4 страниц V   1 2 3 > »
> Измерение параметров радиосигнала, Методы, алгоритмы, литература
COCAINE
сообщение Feb 26 2009, 10:31
Пользователь №: 39 650
Пишу диплом на эту тему.
Для начала хотелось бы собрать в кучу все, что есть в сети на эту тему. Основное направление - защита информации. Т.е. по большому счету определение вида модуляции.
На первом этапе сложные виды модуляции трогать не буду, рассмотрю АМ, ЧМ, ФМ и импульсную.
В ИРКОСовской книге - "Радиомониторинг: задачи, методы, средства." (есть в эл. виде), затрагивается эта тема, но очень сжата.
что могли бы посоветовать из литературы - книги, статьи, работы?..
petrov
сообщение Feb 26 2009, 10:45
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вот вам готовый диплом(только перевести):
http://www.cs.tut.fi/sgn/arg/rosti/rosti_mscthesis.pdf
COCAINE
сообщение Feb 26 2009, 10:50
RadioJunior
сообщение Feb 26 2009, 13:06
Пользователь №: 34 498
COCAINE, не могли бы дать ссылку или выслать мне на почту "В ИРКОСовской книге - "Радиомониторинг: задачи, методы, средства." (есть в эл. виде), затрагивается эта тема, но очень сжата." ?
COCAINE
сообщение Feb 26 2009, 15:15
глянтьте здесь - http://rbook.ucoz.ru/news/2008-12-26-343
Да, и ребята, как посмотреть спектр, ну, предположим, синуса в симулинке
схема такая
signal generator (два, один с частотой 100Гц, второй 50Гц) - Sum - Zero-Order Hold - Spectrum Scope. При запуске пустое окно... никаких состовляющих 100 и 50 не вижу... что не так? какие настройки?
Pathfinder
сообщение Feb 26 2009, 22:02
Пользователь №: 6 400
Дак тема-то какая конкретно? "Измерение параметров радиосигнала", "защита информации" или "по большому счету определение вида модуляции"?
Что касается определения вида модуляции, на сегодняшний день единственная монография на эту тему - Azzouz E.E., Nandi A.K. - Automatic Modulation Recognition of Communication Signals, да и та какая-то несерьёзная, ибо большая её часть посвящена нейросетевым алгоритмам. Кроме того, в ней нет сколь-нибудь серьёзного обзора других подходов. Но посмотреть в любом случае стоит, хотя бы, чтобы иметь представление...
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
COCAINE
сообщение Feb 27 2009, 08:04
Специальность ТЗИ. Я выбрал тему радиомониторинг эфира и сузил все напрвление в "идентификацию сигналов". Для начала нужна разобраться с определение вида модуляции неизвестного сигнала... со сложными сигналами понятно - жопа, а вот с простыми вроде тема подъемная.
RadioJunior
сообщение Feb 27 2009, 08:22
COCAINE, за ссылку огромное спасибо!
А у вас какие требования к вашему устройству "идентификации сигналов", в частности:
1. минимальное отношение сигнал-шум, при котором возможна идентификация
2. верность идентификации (минимальная ошибка идентификации)
3. быстрота идентификации (максимальное время для принятия верного решения)
4. вероятность ложной идентификации
Возможно, после уточнения Вашего технического задания на дипломный проект (работу) задача еще более сузится и остановитесь на каком-то одном способе "идентификации".
И еще
http://ali.mansour.free.fr/PDF/DSP2005.pdf вроде не полная...
Сообщение отредактировал RadioJunior - Feb 27 2009, 08:33
COCAINE
сообщение Feb 27 2009, 09:57
этих требований нет. Может действительно ввести их...
RadioJunior
сообщение Feb 27 2009, 10:36
Конечно! Иначе цель дипломного проекта не понятна (разработай то, незнамо что...). Поговорите с научным руководителем и попросите его более предметно и конкретно поставить Вам задачу (а дальше Вы уже сами разберетесь).
COCAINE
сообщение Feb 27 2009, 18:10
Блин, пол дня убил на то, что бы повтыкать на спектр сигнала в симулинке...
Вообщем, такому же распи#дяю как и мне, которому впадляк читать умные книжки, точно нужно будет (:
1. Для начала задаем параметры расчета (Simulation -> Configuration Parameters...):
Время расчета:
Start time: 0.0
Stop time: 1.0
Максимальный шаг:
Max. step size: (1/100)/100 (т.е на частоте 100 будем иметь 100 отсчетов)
2. Собираем такую схему:
Пути элементов не указываю, т.к. есть поиск.
