> Запуск программы, lpc2132 не всегда запускается
ylan
сообщение Mar 31 2009, 04:54
Пользователь №: 36 611
Здравствуйте, уважаемые! Проблема в следующем, после подачи питания на устройство запуск программы происходит не всегда, можно несколько раз дергать питание или ресет для запуска. Кажется, что не происходит переход к пользовательской программе. На ресете висит монитор питания, P0.14 подтянут в питанию. Среда разработки и компилятор - Keil, прошиваю Flash utility v2.2.3. Пользуюсь стандартным Startup. Подскажите, в чем может быть причина? Спасибо.
zltigo
сообщение Mar 31 2009, 06:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. Узнаем ревизию чипа
2. Читаем errata
ylan
сообщение Mar 31 2009, 06:19
Подскажите, где в маркировке сокрыта ревизия?
zltigo
сообщение Mar 31 2009, 06:23
Из: Riga, Latvia
Тогда начние с п.2 - читайте errata на предмет маркировки.
ylan
сообщение Mar 31 2009, 06:29
Спасибо, нашел. Ревизия D, но до сути не докопался. Поможите, плиз.
etoja
сообщение Mar 31 2009, 07:09
Пользователь №: 1 952
Поскольку Flash утилита прошивает, то процессор не виноват.
Проблема в P0.14 и сигнале сброса при включении питания.
Покажите схему.
zltigo
сообщение Mar 31 2009, 07:28
Из: Riga, Latvia
Что "не докопался"? В errata описаны ДВЕ возможные проблемы. Вы точно уверены, что Вы их обходите? Тогда разбирайтесь со своими программами.
etoja
сообщение Mar 31 2009, 07:48
Грубовато, однако.
Человек помощи просит.
zltigo
сообщение Mar 31 2009, 08:09
Из: Riga, Latvia
Цитата(etoja @ Mar 31 2009, 10:48) *
Грубовато, однако.
Зато, я прочитал, в самом первом сообщении, что P0.14 подтянут к питанию и в отличии от Вас не стал расказывать Автору, что "Проблема в P0.14 ". Заниматься copy-paste из errata не считаю нужным.
Если-же Вы в отличии от меня телепатически поняли, до чего Автор не докопался - можете поделться соображениями на этот счет.
etoja
сообщение Mar 31 2009, 08:27
P0.14 может быть подтянут к питанию высокоомным резистором, а нужно поставить низкоомный.
Сигнал сброса может быть короче, чем нужно.
SanvaldYV
сообщение Mar 31 2009, 09:21
Пользователь №: 26 371
Вполне возможно. У меня была подобная ситуация - на P0.14 висело прерывание окончания преобразования от внешнего АЦП. При этом нога была подтянута к питанию через 10 кОм. Время от времени при включении МК оставался в загрузчике. Так что действительно тут надо смотреть схему.
zltigo
сообщение Mar 31 2009, 09:27
Из: Riga, Latvia
Да ну?Полагаете мегаомы вдруг поставлены?
Нука, дайте мне ссылочку на ресетчик который МОЖЕТ ВЫДАТЬ импульс сброса короче, нежели это допустимо для LPC.
etoja
сообщение Mar 31 2009, 10:04
Ссылочка: ADM6315xxD1 = 2ms. Для LPC213x при включении питания Reset должен длиться не менее 10ms (user manual UM10120, страница 36).
А вот пример из практики: купил формирователь ресета ADM1818-10ART-RL7 (Analog Devices) - других не было в наличии.
Формирует длительность 100ms при пороге 2.88v
При медленном нарастании напряжения питания (дачные электросети с провалами напряжения) сигнал сброса часто формировался раньше,чем на процессоре устанавливалось напряжение питания 3.00v
ylan
сообщение Mar 31 2009, 11:09
Отвлекся, извините... На P0.14 22кОм. Монитор питания дает задержку по цепи ресет ~175милисекунд
По ERRATам - все корректно
etoja
сообщение Mar 31 2009, 11:20
Поставьте на P0.14 3кОм (подтягивающий к питанию) и пропаяйте все вывода процессора.
