5 страниц V   1 2 3 > »
> Динамическая индикация, на лампах накаливания
LexRoss
сообщение Mar 4 2009, 08:36
Пользователь №: 44 202
Сделал такие часы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
Сегменты на лампах накаливания подключены через ключи.
На лампах засвечиваются соседние цифры. Как это убрать?
Схема с ключами:
Tcom
сообщение Mar 4 2009, 08:45
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
А лампы накаливания имеют достаточную инерционность???
MrYuran
сообщение Mar 4 2009, 08:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Не совсем конечно понял проблему, но рискну предположить, что нужно последовательно с лампами (с каждой) поставить по диоду
Можно сказать точнее, если разрисуете подробнее прямоугольник с сегментами
adc
сообщение Mar 4 2009, 08:54
Пользователь №: 31 836
Схема с ключами:
Это надо было в ветку в "помощь начинающим" :-) Динамическая индикация на лампах .. мммм это что то новое)
И какие частоты обновления у вас? А не инерционные ли лампы для динамики? :-)
Как это убрать?
попробуйте увеличить интервал гашения (если нету интервала гашения, сделайте.т.е. все пагасить, подождать, включить следующий сегмент) между сменой цифр. Но всеравно это утопие! cranky.gif
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
rx3apf
сообщение Mar 4 2009, 09:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Так инерционность - это как раз достоинство для динамической индикации, не будет раздражающего мерцания, характерного для LED и VFD. Но схема-то корявая, транзисторы КТ361 в левой стороне будут всегда открыты. Уж, по крайней мере, питать-то их надо не от +6.3, а от +5...
На кой хрен, если матрица разворачивается транзисторными ключами с открытым коллектором ?
Пардон, да, будет засветка, будет альтернативный путь. Нужны диоды.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 4 2009, 09:19
MrYuran
сообщение Mar 4 2009, 09:06
Из: Н.Новгород
Да это тут ни при чём.
А инерционность даже лучше, не видно моргания.
Дело скорее всего в том, что лампы включены по матричной схеме вместо светодиодов, и вследствие двусторонней проводимости ламп ток кроме основного маршрута (через нужную нам лампу) имеет несколько альтернативных (через комбинации из 2 и более ламп).
Соответственно, получается засветка вполнакала ненужных сегментов
Допустим, включили первую строку и первый столбец.
Красный - основной маршрут тока
Синий - альтернативный
Со светодиодами всё в порядке, т.к. все неправильные направления автоматически блокируются
Итого, выход - ставить диоды на каждую лампу (если действительно нужны лампы), либо заменить их на светодиоды
rx3apf
сообщение Mar 4 2009, 09:11
Из: Moscow, Russia
Цитата(adc @ Mar 4 2009, 12:05) *
ppc да и только))) Раздражающее мерцание!!! Вы что?? Достоинство инерционность??? 1111493779.gif Просто нет слов! Обратно в школу! :-)
Любезнейший, а не попробовать ли Вам чуток подумать, прежде чем писать глупости ?
adc
сообщение Mar 4 2009, 09:19
Вопрошающий спросил про повторение цифр. Скорее всего это изза работы транзисторов и как раз интервалов открытия закрытия.
часто делают в программах так.. и это не верно:
1.включают верхний ключ №1
2.включают нижние ключи
3.выключют верхний ключ №1
4.включют верхний ключ №2
5.меняют данные на нижних ключах
При использовании диодов это вполне может быть незаметно, а вот на инерционных лампах все прекрасно видно!
Правильно так:
1.включаем верхний ключ №1
2.включаем нижние ключи
3.выключаем верхний ключ №1
3.1выключаем нижние ключи
3.2 по необходимости пауза
4.включаем верхний ключ №2
5.меняем данные на нижних ключах
Приношу извинения. малость поторопился. амбициозность иногда зашкаливает :-)
Не согласен только с раздражающим мерцанием диодов! это уж как Вы программу напишите... (запустите динамику на 200-300Гц и все будет зер гут)
domowoj
сообщение Mar 4 2009, 09:24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Засветка получается не из-за инерционности ламп, а из-за инерционности ключей,
быстродействие составных ключей много меньше.