Параметры следующие:
Signal Generator :
Wave form: Sine
Amplitude: 1
Frequency: 50
Signal Generator 1:
Wave form: Sine
Amplitude: 2
Frequency: 100
Zero-Order Hold (этот элемент нужен для дискретизации сигнала, т.к. на Spectrum Scope можно подавать только дискретный сигнал):
Sample time: 1/512
Spectrum Scope
Ставим галочку в боксе Buffer input
Buffer size: 512
Buffer overlap: 16
3. Жмем на Play (черный треугольник на панеле задач). На появившимся графике клацаем правой кнопкой миши и выбираем Autoscale
Втычим че получилось:
Осциллограф использовал для наглядности
Сообщение отредактировал COCAINE - Feb 27 2009, 18:36
leksa
сообщение Feb 27 2009, 23:58
Пользователь №: 40 352
Статьи по теме можно в гугле поискать, например, вот так:
google it
А вот что из описанного/предложенного в существующих работах по теме работает в реальных условиях, это отдельный вопрос.
С учетом специфичности темы, разрабатываемой в основном в рамках развед служб и служб контроля, вполне может быть, что некоторые(многие?) реально работающие результаты не публикуются.
Хотя в недавнее время тема получила новое дыхание в рамках систем связи 4G, где от абонентских станций может требоваться автоматическое определение типа модуляции принимаемого сигнала. Но это скорее задача классификации систем связи.
А результаты работы классификаторов очень наглядно оцениваются по так называемой матрице совпадений.
Строки матрицы - указывают на подаваемые на классификатор сигналы, например АМ ЧМ ФМ, а столбцы на принятые решения классификатором.
Вот такой результат у хорошего классификатора:
___АМ ЧМ ФМ
АМ 100 0 0
ЧМ 0 100 0
ФМ 0 0 100
А вот такой результат у плохого:
___АМ ЧМ ФМ
АМ 50 30 20
ЧМ 40 80 0
ФМ 5 45 50
Ну еще конечно при каком ОСШ все это работает, а как он будет реагировать на изменение параметров модулирующих сигналов, а как будет классифицировать другие типы модуляций, а в каком канале связи сигнал передавался, и т.д.
Так что задачу желательно формулировать точно.
По поводу простых видов модуляций... Вот аналоговая ЧМ - это простой вид?
Если да, то как будет звучать его определение, чем он отличается от, например, 2 позиционной ЧТ телеграфии,
и, например, сигнал аналоговой ЧМ, модулированный меандром, как отличить от ЧТ2?
Это я к тому, что свойства сигналов аналоговых модуляций сильно зависят от модулирующего сигнала, и учесть это не так уж и просто может быть.
Да, и классификатор все же лучше, наверно, на языке программирования писать, в том же матлабе, а не в симулинке.
Сообщение отредактировал leksa - Feb 28 2009, 00:02
A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away (Antoine de Saint-Exupery)
COCAINE
сообщение Mar 1 2009, 14:59
Кому интересна тема, надыбал очень интересные статейки
Анализ сигналов, практический подход
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Работаем с сигналами
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Сообщение отредактировал COCAINE - Mar 1 2009, 14:59
COCAINE
сообщение Mar 2 2009, 17:39
Вообщем пора начинать чета делать (: ы
ммм... идея такая - сначала хочу смоделировать модуляторы ЧМн и ФМн, поиграться с их спектрами, поузнавать их... юзая те статейки, что выше
Как на ваш вгзляд, где это рациональней делать, что бы в дальнейшем удобней было? В Матлабе, в Симулинке или на Делфи?
Serg76
сообщение Mar 2 2009, 18:00
Пользователь №: 26 775
на мой взгляд среда разработки не имеет значения делайте где вам проще. гораздо больше внимания надо уделить непосредственно работе с сигналом. я бы начал с определения параметров ФМ сигналов. там проще строятся демодуляторы. они могут понадобиться при анализе
leksa
сообщение Mar 2 2009, 18:17
Сообщение #16
я выбрал бы Матлаб по следующим причинам:
Матлаб/Симулинк - для этой задачи взял бы матлаб, так как в нем можно очень просто в рамках одной программы как работать с сигналами, так и создавать струкурные алгоритмы, без которых классификатор как-то сложно представить. Симулинк как-то больше для моделирования/прототипирования реал-тайм систем.
Матлаб/Дельфи - Опять же матлаб, так как в нем множество готовых функций, особенно если есть тулбоксы communications, signal processing, которые можно использовать на этапе "обкатки/тестирования" идей, не тратя драгоценное время на написание функций, которые возможно и не пойдут в окончательный вариант.
Так что по совокупности, имхо, матлаб.
Как вариант, сейчас набирает популярность python, как альтернатива Матлабу, особенно с модулями NumPy, SciPy.
COCAINE
сообщение Mar 2 2009, 18:38
Сообщение #17
leksa
Сообщение отредактировал COCAINE - Mar 2 2009, 19:03
leksa
сообщение Mar 2 2009, 19:39
Сообщение #18
Цитата(COCAINE @ Mar 2 2009, 21:38) *
leksa
спасибо...
С Матлабом практически не работал, поэтому вопрос - позволит ли он создать модулятор с конечным результатом - синал в *.wav
Позволит.
