3 страниц V   1 2 3 >
> управление подсветкой и яркостью экрана ЖКИ
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 04:51
Пользователь №: 20 300
Всем привет!
Имеется ЖКИ Winstar 16x2 (желто-зеленая посветка)
на вывод 3 контраста со среднего вывода подстроечника заведена регулировка
на анод через резистор 10-20 Ом с +5В
когда КАТОД на земле все светиться с одинаковой яркостью
когда КАТОД подключаю через ключ (в базу ключа управление сигнал ШИМ)
2 кнопочки регулировки контрастности
ШИМ программный
по осцилу вижу что сигналы вырабатываються как надо тоесть частота ШИМ стоит скважность меняется при нажатии на кнопки + и -
при регулировке изменение яркости происходит в очень небольших пределах
когда ключ заперт всегда я все равно вижу что на экране ЖКИ и вполне отчетливо
когда включен постоянно то яркость не на максимуме
менял ключи (полевик, NPN транзистор, составной) менял частоту ШИМ
эфекта 0
хотя у набора одного от МастерКита все сделано как у меня или у меня как у них - неважно
яркость регулируется в давольно широких пределах
иследование сигналов того набора показали что там такой же ШИМ (исходников нет)
правда у них есть еще одна фишка
на регулировку контрастности у них прям с контроллера идет с одного выхода и подстроечника нет
там такой же ШИМ тока инвертированный
почему у них регулируется а у меня в очень небольших пределах
что я делаю неправильно
неделю уже бьюсь - помогите советом
Laptop
сообщение Mar 6 2009, 06:09
Пользователь №: 11 103
Хорошо бы писать используя запятые, а то получается "казнить нельзя помиловать" smile.gif Для лучшего понимания вашего вопроса необходима схема.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 06:50
Пользователь №: 18 823
Перечитайте Ваш текст. Яркость, контрастность - нигде не перепутали? Что по Вашему яркость, что контрастность?
Уходя, оставьте свет...
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 07:03
вот схема - пажалуйста
контрастность для меня когда все символы на экране видны четко
яркость - фон который светится желто-зеленый
его и надо регулировать
у мастер-кита сделано вот так
Сообщение отредактировал andr_doy - Mar 6 2009, 07:10
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 07:29
[quote name='andr_doy' post='557298' date='Mar 6 2009, 11:03']вот схема - пажалуйста
10 Ом параллельно база-эмиттер - это явная ошибка, так работать не может. Замените на 1к.
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 08:36
эт я ошибку сделал там 10К стоит
вот поправил
Сообщение отредактировал andr_doy - Mar 6 2009, 08:40
aaarrr
сообщение Mar 6 2009, 08:43
Пользователь №: 1 448
Для регулировки яркости светодиода нужен ШИМ с хорошим динамическим диапазоном (от 8-и бит, по крайней мере). Какой у Вас?
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 09:19
я же написал - программный
в прерывании от таймера вычисляю включит или отключить ключ
со светодиодом одним все работает с индикатором нет
индикаторы менял - ставил разных типов и модификаций
Сообщение отредактировал andr_doy - Mar 6 2009, 09:21
aaarrr
сообщение Mar 6 2009, 09:28
Это понятно, разрешение у него какое?
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 09:32
А что, программный ШИМ такого параметра, как динамический диапазон, не имеет? smile.gif
Чтобы исключить ШИм и Ваши ошибки его реализации подавайте просто 0/1, OK ?
Или источник ток не обеспечивает, или транзистор.
О, так у Вас осциллограф есть! Что там на базе творится, что на коллекторе?
DVF
сообщение Mar 6 2009, 09:34
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Во-первых, из своего опыта, резистор 10-30Ом замени на 3,6Ом. LED forward voltage для фоновой подсветки - 4,2V (4,6V max) - может просто не хватать, если учесть еще падение на переходе. И на всякий случай, посмотри на плате индикатора с катодного или анодного отвода, не стоит ли ограничительный резистор, если предусмотрено, что питание будет +5V. Кстати, питание схем управления ЖК и подсветки гальванически можно развязать, убрав перемычку на общую Vss, и тогда можно запитать ее напругой большей, чем 5В.
Сообщение отредактировал DVF - Mar 6 2009, 09:50
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 10:25
Пользователь №: 45 374
Экран ЖКИ как известно имеет большую инерционность (причем по заднему фронту) чем светодиод, поэтому на нем и получается. Ведь достаточно транзистору открыться даже на небольшое время, жки начинает "светиться" почти на полную, а вот "гаснет" гораздо дольше, а тут уже и следующий импульс на подходе. Попробуйте параллельно резистору на базе 10к поставить кондер эдак на 4.7 мкФ для биполярного транзистора и 0.47 для полевого. должно все получиться. rolleyes.gif
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 6 2009, 10:27
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Транзистор лучше бы поставить полевой , или реализовать данному нужный базовый ток . А почему нельзя апаратный шим использовать или он занят ?
