> о согласовании
ysmat
сообщение Mar 8 2009, 10:15
Пользователь №: 43 553
почему при одинаковом волновом сопротивлении
геометрические размеры линии для согласования зависят от диелектрической проницаемости
допустим (для примера) есть две линии у обоих волновое r=50om
но одна на диелектрике проиницаемость 4.6 другая в воздухе проницаемость 1 естественно так как проницаемости разные
то для получения 50 ом физические параметры отличаются
(толщина центрального проводника зазор диелектрика)
непонятно другое почему меняется их физическая длинна
если использовать их для одного и того же согласования
ведь волновое сопротивление одинаковое
прога smith2.02
Methane
сообщение Mar 8 2009, 10:43
Пользователь №: 43 230
прога smith2.02
Скорость света от диэлектрической проницаемости зависит. Или о чем?
EUrry
сообщение Mar 8 2009, 11:08
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
прога smith2.02
Физическая длина будет изменяться, если разгоните линию до скоростей, сопоставимых со скоростью света (помните, релятивистская механика говорит о том, что тело укорачивается при больших скоростях?)!!! biggrin.gif
А электрическая длина будет в корень квадратный из эпсилон диэлектрика больше, чем аналогичная электрическая длина линии с воздушным заполнением. Отсюда, если нужна одинаковая электрическая длина линий, как в Вашем случае, то физическая длина линии с диэлектрическим заполнением будет меньше в тот же корень квадратный из эпсилон, чем физическая длина воздушной линии.
ysmat
сообщение Mar 8 2009, 11:20
хорошо допустим что действительно
идет поправка на скорость света в диелектрике
но тогда это значит что имея только одно волновое
сопротивление линии пользоваться ей для согласования
не возможно
как же быть если на кабеле указано только волновое сопротивление
а о диелектрике ничего не сказано
Methane
сообщение Mar 8 2009, 11:56
не возможно
Для согласования двух кусков кабеля к примеру - этого достаточно.
Если вы к примеру делаете антенную решетку, то вам не все равно какая скорость света в кабеле. По моему это справочные данные на кабель, или на диэлектрик кабеля.
EUrry
сообщение Mar 8 2009, 12:21
Из: Н. Новгород
Вы что согласуете? Входной каскад усилителя или два куска кабеля? Если первое, то, всего скорее, согласование достигается включением шлейфов лямбда на 4, тогда и основано всё на длине, если - второе, то как заметил Methane, - какая разница, какая у них длина?
P. S. И давайте говорить всё-таки не о скорости света, а о скорости электромагнитной волны - у Вас же не световод. Свет же у Вас не проходит через коаксиал или еще чего там!
ysmat
сообщение Mar 8 2009, 16:33
у меня есть тонкий 3мм рч кабель
точно известно что он 50 ом я думал пременить его
в качестве эквивалента полосковых линий при создании
макета усилителя
согласование между каскадами усилителя
согласование колектора транзистора с 50ом в
рабочем диапазоне частот
то есть просто собрать макет навесным монтажом
и попробовать как он будет работать
а вместо полосковых линий
использовать кусочки этого кабеля
EUrry
сообщение Mar 8 2009, 18:23
Из: Н. Новгород
макета усилителя
Вы так точно и не сказали, что это за отрезки полосковых линий в схеме усилителя - шлейфы или просто межсоединения. Скорее всего, согласующие цепи на шлейфах. В принципе, думаю, такой макет имеет право на жизнь. Но нужно знать значение eps диэлектрика. Вообще, по-моему, материал диэлектрика заложен в маркировке кабеля, но не уверен точно. А в принципе, можно оценить eps по формуле волнового сопротивления коаксиальной линии, измерив диаметры внутреннего проводника и диэлектрика.
ysmat
сообщение Mar 8 2009, 19:13
да именно согласуюшие линии на полосках
а марку кабеля я не знаю мне один знакомый принес
сказал что это 50 омный посеребренный кабель
EUrry
сообщение Mar 8 2009, 19:28
Из: Н. Новгород
Волновое сопротивление коаксиала Z=[60/eps^0.5]*ln(D/d), где D и d - диаметры внешнего и внутреннего провоников соответственно. Диаметр центральной жилы можно довольно точно измерить микрометром, а вот по диэлектрику посложнее будет, т. к. он деформируется. Если кабеля много и не жалко, то можно взять отрезок, освободить его от экрана, намотать с десяток - два витков на карандаш виток к витку и измерить длину намотки штангенциркулем, а потом поделить на количество витков - должно поточнее получиться. Чем больше витков, тем точнее.
Anga
сообщение Mar 8 2009, 22:14
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Диэлектрик - либо тефлон (белый), либо полиэтилен (мутный). Эпсилон можно посмотреть в справочнике
Альберт
сообщение Mar 10 2009, 06:07
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
А вы учитываете волны высших порядков, которые неизбежно возникают в любой линии на любой неоднородности?
EUrry
сообщение Mar 10 2009, 06:18
Из: Н. Новгород
Только они бысто затухающие и как раз и представляются эквивалентными им неоднородностями. Причем здесь это? Это уже "доводка до ума", и то, если потребуется. Как я понял, автору топика нужно определиться пока только с электрической длиной линии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.03457 секунд с 7