Например, вот так:
script %Test_PSK
clear
close all
clc
nSamp = 8; numSymb = 1000;
M = 4; SNR = 14; a=0.5;
msg_orig = randsrc(numSymb, 1, 0:M-1);% случайная последовательность
y = pskmod(msg_orig,M);% Собственно, модулятор, функция из comm toolbox, можешь сделать свой вариант
figure(1)%смотрим графики
plot(real(y),'b- .'),grid on,hold on
plot(imag(y),'r- .'),grid on,hold off
msg_tx = rcosflt(y,1,nSamp,'fir/sqrt',a);% формирующий фильтр - корень из приподн косинуса с срезом 0,5.
figure(2)
plot(real(msg_tx),'b- .'),grid on,hold on
plot(imag(msg_tx),'r- .'),grid on,hold off
msg_txn=awgn(msg_tx,SNR,'measured');% добавляем белый шум, опять же функция из тулбокса
figure(3)
plot(real(msg_txn),'b- .'),grid on,hold on
plot(imag(msg_txn),'r- .'),grid on,hold off
figure(4)
scatterplot(msg_txn,nSamp,0,'b .')
msg_txn=(msg_txn*0.9)/max(abs(msg_txn));%перед записью в файл важно сделать нормировку, чтобы элементы массива не превышали по модулю 1, иначе сигнал обрежется по амплитуде (особенности работы функции wavwrite)
Fs=2400*8;
bits_resol=16;
FILENAME=['PSK_Signal_numSymb=' num2str(numSymb) '.wav'];
wavwrite([real(msg_tx) imag(msg_tx)],Fs,bits_resol,FILENAME);%чтобы записать комплексный сигнал в стерео wav надо представить его в виде матрицы с 2 столбцами.
[signal_from_wav,Fs,bits]=wavread(FILENAME);% а это уже чтение из файла
signal_from_wav=signal_from_wav(:,1)+j*signal_from_wav(:,2);% обратно из матрицы с 2 столбцами в комплексный сигнал.
figure(5)%смотрим сигнал из файла
plot(real(signal_from_wav),'b- .'),grid on,hold on
plot(imag(signal_from_wav),'r- .'),grid on,hold off
По(д)смотреть чужой код для матлаба можно здесь
обмен файлами для матлаб
Удачи!
Сообщение отредактировал leksa - Mar 2 2009, 19:40
COCAINE
сообщение Mar 2 2009, 19:44
Сообщение #19
ух ты (: я удалил сообщение, т.к. нашел в Сергиенко как это делается (:
терь будет еще легче (: snx за скрипт smile.gif
RadioJunior
сообщение Mar 5 2009, 12:19
Сообщение #20
Ищу книжку "Современная радиоэлектронная борьба. Вопросы методологии". У кого-нибудь есть электронная версия? Буду признателен.
COCAINE
сообщение Mar 5 2009, 18:32
Сообщение #21
RadioJunior
попробуйте спросить тут Докуметация по СВЧ-технике
leksa
поковырялся немного в матлабе. Попробывал ваш вариант модулятора.
пару вопросов:
1. Я все никак не могу понять про комплексный сигнал... могли бы вы популярно объяснить что это такое?
2. Для чего нужен формирующий фильтр?
Сообщение отредактировал COCAINE - Mar 5 2009, 18:34
leksa
сообщение Mar 5 2009, 23:09
Сообщение #22
leksa
пару вопросов:
[/quote]
по 1 пункту:
посмотрите в книгах, которые рекомендовали в этой теме, например:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E0%E9%EE%ED%F1
Баскакова и Гоноровского, например.
Вот здесь по простому объясняют:
http://wapedia.mobi/en/Quadrature_amplitude_modulation
Там типа про КАМ, но вы на этом не зацикливайтесь на месте I и Q могут быть любые низкочастотные сигналы
В двух словах обьяснить сложно.
Физический смысл в том, что на одной несущей частоте можно передавать такой сигнал:
g(t)=I(t)*cos(wt)-Q(t)*sin(wt).
Если на приемной стороне такой сигнал умножить на cos(wt), то получится следующее:
I(t)/2+(I(t)*cos(2wt)-Q(t)*sin(2wt)).То есть низкочастотный сигнал I(t) и два высокочастотных сигнала. Пропускаем через ФНЧ, на выходе остается только низкочастотный сигнал I(t).
А если умножим принятый сигнал на sin(wt) и пропустим через ФНЧ то получим Q(t). То есть I(t) и Q(t) можно разделить на приемной стороне.
Используя математику можно доказать что принятый сигнал можно еще представить в таком виде:
g(t)=a(t)*cos(wt+p(t))
где a(t)=sqrt(I(t)^2+Q(t)^2)
p(t)=arctan(Q(t)/I(t)), а также, что есть такое равенство:
g(t)=Re(v(t)*exp(j*wt))
где v(t)=I(t)+j*Q(t).
То есть вся полезная информация какая есть в g(t), представлена в I и Q, несущее колебание это просто переносчик информации.
В тоже время эту же полезную информацию можно записать в виде комплексного числа v(t), причем оказывается, что v(t) можно представить еще и в таком виде. v(t)=a(t)*exp(j*p(t)).
