭДС ХС.
У меня так сделано - работает превосходно.
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 26 2009, 04:59
Сообщение #18
а можно Ваш исходник посмотреть, пожалуйста?
Разработчик
demiurg_spb
сообщение Feb 26 2009, 06:11
Сообщение #19
неотягощённый злом
AlexU
сообщение Feb 26 2009, 06:34
Сообщение #20
Пользователь №: 17 639
Для ТХА, ТХК 20..200 град/0.5 хватило полинома второй степени. ХС на другом входе АЦП.
Сергей К
сообщение Feb 26 2009, 06:37
Сообщение #21
Пользователь №: 40 317
По поводу компенсации: я вот думаю, можно ли сразу перевести ЭДС термопары в градусы и затем к ним прибавить температуру окружающей среды (окружающая среда -30...+80 градусов Цельсия максимум, т.е. на улице).
Или же нужно сначала все в микровольты переводить, там делать компенсацию и лиш затем переводить в градусы (как в учебниках)? Точности в пару градусов достаточно.
Измеряю температуру 3мя каналами AD7792, темерературу холодного спая - внутреним датчиком AD7792 (вся конструкция в металлической коробке, куда приходят концы термопар)
Сообщение отредактировал Сергей К - Feb 26 2009, 06:54
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 26 2009, 06:44
Сообщение #22
Goodefine
По Вашему примеру все работает хорошо - но десятых долей нету почему-то...
В общем сейчас у меня следящий ПИД регулятор на симистор работает
Печка сопротивления + ХА термопара в ней
девайс держит температуру +/- 2 градус....
только десятые доли не показывает - а хотелось бы....
О девайсе вкратце:
1) атмега32, дисплей 20х4
2) полная развязка от сети (по питанию - транс, по управлению симистором - оптрон)
3) переход через 0 ловлю внутренним компаратором меги
4) мощность нагревателя регулирую либо кнопочками +/-. либо по закону ПИД исходя из заданной температуры и измерянной
5) ПИД коэффициенты еще толком не настраивал, есть зона пропорциональности ит.д.
6) Два режима управления симистором фазоимпульсный и по Брезенхему
7) есть возможность встречно-параллельного включения двух тиристоров и управление ими с разных ног меги через развязывающие трансики
Если проект получится - выложу все как есть
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 26 2009, 06:53
Разработчик
Goodefine
сообщение Feb 26 2009, 07:30
Сообщение #23
...но десятых долей нету почему-то...
Возможно, теряется точность. Попробуйте чуть иначе:
uchar index;
float u_tmpr;        //переведенное в флоат-милливольты измеренное напряжение
//с одним циклом:
                   if(gradtbl[i]>=u_tmpr){index=i; break;}
tmpr_value=10*(index-1) +( u_tmpr - gradtbl[index-1])*10/(gradtbl[index]-gradtbl[index-1]);
Кстати, Ваш код вывода на дисплей можно увидеть?
Сообщение отредактировал Goodefine - Feb 26 2009, 07:35
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 26 2009, 08:19
Сообщение #24
Goodefine
Отлично все заработало! Спасибо!
код для лсиди выложу - он у меня самописный - кодевижновский меня не устраивает
в моем коде:
1) 4-х проводный интерфейс
2)можно все ноги дисплея переназначать
3) на RW я забил и посадил его на землю - нафига мне с дисплея читать?? biggrin.gif
...только после 130 градусов - остаток всегда .75
вот мучает меня вопрос - а во флаше хранить таблицу можно? а то память она жрет....
если делаю вот так - то не работает:
flash float gradtbl[131]={0 , 0.40 , 0.80 , 1.20 , 1.61 , 2.02 , 2.43 , 2.85 , 3.26 , 3.68,
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 26 2009, 08:20
Разработчик
Tanya
сообщение Feb 26 2009, 08:51
Сообщение #25
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 26 2009, 11:19) *
Goodefine
По Вашей таблице видно, что у Вас диапазон 1300 градусов, а в таблице числа в милливольтах.
Разрядность Вашего АЦП (градуировка близка к линейной) позволяет разрешить примерно 1 градус (еще точнее - 1.3). Таблица через 10 градусов. При таких обстоятельствах можно (или нужно)
а) уменьшить таблицу в два - три - четыре... раза. Может быть, неравномерно - постройте график - там, где отклонение от прямой будет меньше 0.5 градуса, нет смысла дробить интервал.
б) в таблицу вместо милливольтов записать целые числа - соответствующие коды АЦП, в другую - соответствующую температуру.
Или полином.
xemul
сообщение Feb 26 2009, 09:27
Сообщение #26
Или полином.
