> Проблемы с TWI, при работе с ADT75
UniBomb
сообщение Mar 23 2009, 13:46
Пользователь №: 5 416
Добрый день. Работаю с восьмой мегой и температурным датчиком ADT75. Написал собсвенные функции работы с TWI:
unsigned char twi_get_last_status(void)
return (TWSR & (1 << TWS7|1 << TWS6|1 << TWS5|1 << TWS4|1 << TWS3));
unsigned char twi_Wait_TWINT(void)
   register unsigned char i=0;
  //ожидаем TWIN==1
   do
     if(TWCR & (1<<TWINT))
      return 0x01;  //true
   while(--i);
   return 0x00;  //false
void twi_init_asmaster(void)
  TWBR = 0x20;
  TWSR = (0 << TWPS1|0 << TWPS0);
  TWCR |= (1 << TWEN|1 << TWEA);
  twi_start();
  twi_write_address(0xff, 'r');
  twi_start();
  twi_stop();
unsigned char twi_start(void) //он же повстарт
  TWCR = (1 << TWINT|1 << TWSTA|1 << TWEN);
  unsigned char twi_last_status = twi_get_last_status();
  if(twi_Wait_TWINT() == 0x01)
    if((twi_last_status == 0x08) || (twi_last_status == 0x10))
     return 0x01;  //true
  else
  return 0;
unsigned char twi_stop(void)
  TWCR = (1 << TWINT|1 << TWSTO|1 << TWEN);
  do
    if(PINC & 0x10) //смотрим, установилась ли в "1" линия SDA
     return 0x01;  //true
  while(--i);
  TWCR = (1 << TWINT|1 << TWSTO);
unsigned char twi_write_byte(unsigned char data_byte)
  TWDR = data_byte;
  TWCR = (1 << TWINT|1 << TWEN);
    if((twi_last_status == 0x28) || (twi_last_status == 0x30))
     return 0x01;  //true
    else if(twi_get_last_status() == 0x38)
     return 0x00; //потеряли приоритет
  else
  return 0;
unsigned char twi_write_address(unsigned char address_byte, char read_write)
  if(read_write == 'r')
   address_byte |= 0x01;
  else if(read_write == 'w')
   address_byte &= 0xFE;
  else
   return 0x00;
  TWDR = address_byte;
      if((twi_last_status == 0x18) || (twi_last_status == 0x20))
       return 0x01;  //true
    else if(read_write == 'r')
      if((twi_last_status == 0x40) || (twi_last_status == 0x48))
       TWCR = (1 << TWINT|1 << TWEA|1 << TWEN);
        return 0x01;  //true
  else
  return 0;
unsigned char twi_read_byte(unsigned char *data, unsigned char ack_nack) //ack_nack == 1 - подтверждение
{        //ack_nack == 0 - неподтверждение
    if((twi_last_status == 0x50) || (twi_last_status == 0x58))
      *data = TWDR;
      if(ack_nack == 1) TWCR = (1 << TWINT|1 << TWEA|1 << TWEN);
      if(ack_nack == 0) TWCR = (1 << TWINT|1 << TWEN);
       return 0x01;  //true
   else
    return 0x00;
  return 0;
Соответсвенно для работы с температурной микросхемой использую вот такие функции:
void ADT75_init(void)
twi_start();
twi_write_address(0x90, 'w');
twi_write_byte(0x01);
twi_write_byte(0x20);
twi_stop();
void ADT75_start(void)
twi_start();
twi_write_byte(0x04);
twi_stop();
char ADT75_read(void)
unsigned char read_temp_h = 0;
unsigned char read_temp_l = 0;
twi_start();
twi_write_address(0x90,'w');
twi_write_byte(0x00);
twi_stop();
twi_start();
twi_write_address(0x90, 'r');
twi_read_byte(&read_temp_h, 1);
twi_read_byte(&read_temp_l, 0);
twi_stop();
return (char)read_temp_h;
Но почему то всё время функция ADT75_read(); очень часто возвращает 0. Т.е. симптомы такие - работает всё около часа, потом всё время возвращается 0. Если выключить и снова включить прибор, то может часа три поработать, потом опять нули.
Посмотрите пожалуйста свежим взглядом, а то я уже замылился...
зы: если надо - соответсвующие порты настроены как высокоомные входы, линия подтягиваеться резюками 6,8к (пробовал разные)... Так же на шине присутсвсует микросхема памяти 24CO4N (вроде как), так она работает правильно всё время...
UniBomb
сообщение Mar 26 2009, 08:31
ммм...... неужели нет мыслей?
