> Опыт создания универсального футпринта 0402/0603
Visero
сообщение Mar 11 2009, 05:18
Пользователь №: 25 484
Столкнулся с проблемой создания футпринта 0402/0603, четкого рецепта в этой ветке не нашел. Поэтому предлагаю к рассмотрению свою версию, может у кого получилось проще.
1. В *.pcblib создаем через IPC wizard футпринты отдельно для 0402 и отдельно для 0603. Совмещаем, получаем что-то подобное, имя допустим "0402/0603". Падам, которые накладываются друг на друга, присваиваются одинаковые имена (допустим слева оба пада - "1", справа - "2").
2. В *.schlib создаем стандартный символ для конденсатора/резистора\индуктивности. Две ноги.
3. При аннотации схем в псб, Альтиум начаинает DRC'ой ругаться на наложение падов друг на друга. Чтобы этого избежать, необходимо прописать два правила в Design Rules. Первое правило - разрешает короткое замыкание между двумя падами "1" футпринта 0402/0603 ( HasFootprintPad('0402/0603' ,'1') ), второе по аналогии - между "2" ( HasFootprintPad('0402/0603' ,'2') )
Данный метод понравился больше из всех попыток. Если в пункте 2 создать компонент с 4-мя ногами (две "1"и две "2"), то на схемах при подсоединении символа будет появляться нежелательная точка. Это коробит мое чувство прекрасного laughing.gif
glock17
сообщение Mar 11 2009, 07:09
Пользователь №: 586
я когда-то делал немного проще: дорисовывал к падам 0603 небольшие полигончики. Однако прожил такой футпринт до первой трассировки. На 0603 без особых усилий можно запаять компонент 0402 (фирма, у которой мы заказываем набивку плат, делает это без вопросов). А вот возможностей протянуть дорожки между падами такого комбинированного футпринта несколько меньше. rolleyes.gif
F@ntic
сообщение Mar 11 2009, 07:15
Пользователь №: 41 433
Я мож чего не понимаю, но зачем создовать два футпринта на одном. Разъясните, мож пригодиться.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 11 2009, 07:23
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Проще создать промежуточный футпринт, на который можно и 0402, и 0603 запаять
Андрей Смирнов
Visero
сообщение Mar 11 2009, 09:41
пробовал дорисовывать филсы при создании футпринта, но при аннотации на плату они автоматически к цепям соседнего пада не подцеплялись, DRC ругался. Показалось сложнее обойти этот случай в DRC, чем мое решение. Насчет дорожки между падами согласен, но у нас нет определнного монтажного участка.
мой конкретный случай - комплектация до конца не утряслась, неизвестно на какую позицию будет заказн 0402, на какую 0603
Владимир
сообщение Mar 11 2009, 13:58
Пользователь №: 3 671
Правило лишнее. есть операция
design/netlist/Update Free Primitives From Component Nets
сори ... Pad
Visero
сообщение Mar 12 2009, 05:24
сори ... Pad
ага, у меня не сработало. Видимо в библиотеке надо вместо второго пада подставить fill.
Владимир
сообщение Mar 12 2009, 20:48
если одноименные Pad накладываются друг на друга проблем не должно быть. и да же указанная операция излишня Если соединяются посредством Track и прочих элементов тогда помогает.
Иногда там же нужно выбрать строчку образования нетлиста из медных участков, а затем повторно импортировать его из схемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