То есть модулированному сигналу можно поставить в соответствие эквивалентное комплексное число, с которым во многих случаях оказывается проще работать чем с сигналами на поднесущих. Более того, умножение данного комплексного сигнала на A2*exp(j*w1*t+phi)
эквивалентно сдвигу исходного сигнала по частоте несущей на w1 и по фазе на phi и увеличению уровня огибающей в A2.
Работая с комплексным сигналом легко реализовывать алгоритмы приема сигналов как цифровой, так и аналоговой модуляции.
В общем, устал уже писать, спать пора, надеюсь как-то прояснил картину...
По 2 пункту:
Формирующий фильтр выполняет 2 задачи.
1 - Подавляет значительную часть внеполосных составляющих модулированного сигнала, чтобы минимизировать соканальные помехи, уменьшить требуемую полосу для передачи, повысив спектральную эффективность.
2 - Формирует такую форму импульса модулирующего сигнала, с которой согласован согласованный фильтр приемника.
Помимо этого импульсная характеристика должна быть подобрана таким образом, чтобы на выходе согласованного фильтра отсутствовала межсимвольная интерференция.
В общем надо читать Прокиса, Скляра, если на русском.
На английском мне понравилась такая книга: Communication systems. S.Haykin
Emule, torrents, rapidlibrary.com в помощь, где точно скачать не знаю.
Сообщение отредактировал leksa - Mar 5 2009, 23:10
RadioJunior
сообщение Mar 6 2009, 07:04
Сообщение #23
Тут вы все поймете http://st.ess.ru/publications/articles/digmodch/serdukov.pdf
COCAINE
сообщение Mar 6 2009, 10:26
Сообщение #24
http://rapidshare.com/files/3706020/Commun...-4ed-Haykin.zip
Сообщение отредактировал COCAINE - Mar 6 2009, 10:27
Serg76
сообщение Mar 6 2009, 11:21
Сообщение #25
Вам надо уяснить понятия аналитического сигнала и комплексной огибающей. В нете и книгах по основам радиотехники и ЦОС об этом написано достаточно
leksa
сообщение Mar 6 2009, 13:01
Сообщение #26
Цитата(COCAINE @ Mar 6 2009, 13:26) *
Спасибо за ссылку, правда у меня то она есть, но может еще кому пригодится.
В смысле я рекомендовал её к прочтению, там вопрос данный раскрыт, и неплохо. Только про комплексную огибающую в этой книге надо в приложении смотреть.
COCAINE
сообщение Mar 6 2009, 13:27
Сообщение #27
Вот за что люблю зарубежную литературу (и не только литературу) так это за просту изложения.
Наши светила науки как наворотят блин, хер че поймешь. Такое впечатление, что они книги пишут только для себя, и то ради того, что бы паказать как много они знают формул (:
Вообщем я к чему... все очень просто и понятно написано про квадратурные сигналы в этой пэдээфке. Но что самое интересное у Лайонса есть книга, переведена она на русский и есть в эл. виде.
Настолько все просто и понятно... я даже мягко говоря а#уел smile.gif Кому надо она здесь http://depositfiles.com/ru/files/t2996640y (ессиче, линк не мой, спер с какогото сайта... ы)
ок, проштудируем (:
что-то на эту тему видел у Сергиенка (еще одна великолепнишая книга на русском, что очень большая редкость)
Сообщение отредактировал COCAINE - Mar 6 2009, 13:41
Serg76
сообщение Mar 6 2009, 17:44
Сообщение #28
Цитата(COCAINE @ Mar 6 2009, 16:27) *
ок, проштудируем (:
Как раз там это описано довольно внятно и понятно
COCAINE
сообщение Mar 7 2009, 20:14
Сообщение #29
leksa
хм ...
ладно, допустим это все понятно... хотя нет, не совсем... это что получается, квадратурные (комплексные) сигналы используются для увеличение информативности канала в 2 раза (т.к. I и Q передаются одновременно)? Т.е. для передачи нам нужно разделить все сообщение на I и Q составляющие, получить сигнал вида - g(t)=I(t)*cos(wt)-Q(t)*sin(wt) и в таком виде передать его в эфир (занимая одну несущую)? ы
вроде логично (: ы но... тогда почему в вашем примере два графика - рил и имидж? Какое отношение PSK-сигнал имеет к комплексным сигналам? хм 05.gif вот тут я теряюсь... Если мои рассуждения верны - то мы должны получить ТОЛЬКО синус с изменяющейся фазой... или не так? от куда там взялись два графика?
вот тут вопросов не возникат
Сообщение отредактировал COCAINE - Mar 7 2009, 20:46
petrov
сообщение Mar 8 2009, 09:14
Сообщение #30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(COCAINE @ Mar 7 2009, 23:14) *
leksa
Любой сигнал представляется в комплексном виде, разлагается по ортогональным сигналам синус и косинус, почему и представлятся точкой в декартовой системе координат. На каждом символьном интервале вы получаете не только синус а сумму 2-x базовых векторов соответствующую координатам передаваемой точки сигнального созвездия.
Сергиенко не самая лучшая книжка по которой можно что-то понять.
Похоже не по специальности диплом, тяжело будет если вникать.