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 11:27
По схеме тока хватает.
А может аффтар забыл развернуть порт на вывод ?
Тока подтяжки хватает, чтобы включить диод, но не хватает для индикатора?
Впрочем, чего гадать, у него есть осциллограф.
"Экран ЖКИ как известно имеет большую инерционность (причем по заднему фронту) чем светодиод, поэтому на нем и получается.... Попробуйте параллельно резистору на базе 10к поставить кондер эдак на 4.7 мкФ для биполярного транзистора и 0.47 для полевого."
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 6 2009, 11:44
Может и забыл , а может фазу не учел .
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 12:02
Сообщение #16
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2009, 14:27) *
Это почему же вредные? Такой RC фильтр как раз и применяется для получения из ШИМ постоянного напряжения с уровнем пропорциональным коэффициенту заполнения (и не я это придумал). smile.gif
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 12:04
Сообщение #17
я в первом посте написал что все смотрел осцилографом
все есть и на базе ключа и на коллекторе
порт сгонфигурирован правильно
вот про инерционность я не знал
скважность высчитывал из расчета 1000 импульсов
и от параметра величина шим высчитываю в процентном отношении какую часть периода ключ будет открыт а какую закрыт
надо бы конечно с полевиком попробовать
и еще такой момент когда без всякого ШИМ просто выключаю ключ то на экране я информацию все равно вижу
бледно конечно, но вижу
я бы бросил эту затею, но уже пошел на "принцип" у мастер кита все регулируется и давольно в большом диапазоне яркости
а у меня нет
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 12:52
Сообщение #18
Потому что я лично такой задержки никогда не видел, хотя использовал ШИМ всегда. Тут усредняет глаз.
Усреднение напряжения переведет транзистор из ключевого режима в линейный и приведет к его перегреву.
Характеристка управления будет очень нелинейной и очень нестабильной.
Хорошие вещи, засунутые не туда, дают обратный эффект.
Что ВСЕ? Какое напряжение на коллекторе, когда открыт транзистор?
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 13:51
Сообщение #19
ВСЕ - сигнал с ножки МК на базу есть
на коллекторе транзистора тоже (0 = 0.6В 1 - чуть больше 4В)
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 13:58
Сообщение #20
Дык вот... Чего же Вы хотите? 0,6 В - это безумно много для такой цепи. Посмотрите, в Вашей теме уже выложили
"LED forward voltage для фоновой подсветки - 4,2V (4,6V max) - может просто не хватать, если учесть еще падение на переходе."
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 14:04
Сообщение #21
подробнее что значит фазу не учел (меня все интерисует, хочу до сути разобраться)
вроде не дурак и руки растут правильно но у них работает а у меня нет
никто правда не обратил внимания на схему от мастеркита
там все же отличие есть
там подстроечника на контрастности вообще нет , а на ногу контрастности сигнал идет прям с ного МК
по осцилографу я вижу там сигнал идет инвертированный тому что управляет ключем
может в этом вся фишка, только для чего они это делают догадаться не могу
у кита хватает, а у меня нет
не логично как то
где то сабака в другом месте зарыта
я даже все элементы специально поставил точ в точ как у них
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 14:47
Сообщение #22
не логично как то
А там напряжение на коллекторе сколько?
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 15:02
Сообщение #23
Глаз усредняет ШИМ тогда, когда элемент индикации является идеальным ( безиннерциональным), а в данном случае он усредняет не ШИМ, а то что отображается на дисплее (учитывая его инерциональность)
К какому такому перегреву? Мы что, электродвигатель или нагревательный элемент питаем? Это же ЖКИ!!! На счет нелинейности соглашусь, НО вообще - зачем автору транзистор? Ведь можно выход RC фильтра напрямую подключить к управляющему входу ЖКИ?! wink.gif
не логично как то
А вы осциллограммы с китовского набора снимали?
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 15:06
Сообщение #24
Вообще речь шла о ярости подсвета... А о чем Вы говорили ?
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 15:10
Сообщение #25
да конечно
частота ШИМ у них гдето 1000 Гц
на базу ключа идет вот такое - 1 график
на контрастность - 2 график
длительность импульса на втором графике как видно чуть меньше чем на первом
где то на 100мкс
соответственно когда регулирую яркость то скважность меняется и там и там
Сообщение отредактировал andr_doy - Mar 6 2009, 15:12
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 15:18
Сообщение #26
Дык ведь и я о том же. Отсутствие транзистора избавит от нелинейности и падения лишнего напряжения на переходе.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 15:22
Сообщение #27
Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 18:10) *
да конечно
где то на 100мкс
Тяжело с вами... НАПРЯЖЕНИЕ НА КОЛЛЕКТОРЕ чему равно, когда транзистор открыт? У Вас - 0,6, а у них?