Зачем Вы так изощренно издеваетесь над программистами?smile.gif Любой контроллер или процессор и сам должен все сделать.
Я предполагаю, что автор использует АЦП АВР с внутренней опорой (которая по даташиту имеет точность +-10%) и вряд ли эту опору калибрует. Исходя из точности опоры я предложил кривую термопары аппроксимировать прямой (парой, тройкой,... - опять же исходя из требуемой и достижимой точности) и забить на всякие плавучие таблицы.
Но, похоже, для конкретных программистов точность - это сколько знаков после запятой можно вывести на индикатор.
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 26 2009, 09:33
Сообщение #27
Я предполагаю, что автор использует АЦП АВР с внутренней опорой (которая по даташиту имеет точность +-10%) и вряд ли эту опору калибрует. Исходя из точности опоры я предложил кривую термопары аппроксимировать прямой и забить на всякие плавучие таблицы.
совершенно верно! использую внутренний опорный источник МК на 2.5 вольт
Разработчик
xemul
сообщение Feb 26 2009, 09:58
Сообщение #28
Тогда просто аппроксимируйте кривую термопары в требуемом температурном диапазоне прямой (по методу наименьших квадратов или любому другому известному Вам). На выходе получите простую функцию T = a*Nadc + b. Все расчеты легко можно будет уложить в 2-хбайтовую целочисленную арифметику.
Ну а дальше (по индукции, и если нужно повысить точность аппроксимации) можно выполнить аппроксимацию двумя прямыми (тремя,...), для каждой рассчитать a и b.
Или, если таки по таблице, то можно выполнять интерполяцию не по 2 точкам, а по 3. Это позволит сократить количество точек в таблице при несущественном увеличении целочисленной арифметики, но потребует некоторых предварительных расчетов, н-р, в ёкселе (чтобы не сократить число точек сверх меры, когда погрешность интерполяции станет значимой).
Погуглите методы аппроксимации и интерполяции.
Кста, попалось: http://do.rksi.ru/library/courses/chm/
Обратите внимание на раздел "Введение. Приближенные числа и действия над ними. Оценка точности вычислений". Это базис, который позволит в дальнейшем не рисовать на индикаторе 5 десятичных разрядов при точности измерения 10%.
Goodefine
сообщение Feb 26 2009, 10:56
Сообщение #29
...диапазон 1300 градусов...
...АЦП (градуировка близка к линейной) позволяет разрешить примерно 1 градус...
АЦП это дело наживное. Если мало, всегда добавить внешний можно. Кроме того, никто не говорит, что нужно измерять с одинаковой точностью на всем диапазоне. Флоат, конечно, совершенно необязательно...
Прямо всегда?
Список конкретных программистов мона огласить?
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 26 2009, 11:07
Сообщение #30
хух! в общем все! получился ПИД регулятор - температуру теперь нормально кажет - с десятыми
теперь хочу попробывать какой-нибудь алгоритм авто-настройки ПИД коэффициентов...
может есть у кого, поделитесь пожалуйста?
Вот схемка:
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 26 2009, 11:08
Разработчик
xemul
сообщение Feb 26 2009, 11:13
Сообщение #31
Никаких персоналий. Имелось в виду "чиста канкретных", пишуших идеальные программы, работающие в идеальных коробочках и в идельном мире.
Tanya
сообщение Feb 26 2009, 11:45
Сообщение #32
Вот схемка:
Десятые "кажет" - это кажимость. Надо увеличить разрядность вычислений и применить усреднение - будет во много раз лучше.
Вы это очень зря поставили такой операционник. Его смещение нуля (2 мв) соответствует 50 градусам. Температурный дрейф не нормирован. Навевает. Схема, простите меня, не выдерживает никакой критики... Входы при нуле, выход... Нет слов. Нарисована, однако, отлично.
xemul
сообщение Feb 26 2009, 12:07
Сообщение #33
"Они не ведают, что творят."
На всякий случай: в даташите на АВР рекомендуется, чтобы сопротивление источника сигнала для АЦП не превышало скольки-то там кОм. На данной кажимости это уже не скажется, но, будете смеяться, это ограничение Атмел придумал, исходя из точностных характеристик.
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 26 2009, 12:39
Сообщение #34
Это тестовый операционник - в идеале поставлю какую-нибудь "инструменталку"
может посоветуете что-нибудь? или схемку подкинете какую-нибудь?
а вот насчет усреднения - это интересно! как это сделать?
Разработчик
Tanya
сообщение Feb 26 2009, 14:34
Сообщение #35
Усреднение - это известная мания программистов. Делается, естественно, программно. Очень интересное, полезное, увлекательное и плодотворное занятие для ума.