COCAINE
сообщение Mar 8 2009, 11:46
Сообщение #31
пути назад уже нет (: надо както выкручиваться smile.gif к тому же тема очень интересна
а у Сергиенка есть один большой плюс - коды Матлаба. Разбираешь с сигналами за одно и матлаб учишь
COCAINE
сообщение Mar 8 2009, 15:36
Сообщение #32
хорошо, тогда начнем с начала.
имеем наш ИСХОДНЫЙ сигнал:
u(t)=A(t)*cos(wt+phi(t))
поскольку
cos(wt+phi(t))=exp{j*(wt+phi(t))}/2+exp{-j*(wt+phi(t))}/2
то можем записать
u(t)=A(t)/2*(exp{j*(wt+phi(t))}+exp{-j*(wt+phi(t))})=A(t)*cos(wt+phi(t))
или, что эквивалентно
u(t)=Re[A(t)*exp{j*(wt+phi(t))}]=A(t)*cos(wt+phi(t))
В таком случае для меня информативен только сиганл plot(real(msg_tx),'b- .'),grid on,hold on (из примера лекса), а сигнал plot(Im(msg_tx),'b- .'),grid on,hold on - просто комплексно сопряженный (точно такой же, но сдвинутый на pi/2) с plot(real...[/i]. так что ле? Т.е. для анализа спектра, в том виде в котором я его вижу на экране спектроанализатора, нужно брать только действительную часть?
ну или по другому:
exp{j*a}=cos(a)+j*sin(a) => домножая левую и правую часть на A(t) и угол заменяя на wt+phi =>
A(t)*exp{j*(wt+phi(t))}=A(t)*cos(wt+phi(t))+A(t)*j*sin(wt+phi(t)) => беря вещественную часть =>
Re[A(t)*exp{j*(wt+phi(t))}]=Re[A(t)*cos(wt+phi(t))+A(t)*j*sin(wt+phi(t))]=A(t)*cos(wt+phi(t))
Сообщение отредактировал COCAINE - Mar 8 2009, 16:13
leksa
сообщение Mar 9 2009, 15:22
Сообщение #33
I и Q действительно передаются одновременно, и на одной несущей действительно можно передать два независимых сообщения.
Да, можно сделать так. Это один вариант.
Например, в моем скрипте формирования psk сигнала вся обработка велась в виде v(t)=I(t)+j*Q(t), то есть до формирования сигнала g(t) (с несущей) дело не дошло. Чтобы передать такой сигнал v(t) по эфиру, надо подать сигналы I(t) и Q(t) на digital up converter (квадратурный модулятор). На его выходе сформируется уже сигнал g(t)=I(t)*cos(w0*t)-Q(t)*sin(w0*t) (вещественный). Затем сигнал проходит через ЦАП, потом, используя смесители, частота несущей повышается до необходимой, сигнал проходит усилитель мощности и уходит на антенну и в эфир.
Второй вариант формировать сигнал сразу в таком виде: g(t)=a(t)*cos(w0*t+p(t)), а потом подавать на АЦП. Можно ли так делать? Можно! И если стоит задача сделать модулятор psk, то может и без разницы, как формировать, так или через комплексный сигнал.
Но вот уже при приеме цифровая обработка сигнала в комплексной форме гораздо более удобна и привлекательна, алгоритмы приема и синхронизации проще реализуются для комплексной формы представления сигналов.
Цитата(COCAINE)
вроде логично (: ы но... тогда почему в вашем примере два графика - рил и имидж? Какое отношение PSK-сигнал имеет к комплексным сигналам? хм вот тут я теряюсь... Если мои рассуждения верны - то мы должны получить ТОЛЬКО синус с изменяющейся фазой... или не так? от куда там взялись два графика?
В моем примере есть реал и имидж все по той же причине - так как в моем примере вся обработка велась в виде v(t)=I(t)+j*Q(t), то есть до формирования сигнала g(t) (с несущей) дело не дошло. В моем примере вообще нет ни синусов, ни косинусов, ни несущей частоты. Такой сигнал, как в моем скрипте после функции awgn, представляет собой сигнал на выходе квадратурного демодулятора при условии абсолютно точной синхронизации по фазе и частоте несущей.Чтобы перейти к сигналу g(t) (с несущей) надо делать так, как я выше уже описывал.
А в примере из книги, что вы привели формируется сразу сигнал g(t)=a(t)*cos(w0*t+p(t)).
Может возникнуть вопрос - а зачем нужно комплексное представление, как в моем примере? А затем что большинство алгоритмов приема и синхорнизации, используемых сегодня, и цифровые схемы приема на базе квадратурных демодуляторов, типа digital down converter-ов, предполагают обработку комплексного сигнала.
Простой пример.
Часто при цифровом приеме требуется осуществить небольшую подстройку принимаемого сигнала по частоте, причем в цифровом виде, так как аналоговый тюнер перестраивается с большим дискретным шагом, а плавная подстройка частоты делается в цифре
Если сигнал представлен в вещественном виде g(t)=a(t)*cos(w0*t+p(t)), то вам придется писать громоздкий алгоритм, имитирующий работу аналогового смесителя сигналов. (умножение на cos(w_подстр*t), фильтрация нужных результатов произведения, да еще частота дискретизации д б достаточно высока, чтобы не возник aliasing.)
