> orCAD simulation, ошибки
another_one
сообщение Feb 27 2009, 22:58
Пользователь №: 35 557
Пытаюсь промоделировать схему в orCAD, симуляция не запускается вследствии ошибок.
Прошу подсказать что не так.
ошибки:
ERROR -- Voltage source and/or inductor loop involving V_V1
You may break the loop by adding a series resistance
Заранее благодарен
One Chip is All You Need
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 28 2009, 04:36
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Не допускаются замкнутые контуры из источников и индуктивностей, нужно включить последовательно с индуктивностью резистор минимально допустимой по условиям задачи величины, тем более, что на практике идеальных индуктивностей не бывает.
another_one
сообщение Feb 28 2009, 10:50
Спасибо большое, за поддержку.
another_one
сообщение Mar 4 2009, 20:45
Здравствуйте.
Прошу помочь с следующим вопросом:
Как правильно составить модель трансформатора Скотта используя модели катушек индуктивности и идеального сердечника?.
Есть основания полагать что схема трансформатора Скотта отраженная на рисунке(которые выше) составлена неправильно.
Заранее благодарен.
GAin
сообщение Mar 16 2009, 18:43
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Вам нужно два трансворматора, один из которых с отводом от обмотки - так воспользуйтесь соотв. трансформаторами из библиотеки anl_misc.olb. Там присутствуют линейные модели трансформаторов с отводами от обмоток. Линейную модель трансформатора без обмоток найдете в библиотеке analog.olb.
Соединяйте и мучайте(сь).
ЗЫ. Не стоит создавать еще одну тему. Достаточно написать новое сообщение в старой и она поднимится вверх.
Сообщение отредактировал GAin - Mar 16 2009, 18:45
another_one
сообщение Mar 17 2009, 04:51
Спасибо большое за поддержку.
Нашел трансформаторы, только вот не понятно как задавать коэффициент услиления(количество виков обмоток)?.
Заранее благодарен
GAin
сообщение Mar 17 2009, 17:03
В єтих трансформаторах задается индуктивность обмоток.
Продолжаем лелеять лень wink.gif. Есть еще одна библиотека, газывается breakout.olb. В ней есть модели нелинейных трансфолрматоров, в которых параметры обмоток задаются количеством витков. ОДНАКО, в моделях этих трансформаторов присутствует вполне определенный сердечник.
Поэтому
а) либо прикидывайте соотношение индуктивностей в линейных трансформаторах;
б) либо, создавайте модель магнитопровода, а затем и соответствующего трансформатора с этим "железом"...
SSerge
сообщение Mar 17 2009, 19:45
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Мой прошлогодний трактат smile.gif на тему трансформаторов:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry299307
Russia est omnis divisa in partes octo.
Vlad01
сообщение Nov 30 2009, 07:08
Пользователь №: 38 519
Здравствуйте!
Я использую параметрический анализ в Pspice.
Графики строятся в Schematics.
Подскажите как сохранить графики в текстовом формате для их последующей обработки (интересуют форматы: *.txt, *.csv *.mat и т.д.).
И, вообще, можно ли графики сохранять в других форматах.
Заранее спасибо.
Прошу прощения, графики строятся в самом Pspice (до 9-ой версии в Probe).
SSerge
сообщение Nov 30 2009, 10:17
Из: Novosibirsk
Можно в профиле моделирования установить вывод в формат .CSD, он текстовый, но не очень удобный.
В версии 15.7 есть File->Export, в версии 9 этого нет.
В 9-й версии работает Edit->Select All а потом Edit->Copy, при этом в буфер обмена помещается текстовое представление всего, что отображается на графиках.
Vlad01
сообщение Dec 2 2009, 11:13
Большое спасибо. Действительно работает. Как минимум задача решена. Я достаточно консервативен и использую уже лет 5 версию 9.2.
Не подскажите вкратце что принципиально нового и полезного для моделирования появилось в последних версиях. Pspice всегда отмечала нестабильность решения, в частности, схем с магнитными сердечниками, линиями с частотно-зависимыми параметрами. Буду признателен за ссылку или другую информацию.
SSerge
сообщение Dec 2 2009, 16:35
Из: Novosibirsk
Сильно нового и революционного не появилось.
Самое существенное из OrCAD 15.7: What's New
Now PSpice Model Editor has the capability to encrypt PSpice libraries. Теперь понимает зашифрованные модели.
Better Integration with PSpice SLPS Interface and Improved Performance. Умеет взаимодействовать с MATLAB-ом.
Enhanced Behavioral support in PSpice engine, начиная с 10-й версии.
Добавились несколько полезных возможностей для создания Spice-моделей, но если Вы самостоятельно такие модели не пишете, то и не заметите этого улучшения.
Появились Advanced Analysis, туда входят Sensitivity, Optimizer, Monte Carlo, Smoke и Parametric Plot.
Это не отдельные виды анализа (как Transient или AC Sweep), а улучшенные возможности анализа и отображения уже посчитанного ранее Спайсом.
Дополнительные библиотеки моделей, несколько новых маркеров, в Probe функции, макросы, темплейты и т.д.
По моим ощущениям стал несколько быстрее считать. А что до convergence problem - пишут что улучшили сходимость. Но если модель такая, что в ней возникают килоамперные токи и мегавольты с пикосекундными временами, то никакое улучшение вычислителя тут не поможет.
Забавная фича, можно писать 2k2 вместо 2.2k
You can now use the european notation, such as 2k2, to set the value the VALUE property
attached to resistors, inductors, and capacitors.
Главное - ничего из того что было не испортили.
Vlad01
сообщение Dec 3 2009, 13:32
Спасибо за обзор. Если разработчики улучшили сходимость и скорость расчетов, то это очень хорошо. Действительно, когда переходишь к сильноточным/высоковольным цепям у Спайса начинаются проблемы. В таком случае увеличиваю VNTOL на 3 порядка - появляется стабильность (я энергетик и мне нужны кА, кВ, МВ). Схемы с линиями Спайс считает гипер медленно - в десятки/сотни раз медленнее по сравнению с другими программами. Поэтому часто приходится переходить в другую расчетную среду (энергетики в этом плане ушли намного вперед).
При появлении свободного времени нужно будет установить и опробовать свежую версию Pspice.
Vlad01
сообщение Dec 4 2009, 04:56
Коллеги, не подскажите как можно в Spice создать модель сложного магнитопровода для трансформатора. А именно, магнитопровод состоит из шихтованной стали, в которой 70% электротехническая сталь, а остальные 30% - конструкционная. Получается, что одна обмотка отватывает два магнитопровода. Если есть опыт моделирования таких магнитных систем или идеи как это можно реализовать в Pspice, то буду признателен информации (выше приведенную ссылку по моделированию трансформаторов уже прочитал). Vlad, Novosibirsk.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.02885 секунд с 7