Можно придумать бесконечное число способов усреднения, а потом бесконечно долго выбирать наилучший.
Учтите - для такой сложной математики С слабоват. Только ассемблер.
И для тестов не используйте этот Ваш операционник...
Возьмите сдвоенный ОУ типа OP07 OP(A)X27 и типовую схему для термопар из даташита на OPA4277 op07 или еще откуда-нибудь. Сами не изобретайте велосипедов. Это только совет.
Или аутозеро какое-нибудь.
И не придумывайте автонастраивающийся ПИД. Уже придумано. И вредно. И Вам, и ни в чем не повинным пользователям такого продукта. Прикрутите три потенциометра к свободным входам АЦП - будете задавать коэффициенты. Это тоже только советы.
rx3apf
сообщение Feb 26 2009, 15:04
Сообщение #36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
На всякий случай - входное сопротивление ADC по даташиту - 100 MOhm. А требование к импедансу источника - исходя из наличия на входе ADC переключаемого конденсатора. Ну так автор совершенно правильно поставил солидный конденсатор на входе, правда, номинал резистора все ж великоват, этак на порядок снизить бы стоит. А вот операционник - да, даже для экспериментов не подходит.
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 26 2009, 15:05
haker_fox
сообщение Feb 26 2009, 15:26
Сообщение #37
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Ой, а зачем такая экзотика? 1111493779.gif Я понимаю, что Вы дали только совет, но там же МК. Проще клавиатурку прикрутить, или через UART...
Выбор.
Tanya
сообщение Feb 26 2009, 19:18
Сообщение #38
Попробуйте сами оба варианта. Лучше на "быстром объекте". Экранчик-то уже есть. Все видно.
А три резистора (или два) быстрее и нагляднее.
И получил большую постоянную времени. Кажется многим, что печка медленная. Не нужно им диференциальную компоненту. Но это только кажется....
Designer56
сообщение Feb 26 2009, 19:25
Сообщение #39
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Она потому и нужна, что печка медленная...Если, конечно, хочется приличное качество регулирования.
Tanya
сообщение Feb 26 2009, 19:40
Сообщение #40
А для "быстрых" без этой компоненты лучше? Если да, то чем?
Нет, не потому. И медленность - понятие относительное. Живет в головах.
Designer56
сообщение Feb 26 2009, 19:48
Сообщение #41
Из: Уфа
Для быстрых можно проинтегрировать, при нужде...Понятие- относительное, но...большие постоянные времены разомкнутой системы порождают медленное установление замкнутой. Кстати, на пракатике операторы любят выключать контура ОС ПИД- регулятроров и крутить вручную...У всех, кроме печей. Или почти у всех.
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 27 2009, 12:47
Сообщение #42
с конденсатором С2 на схеме ошибка- в реали стоит 100 нанофарад
Разработчик
Tanya
сообщение Feb 27 2009, 16:52
Сообщение #43
Лучше бы не конденсатор, а резистор уменьшить сильно. А фильтр на входе нужен, а не на выходе, чтобы операционник не зашкаливал от наводки (помехи).
galjoen
сообщение Feb 27 2009, 18:14
Сообщение #44
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Печка, это такой объект регулирования, который чистую задержку имеет. Эта задержка от взаимного положения нагревателя и датчика зависит. Если датчик достаточно далёк от нагревателя, то попробуйте в холодной печке на 100% нагреватель включить. Температура как минимум 10 первых секунд не будет изменятся вообще. А на больших печах и минуты. Не будет всё это время никакого сигнала на выходе у дифферециатора. Зато потом появится, когда он уже не нужен и м.б. даже вреден будет. Поэтому практики и считают, что дифферециатор в печах не нужен. Но это они ошибаются. Просто при управлении печкой в идеале нужно эту чистую задержку учитывать. Для этого приходится всякие скользящие средние считать, а реально никто этого не делает. У большинства просто ПИД и всё. По такой схеме качество регулирования ограничено возникновением автоколебаний в малом. В большом-то всё конечно устойчиво. Тут можно много писать, но не знаю интересно ли кому-нибудь это будет?
Tanya
сообщение Feb 27 2009, 18:44
Сообщение #45
Нет у нормальных печек "чистой задержки". Если считать, что скорость звука (фононов) бесконечна. В таком приближении, как только возник градиент температуры, незамедлительно возникает тепловой поток со всеми вытекающими - ненулевой производной температуры во времени. Модель печки - много-много RC-цепочек. С одной стороны генератор - с другой вольтметр.