А если сигнал представлен в комплексном виде v(t)=I(t)+j*Q(t) его достаточно будет умножить на exp(-j*w_подстр*t) и подстройка сделана!
Обратите внимание также, что ДПФ комплексных сигналов не симметричен, то есть составляющие ДПФ на положительных и отрицательных частотах разные. В отличие от вещественного сигнала для которого отсчеты ДПФ на положительных частотах комлпексно-сопряжены отсчетам на отрицательных.
Тут вы что-то намудрили.
У вас как с английским? Если по английски можете читать, то почитайте в книге Communication Systems автора Simon Haykin приложение (appendix) 2 который называется Representation of signals and systems, особенно п2.4 Complex Representation.
Желательно с ручкой разобрать формулы.
Вот еще конкретный пример.
Если нужна 4х позиционная psk.
Вариант 1.
dibit I(t) Q(t)
00 0 1
01 1 0
11 0 -1
10 -1 0
далее формируем или v(t)=I(t)+j*Q(t), если нас устроит это представление, эквивалентное передаче на любой несущей.
или формируем g(t)=I(t)*cos(w0*t)-Q(t)*sin(w0*t), если например требуется потом подать такой сигнал на ЦАП и в эфир передать.
Вариант 2.
dibit p(t) a(t)
00 0 1
01 pi/2 1
11 pi 1
10 3*pi/2 1
далее формируем g(t)=a(t)*cos(w0*t+p(t)).
Но даже если я формировал вторым способом сигнал, если я потом извлеку из него I(t) и Q(t), окажется, что они принимают значения -1 0 1, то есть это просто два предстваления одного и того же.
Сообщение отредактировал leksa - Mar 9 2009, 15:39
COCAINE
сообщение Mar 9 2009, 15:39
Сообщение #34
Спасибо, leksa
в вопросе действительно секу хило... можно было бы открыть учебник и разобраться во всем от начала до конца, но времени увы мло dry.gif
но вцелом не сомневаюсь, что тему подниму
еще раз спасибо (:
оно то возможно и так... но сейчас задача ставиться сформировать сигналы разных видов модуляции и проанализировать их, выбрав подходящий алгоритм идентификации. А со временем думаю инфа о комплексных сигналах уложиться
Сообщение отредактировал COCAINE - Mar 9 2009, 15:43
leksa
сообщение Mar 9 2009, 15:57
Сообщение #35
Посмотрите предыдущее, я пример добавил.
Если времени мало, может действительно ограничить себя подьемной работой, чтобы успеть в срок.
Да и в той книге, о которой я говорил, там всего-то 20 страниц по этой теме разобрать - вполне реально.
Тут вы правы, почему бы и нет, может вы и придумаете какой-нибудь классификатор сигналов прямо для сигналов с несущей.
Хотя в статьях и по этой теме чаще попадаются такие, где используется комплексное представление сигналов.
Или даже скорей многие авторы любят извлекать из сигнала огибающую a(t)=sqrt(I(t)^2+Q(t)^2) и мгновенную частоту, как производную от p(t)=arctan(Q(t)/I(t)), а потом анализировать их свойства.
Но это конечно не значит, что это единственно возможный подход к классификации.
Сообщение отредактировал leksa - Mar 9 2009, 15:48
COCAINE
сообщение Mar 10 2009, 14:55
Сообщение #36
Нашел одну статейку
A Fast Automatic Modulation Rcognation Algorithm and Its Implementation In A Spectrum Monitoring Application
в конце там расписан алгоритм классификации, основанный на анализе спектра.
leksa , что вы думаете по поводу этого алгоритма? на сколько реально его смоделировать в Matlab'e?
да, есть еще метод, в которм используется Вейвлет преобразование, на сколько мутная эта тема, никто не в курсе?
с комплексным сигналом разберусь, на это времени думаю хватит (без этого чувствую просто не обойтись)
Serg76
сообщение Mar 10 2009, 16:49
Сообщение #37
Цитата(COCAINE @ Mar 10 2009, 17:55) *
Нашел одну статейку
Вполне работоспособный алгоритм. Я думаю что так и надо делать.
COCAINE
сообщение Mar 10 2009, 19:25
Сообщение #38
leksa
сообщение Mar 10 2009, 19:30
Сообщение #39
Цитата(COCAINE)
Нашел одну статейку
Не совсем понял вопрос. Вы говорите только о той части, где анализируется спектр сигнала в 4-ой степени для определения qpsk, pi/4-dqpsk?
Если да, то имхо, он вполне работоспособный. И его можно реализовать в Матлабе.
Также и bpsk можно классифицировать по пику в спектре второй степени сигнала.
На этом же принципе работают схемы восстановления несущей для фазовых манипуляций с возведением в степень.(Возведение в степень снимает фазовую манипуляцию.)
