> Зарядное устройство для гелиевых аккумуляторов, Пара вопросов по схемотехнке уст-ва
Буратино
сообщение Mar 12 2009, 08:05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Здравствуйте!
Есть задача сделать зарядное устройство для 12ти вольтового гелевого аккумулятора емкостью 12Ач
Просмотрев раздел по первичным источникам ЭДС smile.gif я понял, что от специализированной микросхемы нужно отказаться, так дорого (и/или) труднодоступно.
Решил собирать зарядное на микросхеме LM2576 ADJ (Step-Down Voltage Regulator)
Для ограничения-стабилизации тока планирую использовать транзистор, открывающийся при падении 0,6В на токовом резисторе и шунтирующий одно из плеч делителя напряжения обратной связи
Я рассчитываю на следующий алгоритм работы ус-ва:
На начальной стадии заряда аккума, внутреннее сопротивление батареи будет мало и транзистор открываясь большим падением напряжения на токовом резисторе, будет управлять выходным напряжением микросхемы уменьшая его до того значения, при котором зарядный ток не станет равен установленному. Заряжаясь будет расти внутреннее сопротивление батареи и наступит момент, когда LM2576 ADJ перейдет в режим стабилизации напряжения. Ток будет медленно падать пока не остановится на значении равном саморазряду аккумулятора.
Верно ли я понял идею автора? Возможно есть особенности, нюансы на которые нужно обратить внимание?
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 12 2009, 08:08
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Microwatt
сообщение Mar 12 2009, 13:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Буратино @ Mar 12 2009, 11:05) *
Для ограничения-стабилизации тока планирую использовать транзистор, открывающийся при падении 0,6В на токовом резисторе и шунтирующий одно из плеч делителя напряжения обратной связи [/url]
Если Вы допускаете потерю 0.6вольта на датчике тока (это 0.6х1.2= 0.72Вт), то можно пойти немного дальше и просто включить аккумулятор на постоянное напряжение 13.7-13.8 вольта через 0.8-1.0 Ом. Потеряете вначале 8-10 ватт на 10 минут, потом нагрев резистора резко уменьшится до 1-2 ватт.
Режим зарядки при этом будет близким к оптимальному. Вначале ток будет несколько более 0.1С, но для разряженного аккумулятора это даже полезно. По мере повышения зарядного напряжения ток зарядки будет уменьшаться. Общее время зарядки может составить не 10, как при идеальном контроллере, а 12-14 часов, но это часто приемлемо.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
-=TRO=-
сообщение Mar 12 2009, 13:57
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Цитата(Microwatt @ Mar 12 2009, 17:04) *
..........просто включить аккумулятор на постоянное напряжение 13.7-13.8 вольта через 0.8-1.0 Ом. Потеряете вначале 8-10 ватт на 10 минут, потом нагрев резистора резко уменьшится до.........
В начале заряда аккумулятор желательно заряжать меньшим током, а зарядка через резистор с напряжения 13.7-13.8 вольта зделает как раз наоборот. Жалко аккумулятор. Хотя если мы никуда не торопмся и можно растянуть время зарядки, то да.
Microwatt
сообщение Mar 12 2009, 14:42
Из: Запорожье
Кто это Вам сказал?
Еще лет сто назад выведена идеальная кривая зарядки свинцового аккумулятора. Ток заряда в амперах должен быть численно равен недостающему заряду в ампер-часах. Любой учебник по ХИТ.
Потому, увеличение тока заряда вначале, не только безвредно, но и полезно. Нельзя увеличивать ток заряда свыше 0.1С в конце, когда напряжение на аккумуляторе поднимется вольт до 13 и выше. Это опасно "закипанием" электролита, точнее, электролизом воды в его составе. А когда на аккумуляторе 10-11вольт можно и 0.5С смело давать.
thgynj2
сообщение Mar 12 2009, 15:40
Пользователь №: 45 424
Вроде во всех герметичных больше 0.3С в начале не рекомендуют сами изготовители.