Керамические конденсаторы 1uF должны быть установлены рядом с соответствующими выводами питания процессора.
Напряжение питания должно быть 3.3v ... 3.4v (допустимо 3.00v ... 3.60v).
Кварцевый резонатор должен располагаться рядом с соответствующими выводами процессора, обязательны два конденсатора 22pF на землю.
Если монитор питания имеет тип "открытый коллектор", то нужен и подтягивающий резистор.
Перед включением питания платы отсоедините от неё кабели JTAG и RS232, так как они могут не дать ей правильно стартовать.
ylan
сообщение Mar 31 2009, 11:51
Сообщение #16
Все именно так, кроме емкостей по питанию, они стоят 0.1мкФ. 3 кОм подтяжки ничего дал.
SanvaldYV
сообщение Mar 31 2009, 12:17
Сообщение #17
А что собственно в программе? Как инициализируете PLL, включаете ли Watchdog?
Вы уверены, что МК "не доходит" до вашей программы? Если он остается в загрузчике, то можно послать ему через терминал "?", в ответ должно придти "syncronized".
ylan
сообщение Mar 31 2009, 12:55
Сообщение #18
инициализация выглядит так:
void CPUinit(void)
VICProtection = 0;
VICIntEnClr = 0xffffffff;
PLLCFG = 0x00000003; // Set multiplier and divider of PLL to give 60.00 Mhz
PLLCON = 0x00000003; // Enable the PLL
PLLFEED = 0x000000AA; // Update PLL registers with feed sequence
PLLFEED = 0x00000055;
while (!(PLLSTAT & 0x400))
PLLCON = 0x00000003; // Connect the PLL
PLLFEED = 0x000000AA; //Update PLL registers
MAMTIM = 0x00000003; //МАМТИМ - 3 периода для выборки
MAMCR = 0x00000001; //частичное использование акселератора
VPBDIV = 0x00000001; //Set the VLSI peripheral bus to 58.987 Mhz
PINSEL0=0x0;
PINSEL1=0x0;
IO0DIR = 0xE67C3DC2;
IO1DIR = 0x8F870000;
IO0SET = 0x82000400;
IO1SET = 0;
IO1SET = FACT_1CH;
Эмулятора нет, поэтому могу только догадываться, что пользовательская программа не начинает выполняться. Увеличение номинала емкостей ничего не дало.
Спасибо за участие.
Nixon
сообщение Mar 31 2009, 13:14
Сообщение #19
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Судя по всему PLL неправильно настраиваете - Fcco слишком низкая получается.
Исходя из ваших данных M=4, P=1 (кварц я так понимаю 15MHz) - хотите получить 60MHz
Fcco=Fosc * 2 * M * P = 120MHz. А надо в диапазоне 156MHz - 320MHz
Вам помочь или не мешать?
etoja
сообщение Mar 31 2009, 13:16
Сообщение #20
Цитата(ylan @ Mar 31 2009, 08:54) *
Проблема в следующем, после подачи питания на устройство запуск программы происходит не всегда...
Если запуск иногда происходит, значит вы неправильно запрограммировали PLL и внутренняя тактовая частота выше допустимой.
ylan
сообщение Mar 31 2009, 13:24
Сообщение #21
Кварц 14.745. Дебагер показывает частоту~ 58 мег.
SanvaldYV
сообщение Mar 31 2009, 13:25
Сообщение #22
ylan, как уже сказал Nixon, у Вас похоже неправильно инициализирован PLL, если кварц 15МГц (как можно предположить, или 14745600), то тогда должно быть М = 4, а Р = 2, чтобы Fcco попадало в диапазон 156-320 МГц.
ylan
сообщение Mar 31 2009, 13:35
Сообщение #23
Nixon, спасибо! Вы оказались правы. Спасибо всем отклинувшимся!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