А какой должен быть ток подсвета, не интересовались? Параметры RC-цепи? Максимальный ток выхода контроллера?
Все, не могу больше... К начинающим.
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 15:25
Сообщение #28
да конечно
где то на 100мкс
Не ну если у них работает, и схема у вас такая же, то непонятно, в чем дело? Марка транзистора такая же как в ките?
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 15:30
Сообщение #29
извените пропустил вопрос
тоже 05В-06В
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 15:49
Сообщение #30
Интересовался конечно. 20ма, и вряд ли какой камень AVR не сможет обеспечить такой ток.
rezident
сообщение Mar 6 2009, 16:03
Сообщение #31
Пользователь №: 3 882
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 16:52
Сообщение #32
Цитата(rezident @ Mar 6 2009, 19:03) *
Нет в даташите 20 ма, может не то смотрю, прошу поправить.
rezident
сообщение Mar 6 2009, 16:54
Сообщение #33
В каком именно даташите? Ссылку дайте или сам даташит приложите к сообщению.
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 17:01
Сообщение #34
http://www.winstar.com.tw/download.php?ProID=21
rx3apf
сообщение Mar 6 2009, 17:22
Сообщение #35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если модуль с желто-зеленой подсветкой (как у основной массы знакосинтезирующих модулей) - это почти наверняка матрица диодов, которой нужно 90-100 mA. И уж, разумеется, напрямую никакой микроконтроллер ее не раскачает. 20 mA - это модули с одиночным ярким диодом в торце (отличить нетрудно). Кстати, особой яркостью такой вариант не отличается, и очень даже может быть, что регулировка яркости просто не нужна (разве что в каких-то особенных применениях, в черном-черном городе, на черной-черной улице...).
rezident
Сообщение #36
Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 22:01) *
Вы смотрите параметр для торцевой подсветки (Edge) из одного или двух-трех последовательно включенных LED. Для нее действительно ток требуется небольшой, как для одного светодиода (typ=20мА). Обычно же применяется задняя подсветка в виде массива светодиодов (Array), которые располагаются позади индикатора по всей площади и включаются последовательно в цепочки (по два-три), а затем эти цепочки соединяются параллельно (опять же три-четыре-пять). Вот для нее-то ток потребления под сотню мА выходит. Посмотрите на этом же сайте производителя Backlight Information.
Так что неплохо бы от топикстартера узнать модель (полное обозначение) его LCD-модуля или хотя бы тип подсветки.
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 17:31
Сообщение #37
я подключал разные типы
для окончательного проекта стоит
WinStar 1604A revision C16
который на стенде счас и стоит
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 17:35
Сообщение #38
Благодарю, просветили.
rezident
сообщение Mar 6 2009, 17:37
Сообщение #39
Вот видите, оказывается даже 16х4, а не 16х2. Такой как на фото по ссылке? Если да, то у него в подсветке массив из как минимум пяти цепочек светодиодов и тока ему требуется больше 200мА.
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 17:41
Сообщение #40
!!!220мА для подсветки - многовато будет!
Igor_K
сообщение Mar 6 2009, 18:54
Сообщение #41
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Нормально, в даташите так и написано, 220мА. У меня в индикаторах 40*4 вообще 0,65А при полной подсветке выходит.
Для автора топика: индикаторы начинают светиться где-то при 3,6в. Вот в этом диапазоне 3,6...4,2 и регулируйте подсветку.
rx3apf
сообщение Mar 6 2009, 19:34
Сообщение #42
Из: Moscow, Russia
Напряжение тут вообще не при чем. Надо обеспечить токоограничение для максимальной яркости и управлять, меняя скважность (т.е. средним током, а никак не напряжением). Причем управление д.б. логарифмическое.
Igor_K
сообщение Mar 7 2009, 14:37
Сообщение #43
Группа: Validating
Разумеется, током. Просто хотелось как-то обозначить для топикстартера особенность диапазона регулирования и примерные рамки, если контролировать для простоты по напряжению. Т.е., хотел обратить внимание на приведение диапазона регулирования к диапазону светимости.
rx3apf
сообщение Mar 7 2009, 15:56
Сообщение #44
Из: Moscow, Russia
Так не получится. Если выставим скважность 1:10, то и напряжение на матрице диодов, измеренное стрелочным вольтметром, будет где-то 0.4V. Однако будет светиться, и довольно заметно. Короче, не показатель это.
Igor_K
сообщение Mar 7 2009, 17:46
Сообщение #45
Группа: Validating
Видимо у меня получается потому, что не ШИМом регулирую, а управляя источником напряжения (на подсветке - постоянка). В этом случае, на различных индикаторах свечение начинается именно с 3,6в. Для варианта с ШИМ согласен - совет ориентироваться по напряжению, не катит.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01746 секунд с 7