Максимально уменьшите частоту сканирования.
А мертвое-то время есть???
И на камнях растут деревья!
adc
сообщение Mar 4 2009, 09:27
я вот непонял.. А что никто ветку полностью не читает?
rx3apf
сообщение Mar 4 2009, 09:31
Из: Moscow, Russia
Мда ? На микроконтроллере с 10 mips у Вас нарушение очередности коммуации будет "прекрасно видно" ? Вот на светодиодах да, подсвет виден (ну, не при 10 mips, конечно, или надо очень уж с времянками проколоться), а вот лампа накаливания, которая будет давать паразитную подсветку при разбежке в сотни nS - покажите мне такую, очень хотел бы увидеть...
Ну да, можно сотню kHz в развертку, тогда не будет видно. Для часов такое можно себе позволить, но когда регенерация как фон для чего-то более сложного - все гораздо хуже. На практике же хорошо если 1 kHz сделают, и тогда 100-Hz мерцание на десятке знакомест заметно. 100% всех китайских часов с LED и VFD мерцают, и боковым зрением это очень хорошо видно...
И что, сопоставимо с инерционностью _ламп накаливания_ ? Это что, какие-то спецтранзисторы эстонского производства ?
adc
сообщение Mar 4 2009, 09:33
Дело в ключах, и это было мною написано в посте выше. Мипсы не причем. По этому тут и идет речь про "паузы" и "мертвое время".
stells
сообщение Mar 4 2009, 09:41
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вроде MrYuran выше все объяснил "на пальцах". в чем Вы не согласны?
adc
сообщение Mar 4 2009, 10:58
Со всем согласен. Я где то разве написал что не согласен с гр. MrYuran-ом? Просто есть несколько версий.
Хотелось бы послушать автора сабжа.
stells
сообщение Mar 4 2009, 11:17
диоды паяет...
а версия с паузами и прочими временными ухищрениями несостоятельна. лампочками накаливания можно даже релюшками управлять с частотой переключения единицы герц, их инерционность десятки-сотни миллисекунд
сообщение Mar 4 2009, 11:46
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Несколько странно смотрятся рядом с ATtiny2313 транзисторы КТ315, КТ814... Ты именно их и поставил?
Че-то я не понял - кто кем управляет? smile.gif Велик могучим русский языка... ©
stells
сообщение Mar 4 2009, 11:50
Сообщение #17
biggrin.gif лампочки накаливания можно релюшками переключать
LexRoss
сообщение Mar 4 2009, 13:33
Сообщение #18
вобщем, понял проблему, транзисторы 361 полностью не закрываются, т.е. единица для контроллера - это 5в, а чтобы закрыть 6,3 надо подавать, или 361 запитывать от 5в. Так я понимаю?
stells
сообщение Mar 4 2009, 13:44
Сообщение #19
Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 16:33) *
Так я понимаю?
да, есть там у Вас такой косячок
aleksey_g
сообщение Mar 4 2009, 13:49
Сообщение #20
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Именно эта проблема решится, если переход база-эмиттер зашунтировать небольшим сопротивлением.
LexRoss
сообщение Mar 4 2009, 13:57
Сообщение #21
база-эмиттер шунтировал переменником, не помогает, при каком-то значении закрывается полностью
сообщение Mar 4 2009, 14:04
Сообщение #22
Из: Саратов
Проблему тебе уже объяснил MrYuran. А что касается транзиторов, то их надо заменить на IRF7104, один корпус заменяет 4 твоих транзистора, а резисторы выкидываются. Кроме того, биполярные транзисторы плохо работают в ключевом режиме, они выходят из насыщения до 5 мкс, а если их два, то и дольше, что тоже может влиять на засветку. У полевиков такой проблемы нет, поэтому можно обойтись без "мертвого времени".
aleksey_g
сообщение Mar 4 2009, 14:11
Сообщение #23
Из: Украина Ровно
А в данном случае, наверное, эти транзисторы не нужны вообще.