Путём отладки выяснил, что модуль TWI вроде как вообе не работает. После любой операции не устнавливается флаг TWINT, а код статуса всё время 0xF8. Так что даже в состояние СТАРТ неполучается вывести...
UniBomb
сообщение Mar 30 2009, 10:22
Перепробовал все примеры использования, какие только мог найти в интернетах. С использованием прерываний и без оных. Мой вариант как я понял мало чем отличается от других, посему мысль о своей неполноценности я отбросил (не без колебаний, кстате)... Получается вот что:
при первых двух-трёх вызовов функций СТАРТ (это когда происхоит запись TWCR = (1 << TWINT|1 << TWSTA|1 << TWEN);) и последущих вызовов функций СТОП (это когда происхоит запись TWCR = (1 << TWINT|1 << TWSTO|1 << TWEN);). Всё происходит нормально. Затем происходит мистика - на линии SDA постоянно висит "0" если была вызвана функция инициализации модуля TWI и "1" если соответсвенно не была вызвана та функция. Осцилограф показывает постоянный сигнал на обеих линиях (SDA и SCL). Кода статуса постоянно 0xF8, а флаг TWINT постоянно сброшен. Думалка уже отказывается работать и причина этого мне не ясна... Пойду ваять программный TWI чтоли...
и всё таки - что я делаю не так?
sensor_ua
сообщение Mar 30 2009, 11:24
Пользователь №: 4 387
Посмотри туда - http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html - найди 10 отличий
aka Vit
ReAl
сообщение Mar 30 2009, 11:36
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Не стоит так делать. Две записи в управляющий регистр. Кто его знает, как оно там реально внутри отрабатывает, вдруг иногда с учётом тактирования TWI попадает на то, что после первой записи начинает отрабатывать чтение с ACK-ом, когда надо бы с NAK-ом и как при этом реагирует именно термодатчик. Он может выдать на SDA уровень 0 как бы от следующего байта и не даст сделать стоп.
Лучше так
      else TWCR = (1 << TWINT|1 << TWEN);
или, что то же самое, так
      TWCR = (ack_nack == 1) ? (1 << TWINT|1 << TWEA|1 << TWEN) : (1 << TWINT|1 << TWEN);
или, что в итоге то же самое, но несколько уменьшает шансы оптимизатора сделать пессимизацию
    uint8_t temp = (1 << TWINT|1 << TWEN);
    if(ack_nack == 1) temp |= (1 << TWEA);
    TWCR = temp;
p.s. не знаю, кто такой ADT75, с провалявшимися 10 лет в столе LM75 нормально работает atmega168, не хуже, чем когда-то с ними же atmega8 работала.
UniBomb
сообщение Mar 30 2009, 12:09
sensor_ua, лучше бы ты меня идиотом назвал... Проверил, коды функций мало чем отличаются, все различия несущественны и заключаются в различном офрмлении.
ReAl, насчёт того, чего делать не стоит - да, там опечатка, но ничего вопиющего в принципе нет. Принял к сведению. А насчёт работы - это с моими функциями работает? с теми, что в первом посте?
Сделал программный TWI используя функции, взятые тута - тоже не работает. Думаю пока что именно.
ReAl
сообщение Mar 30 2009, 13:23
Ну оно дет не помню сколко назад работало - три термодатчика на atmega8.
У меня I2C и master и slave (сейчас на atmega168 кроме 24c256, ds1307 и LM75 ещё горсть atmega48 висит) сделаны в прерываниях на базе, как это ни смешно, апнот AVR311 и AVR315, если правильно помню.
С мелкими непринципиальными коррекциями (что-то упростил, так как мне мультимастер не нужен, что-то просто по форме изменил).
Ну не знаю, я те исходники тоже не смотрел.
Может и помеха какая сбивает тот ADT75, поставь проверку по таймауту и сброс шины импульсами на SCK до поднятия SDA с последующим формированием STOP (вот этого я до сих пор в этой своей "настольной" системе не сделал smile.gif, не зависала шина ещё, пусть пока так потренируется).
sensor_ua
сообщение Mar 30 2009, 22:04
функция i2c_start_wait (от Fleury) - там
while ( 1 )
        // send START condition
        TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
        // wait until transmission completed
        while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
        // check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
        twst = TW_STATUS & 0xF8;
        if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) continue;
обратите внимание на continue
и это чисто формально, не разбираясь в работе TWI.
aka Vit
UniBomb
сообщение Apr 2 2009, 11:19
sensor_ua, continue там стоит логично (по идее), но совершенно непонятно как это делает мой код нерабочим. Ведь если код статуса будет всё время 0xF8 то из цикла while ( 1 ) программа никогда не выйдет вне зависимости от того стоит там continue или нет...
