> QDR II SRAM Controller, QDR II SRAM Controller Quartus II
Albert37
сообщение Mar 18 2009, 13:36
Пользователь №: 44 020
Мы пытались программировать QDRII SRAM controller на Stratix II, а на Stratix III - мегафункцию Altmemphy.
При этом оказалось, что и в том и другом случае ширина локальной шины данных должна составлять 36х2 (или 36х4) бита. Наша же задача состоит в записи массива данных с шириной 32 разряда.
Может быть Вы подскажете каким образом нам выйти из этой ситуации. Выбранная микросхема ЗУ CY7C1515 соответствует требованиям нашей задачи, ПЛИС также обеспечивает требуемое быстродействие (по документации).
В принципе мы могли бы входные данные подать на вход микросхемы ЗУ, но формирователь тактового сигнала и адресный счетчик мы должны разместить в ПЛИС. Кроме того, наши входные сигналы (с АЦП) – LVDS, а входные сигналы для ЗУ HSTL, т.е. нам необходимо согласование уровней. Эту задачу проще всего решить с помощью ПЛИС.
DmitryR
сообщение Mar 18 2009, 16:00
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Так в чем сложность-то? Внутри ПЛИС посадите неиспользуемые выводы шины данных контроллера на землю и все (выводы микросхемы я бы бросать не стал, мало ли они там для конфигурации или калибровки используются).
torik
сообщение Mar 18 2009, 16:39
Пользователь №: 10 359
Наверное имеется ввиду, что из шины 36 получается шина 72 или 144?
Тогда поставить FIFO с разной входной/выходной шиной. Не?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
des00
сообщение Mar 19 2009, 04:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
не зря же делают кратность 36 бит, добавте кодирование с исправлением ошибок %)
можно будет пальцы лишний раз погнуть %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.02169 секунд с 7