Они ведь только для инверсии выходов D2-D6?
Так ведь там вроде лежат исходники. Подправьте их (проинвертируйте эти выходы)
Выход проца вполне справится с раскачкой ваших 817 через те же 300 ом.
сообщение Mar 4 2009, 14:18
Сообщение #24
Из: Саратов
При чем тут инверсия? Они для того, чтобы заменить два биполярных транзистора на один полевик.
А в этой схеме 315-й совсем не лишний - питание контроллера 5 В, а ламп - 6,3, поэтому выход порта не закроет транзистор. А полевик закроет - у него типовое напряжение отсечки 1,5-2 В.
aleksey_g
сообщение Mar 4 2009, 14:24
Сообщение #25
Из: Украина Ровно
Здрааааасте!
У 817 эмиттер на ЗЕМЛЕ! И я говорил об 361 (PD2-PD6)
Почему это не закроет?
LexRoss
сообщение Mar 4 2009, 15:46
Сообщение #26
Подключил 361 к 5в, ничего на дало.
Снизил питание всех ключей до 5в, все заработало. Но тогда лампы придется ставить другие.
Может есть другие решения?
ae_
сообщение Mar 4 2009, 16:34
Сообщение #27
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Попробуйте подключить эмиттеры КТ361 к +5в и отключить базовые резисторы КТ361-х от выводов МК и соединить их тоже с +5в. Включить схему. Ничего гореть не должно. Если подсветка останется, значит приоткрыты КТ361 и/или КТ817, и нужно зашунтировать их Б-Э переходы дополнительными резисторами около 1кОм.
awtoap
сообщение Mar 4 2009, 16:39
Сообщение #28
Пользователь №: 27 301
Включите транзы по "составной схеме" или поставте составной транз, скажем TIP122, а лучше полевик управляемый ТТЛ уровнем "Logic Level" и измените в прошивке управляющие сигналы на противоположные.
Сообщение отредактировал awtoap - Mar 4 2009, 16:41
vvs157
сообщение Mar 4 2009, 16:55
Сообщение #29
Пользователь №: 3 960
Вообще-то все зависит от типа лампочек (автором не указан). У некоторых время погасания несколько сот миллисекунд (а то и больше) и в этом случае от паразитной засветки не избавиться. В свое время в Москве на проспекте Калинина построили ТВ экран на лампочках, так тогда создатели очень гордились тем, что для этого экрана делали специальные лампочки с очень низкой инерционностью
Сообщение #30
Из: Саратов
Цитата(aleksey_g @ Mar 4 2009, 17:24) *
Здрааааасте!
А, там... Да, там можно, АВРка прокачает КТ817. Хотя я и там поставил бы n-канальные полевики. А я имел в виду каскады на PB0-PB7, заменить связку КТ315-КТ814 на p-канальный полевик.
domowoj
Сообщение #31
Из: г.Новосибирск
А зачем вообще там КТ361_е транзисторы, 300Ом в базах 817 можно подключить непосредственно к МК,
введя програмную инверсию.
сообщение Mar 4 2009, 17:05
Сообщение #32
Из: Саратов
Что-то я не пойму, ты диоды у лампочек поставил? Как MrYuran написал? Это основная причина засветки. То, что эмиттеры 361-х надо подключать к 5В - это тоже надо, но основная причина - отсутствие диодов. То, что засветка исчезла при 5 В - так это только потому, что тусклое свечение ослабло до невидимого, поставишь низковольтные лампы - она опять появится.
Почему? Погасание долгое, но гаснет-то нужный сегмент, который должен гореть! От того, что транзистор уже переключился на другой сегмент (который, допустим, не должен гореть) свечение на него не перейдет!
#alex_
Сообщение #33
Пользователь №: 20 840
Не надо ковырять программу, просто взять переставить КТ817 на PORTB, КТ361 долой, 300 Ом непосредственно к МК, каскад КТ315-КТ814 на PORTD. Между базой и эмиттером КТ814 резистор 300 Ом. Если КТ814 слаб, поставить КТ816. Должно нормально работать
сообщение Mar 4 2009, 17:09
Сообщение #34
Из: Саратов
Баян smile.gif aleksey_g уже написал об этом.
