> Светодиоды диагностики в MODBUS
sasha_z
сообщение Mar 31 2009, 09:11
Пользователь №: 16 302
Всем добрый день!
Вопрос разработчикам устройств с поддержкой протокола MODBUS.
Используете ли Вы светодиоды для индикации процесса приема/передачи пакетов или нет?
Дело в том что спецификация протокола, описанная в файле "MODBUS over Serial Line. Specification and Implementation Guide", подразумевает наличие как минимум одного светодиода для этих целей.
HARMHARM
сообщение Mar 31 2009, 13:26
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(sasha_z @ Mar 31 2009, 12:11) *
Всем добрый день!
Использую на slave один светодиод. Постоянное свечение - наличие питания, периодическое - наличие обмена с мастером.
velbovv
сообщение Mar 31 2009, 13:34
Пользователь №: 39 290
Использую в измерительном датчике два светодиода:
1. индикация процесса измерения (вспышка 0.5 гц)
2. индикация ответа (вспышка на каждый переданный фрэйм но не чаще 0.5 гЦ)
вспышки короткие (50 мс) для экономии питания.
Itch
сообщение Mar 31 2009, 14:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Разные варианты имеют право на существование:
1 светодиод - мигание при приеме корректного пакета себе и при передаче ответа. Само мигание может быть как строго на время передачи, так и на короткое время (10мс)
2светодиода (красный и зеленый) - красный показывает, что на линии летают какие-то данные, зеленый - как в первом случае 1 светодиод.
Удобно это тем, что сразу видно, есть ли вообще опросы, корректные ли они, видно загруженность линии и т.п.
sasha_z
сообщение Apr 1 2009, 06:32
То есть хотя бы один светодиод нужен.
Просто у нас с коллегой вышла дискуссия по этому поводу - ставить или не ставить, если ставить то сколько и как часто мигать ими.
И не будет ли постоянное моргание светодиода на передней панели раздражать пользователя.
Сам я остановился на варианте с 1-м светодиодом, включающимся при приеме своего фрейма и передаче ответа. Включается строго во время приема и передачи.
Всем спасибо за ответы.
Rst7
сообщение Apr 1 2009, 07:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Частенько, если не жмет, включаю светодиоды видимого спектра последовательно с сведодиодами оптронов гальваноразвязки RS485. Независимо от выбранного протокола мыгаеть smile.gif
Когда 2 светодиода (один на RX, другой на TX) - видно, что данные какие-то летят из шины, и видно, что девайс отвечает (если это слейв).
Itch
сообщение Apr 1 2009, 08:17
Из: Новосибирск
По большому опыту работы с установкой оборудования в полевых условиях очень рекомендую иметь хотя бы один светодиод, по которому сразу можно сказать, есть ли в линии вообще какие-либо запросы (или помехи), и есть ли из них правильные с ответами от этого устройства.
Вариант с 1 светодиодом может быть расширен так: если UART что-то начал принимать, то мигаем очень короткой вспышкой (~5мс). Далее, если это был наш пакет, то шлем ответ и мигаем длинной вспышкой (~50мс).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:31