Чистая задержка может быть, к примеру, если вы греете воду, а она перекачивается насосом в то место, где стоит датчик. Чисто теоретически - и там нету.
Designer56
сообщение Feb 27 2009, 18:58
Сообщение #46
Из: Уфа
Кроме того, датчик температуры в печке (очень зависит от её типа) часто показывает совсем не температуру нагреваемого продукта.
galjoen
сообщение Feb 27 2009, 19:21
Сообщение #47
А если много-много - это бесконечность, то производная будет нулевая. И задержка тем больше, чем больше теплоёмкость и меньше теплопроводность. Конечно это не чистая задержка. Но можно всё это представить как чистую задержку + одну RC цепочку. И это будет гораздо лучше, чем одна (или в лучшем случае несколько) RC цепочка без задержки, как представляют печку сейчас.
А насчёт того, что тепло распостраняется со скоростью звука я конечно согласен, но вот к практике это отношения не имеет. Вот запах - он тоже теоретически со скоростью звука движется. А на практике?
Tanya
сообщение Feb 27 2009, 19:54
Сообщение #48
Учтите, что при дроблении цепочек нужно дробить и R и C. И производная не будет нулевая... в некотором смысле...
А про тепло и запах - Вы абсолютно правы - уравнения диффузии и теплопроводности едины и неотличимы.
Только запах, в принципе, несколько быстрее, кажется.
galjoen
сообщение Feb 27 2009, 20:11
Сообщение #49
Неопределённость типа бесконечность делить на бесконечность. Но если посчитать предел, то там вроде всётаки ноль получается.
Хотя спорить не буду, т.к. очень хорошо забыл всё это и вспоминать желания нет. Тем более, что к практике это отношения не имеет.
Tanya
сообщение Feb 27 2009, 20:14
Сообщение #50
А как же я? Практикую напрасно?
Огурцов
сообщение Feb 27 2009, 21:39
Сообщение #51
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Извините, а он точно сдвоенный ? Если нет, м.б. подскажете его полный (в т.ч. по цене) сдвоенный аналог ?
Tanya
сообщение Feb 28 2009, 06:34
Сообщение #52
Они - клоны и потомки великого 07-го бывают одиночными, сдвоенными и счетверенными. выпускаются разными производителями. OPA2277 - пример сдвоенного внучка. Дедушку тоже делают до сих пор.
Аналог по цене - это мне непонятно.
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 28 2009, 10:25
Сообщение #53
вот еще мне непонятно - чем так плох алгоритм авто-настройки ПИД регулятора?
я использую алгоритм ПИД регулирования с сахара.ру - можно к нему как-нибудь приспособить алгоритм автонастройки?
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 28 2009, 10:25
Разработчик
an_ga
сообщение Feb 28 2009, 12:41
Сообщение #54
Пользователь №: 41 471
По поводу регуляторов (для информации): http://my.elvisti.com/shov/tune1.html
А температуру из напряжения термопары я обычно по полиному считал. Мне кажется так проще. Главное ЭДС холодного спая не забывать прибавлять.
Tanya
сообщение Feb 28 2009, 13:32
Сообщение #55
А чем хорош? А что, на Сахаре разработали что-то новое?
Плох тем, что не нужен никому. И создает иллюзии. И вмешаться нельзя. Если можно, то лучше.
galjoen
сообщение Feb 28 2009, 14:29
Сообщение #56
Цитата(Tanya @ Feb 28 2009, 16:32) *
И создает иллюзии.
+1
На мой взгляд это самое плохое в данном приложении ПИД регулятора. На самом-то деле для печки он плохо подходит. А его используют и ещё гордятся - у меня ПИД...
Ivan Kuznetzov
сообщение Mar 3 2009, 05:09
Сообщение #57
Цитата(galjoen @ Feb 28 2009, 19:29) *
+1
а какой ПИД алгоритм тогда лучше использовать?
Разработчик
Tanya
сообщение Mar 3 2009, 10:01
Сообщение #58
ПИД - не алгоритм, а закон управления. Может быть реализован аналоговым способом, а может жить в контроллере. А может и там, и там.
Ivan Kuznetzov
сообщение Mar 3 2009, 10:21
Сообщение #59
ну если он живет в контроллере (а у меня так) то это уже алгоритм, привожу его ниже:
float themp;                            //входная температура, регулируемый параметр, размерность - градусы
long thempSet;                          //уставка температуры, размерность - градусы
float errThemp[3];                      //массив ошибок регулятора
#define    zoneProp 1                      //зона пропорциональности, размерность - градусы
#define    tauInt 4            //постоянная интегрирования, размерность - секунды
#define    tauDiff 1            //постоянная дифференцирования, размерность - секунды
#define    tauQuant 0.05           //период квантования (реальный!!! период запуска функции регулятора), размерность - секунды
#define    tauDiffFilter 5         //как бы кол-во усредняемых отсчётов Д-составляющей,
                                //не стоит увлекаться и делать это число слишком большим.