Это как? Сделать его эмиттерным повторителем?
ALEXLAB
сообщение Mar 4 2009, 17:13
Сообщение #35
Пользователь №: 45 374
Тип-то не указан, но ведь автору удалось избавиться от засветки когда он на 5 вольт все посадил.
LexRoss
сообщение Mar 4 2009, 17:19
Сообщение #36
На низковольтных не появляется. Это не из-за диодов, я их не ставил. Дело в том, что я подключаю ключи к регулируемому блоку питания, и при увеличении напряжения, порогом после 5В начинается засветка. Это из-за того, что контроллер не закрывает 361-е.
Здесь http://www.yarst.org/ClockSan.htm схема часов со светодиодными линейками на 12в. Там используют микросхемы ULN2003AN, непонятно вообще зачем? Проще нельзя?
aleksey_g
сообщение Mar 4 2009, 17:34
Сообщение #37
Из: Украина Ровно
Причем здесь диоды? Это же не матрица! Это же семисегментный индикатор.
4 "сетки" и "7+точка" анодов! Которые управляются ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРОМ.
Если бы было "двухуровневое управление" (лог.0 лог.1) тогда, да. была бы засветка.
ALEXLAB
сообщение Mar 4 2009, 17:43
Сообщение #38
УЛН - это буфера обеспечивающие напряжением 12в и необходимым током индикаторы и управляющие транзисторы. проще нельзя.
Кстати они заменили бы в вашей схеме те самые транзисторы.
adc
сообщение Mar 4 2009, 18:10
Сообщение #39
Тыкс, значит ввсештаки пришли к тому о чем я грил в одном из первых постов о ключах.. Замечательно.
Далее могу посоветовать использовать верхние ключи так называемые "интеллектуальные" ... http://www.compel.ru/catalog/p_el/ips/hs
сообщение Mar 4 2009, 18:13
Сообщение #40
Из: Саратов
Это именно матрица, какие еще сетки? Просто "левые" (назовем их так) концы лампочек подключены к тому, что ты называешь "сетками", а "правые" - к "анодам".
Посмотри еще раз на рисунок Юрана - если бы, к примеру, на второй слева вертикатьной линии было +5В, то ток не смог бы туда течь. Но там ничего нет - открытый коллектор. Но тогда он потек бы через две другие лампочки, обозначенные двумя нижними синими стрелками. Так что, как ни крути - а от диодов не избавиться.
glazzz
сообщение Mar 4 2009, 19:28
Сообщение #41
Пользователь №: 37 583
Я конечно понимаю всякие там полевики, ULN и иже с ними решение проблемы, если нет ограничения по размерам платы то вполне можно обойтись и дискретными элементами, можно применить половинчатое решение. Я сделал управление сегментами через ULN2003 а разряды - транзисторами. Но при замене светодиодов лампами дополнительные диоды ставить просто необходимо smile3046.gif
Сообщение отредактировал glazzz - Mar 4 2009, 19:31
Maik-vs
сообщение Mar 4 2009, 20:07
Сообщение #42
Пользователь №: 23 101
Опередил! Хотел эту же схему порекомендовать. Правильная схема. Работает прекрасно.
Насчёт полевиков - кт315/817 - ULN-ок и т.п. Если у меня валяется стакан 315-х и килограмм 817-х, чего я буду покупать ULN-ки? Там внутри те же 2 транзистора 7 раз. А габариты большие, ну, если лампочки-то.
Лампочки соединены таки именно матрицей 8х4. Делал в детстве матрицу 10х10 лампочек. Думал, будет гореть одна на перекрестье, если подать напряжение на строку и столбец. Фиг вам! горит вся строка и весь столбец, причём лампа на пересечении горит иногда слабее, чем другие. Очевидно, дело в существенной нелинейности сопротивления лампочек, там путей тока много. Так что диоды тоже нужны. А вот пауза зачем? Лампочка не светодиод, при очень маленькой мощности не светится. Кстати, ещё. Давний рецепт повышения быстродействия лампочек - держать их нити накала разогретыми, на границе светимости. Тогда они гораздо быстрее разогреваются до рабочей яркости, ну и служат подольше.
aleksey_g
сообщение Mar 4 2009, 22:20
Сообщение #43
Из: Украина Ровно
Мы говорим о схеме в самом первом посте?
