> простой step-up
Allregia
сообщение Mar 4 2009, 10:26
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть 1-2 сверхярких светодиода, которым надо 2.5-3.3 вольта для полного счастья.
А питаться должно от литиевой батарейки (CR2032 и т.п.), которая может разряжаться до 2.1,
поэтому нужен какой-нибудь буст.
Может есть что готовое, или может кто подскажет как попроще сделать?
Не буст а удвоитель может ? (не надо индуктивность).
MikeSchir
сообщение Mar 4 2009, 11:37
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Расскажи: как сделать буст без индуктивности?
А вообще задачка неприятная, когда входное напряжение то больше, то меньше выходного, да ещё КПД нужен.
Подумать надо.
sera_os
сообщение Mar 4 2009, 11:46
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А какой ток нужен? Вообще, микросхем для такой задачи полно.
Имеется ввиду не буст а удвоитель (на емкостях).
musa
сообщение Mar 4 2009, 11:59
Пользователь №: 25 668
Боюсь что такой батарейки на долго не хватит. Потребляют они прилично. От физики никуда не уйдёшь.
Ну а схемы - на Kazus.ru есть ветка по ним. Там много чего полезного есть.
Allregia
сообщение Mar 4 2009, 12:29
Из: Israel
Буст разумеется никак. потому я про удвоитель и спросил. Меандр в схеме найдется.
Подумать надо.
Это проблемы клиента.
эта: http://kazus.ru/forum/topics/14608.html ?
или есть еще ?
musa
сообщение Mar 4 2009, 13:00
или есть еще ?
Я имел ввиду всю эту ветку. А не что-то конкретное. Первое что мне попалоса по вашему вопросу
http://www.prochip.ru/news/2006/299631.html
Это правда под один светодиод. В вашем случае два будет перебор.
Если вы имели ввиду просто яркие светодиоды то как вариант
http://www.tavsar.com/fonarik.html
Ну это первое что попалось.
sera_os
сообщение Mar 4 2009, 13:05
Из: UA
Цитата(Allregia @ Mar 4 2009, 14:29) *
Сюда
Allregia
сообщение Mar 4 2009, 14:30
Из: Israel
Спасибо всем, похоже самое простое будет взять МАХ1759 и не морочить себе голову с дросселями.
wave48
сообщение Mar 5 2009, 11:08
Пользователь №: 38 916
Есть спецмикруха у National - LM3410. Ищите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