Microwatt
сообщение Mar 12 2009, 19:25
Из: Запорожье
Понаблюдайте за процессом зарядки аккумулятора. В течение минут напряжение на нем достигнет 12.5-12.6вольта. А потом будет расти очень медленно. потому, рассчитайте добавку так, чтобы в точке 12.6 вольта ток был 0.2-0.25С. Дальше он будет снижаться и ничего страшного не произойдет.
Для исходного случая (13.8-12.6)/2.4А=0.5 Ом или чуть больше.
elman
сообщение Mar 25 2009, 08:28
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Непонятно о чем спор, у гелевых аккумов есть штатный режим standby заряда - напряжением 13.8V (точнее в даташите на конкретный аккумулятор) и никаких плясок с токоограничительными резисторами.
Ясное дело двухстадийный заряд лучше но если "неторопимся" и нужно по-прощще то заряжать напряжением и не париться.
Rst7
сообщение Mar 25 2009, 08:42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да ну? А ограничение тока?
Буратино
сообщение Mar 25 2009, 10:30
Из: Украина, Киев
Microwatt, поставить просто токограничительный резистор я не могу, так, как проектируемое мной зарядное устройство будет подключено к аккумуляторной батарее всегда, а устройство будет потреблять значительные токи 2-4 А в течении некоторых промежутков времени (15-20 минут).
Я так думаю, что и сам резистор и блок питания могут выйти из строя.
Microwatt
сообщение Mar 25 2009, 10:57
Из: Запорожье
Для этого токоограничительный резистор шунтируют диодом Шоттки.
Сам блок питания из строя выйти не может при перегрузке. Это вроде как само собой разумеется. Источники, выходящие из строя при кз, лет 20-30 никто не делает.
В конце-концов, если батарея 12Ач, а ток зарядного порядка 1.0-1.5А, то выставляйте на зарядном 13.8вольта
и сажайте прямо на батарею. Ничего страшного там не случится. Это годится, если потребление от аккумулятора действительно периодическое, а не постоянное. Т.е. источник не должен постоянно давать 3 ампера в нагрузку и еще попутно заряжать аккумулятор.
Сообщение отредактировал Microwatt - Mar 25 2009, 10:58
elman
сообщение Mar 25 2009, 13:15
Из: Kharkov
Сорри, погорячился, ограничение тока действительно нужно.
Кстати можно попытаться подобрать интегральный стабилизатов входящий в режим стабилизации тока при нужном токе - у многих так сделана защита от перегрузки по току.
Microwatt
сообщение Mar 25 2009, 16:05
Из: Запорожье
Так и я то же самое предлагаю.
Источник напряжения, перегруженный по мощности, автоматом входит в стабилизацию тока. Если, конечно, правильно спроектирован.
xemul
сообщение Mar 25 2009, 18:38
Пользователь №: 18 731
А почему бы не взять что-нибудь вроде AD8211 (current monitor)? К его выходу (вместо LM2576) - компаратор да ключ на полевике. Приделать к этому безобразию пару мониторов напряжения (один - на окончание заряда, второй на отключение аккумулятора от нагрузки при глубоком разряде) и ключи. Вроде бы и все.
А двигая опору компаратора от напряжения на аккумуляторе, можно обеспечить любой режим заряда.
tyro
сообщение Mar 25 2009, 19:45
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Требование к зарядному устройству при постоянно подключенной аккумуляторной батарее такое - оно (зарядное устройство) должно не нагружать аккумуляторную батарею и не выходить из строя при проподании питания. (Даже если питание на входе не пропадает никогда, существует момент подключения аккумулятора к устройству (тем более навсегда) - когда сначала подключают аккумулятор и только затем питание). smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Microwatt
сообщение Mar 25 2009, 20:15
Из: Запорожье
та чи не требования!
Путано, долго, но по сути - никаких требований. Зарядное само по себе никогда батарею не нагружает. При отсутствии сети просто закроются диоды выпрямителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