M_Andrey
сообщение Apr 2 2009, 16:13
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Цитата(UniBomb @ Mar 23 2009, 17:46) *
... линия подтягиваеться резюками 6,8к (пробовал разные)...
я еще кондеры вешаю 30-100 пикф к земле
sensor_ua
сообщение Apr 3 2009, 04:52
Вы меня не поняли. Я не берусь судить рабочий Ваш код или нет - я обращаю внимание на то, что отличия есть.
Ещё у Fleury в записи проверяется вроде бы (лень искать эту маску) нужные флаги вместе (главное, что "в один присест")
    if( twst != TW_MT_DATA_ACK) return 1;
    return 0;
а у Вас в twi_write_address
       return 0x01;  //true
Проверка похожа, но, думаю, что не такая, ну и второе чтение регистра статуса - вроде бы у Fleury его нет. Аналогично с проверкой и вторым чтением регистра у Вас в twi_write_byte.
Не знаю, что правильно, но думаю, что такие отличия существенны
aka Vit
UniBomb
сообщение Apr 3 2009, 07:12
ensor_ua, ясно))) Вы немного неправильно делаете - над именно судить код, а не искать различия реализации алгоритма.
Нужные флаги тут проверить ну никак нельзя, т.к. нужно смотреть их совокупность (совокупное значение). Этот товарищ делает точно также за двумя исключеними - я пользуюсь числовым обозначением - он предопределёнными константами; он отсекает то что не надо одним махом - я же смотрю только то, что нужно. Критического тут ничего нет.
Проверяет он регистр статуса - без этого никак. С TWI можно работать двумя способами - либо через прерывания (в котором всё равно смотрится код статуса в регистре статуса), либо самому регистр статуса всё время мониторить. Вот как он это делает:
где TW_STATUS - предопределённая константа, идущая в хедере вместе с компилятором :
#define TW_STATUS_MASK        (_BV(TWS7)|_BV(TWS6)|_BV(TWS5)|_BV(TWS4)|\
                _BV(TWS3))
#define TW_STATUS        (TWSR & TW_STATUS_MASK)
Для наглядности (и просто по привычке) я этими макросами не пользуюсь и представляю всё в явном виде.
Возврщаясь к проблеме скажу, что код, на который вы указали работает и у меня запустился. Температура читается и вроде даже без глюков. Но понять почему - я пока так и не смог biggrin.gif Так что спасибо за ссылку и за диалог. Вопрос вроде как снимается)))
sensor_ua
сообщение Apr 3 2009, 08:15
извините, но это моё дело. А в моих замечаниях Вы, похоже, не поняли ничего.
В том конкретном месте у Fleury в коде проверка статуса делается ОДИН раз и по ОДНОЙ маске, а у Вас проверка выполняется с ДРУГОЙ логикой - по наличию любого из конкретных СОСТОЯНИЙ - и, в добавок, с ДВОЙНЫМ чтением регистра статуса.
Это замечание отправьте в детский сад, плз.
ЗЫ. Прошу не считать меня излишне резким
aka Vit
UniBomb
сообщение Apr 6 2009, 08:05
Так, вопрос всё ещё актуальный...
В общем получается так - если написать маленькую программку, в которой просто сделать опрос температурной микросхемы, то всё работает.
for(;;)
   set_conG;
   for(int i = 0; i < 20; i++)
    _delay_loop_2(0xFFFF);
   ds1621_start();
   clr_conG;
   temperature = ds1621_read();
Причём как при использовании функций товарища Fleury. Температура считывается, передаётся по RS-485 и всё в общем пучком. Если те же самые функции запихнуть в основную программу, то происходит то, что я написал в третьем посте. Казалось бы виной тому остальные части большой программы, но я в ней уже всё вичистил. Функции для работы с TWI ни на кого не завязаны, порты нигде не меняюются и т.д. Аггрр....
UniBomb
сообщение Apr 6 2009, 12:56
вопрос - как связаны между собой модуль TWI и спящий режим?
Методом исключения я выяснил причину сбоев шины - её оказалась команда sleep. Незнаю почему, но если хоть раз мк был переведён в спящий режим, то TWI сбоит вышеописанным способом... Теперь ломаю голову почему так происходит....
зы: используемый мной режим спящего режима - ADC Noise Reduction.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.02494 секунд с 7