#define tauOutFilter 5        //как бы кол-во усредняемых отсчётов полного выходного сигнала, аналогично.
float OutPID;                   //выходное значение ПИД регулятора
float KoeffNormOut;             //нормализовочный коэффициент
float Differential=0;
float Integral;
float tmpReal;
        // ПИД алгоритм
    errThemp[2] = errThemp[1];
    errThemp[1] = errThemp[0];
    //    Нормированная к отношению MaxOut/zoneProp ошибка регулирования для прямого регулятора.
    //    т.е. увеличивается температура - увеличивается выходной сигнал.
    //    режим - охлаждение нагревателя, обогрев.
    errThemp[0] = (themp - thempSet) * KoeffNormOut;
    //    ошибка для обратного регулятора.
    //    режим - нагрев охладителя, охлаждение.
    //    errThemp[0] = (thempSet - themp) * KoeffNormOut;
    //    вычисление и простейшая фильтрация Д-составляющей с предварительным усреднением по двум отсчётам
    Differential += (((errThemp[0] - errThemp[2]) * tauDiff * 0.5) - Differential) / tauDiffFilter;
//    без предварительного усреднения
//    Differential += (((errThemp[0] - errThemp[1]) * tauDiff) - Differential) / tauDiffFilter;
    //    вычисление И-составляющей методом трапеций с предварительным усреднением по двум отсчётам
    Integral += (((errThemp[0] + 2*errThemp[1] + errThemp[2]) * tauQuant * 0.25) / tauInt);
//    Integral += (((errThemp[0] + errThemp[1]) * tauQuant * 0.5) / tauInt);
    //    Ограничитель И-составляющей
    if(Integral > (float)MaxOut)
        Integral = (float)MaxOut;
    else
        if(Integral < (float)MinOut)
            Integral = (float)MinOut;
    //    Полный сигнал
    tmpReal = errThemp[0] + Integral + Differential / tauQuant;
    //    Ограничитель полного входного сигнала
    if(tmpReal > (float)MaxOut)
        tmpReal = (float)MaxOut;
    else
        if(tmpReal < (float)MinOut)
            tmpReal = (float)MinOut;
    OutPID += (tmpReal - OutPID) / tauOutFilter;    //    фильтрация полного выходного сигнала
        // Конец ПИД алгоритма
Разработчик
Tanya
сообщение Mar 3 2009, 10:39
Сообщение #60
Я бы (почти) все в целых. Частоту выборки (вычислений) привязала бы к сетевой. Тогда сетевая наводка убирается - ослабляется.
А константы надо подбирать экспериментально. Непонятно, что потом - как и чем управляет этот ПИД.
galjoen
сообщение Mar 3 2009, 11:21
Сообщение #61
Согласен, что лучше привязаться к сети, но можно хотя бы кратно 10 милисекундам выборку сделать.
2 Ivan Kuznetzov
А вообще чтобы печкой эффективно управлять, по моему мнению, нужно скользящие средние считать на подводимую мощность и на температуру. Время, за которое эти скользящие средние считаются, примерно равно удвоенной задержке вносимой печкой д.б. Эту задержку определить можно как время через которое, после включения нагревателя на 100%, температура реально подниматься начнёт. Я в своё время т.о. решил задачу о том сколько тепла в объект уходило. Т.е. вычитал из всего тепла, тепло ушедшее на нагрев самого нагревателя и в окружающую среду. Даже более того, т.о. можно узнать кое-что о нагреваемом объекте. Его теплоёмкость и теплопроводность. Но это всё оффтоп. По теме. Регулировать то температуру по такой схеме значительно сложнее (программно), чем это делает стандартный ПИД. Хотя качество регулирования конечно лучше получается. А м.б. у вас интерес из-за усложнения уже пропал? Если нет - задавайте вопросы.
Tanya
сообщение Mar 3 2009, 11:35
Сообщение #62
Сложнее... проще... Это относительно. Надо учитывать "мгновенную" электрическую мощность, подавая ее в контур обратной связи. Тогда управление становится "натуральным" - по мощности... или интегралу мощности - энергии. Точность, естественно, увеличивается. А если еще внешнюю температуру учитывать...
galjoen
сообщение Mar 3 2009, 11:52
Сообщение #63
Конечно "натуральное" управление лучше. Установившаяся температура превышает тем-ру окружающей среды пропорционально подведённой мощности.
