> NIOS, простая программа NIOS
artem79
сообщение Feb 28 2009, 07:36
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Хочу создать простенький проект с cpu ("подергать ножкой").
Мои шаги:
Определил CPU, память (on_chip), PIO.
С генерировал вроде все ОК.
Создал проект в nios.
CODE
#include "alt_types.h"
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#define LED ((char *) 0x00009000)
int main (void) __attribute__ ((weak, alias ("alt_main")));
int alt_main(void)
while(1)
*LED = 1;
*LED = 0;
*LED = 1;
*LED = 0;
return 0;
С компелировал в nios - OK.
С компелировал в Quartus - OK.
В итоге при просмотре на осцелографе получаю не понятный импульс длительностью 100 мс. и периодом 1,5с.
В чем загвоздка.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 28 2009, 19:15
dim99
сообщение Mar 1 2009, 09:15
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
Попробуйте следующим образом:
определить через тип alt_u8 led = 0x1;
и выводить результат на pio IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(ALT_YOUR_PIO_BASE, led);
В Quartus'е создать блок тестовой индикации.
Удалил явно излишнее цитирование. Модератор
Сообщение отредактировал Omen_13 - Mar 2 2009, 17:31
PeterD
сообщение Mar 16 2009, 07:56
Пользователь №: 31 743
Уменя вот так заработало но почемуто только в пошаговой трасировке если запустить на исполнение программу светодиодики не моргают crying.gif
CODE
#include <stdio.h>
#include "system.h"
int main()
unsigned long *Adres_led= LEDR_BASE;
unsigned int i;
while(1) {
printf("Hello NIOS II !!\n");
for (i=0; i<9; i++)
*Adres_led = i;
printf("*Adres_led =%x !!\n",*Adres_led);
printf("Adres_led =%x !!\n",Adres_led);
printf("End NIOS II !!\n");
return 0;
Отредактировано модератором
alexadmin
сообщение Mar 16 2009, 15:41
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Можно предположить, что светодиодики у вас горят в пол-силы? ;-) Попробуйте задержек поставить.
PeterD
сообщение Mar 17 2009, 06:50
Осцилографом тоже ничего не видно проверил первым делом. В качестве испытуемого Cyclone II EP2C20 на DE1.
А вот IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LEDR_BASE, i); работает и в пошаговом и когда на исполнение пускаеш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