По этой теме не скажу, имею только общее представление о вейвлетах, может кто-нибудь другой знает.
А вообще Вам не плохо бы сформировать техническое задание что-ли, даже и для себя хотя бы.
Определиться:
В каком канале связи должен работать ваш классификатор? (АБГШ, канал с МСИ или с замираниями, например) Самое простое АБГШ.
Какие виды модуляций должны классифицироваться?
Должен ли классификатор устойчиво работать при других видах модуляции? Например, написали вы алгоритм для классификации bpsk/qpsk. А как он отреагирует на psk8? (Хорошо если классификатор в таких случаях умеет выдавать ответ типа неизвестная модуляция, но опять же если того требует ТЗ).
При каких значениях параметров сигналов классификатор устойчиво работает. Для цифровых фазовых видов модуляции важными параметрами будут число отсчетов на символ, тип формирующего фильтра, ошибка по частоте и фазе несущей в принятом сигнале, а также ОСШ.
И определив себе таким образом задачу точно, работать дальше.
COCAINE
сообщение Mar 10 2009, 19:42
Сообщение #40
с тз все делают (: зачем быть как все? ы так сложно (: сначала алгоритм, а потом тз ы
leksa
Сообщение #41
Цитата(COCAINE @ Mar 10 2009, 22:25) *
На самом деле статьи то бывают разные, и люди пишут разные, так что не все, что описано по этой теме действительно работоспособно.
Мне даже самому интересно почему так, но доводилось статьи читать, где допустим, автор долго и упорно анализирует какие-то там "хитрые" моменты сигналов, вычисляет пороги для классификатора, и вроде все так замечательно, а потом выясняется, что он предполагал, что у него формирующий фильтр отсутствует, несущая по частоте и фазе идеально восстановлена, и точно 4 отсчета на символ, да еще и ОСШ не меньше 30 дБ.
И понимаешь, что в реальных условиях такому алгоритму "грош цена".
Может потому, что схема тактовой синхронизации, например, или работает, или не работает, да и есть набор параметров по которым можно объективно сравнить качество её работы с другими схемами.
А в случае классификаторов универсальных объективных оценок качества работы нет, вот и пишут всякое.
COCAINE
сообщение Mar 10 2009, 19:47
Сообщение #42
эта потому что ваш подход с практической стороны (: а студенту побарабану )))))
Сообщение отредактировал COCAINE - Mar 10 2009, 19:47
leksa
сообщение Mar 10 2009, 19:58
Сообщение #43
Так, мысли вслух.
Кстати, как раз метод с анализом спектра степеней сигнала очень хорошо работает в реальных условиях, и в широком диапазоне изменениф параметров сигналов.
ладно, офтопик потер, так, "больная мозоль", не обращайте внимания... cool.gif
Вот такую бы книжку по данной теме интересно было бы посмотреть
http://books.google.com/books?id=EiojqAYr-...4&ct=result
мне не удалось её найти в виде ebooka.
Сообщение отредактировал leksa - Mar 10 2009, 20:14
Самурай
сообщение Mar 10 2009, 21:08
Сообщение #44
Пользователь №: 3 066
хттп://рапида.com/files/7823910/Azzouz.pdf
COCAINE
сообщение Mar 10 2009, 21:12
Сообщение #45
да я видел ее... тоже не нашел...
С книгой я наверно смогу помочь
ух ты smile.gif большой спасиб (:
leksa
сообщение Mar 10 2009, 21:35
Сообщение #46
2COCAINE
имхо, эта книжка - хорошая вводная по теме! (а может и единственная в своем роде)
Pathfinder
сообщение Mar 10 2009, 21:45
Сообщение #47
Когда рассматривается конкретный класс задач, критерии качества тоже абсолютно конкретны. Просто проблема определения вида модуляции возникает в разных областях, предъявляющих к алгоритму различные требования. Что касается "пишут всякое", в статьях (по крайней мере, научных) часто рассматриваются фрагменты решений, особенно, если задача большая.
leksa
сообщение Mar 10 2009, 23:09
Сообщение #48
Цитата(Pathfinder @ Mar 11 2009, 00:45) *
Когда рассматривается конкретный класс задач, критерии качества тоже абсолютно конкретны. Просто проблема определения вида модуляции возникает в разных областях, предъявляющих к алгоритму различные требования. Что касается "пишут всякое", в статьях (по крайней мере, научных) часто рассматриваются фрагменты решений, особенно, если они большие.
Я ведь не говорил о всех статьях/авторах. Я так и написал, что статьи и их уровень бывают разные. Есть статьи уровня IEEE, там действительно маловероятно встретить откровенную халтуру. А если просто искать по интернету, то можно встретить и ерунду. И какого рода статьи бывают для "братских могил" я тоже знаю - некоторые пишутся просто потому, что нужны публикации для кандидатской. И изобретатели вечных двигателей - тоже не переведутся.
Вот я недавно слышал один доклад на вполне научно-технической конференции. Докладчик рассказывал про некий алгоритм классификации радиосигналов.
Ему задали простой вопрос:"Сколько используете отсчетов на символ?"
