> Входная опторазвязка 220 V, Чем развязать дискретные 220 V
IF_P
сообщение Mar 24 2009, 10:25
Пользователь №: 12 772
В блоке необходимо обработать несколько входных и выходных дискретных сигнала 220 V. С выходными все ясно - оптосимисторы. А как развязать входные 220 V. Уж больно не хочется заводить 220 на микроконтроллер. Хотя такие схемы вроде работают. Есть ли опторазвязки для входных 220 V?
Желательно из доставаемых.
Сообщение отредактировал IF_P - Mar 24 2009, 10:26
Rst7
сообщение Mar 24 2009, 10:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Берете PC814 - это оптрон с двумя светодиодами встречными. Последовательно включаете конденсатор (расчитываете исходя из необходимого среднего тока через светодиод) и резистор (расчитывается исходя из допустимого пикового тока светодиода и максимального входного напряжения, 242*1.41 вольта). Эстеты еще мегаом параллельно конденсатору цепляют, чтобы при снятии сигнала он разряжался.
Еще желательно светодиоды зашунтировать резистором. Выбирается исходя из порога срабатывания. Можно еще для организации более крутой характеристики включить последовательно со светодиодами двуханодный стабилитрон вольт на 10, а уже это последовательное соединение шунтировать резистором. Ну скажем, можно выбрать гасящий конденсатор для обеспечения тока в 10мА и резистор параллельно цепи из стабилитрона и светодиодов, ну, скажем, 2кОм.
И еще там будут провальчики на выходе (в районе переходов через 0). Можно конденсатором задавить, можно программно.
_Pasha
сообщение Mar 24 2009, 10:38
Пользователь №: 29 509
Сколько?
Резисторы (делитель) 1М5--10к -- 2,5Вольт
Есть ли опторазвязки для входных 220 V?Желательно из доставаемых.
Есть оптопары, а для чего их применять и какие (доступные или не очень) - вопрос второй
А для некоторых приложений эти провальчики - вообще спасительная синхронизация smile.gif
Rst7
сообщение Mar 24 2009, 10:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я имею наглость в одном приборе даже измерять с небольшой точностью входные напряжения - ориентируясь на ширину провалов. С предварительной калибровкой, но вполне вменяемо (при применении в качестве стабилитрона TL431) wink.gif
IF_P
сообщение Mar 24 2009, 11:04
Цитата(_Pasha @ Mar 24 2009, 12:38) *
Сколько?
Пока 4 входных, 8 выходных. Возможно будет немного больше (до 8 входных, 10-12 выходных)
Я об этом и писал. Но вся электроника будет под напряжением. Если будут какие-нибудь проблемы с "нулем", может выйти из строя. Заказчику нужна надежность (это производство).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
