> CDC - устройство не проходит нумерацию
ArkZel
сообщение Mar 25 2009, 06:14
Из: Томск
Пользователь №: 42 479
Всем привет!
Пытаюсь сделать CDC-устройство на базе контроллера ISP1583.
Использую следующие дескрипторы:
DeviceDescriptor CDC1_HS_Device_Descriptor[] =
    18,
    0x01,
    USB_VERSION_20,
    0x02,
    0x00,
    0x00,
    0x40,
    0xABCD,
    0xABCD,
    USB_RELEASE_NUMBER,
    0,
    0,
    0,
    0x01
ConfigurationDescriptor    CDC1_Standard_Config_Descriptor[] =
    9,
    0x02,
    0x43,
    0x02,
    0x01,
    0x00,
    0x40,
    250
InterfaceDescriptor CDC1_HS_Default_Interface_COM_Descriptor[] =        //communication interface
    9,
    0x04,
    0x00,
    0x00,
    0x01,
    0x02,
    0x02,
    0x01,
    0x00
InterfaceDescriptor CDC1_HS_Default_Interface_DATA_Descriptor[] =        //data interface
    9,
    0x04,
    0x01,
    0x00,
    0x02,
    0x0A,
    0x00,
    0x00,
    0x00
CDCFunctionalDescriptor CDC1_Heder_Functional_Descriptor[] =            //heder functional descriptor
    0x05,
    0x24,
    0x00,
    0x00,
    0x02
CDCFunctionalDescriptor CDC1_Call_Management_Descriptor[] =             //call management descriptor
    0x05,
    0x24,
    0x01,
    0x03,
    0x01
CDCFunctionalDescriptor CDC1_Abstract_Control_Management_Descriptor[] =             //abstract control management descriptor
    0x04,
    0х24,
    0x02,
    0x06,
CDCFunctionalDescriptor CDC1_Union_Interface_Functional_Descriptor[] =                 //union interface functional descriptor
    0x05,
    0х24,
    0x06,
    0x00,
    0x01
EndpointDescriptor CDC1_HS_Interrupt_In2_Descriptor[] =
    7,
    USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,
    0x82,
    0x03,
    0x0020,
    0x02
EndpointDescriptor CDC1_HS_Bulk_Out4_Descriptor[] =
    7,
    0x04,
    0x02,
    0x0020,
    0x00
EndpointDescriptor CDC1_HS_Bulk_In4_Descriptor[] =
    7,
    0x84,
    0x02,
    0x0020,
    0x00
Конфигурацию отправляю в следующем порядке:
CDC1_Standard_Config_Descriptor[], //9-байт
CDC1_HS_Default_Interface_COM_Descriptor[], //9-байт
CDC1_Heder_Functional_Descriptor[] //5-байт
CDC1_Call_Management_Descriptor[] //5-байт
CDC1_Abstract_Control_Management_Descriptor[] //4-байт
CDC1_Union_Interface_Functional_Descriptor[] //5-байт
CDC1_HS_Interrupt_In2_Descriptor[] //7-байт
CDC1_HS_Default_Interface_DATA_Descriptor[] //9-байт
CDC1_HS_Bulk_Out4_Descriptor[] //7-байт
CDC1_HS_Bulk_In4_Descriptor[] //7-байт
После того как отправляю дескриптор конфигурации со всеми вложенными интерфейсами, хост ничего больше не шлет.
Что нужно сделать чтобы до конца пройти процесс нумерации?
galjoen
сообщение Mar 25 2009, 20:00
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
    9,
    0x02,
    0x43,
Тут пропущен 0???
    0x02,
    0x01,
    0x00,
    0x40,
    250
ArkZel
сообщение Mar 26 2009, 04:29
Из: Томск
Нет ноль не пропущен. Использую следующую структуру:
typedef struct ConfigurationDescriptor         // standard configuration descriptor    //9-bytes
    uint8_t        bLength;
    uint8_t        bDescriptorType;
    uint16_t            wTotalLength;
    uint8_t        bNumInterfaces;
    uint8_t        bConfigurationValue;
    uint8_t        iConfiguration;
    uint8_t        bmAttributes;
    uint8_t        MaxPower;
} ConfigurationDescriptor;
А может ли CDC-устройство поддерживать USB2.0 ? Просто все примеры реализации CDC-устройств которые я встречал используют USB1.1.
Использую ОС Windows XP SP2. Хочу использовать стандартный драйвер usbser.sys. Но как я понимаю прежде чем система поставит драйвер на устройство, оно должно успешно пройти процесс нумерации. Однако до установки конфигурации дело пока не доходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