Отвечает: "один"
- "а тактовая синхронизация как осуществляется?"
- "никак"
- а если один отсчет на символ попадет в переходы между символами?
- "э-э-э... ну тогда возьмем больше отсчетов!"
Потом этот доклад был видимо опубликован в сборнике трудов.
Я говорил примерно вот об этом.
С другой стороны, если автор честно описал все условия работы его алгоритма - и оказывается, что он может работать только в определенных условиях, неподходящих, допустим, для моей задачи, ради бога, просто для решения моей задачи он не применим, вот и все.
Впрочем, может быть и так, что действительно рамки публикации не позволили автору полнее описать решение, или у меня, например, уровень недостаточен для понимания.
Вот конкретный пример, классификатор на основе нейронных сетей:
Прикрепленный файл  2.4_01_Le_et_al.pdf ( 835.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 684
Где здесь конкретная задача и конкретный критерий качества?
Больше похоже на то, что автор действовал по принципу: "а давайте сделаем с десяток нелинейных преобразований сигнала, и засунем их в нейронную сеть, может что и получится".
Никого не хочу обижать, но, имхо, сложно отвечать за всех авторов всех статей.
COCAINE
сообщение Mar 20 2009, 14:36
Сообщение #49
ну наконец-то
вообщем мож кому нужно будет...
короче, вещественный сигнал на несущей в Матлабе формируется следующим образом
Fc = 100; % частота несущей
Fd = 50; % символьная скорость
Fs = 1000; % частота дискретизации
M = 4; % порядок манипуляции
msg = [randint(1, 100, M-1)]; % формирования сообщения из 100 символов
N = length(msg); % длина сообщения
t = (0 : 1/Fs : 1/Fd*N-1/Fs); % дискретное время
s_psk = pskmod(msg, M); % собственно модулирующий сигнал
s_psk_discr = s_psk(floor(Fd*t)+1); % повышения частоты дискретизации
carrier = exp(2i*pi*Fc*t); % формирование комплексной несущей
y = real(s_psk_discr .* carrier); % "насаживание" сигнала на несущую
plot(t(1:200), y(1:200)); grid on % график во временной области
periodogram(y, [], [], Fs); xlim([0 0.5]); ylim([-80 0]) % график в частотной области
Сообщение отредактировал COCAINE - Mar 20 2009, 14:41
COCAINE
сообщение Mar 25 2009, 22:21
Сообщение #50
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=60905
RadioJunior
сообщение Feb 19 2010, 16:51
Сообщение #51
Здраствуйте.
Ищу 2-ое издание (2010 год) книги "Радиомониторинг: задачи, методы, средства" в электронном виде. Если у кого-то она есть в бумажном виде, то, если не затруднит, прошу сделать скан отдельных глав (скажу каких).
Serg76
сообщение Jul 2 2010, 18:39
Сообщение #52
Доброго времени суток!
Может кто-то подскажет алгоритм в решении следующей задачи: имеется оцифрованная реализация некоего группового сигнала произвольной полосы частот, в котором в свою очередь присутствуют элементарные сигналы различных типов, работающих, как правило, в пакетном режиме: с аналоговой модуляцией (SSB, например) или с цифровыми видами, например, двух и многопозиционные FSK, одиночные и многоканальные APSK, OFDM и многие другие с занимаемой полосой частот, например, не более 10 кГц. Другими словами типичная ситуация для КВ диапазона. Вопрос состоит в следующем: как в первом приближении (грубо) автоматически определить центральную частоту и полосу, занимаемую каждым элементарным сигналом, для последующего выделения этого элементарного сигнала из общего группового спектра. Спасибо.
Сообщение отредактировал Serg76 - Jul 2 2010, 19:33
Serg76
сообщение Jul 4 2010, 11:15
Сообщение #53
Если у кого-то есть рабочая ссылка на эту книгу http://electronix.ru/redirect.php?http://b...4&ct=result
то киньте, пожалуйста. Спасибо
dsp85
сообщение Jul 6 2010, 15:51
Сообщение #54
Пользователь №: 57 761
не моглы бы Вы перезалить книгу?
petrov
сообщение Jul 6 2010, 16:47
Сообщение #55
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
http://rapidshare.com/files/405336071/azzouz.pdf
Serg76
сообщение Jul 6 2010, 16:54
Сообщение #56
Цитата(petrov @ Jul 6 2010, 19:47) *
спасибо большое
dsp85
сообщение Jul 6 2010, 17:25
Сообщение #57
Цитата(petrov @ Jul 6 2010, 20:47) *
спасибо
dream187
сообщение Jun 4 2012, 20:18
Сообщение #58
Пользователь №: 71 907
Добрый день.
Пытаюсь сейчас реализовать на Simulink систему, которая бы вычисляла ширину спектра неизвестного принимаемого широкополосного сигнала, но к сожалению пока что слабо осведомлен в этой области. Посоветуйте какую нибудь литературу (кроме упомянутых ранее в этой теме источников, там данная задача слабо освещается).
Заранее большое спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.0193 секунд с 7