Только вот есть закавыка. Чтобы динамику сделать - приходится печку дифференциальными уравнениями описываить. И решать их в реалтайме. Вот об этом усложнении я говорил.
Tanya
сообщение Mar 3 2009, 12:06
Сообщение #64
Ну... Вы усложняете. Пид работает (должен) только в стационарном или квазистационарном режиме (когда задатчик медленно меняется). Иначе - это управление "по модели", о чем Вы и пишите.
А если дверцу открывать и содержимое менять... Так это другая задача. Можно еще несколько усложнить (но улучшить) - несколько датчиков - у нагревателя и в центре печи...
galjoen
сообщение Mar 3 2009, 12:22
Сообщение #65
Цитата(Tanya @ Mar 3 2009, 15:06) *
Ну... Вы усложняете. Пид работает (должен) только в стационарном...
Для того, чтобы съэкономить электроэнергию и повысить производительность желательно (если техпроцесс позволяет) объекты в печи лишнее время не держать. Т.е. нагрелся он там до нужной т-ры - следующий пошёл. В таких условиях у печи фактически не будет стационарного режима.
А насчёт увеличения кол-ва датчиков я согласен. Ещё очень полезно 2 датчика недалеко друг от поставить чтобы тепловой поток можно мерять было. Нужно только место установки правильно подобрать.
Ivan Kuznetzov
сообщение Mar 7 2009, 16:25
Сообщение #66
Управление по "модели" я тоже хочу реализовать, а именно: регулятор будет иметь связь с кампой по USB, в кампе будет прога на ЛабВью в которой пользователь чертит график требуемой температуры (ну или набор значений SETPOINT) - а ПИД регулятор будет работать по этому графику...
Для настройки П И Д и других констант у меня предусмотрена отдельная менюшка, в которой каждый коэффициент в процессе работы можно натыкать кнопочками, а затем сохранить в EEPROM smile.gif
Разработчик
Tanya
сообщение Mar 7 2009, 16:42
Сообщение #67
"Управление по модели" - это уже не ПИД-управление. Это по решению аналитическому или численному модели процесса.
А про задание коэффициентов. Похоже, некоторые ошибки должны сделать все.
galjoen
сообщение Mar 7 2009, 16:44
Сообщение #68
Это никакого отношения к управлению по модели не имеет. Там имеется ввиду модель печки.
ведущий_специали...
сообщение Mar 7 2009, 17:28
Сообщение #69
Пользователь №: 32 645
а как насчет такой микросхемы как DS75? В связке с каким нибудь ацп(лучше 16 бит) получаем очень даже неплохие характеристики. Да и интерфейс легок, и2ц как никак
Ivan Kuznetzov
сообщение Mar 8 2009, 18:11
Сообщение #70
вот это неплохой вариант! тем более существующий LM358 нужен был лишь для тестов...
Уважаемые Форумчане! если у кого завалялся алгоритм авто-настройки ПИД регулятора - поделитесь пожалуйста... охота все-таки попробывать на реальной печке - что он покажет - какие коэффициенты выдаст?
Разработчик
ведущий_специали...
сообщение Mar 9 2009, 08:23
Сообщение #71
ds75 нужна для компенсации по температуре в месте соединения термопары и прибора.
а ацп шку все таки ставь 16 битную
noise2009
сообщение Apr 15 2009, 12:30
Сообщение #72
Пользователь №: 47 456
А нет ли исходников на ассемблере с градуровочными характеристиками?
akken
сообщение Apr 17 2009, 18:25
Сообщение #73
Из: UA
Пользователь №: 47 867
Читал, что управление на принципах нечеткой логики творит чудеса, заменяя кучу дифуравнений. Пытался
перевести управление муфельной печкой на "фаззи", но не одолел. Вам не приходилось этим заниматься,
или слухи о чудесах преувеличены?
Ivan Kuznetzov
сообщение Apr 21 2009, 09:18
Сообщение #74
ну вот и все - проект почти закончил, состыковал с ПК через LabView - графики теперь чертит, есть управление параметрами регулятора с ПК, можно по USB или через RS232, также ведется лог в эксельку.
Что сейчас имеем:
2) полная развязка от сети (по питанию - транс, по управлению симистором - оптрон - на схеме не показаны)
5) 3 ПИД коэффициента (пока нашел опытным путем для моей печки)
7) есть возможность встречно-параллельного включения двух тиристоров и управление ими с разных ног меги через развязывающие трансики (для управления мощными тиристорами печей Таммана)
Осталось присобачить нормальный АЦП вместо меговского и датчик холодного спая.
Кто что использует в качестве АЦП для измерения термопарой?