там должен был стоять индикатор CC56-12SRWA
Вот его даташит
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...C56-12SRWA.html
Если топикстартер ничего не напутал, он должен был повторить этот индикатор,
заменив в нем светодиоды лампочками, дабы не нарушить логику отображения информации.
И где Вы там видите матрицу, которой нужны диоды? И о каких пересечениях идет речь?
Если засвечиваются соседние цифры а не разряды, проблема однозначно в левых по схеме
(разрядных) ключах, что и понял уже топикстартер. Естественно, с полевиками было бы все
намного удобнее, но его схема тоже вполне работоспособна. Пусть только решит проблему
разрядных ключей. Способов решения тут ему уже насоветовали предостаточно.
p.s.
Как по мне, так между базой и эмиттером 361_ых - наипростейшее решение.
но почему у автора оно не работает? Ведь должно! Видимо где-то хомутнул... И вообще, отсутствие
закрывающего резистора у транзисторного ключа, который управляется открытым коллектором я лично
считаю вредной привычкой.
rx3apf
сообщение Mar 4 2009, 22:39
Сообщение #44
Из: Moscow, Russia
А Вы и в самом деле на этой картинке не видите матрицу диодов ? Боюсь, что нужно срочно к окулисту, иначе ухудшение зрения будет прогрессировать. Ну, может быть, вот так будет понятнее ? :
http://www.sos.sk/pdf/king/cc56-12srwa(v3).pdf
ALEXLAB
сообщение Mar 4 2009, 22:47
Сообщение #45
...Но при замене светодиодов лампами дополнительные диоды ставить просто необходимо smile3046.gif
...и не только диоды. Данная схема всем хороша... ...для светодиодных индикаторов.Но автор ведь лампы накаливания применяет, и что-то мне подсказывает (питание 6.3в) что это стандартные лампы с резьбовым цоколем ЛН6.3, а ток потребления у них (если память не изменяет) 0.26А и врядли проц обеспечит их таким током даже по нулевому уровню (посмотрите datasheet на камень). Хочу поделиться личным опытом:
Катоды индикатора притягиваем к общему проводу через N-P-N транзисторы, аноды (а для ламп все равно катод или анод) к ЛЮБОМУ напряжению питания через соответствующие сопроты через оптроны (благо сейчас можно найти уйму типов, подходящих и по скорости и по мощности).Да и диоды на лампах не нужны - ведь оптрон будет являться транзистором с открытым коллектором.
Данный метод был реализован не раз и на LED и на VFD. на лампах пока не пробовал. smile.gif
Сообщение отредактировал ALEXLAB - Mar 4 2009, 22:53
rx3apf
сообщение Mar 4 2009, 23:17
Сообщение #46
Из: Moscow, Russia
А на лампах - не получится. Потому как диоды, к сожалению, все равно нужны (и пусть открытый коллектор не обманывает - нужны). Или по оптрону на каждую лампу, что влетит в копеечку.
aleksey_g
сообщение Mar 4 2009, 23:38
Сообщение #47
Из: Украина Ровно
Каюсь и посыпаю голову пеплом...
У меня сегодня (уже вчера) был День рождения... Старею...
Со всеми вытекающими...
Но ведь в посте №36 автор говорит:-"порогом после 5В начинается засветка." значит около трети
накала на его лампочках - не засветка а только подогрев нитей. И с левыми по схеме ключами
однозначно проблема.
А почему автор не хочет вместо лампочек (если нету индикатора) поставить светодиоды?
ALEXLAB
сообщение Mar 4 2009, 23:52
Сообщение #48
Ну почему же на каждую лампу?, только на строку или столбец (сегмент или разряд), а так как лампам по борту "где у них катод а где анод" то конечно лучше столбец (разряд) то есть 4 оптрона.
