> вопрос по кварцевому генератору KXO-V97
Oleg Victorovich
сообщение Mar 10 2009, 17:26
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
При подключении генератора по схеме приведенной в его документации(прикрепленный фаил) на выоде "3" при питании 3.3V вместо ожидаемого сигнала c размахом от 0.4V до 2.7V наблюдаю размах сигнала в диапазоне 1V-2.2V, в чем может быть дело?
Прикрепленный файл  Model_KXO_V97_V1.pdf ( 104.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Прикрепленный файл  Model_KXO_V97_V1.pdf ( 104.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Artem_Petrik
сообщение Mar 10 2009, 17:34
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Может в осциллографе? Если он по частоте не тянет, такое может наблюдаться. А так там вроде кроме питания (пульсации, наличие блок. кондера, напряжение наконец) смотреть нечего.
Oleg Victorovich
сообщение Mar 10 2009, 19:50
Из: Ставрополь
Осциллограф Tektronix на 100МГц, может входная ёмкость щупа как-то влияет? Или мне прислали не на 3,3 В, а на 2,5 или 1,8 В?????
Alex11
сообщение Mar 10 2009, 21:47
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я работал с этими генераторами - они выдают идеальный сигнал. Входная емкость щупа в разумных пределах влиять на него не будет - выход генератора достаточно мощный, а вот сам щуп, если плохой или не родной - влиять будет еще как. Можно получить любой сигнал. Кроме того, посмотрите, где у Вас подключена земля щупа - если в другом углу платы, а не к земле генератора - тоже эффект может быть поразительный.
Oleg Victorovich
сообщение Mar 12 2009, 15:09
Из: Ставрополь
Щуп родной, снимаю сигнал непосредственно с генератора, ставлю два кондера 10мкФ и 20пФ, на выходе не то, в чем дело не пойму???
Alex11
сообщение Mar 12 2009, 20:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А какая частота генератора? И что-то я не понял про конденсаторы. Это фильтровые земля-питание? Тогда там не 20 пФ нужно, а 0.1 мкФ, ну, может 0.01, но не меньше. И электролит 10 мкФ тоже не помешает.
Oleg Victorovich
сообщение Mar 13 2009, 06:15
Из: Ставрополь
Частота генератора 40 МГц, 10мкФ фильтровой по питанию земля-питание, 20 пФ ставлю на выход генератора (вывод 3), как нагрузочный по документации на него. Похоже дело в пробнике (P2220), при установке переключателя ослабления в положение 1X полоса пропускания ограничена на уровне 6 МГц (95 пФ вх. емкость щупа), при установке 10Х (16 пФ вх. емкость щупа) полоса пропускания увеличивается до 100 МГц. Но все равно сигнал получается искаженным, особенно около 0, даже переходит через 0. Видимо получается что помимо кондера 20 пФ он еще нагружен и ёмкостью щупа. Видимо при измерении сигнала осциллографом нагрузочный конд. 20 пФ ставить не надо????
Alex11
сообщение Mar 14 2009, 10:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Конденсатор вообще ставить не надо. Это величина эквивалентной емкости при заводских испытаниях. В рабочей схеме чем меньше, тем лучше. Это ведь не резонатор, а генератор. Со щупом и осциллографом тоже все ясно. 40 МГц - это ведь основная частота генератора, а если Вы хотите видеть фронты, длительностью 3 нс, то полоса осциллографа должна быть под 300 МГц. На Вашем можно увидеть только синус 100 МГц, и то с трудом. Так что, с таким оборудованием считайте, что генератор у Вас идеальный и не присматривайтесь к нему.
Oleg Victorovich
сообщение Mar 14 2009, 12:09
Из: Ставрополь
Всем спасибо, с генератором разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