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Apr 21 2009, 09:22
Разработчик
Tanya
сообщение Apr 21 2009, 09:36
Сообщение #75
Выбросьте фазовое управление, если у Вас печка весит больше килограмма.
Если будете учитывать поданную мощность, будет лучше.
Ацп лучше интегрирующий за N периодов сети.
А что, у Вашего контроллера плохой АЦП? Вам какая точность-то нужна?
Oldring
сообщение Apr 21 2009, 10:01
Сообщение #76
Пользователь №: 1 874
Чистой задержки - нет. Нулевая производная переходной функции в нуле - есть. Что можно грубо представить как наличие дополнительных полюсов, крутящих фазу. Или как чистую задержку. Исключительно ради удобства за счет формальной корректности.
Понятие "нормальности" для печки слегка растяжимо.
Пишите в личку.
galjoen
сообщение Apr 21 2009, 16:32
Сообщение #77
Нечёткой логикой не занимался. Но весь мой опыт подсказывает, что чудес не бывает.
В случае с печкой времени для рассчётов вполне достаточно. Да и не сильно сложные эти рассчёты - в основном вычисление скользящего среднего (ползучка) и помножение/сложение. А вот с ОЗУ может возникнуть проблемма (на АВР). Т.к. приходится организовывать достаточно большие кольцевые буфера. Как минимум для замеренной температуры и подведённой мощности. А реально - ещё пару таких-же буферов для внутренних переменных (чтоб каждый раз не считать).
Oldring
сообщение Apr 21 2009, 16:38
Сообщение #78
Пишите в личку.
galjoen
сообщение Apr 21 2009, 21:10
Сообщение #79
Цитата(Oldring @ Apr 21 2009, 20:38) *
Как это ни смешно, но попробовав, я пришёл к выводу, что печка оказывается весьма сложный в управлении объект blink.gif . Во всяком случае гораздо сложнее следящего электропривода.
Oldring
сообщение Apr 21 2009, 21:25
Сообщение #80
Пишите в личку.
akken
сообщение Apr 22 2009, 08:50
Сообщение #81
Из: UA
Особенно, если поставлена задача регулировать +/- 1 градус в диапазоне 50-900*С с 2,5 квт нагревателем. При заданной температуре 50*С малейшая погрешность при определении первой порции энергии забрасывала печку в аут на пол дня. Промышленный "Овен" в режиме ПИД начинал приемлемо регулировать только с 250*.
Так что насчет сложности согласен на все 200%.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 09:40
Сообщение #82
Про квадратичную зависимость мощности от напряжения, наверное, забыли? И про сильно ограниченную скорость изменения температуры, вызванную ограничением мощности нагревателя, как сверху, так и снизу? wink.gif
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Apr 22 2009, 09:43
Сообщение #83
Ужас какой! Теперь боюсь духовку включать. Там примерно такая мощность.
Вот такая моя нечеткая логика.
А печка, действительно, сложнее привода - пространственный объект - степеней свободы больше, уравнения с косыми производными...
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 09:45
Сообщение #84
И потребление тепловой мощности изменяется резко при запекании корочки biggrin.gif
Пишите в личку.
akken
сообщение Apr 22 2009, 10:44
Сообщение #85
Из: UA
Квадратичная зависимость меня не касалась, так как стоял контактор и стеклянный стержень в качестве измерителя-переключателя. Нужно было заменить только стержень на электронику, в качестве которой принесли стандартный регулятор известной фирмы с "академическим" ПИД алгоритмом. Вот эта комбинация и упала ниже плинтуса при попытке
дежать +50* при темп. воздуха +28*
1. а у Вас настоящий термометр в духовке, или стрелочка на "спиральке"?
2. а 50*С пробовали установить поддерживать +/- 1?
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 10:51
Сообщение #86
Удивительного в этом ничего нет. Наверняка этот регулятор не рассчитан на такие жесткие условия регулирования - на уровне менее 2.5% от максимальной мощности biggrin.gif
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Apr 22 2009, 10:53
Сообщение #87
Печка немецкая. Держит 40 градусов - тесто подходит, не варится... Температуру цифрами показывает. Все нормально там, только не знаю, какой термометр.
А с платиновым термометром и "академическим" ПИД алгоритмом можно держать 50 градусов... до микроградусов при наружной тоже около 30.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 10:57
Сообщение #88
Вот это, наверное, уже зависит от конструкции печки. Которую по стандартным условиям таких задач изменять обычно не разрешается. Потому как помехи от изменения окружающей температуры будут сильно мешать.