Что касается открытого коллектора - ну ведь нет там альтернативного пути для "подсвечивающего" тока. Приведите аргумент, а пока я против лишних диодов.
Так ведь не нравится ему мерцание светодиодов и вакуумников при динамике. wacko.gif
LexRoss
сообщение Mar 5 2009, 04:32
Сообщение #49
Пожалуй, я пока остановлюсь на низковольтном варианте, уберу 361 и 315, и лампы поставлю 3в, 0.15А. Наверное, это наиболее простой и рабочий вариант.
ARV
сообщение Mar 5 2009, 06:32
Сообщение #50
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
неподтверждаемое практикой утверждение - лампочки чудно мерцают уже при пульсациях 50 Гц (не путать со 100 Гц при питании от сети)
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
сообщение Mar 5 2009, 06:38
Сообщение #51
Из: Саратов
Не поможет. Во-первых, 315 убирать нельзя. Во-вторых, снижение напряжения не ликвидировало проблемы, просто яркость подсветки уменьшилась до невидимого. При 3-вольтовых лампочках она опять появится.
aleksey_g
сообщение Mar 5 2009, 07:41
Сообщение #52
Из: Украина Ровно
При равности напряжений питания контроллера, ключей и правильной полярности разрядных
и сегментных импульсов - можно и 315 и 361. Но автор ограничит себя в выборе напряжения питания
сообщение Mar 5 2009, 08:13
Сообщение #53
Из: Саратов
Я обсуждаю представленную схему а не чьи-либо фантазии, а в ней напряжния не равны, а значит 315 убирать нельзя. Более того, когда автор наконец поставит диоды, напряжение питания ламп придется поднять еще на 0,5 В.
ALEXLAB
сообщение Mar 5 2009, 10:57
Сообщение #54
Ну, например такой ...
Вот теперь согласен. Не усмотрел. Ну оно и понятно - на лампах ведь никогда не делал.
LexRoss
сообщение Jun 18 2009, 05:30
Сообщение #55
Доделал часы на регистрах 155ир13 + транзисторные сборки. Они работают, но дают сбой через 1-4 часа, загораются все восьмерки. Что это может быть? У меня нет никаких предположений, кроме просадки напряжения. Блок питания от компа (5в на микросхемы, 3 на лампы).
BORIV
сообщение Jun 18 2009, 10:26
Сообщение #56
Пользователь №: 16 820
Предлагаю лампочки оставить 6,3В и избавиться от динамической индикации, заменив кучу транзисторов четырьмя регистрами, например 1533ИР22. При динамической индикации ламп накаливания, для увеличения яркости, Вам придётся использовать их в режиме перекала, что резко сократит их срок службы.
LexRoss
сообщение Jun 18 2009, 10:49
Сообщение #57
Я уже отказался от динамической индикации, сейчас стоят 4 восьмиразрядных регистра 155ир13 и 8 транзисторных сборок по 4 транзистора в каждой. Вопрос почему они периодически сбрасываются? И почему происходит не просто сброс на нули, а загораются восьмерки?
MrYuran
сообщение Jun 18 2009, 11:35
Сообщение #58
Из: Н.Новгород
Может, по питанию какая бяка проходит?
До сих пор помню, как спектрум с кассет грузил: не дай бог холодильник включится или выключатель заискрит...
Делайте регенерацию табло раз в секунду (или два) - будет незаметно.
LexRoss
сообщение Jun 18 2009, 11:51
Сообщение #59
Регенерация табло раз в 0,4 сек. Это глюк аврки. Кстати, когда рядом в розетку включаю осциллограф, сбрасывает на нули.
А как можно бяки отфильтровать по питанию?
Может, лучше трансформаторный блок питания поставить?
MrYuran
сообщение Jun 18 2009, 12:12
Сообщение #60
Из: Н.Новгород
Питайте контроллер отдельной цепью с отдельным фильтром по питанию (электролит + керамика)
Соединение с землёй сильноточных цепей (лампочек ) должно быть только в одной точке, чтобы не было сквозных токов.
