Новый камушек от Atmel, Завлекательно выглядит... |
Mar 2 2009, 16:21
Пользователь №: 17 484
Цитата(san822 @ Mar 2 2009, 19:08)  Да, весьма интересный чип. А есть ли конкурирующие микроконтроллеры с таким же входным питающим диапазоном ? Разве только какой-нибудь из серии MSP430 ? Silicon Laboratories Inc. C8051F9xx серия
Mar 2 2009, 17:08
Пользователь №: 44 853
Идея прикольная,
но и 1 транзистор bc817 + резистор в базу 1 кОм + трансик на феритовом колечке мини 2 по 20 витков прекрасно питает белый светодиод от батарейки на которой 0.5 вольта осталось - т.е. 3-5 вольт без проблем.
Mar 2 2009, 18:30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата но и 1 транзистор bc817 + резистор в базу 1 кОм + трансик на феритовом колечке Понимаете ли, там еще случайно завалялась система управления потреблением. И КПД явно повыше. Цитата Идея прикольная, не более Ну кому как. Лично мне такой камень весьма интересен, как раз есть пара проектов с батарейными делами, питание от одного пальца, по крайней мере, повод для рекламного пиара разработки даст.
Mar 2 2009, 21:47
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Цитата(slanted @ Mar 3 2009, 00:17)  Хотел бы я посмотреть на аппноту с названием "board layout considerations" для этого камушка. Он же низковольтный не сам по себе, а за счет встроенного буста с 0.7 до 2.7 вольта, причем земля у него общая с цифровой и аналоговой частью -- он же туда гадить будет неслабо??? Не факт ! Если схема тупо перекачки заряда на 30 кГц, чего там гадить ?
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Mar 2 2009, 22:08
Пользователь №: 33 768
Цитата(manul78 @ Mar 3 2009, 01:47)  Не факт ! Если схема тупо перекачки заряда на 30 кГц, чего там гадить ? Буст там. С катушкой. Выходной ток вроде бы небольшой (30мА), но если посчитать -- оно быстро превращается в ~100мА на низком входе, и еще большие пульсации в индукторе, а следовательно и на земляной ноге.
Mar 3 2009, 06:30
Пользователь №: 4 693
Цитата(slanted @ Mar 3 2009, 01:08)  Буст там. С катушкой. Выходной ток вроде бы небольшой (30мА), но если посчитать -- оно быстро превращается в ~100мА на низком входе, и еще большие пульсации в индукторе, а следовательно и на земляной ноге. Ну, дык, не надо от микроконтроллера запитывать внешнюю схему. А сам он кушает до 3мА@3V@4MHz.
Mar 3 2009, 06:51
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну с другой стороны никто не мешает на время АЦ-преобразования, например, остановить буст, потом опять включить. Да и не факт, что там прямо большие помехи будут. Вообщем, ждем в живую. Цитата C8051F9xx серия Но по $3.8 при сотне. Хотя, тоже надо внимательно покурить.
Mar 3 2009, 10:07
Цитата(mse @ Mar 3 2009, 10:30)  Ну, дык, не надо от микроконтроллера запитывать внешнюю схему. А сам он кушает до 3мА@3V@4MHz. А от чего еще ее запитывать, если в схеме одна батарейка напряжением до 1.5В ?
Mar 3 2009, 11:36
Цитата(slanted @ Mar 3 2009, 13:07)  А от чего еще ее запитывать, если в схеме одна батарейка напряжением до 1.5В ? Ну можно спец DCDC повышающим, можно по-простецки как я выше написал. Ti.com в апноуте рекоменжует на мультивибраторе сделать генератор и собственно получить DCDC от 0.7 вольт.
Mar 3 2009, 12:26
Цитата(dowhile @ Mar 3 2009, 15:36)  Ну можно спец DCDC повышающим, можно по-простецки как я выше написал. Еще один DCDC? Внешний? А нафига мне тогда именно tiny43U?
Mar 3 2009, 14:47
Цитата(Rst7 @ Mar 3 2009, 16:43)  Я так думаю, что если будет сильно подпрыгивать по земле, то надо будет просто аналоговую периферию зацепить землей за какую-либо лапку IO, включенную на вывод с лог. 0. В результате падение на выводе GND не будет попадать туда  Э? Там нету отдельного вывода аналоговой земли, все что будет повешено на лапку с нулем фактически вешается на общую землю.
Mar 3 2009, 18:11
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата Типа, шутка юмора? Какая шутка? Никаких шуток. Минус батареи и ножку GND не использовать в качестве аналоговой земли. А использовать в качестве ее (аналоговой земли) вывод камня с лог.0. Цитата А вот что будет если перед сном отключить "повышатель", не будет ли это самоубийством? Там специальный режим есть, в котором повышатель чуть-чуть подкачивает энергии, чтобы не умер спящий
Mar 3 2009, 19:02
Пользователь №: 5 526
Цитата(slanted @ Mar 3 2009, 17:47)  Э? Там нету отдельного вывода аналоговой земли, все что будет повешено на лапку с нулем фактически вешается на общую землю. а Вы когда либо смотрели новых чип под рентген установкои ? даже в простых шим контроллерах несколко проводов к однои лапе присварено, тут уверен также. если pcb сделан правильно то должен работать.
Mar 4 2009, 21:10
Цитата(proba @ Mar 3 2009, 23:02)  а Вы когда либо смотрели новых чип под рентген установкои ? Не смотрел, бо рентгена под рукой не имею. Я в общем-то догадывался, что проектировщики скорее всего не лаптем щи хлебают, потому и спросил сначала про аппноту в которой будет написано: "чувакииии ! не боиссь, повесьте блокировочный конденсатор побольше, и усе будет намана!". Цитата(Rst7 @ Mar 4 2009, 11:36)  Тут похоже первый блин комом - уже выложили новую ревизию даташита, а в нем интересная ерата  Из-за собственных тычков по земле сбивается преобразователь. Хм. Как-то неожиданно даже... я в общем-то не верил, что они вот так вот запросто на эти грабли наступят, и просто чуть-чуть поиграл в адвоката дьявола в предыдущих постах.
Сообщение отредактировал slanted - Mar 4 2009, 21:11
Mar 12 2009, 06:17
Пользователь №: 45 954
Цитата(dowhile @ Mar 2 2009, 20:08)  но и 1 транзистор bc817 + резистор в базу 1 кОм + трансик на феритовом колечке мини 2 по 20 витков прекрасно питает белый светодиод от батарейки на которой 0.5 вольта осталось - т.е. 3-5 вольт без проблем. Уважаемый ткните плиз в ссылку на такую схемку преобразователя