Пишите в личку.
akken
сообщение Apr 22 2009, 11:46
Сообщение #89
Из: UA
Нельзя вычитать из заводской инструкции ничего похожего на ограничение минимальной мощности, только есть об "использование усовершенствованной математической модели ПИД#регулятора" . Поэтому все претензии были ко мне.
Не пробовали проверить температуру "независимым" термометром?А то ведь встроенный знает, сколько должно быть rolleyes.gif
Согласен, что держать 0,1* можно на 40, а что будет на 900*, если оставить те же настройки.
Сообщение отредактировал akken - Apr 22 2009, 11:50
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 11:56
Сообщение #90
Ну, методы назначение козлов отпущения - это отдельная технология, не связанная с методами регулированием печек. biggrin.gif В конце концов, не заказчик же твой виноват, который принял самостоятельное решение поставить стандартный регулятор, не подумав заранее о такой недостойной его вещи, как "диапазон регулирования" и вообще о применимости конкретного регулятора к конкретной задаче.
Взялся-то сам зачем за его настройку не прикинув заранее физику?
Пишите в личку.
akken
сообщение Apr 22 2009, 12:12
Сообщение #91
Из: UA
[quote name='Oldring' date='Apr 22 2009, 14:56' post='582395']
Начальнык показал каталог фирмы на глянцевой бумаге и попросил не умничать.
Через 2 дня начали делать самодельный.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 12:18
Сообщение #92
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Apr 22 2009, 12:34
Сообщение #93
Температура снаружи не (с)только стабилизируется, сколько учитывается.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 12:37
Сообщение #94
На всех шести стенках сразу?
И давление с влажностью тоже учитываются?
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Apr 22 2009, 12:39
Сообщение #95
Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 15:56) *
300+ или около того. Там еще стеклянный (пайрексовый) противень - он при 900 расплавится, наверное...
Какой Вы недогадливый. Ошиблись в два раза ровно. Стенок всего 3... Влажность и давление не учитывается. Хотя резкие изменения давления могут... в принципе.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 12:44
Сообщение #96
Цитата(Tanya @ Apr 22 2009, 16:39) *
Какой вы недогадливый. Ошиблись в два раза ровно. Стенок всего 3...
Я представлял себе печку в виде кубика. На крайний случай - параллелепипеда.
Я же написал - для микроградусов нужна специальная конструкция. Если три толстые металлические стенки последовательно друг за другом, температура каждой стабиллизируется своими нагревателями и датчиками - то влияние условий окружающей среды будет, конечно, сильно уменьшено.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Apr 22 2009, 12:56
Сообщение #97
Недогадливый Вы все-таки. Прямолинейный. Стенок наружных три - как у всякого цилиндра. Температура наружная контролируется в одной точке. А внутри матрешка, да. Примерно тройная. Только регуляторов два. А наружное влияние медленное - оно съедается второй наружной стенкой.
akken
сообщение Apr 22 2009, 13:06
Сообщение #98
Из: UA
Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 15:18) *
Тяжело бороться со стойким предрассудком, что отрицательная ОС решает все вопросы biggrin.gif
Стоит только на 20 секунд открыть дверцу в печке при 300* и настроенный идеально ПИД регулятор превращается в исчадие ада crying.gif
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 13:12
Сообщение #99
Цитата(Tanya @ Apr 22 2009, 16:56) *
Стенок наружных три - как у всякого цилиндра. ... А внутри матрешка, да. Примерно тройная.
Ну а датчик температуры что меряет? Температуру воздуха в печке или температуру стенок печки?
Если воздуха - тогда понятно почему "исчадие ада". Оторвите датчик температуры - и ни один регулятор ничего стабиллизировать не сможет.
PS Да, тяжело обычно бороться с заблуждением, что любую проблему можно решить на коленке за один человеко-день методом тыка.
Пишите в личку.
galjoen
сообщение Apr 22 2009, 13:22
Сообщение #100
Просто удивительно, но к той печке, которой я занимался, (до меня) тоже был приделан ОВЕН. У него имелась автонастройка коэффициентов ПИД регулятора. Не помогало. Нагревалась печка медленно и с большим перерегулированием. И при смене нагреваемого объекта таже ситуация наблюдалась. Тут дело в том, что ПИД регулятор в принципе к печке плохо подходит. А вот к следящему приводу хорошо. Там вообще 3 контура - тока, скорости и положения. И у каждого свой датчик. А вот у печки датчик всего 1 - температуры. Вот в этом основная проблемма - в нехватке обратных связей. Кстати пришлось ещё ввести датчик тока нагревателя т.к. от температуры его сопротивление менялось и мощность соотв-но. И от напряжения в сети тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.02699 секунд с 7