Приведите хотя бы структурную схему вашего устройства, чтобы внести ясность.
Сергей Борщ
сообщение Jun 18 2009, 12:47
Сообщение #61
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вход Reset у вас случайно в воздухе не болтается? Блокировочные конденсаторы параллельно питанию каждой микросхемы стоят?
Что касается восьмерок - я бы скорее грешил на ошибку в программе.
LexRoss
сообщение Jun 18 2009, 13:08
Сообщение #62
Ресет контроллера не в воздухе, а вот ир13 не подключены. Конденсатор только один
схема (базы транзисторов через резисторы 560ом):
Сергей Борщ
сообщение Jun 18 2009, 13:13
Сообщение #63
Из: Рига, Латвия
А где?
Ресет ИР13 надо притянуть к плюсу через 1К.
А надо на каждую микросхему.
LexRoss
сообщение Jun 18 2009, 13:24
Сообщение #64
Ресет контроллера на плюсе через 10к
MrYuran
сообщение Jun 18 2009, 13:44
Сообщение #65
Из: Н.Новгород
А лампочки от чего питаются?
Надеюсь, не от тех же 5В?
LexRoss
сообщение Jun 18 2009, 14:17
Сообщение #66
лампочки от трех. Блок питания от компьютера.
Как понять, программа неправильная или что-то с питанием?
BORIV
сообщение Jun 18 2009, 16:30
Сообщение #67
Вам же сказали: ТРИНАДЦАТЫЕ НОГИ РЕГИСТРОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДТЯНУТЫ К ПИТАНИЮ.
Читайте внимательно, ЧТО Вам отвечают.
ILYAUL
сообщение Jun 18 2009, 21:04
Сообщение #68
Пользователь №: 33 339
Не очень понятна сама идея использования лампочек, при этом питая их от 3 вольт, какая бы схема включения не была. Три вольта, уже рабочее напряжение светодиода, а при использовании светодиодов с повышеной яркостью свечения (хоть от карманных фонариков), Вашей матрицей можно освещать улицу. Токи- спокойно можно подключать к портам AVR. (Из личного опыта- проверяя светодиоды, обычным электронным тестером, в подсветке мониторов или телеков, уже можно ослепнуть, а там SMD) и инерции никакой. В чём всё таки конечная цель? Это часы для улицы или для дома? Настольные или настенные? И дайте код программы , чтобы понять , почему происходит сбой.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
LexRoss
сообщение Jun 19 2009, 06:38
Сообщение #69
Идея была сделать большие настенные часы из того что есть. Были лампочки, их и поставил.
Вчера впаял кондеры, проработали чуть больше - 14 часов, утром опять сбой.
Вот код
BORIV
сообщение Jun 19 2009, 08:09
Сообщение #70
Вот код
Если блокировочные конденсаторы в несколько раз увеличили время жизни, то вероятно код непричём.
Разбирайтесь с питанием. Для начала, попробуйте питание контроллера бросить отдельными проводками со входа питания платы.
LexRoss
сообщение Jun 22 2009, 13:36
Сообщение #71
Перепаял все с макетной на печатную плату, доставил резисторы с ресетов, укоротил ноги у кварца. Работают уже сутки. Наверное, все в порядке.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал LexRoss - Jun 22 2009, 13:36
asad50
сообщение Sep 14 2009, 18:16
Сообщение #72
Пользователь №: 52 299
Всем спасибо.
Собрал эти же часы.
1 Засветка; програмно снизил частоту индикации и поставил гашение при переходе на следующий разряд.
2 Стал засвечиваться старший разряд часов. Помогло только переключение с 7 на 8 ногу (прошивку пришлось тоже естественно поправить) видно партия тиньков такая.
Кстати частота индикации очень высокая, такая не нужна. Я снизил скорость в 25 раз и даже при снижении в 50 раз не было мерцания.
Часы идут от батарей уже неделю без сбоев.
Сообщение отредактировал asad50 - Sep 14 2009, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.02319 секунд с 7
